電子管輸入阻抗比較高,安裝完后,盡量裝箱接地,可以做到靜如深海。最簡(jiǎn)單也可以用個(gè)月餅罐來做即可。GE 5670效果測(cè)試,現(xiàn)在市場(chǎng)價(jià)格漲價(jià)很利害。成本高了很多現(xiàn)在1個(gè)管子價(jià)格高達(dá)30元。材料使用已算高端,不要和那些6N3和普通件的前級(jí)比價(jià)格,覺得價(jià)格貴可以換6N3,都兼容制作無比簡(jiǎn)單,還免調(diào)試,如果沒60V的電源,拿個(gè)雙24或者雙33的牛,中間抽頭不接就是,一樣的.以馬蹄斯電路為藍(lán)本制作,電路簡(jiǎn)潔,采用美國(guó)全新原盒GE 5670 2枚。如果覺得美國(guó)全新原盒GE 5670價(jià)格高的話,可以自己買6N3代換,價(jià)格少了20多元。估計(jì)60多元一套就搞定. 電位器是用臺(tái)灣16形電位器,GE 5670管的高度也比6N3矮很多,裝箱也好裝機(jī)器不用露出機(jī)外。
材料配套使用非常好,偶合是全新WIMA和瑞典EVOX 電阻是美國(guó)DALE(不喜歡DALE的非標(biāo)值也可以選718電阻) 燈絲電壓是LM317穩(wěn)壓成6V。電子管座也是鍍金的. 主電容是拆機(jī)BC 1500UF ,雖然是拆機(jī)但聲音很好,比日系高壓電容好不少 pcb尺寸是132mmx99mm 體積不大可以方便放在小機(jī)器內(nèi),膽機(jī)不用露出箱體 電路放大倍數(shù)是10倍,覺得大的話可以減小22K的數(shù)值即可. 變壓器要求 60VX1 9VX1 (可帶誤差) 60V電流有100MA-200MA就可以了, 8v要求電流大一點(diǎn),燈絲耗電大一些. PCB原設(shè)計(jì)是BD139 后用C5171覺得更暖一點(diǎn),這里溫度很低,不需要散熱. 全機(jī)是免調(diào)試,安裝無錯(cuò)誤就直接開聲,電子管輸入電阻高,注意裝箱和做好屏蔽,使信噪比最高。
材料 | | 美國(guó)全新原盒GE 5670 | 2 | PCB | 1 | 瑞典evox 3u3 | 4 | 美國(guó)DALE阻 | 18 | LED | 1 | 臺(tái)灣電位器 | 1 | LM317 ON全新 | 1 | BC1500U-100V原裝拆機(jī) | 1 | BC2200uf` | 1 | 整流管 | 8 | 穩(wěn)壓管 | 2 | 471電容 | 2 | WIMA 474 | 1 | 散熱X1 | 1 | 9腳電子管座鍍金 | 2 | 220UF 松下 | 3 | 2位插
什么是音響電路接地
與降噪
地與電(信號(hào)),這是一對(duì)形影不離的雙胞胎。接地,通常是指用導(dǎo)體與大地相連。可在電子技術(shù)中的地,可能就與大地毫不相關(guān),它只是電路中的一等電位面。如收音機(jī)、電視機(jī)中的地,它只是接收機(jī)線路里的一電位基準(zhǔn)點(diǎn)。接地,在電力和電子技術(shù)中,既簡(jiǎn)單,又復(fù)雜,而且還必不可少。按接地的作用,可分為工作接地、保護(hù)接地、過壓保護(hù)接地、防靜電接地、屏蔽接地、信號(hào)地等多種。在廣電技術(shù)中,以上幾種接地類型都會(huì)遇到,F(xiàn)就結(jié)合實(shí)際對(duì)某些接地技術(shù)問題作一闡述。
一.保護(hù)接地
保護(hù)接地是為防止絕緣損壞造成設(shè)備帶電危及人身安全而設(shè)置的保護(hù)裝置,它有接地與接零兩種方式。按電力規(guī)定,凡采用三相四線供電的系統(tǒng),由于中性線接地,所以應(yīng)采用接零方式,而把設(shè)備的金屬外殼通過導(dǎo)體接至零線上,而不允許將設(shè)備外殼直接接地。這在廣電系統(tǒng)的配電房中的開關(guān)設(shè)備,中央空調(diào)機(jī)、發(fā)射機(jī)等電源開關(guān)設(shè)備和大耗電設(shè)備中尤為常見。在規(guī)劃設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)從地網(wǎng)中引出接地母線至各設(shè)備上,再將機(jī)器外殼用導(dǎo)體連至接地母線上。值得指出的是:接地線應(yīng)接在設(shè)備的接地專用端子上,另一端最好使用焊接。
有時(shí)設(shè)備外殼會(huì)麻手,這是由于交流漏電而設(shè)備外殼沒接零造成的。一般可將電源插頭拔出調(diào)換一下位置再插入即可解決。這在一些常移動(dòng)的編錄設(shè)備中,由于接零線常常被忽略,制作人員有的可能會(huì)雙手同時(shí)接觸接零和不接零的設(shè)備,就有可能發(fā)生上述現(xiàn)象。
二. 過壓保護(hù)接地
這是為防雷電而設(shè)置的接地保護(hù)裝置。防雷裝置最廣泛使用的是避雷針和避雷器。避雷針通過鐵塔或建筑物鋼筋入地,避雷器則通過專用地線入地。避雷器每年雷雨季節(jié)來臨之前須檢驗(yàn),以防失效。如我臺(tái)的熱線電話接入器遭雷擊,就是因話線防雷器失效所致。在防雷引下線上,絕不要連接其他設(shè)備的地線,防雷引下線只能單獨(dú)直接入地,否則雷電會(huì)通過引下線損壞其他設(shè)備。如某臺(tái)衛(wèi)星電視接收機(jī)曾數(shù)次遭雷擊,其原困是饋線與房頂金屬護(hù)欄摩擦而絕緣損壞,而金屬護(hù)欄與避雷針引下體焊在一起,以至雷電竄入而擊壞接收機(jī)。
三. 屏蔽地
為防止電磁感應(yīng)而對(duì)視、音頻線的屏蔽金屬外皮、電子設(shè)備的金屬外殼、屏蔽罩、建筑物的金屬屏蔽網(wǎng)(如測(cè)靈敏度、選擇性等指標(biāo)的屏蔽室)進(jìn)行接地的一種防護(hù)措施。在所有接地中,屏蔽地最復(fù)雜,有種說不清,道不明的感覺。因?yàn)槠帘伪旧砑瓤煞劳饨绺蓴_,又可能通過它對(duì)外界構(gòu)成干擾,而在設(shè)備內(nèi)各元器件之間也須防電磁干擾,如大家熟知的中周外殼、電子管屏蔽罩就是例子。
屏蔽不良、接地不當(dāng)會(huì)引起干擾,這些干擾主要有:
1.交流干擾,這主要由交流電源引起。對(duì)交流干擾的防護(hù),通常對(duì)電源進(jìn)行濾波或在電源變壓器初次級(jí)間加屏蔽層并接地。在大的雜散電磁場(chǎng)外,為防電磁干擾進(jìn)行屏蔽接地十分必要。例如,我市新亞新商城開工典禮時(shí),錄擴(kuò)設(shè)備附近有臺(tái)變壓器,其電磁場(chǎng)就干擾現(xiàn)場(chǎng)的錄擴(kuò)音。后通過把錄擴(kuò)設(shè)備屏蔽接地,解決了這一問題。
2.高頻干擾。這類干擾來自各類無線發(fā)射臺(tái)的變頻或超變頻信號(hào),它們竄入電子設(shè)備后在機(jī)內(nèi)得到非正常解調(diào)而形成聲頻干擾。
信號(hào)頻率越高,建筑物或設(shè)備的金屬網(wǎng)孔眼就應(yīng)越小,信號(hào)線屏蔽層的編織就應(yīng)越密,否則將失去屏蔽作用。對(duì)頻繁拔插的信號(hào)線,應(yīng)防止屏蔽層在插頭處松動(dòng)和脫落。因有時(shí)儀器設(shè)備的屏蔽是通過信號(hào)線的屏蔽入地的(它們通過插頭插座聯(lián)接起來),若屏蔽脫落,則很容易造成干擾。如我在汕頭某電子廠時(shí),測(cè)試人員反應(yīng),衛(wèi)星電視接收機(jī)中有時(shí)會(huì)有一種滋滋作聲的干擾并影響圖像質(zhì)量。經(jīng)跟蹤觀察,與飛機(jī)的經(jīng)過有關(guān),顯然是澄海機(jī)場(chǎng)雷達(dá)信號(hào)的竄入并得到非正常解調(diào)所致。經(jīng)分析查找,原來是信號(hào)線的屏蔽層在插頭外脫落,使衛(wèi)星電視接收機(jī)屏蔽沒接地所致。
四. 信號(hào)地
各種電子電路,都有一個(gè)基準(zhǔn)電位點(diǎn),這個(gè)基準(zhǔn)電位點(diǎn)就是信號(hào)地。它的作用是保證電路有一個(gè)統(tǒng)一的基準(zhǔn)電位,不致于浮動(dòng)而引起信號(hào)誤差。
信號(hào)地的連接是:同一設(shè)備的信號(hào)輸入端地與信號(hào)輸出端地不能聯(lián)在一起,而應(yīng)分開;前級(jí)(設(shè)備)的輸出地只有與后級(jí)(設(shè)備)的輸入地相連。否則,信號(hào)可能通過地線形成反饋,引起信號(hào)的浮動(dòng)。這在設(shè)備的測(cè)試中,信號(hào)地的連接尤其要引起注意。例如,本人在某電子公司工作時(shí),質(zhì)檢部門反映衛(wèi)星接收機(jī)質(zhì)量測(cè)試結(jié)果不一。原來,質(zhì)檢部的測(cè)試儀器,有的外殼接地,有的外殼沒接地(測(cè)試信號(hào)由信號(hào)中心傳送至各部門),以致信號(hào)通過地回饋使測(cè)量結(jié)果不一致。后把所有接地的測(cè)試儀器設(shè)為不接地,這種現(xiàn)象就沒有了。 [url=]音響接地[/url] [url=]音響系統(tǒng)的“兩岸三地”[/url]
[url=]隨著對(duì)音響系統(tǒng)的噪聲和失真度等指標(biāo)的要求越來越高,接地的重要性越來越受關(guān)注,有關(guān)接地的話題愈發(fā)熱門,個(gè)人認(rèn)為,對(duì)接地的處理,實(shí)際是音響制作過程中對(duì)系統(tǒng)問題的思考,我們需要多一些理性。[/url]
[url=]一套完整的音響可以看成由能量供應(yīng)系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)、能量轉(zhuǎn)換系統(tǒng)組成,這里所指的“三地”是:信號(hào)地、電源地、屏蔽地。[/url]
[url=]需要指出的是,圖中描述的是音響系統(tǒng)組成的抽象模型,并不能與硬件一一對(duì)應(yīng)。如果力求找到對(duì)應(yīng)關(guān)系,進(jìn)一步的解釋如下.[/url]
[url=]對(duì)“三地”理解:[/url]
[url=]信號(hào)地是信號(hào)處理系統(tǒng)的零電勢(shì)參考點(diǎn),電源地是電源系統(tǒng)電流匯聚點(diǎn),屏蔽地是感應(yīng)電荷形成放電電流的回路,信號(hào)地的意義就像描述物體的機(jī)械運(yùn)動(dòng)要選取一個(gè)認(rèn)為靜止不動(dòng)做為參考系一樣,信號(hào)電平的高低、正負(fù)都是相對(duì)信號(hào)地而言,而信號(hào)地相對(duì)電源地是否須要等電勢(shì)呢?如果信號(hào)處理系統(tǒng)是獨(dú)立的,這個(gè)問題其實(shí)無關(guān)重要,但是,實(shí)際上不能孤立看待信號(hào)處理系統(tǒng),因?yàn)樗墓ぷ餍枰呻娫聪到y(tǒng)提供能量。實(shí)際的信號(hào)地與電源地連接通常有兩種方式,直接連接與懸浮接地。所謂懸浮接地就是兩地電位相同,但不是直接相連,它們之間存在阻抗,而且可以是高阻抗。[/url]
[url=] [/url]
[url=]音響接地方法[/url]
[url=]Pan:[/url]
[url=]音響系統(tǒng)如果接地不良,則會(huì)使噪聲送入下一級(jí)的設(shè)備,有時(shí)還會(huì)感應(yīng)進(jìn)來電臺(tái)廣播的聲音。所以接地對(duì)于消除噪聲有重大影響。對(duì)此也有一定的技術(shù)要求:
(1) 音響系統(tǒng)的接地點(diǎn)不要和電源的地線接在同一個(gè)點(diǎn)上,以免電網(wǎng)電源的噪聲干擾串進(jìn)音響系統(tǒng)。
(2) 接地線最好采用多股紡織線,焊接點(diǎn)的面積要足夠大,要求焊接良好,避免假焊、虛焊、脫焊。
(3) 音響設(shè)備不應(yīng)該在輸入端和輸出端同時(shí)接地,構(gòu)成接地線回路,容易產(chǎn)生感應(yīng)自激。
(4) 接地要求在輸入端單點(diǎn)接地,因?yàn)榇它c(diǎn)信號(hào)電平較小,噪聲電平也最小,在此點(diǎn)接地,將噪聲對(duì)地短路而消除。如果在輸出點(diǎn)接地,此時(shí)信號(hào)電平較大,噪聲電平也較大,所以對(duì)消除噪聲不容易徹底消除。
有電路設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)的人都知道,對(duì)于小信號(hào)放大而言,多個(gè)設(shè)備必須采用星形接地,否則,很容易形成底線回路造成干擾。
高檔的信號(hào)線與低檔的信號(hào)線不同的地方在于,低檔線直接采用屏蔽層直接作為信號(hào)的(-)端,高檔信號(hào)線,(+)和(-)都采用芯線,采用獨(dú)立的屏蔽層。
問題就在這里了,如果一條信號(hào)線的屏蔽層兩頭同時(shí)接地的話,(-)極與屏蔽層形成一個(gè)環(huán)路,這時(shí),屏蔽層就像一個(gè)天線一樣,在信號(hào)中串入噪聲,不再是星形接地。所以,所有線材廠都采用信號(hào)線一端屏蔽層接地,一端懸空的做法。一般來說,前端接地效果更加好。
所以,線材必須分方向。如果兩條線方向不同,一條前端接地,一條后端接地,又形成一個(gè)更大的環(huán)路,信號(hào)更加不純正,自然影響音質(zhì)。[/url] [url=] [/url] [url=]在音響系統(tǒng)電源不能單獨(dú)接地的情況下,器材單點(diǎn)共地是否還會(huì)有作用,
如果有可能改善,是不是要這樣:
CDP電源線斷掉地線,前級(jí)電源線地線保留,
信號(hào)線屏蔽層懸空一端連接連接CDP,屏蔽層接地的另一端連接前級(jí)。[/url] [url=] [/url] [url=]審版:[/url] [url=]1。數(shù)字線是靈魂,買你買得起的最好的數(shù)字線吧。
2。高端純銀線有著比銅線更溫暖更高貴的音色
3。號(hào)角喇叭需要多股細(xì)支喇叭線
4。喇叭跳線支配能量的重新分布
5。電源線要把有被動(dòng)濾波屏蔽的放在前端(轉(zhuǎn)盤和解碼)
6。避震要多試,慢慢試,最合適才是最好的, 貴的不一定好[/url] [url=]7。墻插和相位是根本。
8。數(shù)碼設(shè)備和模擬設(shè)備供電線路必須隔離,不能共用一個(gè)插板.[/url]
[url=] [/url] [url=]人聲甜美 聲音細(xì)膩 細(xì)節(jié)表現(xiàn)得一覽無遺音色溫暖而順滑,高頻柔順不剌耳,人聲表現(xiàn)為親近,甜滑,耐聽,中頻富有磁性
[/url] |
