作者:哈羅 論壇ID:haluo 淘寶ID:haluobaby 轉(zhuǎn)載請注明出處
首先感謝您關(guān)注我的作品!為完成本解碼器的安裝,至少需要以下工具:烙鐵(最好是防靜電的恒溫烙鐵,如是普通烙鐵則需準(zhǔn)備30W,60W各一把),萬用表,鑼絲刀等,最少要懂得如何使用萬用表測量電壓,懂得如何分辯電容值,并且,三片核心板需要較高超的貼片IC焊接手藝才能完成,不適合初學(xué)者制作,請初學(xué)者慎重考慮是否有能力獨立完成安裝!
1,拆開包裝,物品如下圖
2,先拿出"后板元件包“,拆出來
3,先把彎排針焊上,注意一定要貼緊PCB安裝。
4,參照下圖,安裝電阻、電容、繼電器、隔離變壓器等。
5,注意繼電器和隔離變壓器不要搞錯方向。
6,接下來安裝RCA座,如果同時有購買機(jī)箱,則請取出機(jī)箱后板,并把RCA座先固定在后板上,注意模擬輸出這邊,紅色是R,白色是L。在數(shù)字輸入端這邊,顏色隨意,2進(jìn)一出顏色不同即可,這個位置有可能是2白1紅,也可能是2紅1白。固定好之后如下圖
7,把PCB安裝上去,并放平整,然后60W的烙鐵可以拿出來了,這里30W功率的烙鐵基本焊不動。如此一步?jīng)]有后面板來輔助安裝的話,則一定要注意RCA座要與PCB板呈90度,底部一定要平,要不然最后會影響到整機(jī)的安裝。
8,遙控小板,配件如下
9,安裝排針和電容,注意板子正反面別搞錯。
10,再安裝遙控接收頭和旋轉(zhuǎn)編碼器,插上排線。這樣后板和控制板就完工了。
11,接下來,取出電阻包。
12,拿出來,可分為電阻、8805核心板、8741核心板。
13,先拿出8805元件包,注意,IC是用雙面膠貼在板子上的,取下來時小心不要把IC腳弄彎了,然后再把雙面膠清理干凈。接下來就是考驗焊工的時候了。
14,元件數(shù)值圖如下。
16,最難搞定的先弄,方法就兩個字,“拖焊”,不明白就去優(yōu)酷搜一下視頻。注意IC的方向不要搞反了,焊完后,仔細(xì)檢查IC有沒有虛焊短路。
17,焊上兩只1歐電阻,5只103P電容。
18,焊上4只47u鉭電容,主意認(rèn)清楚正負(fù)極,有一條橫線的地方是+極,焊上3.3V穩(wěn)壓芯片,注意芯片方向別搞錯了。
19,接下來,取出WM8741核心板。
20,袋中袋,取出來。注意,WM8741依舊是用雙面膠貼在板子上的,取下來時小心不要把IC腳弄彎了,然后再把雙面膠清理干凈。
21,元件安裝圖如下。
22,難搞的先來。先上IC,注意IC方向不要弄錯。
23,取出標(biāo)有“103”的袋子,里邊有2個電容,焊在C4位置,參照上邊數(shù)值圖,焊上后
24,取出標(biāo)有“104”的袋子,里邊有6個電容,焊在C6,C8,C11位置,完成后如下圖。
25,取出最后一個袋子,里邊有三種零件,最小個的是22P,中個的是10u,大個的黃色是47u。
先焊22P,最小個的,焊在C2,C10。完成后如下圖。
26,焊接黃色的鉭電容,注意電容正負(fù)極不要搞錯。
27,焊接10u電容,此電容不分正負(fù)極。完成后,三塊核心板就完工了,請再次仔細(xì)檢查IC有沒有虛焊短路存在!
28,取出電阻包剩下配件。
29,安裝圖如下。
如看不夠清楚,請到http://www.kuaipan.cn/file/id_33542702444329008.htm下載PDF文件。
30,先焊電阻和二極管,注意電阻值和二極管的方向不要弄錯。
31,把三個核心模塊、單片機(jī)、1117-3.3穩(wěn)壓焊上。技巧依舊只有兩個字,“拖焊”,焊完后,請仔細(xì)檢查相鄰的焊盤有沒有虛焊以及短路!
32,剩下的元件全部拿出來。
33,焊上2只IC座(注意方向),8只102P的電容,6只發(fā)光二極管(注意方向)
1只8050三極管(注意方向)。
34,焊上18只104P電容、兩只OS22u電容、兩只同軸信號隔離變壓器。如下圖。注意C7--C11這五只電容為SPDIF信號耦合用電容,如想打磨,可以更換為其它電容,選擇原則是電容的高頻特性一定要好!
35,焊上晶振(注意方向)、3只ROE電解(注意方向),排針。
36,焊上光纖座,USB座,電源座,19只NIS124P的電容。
37,焊上4只16V22u,2只25V220u,5只16V100u OS
38,焊上7個穩(wěn)壓IC+散熱器。其中7812/15 7912/15為拆機(jī)品,要裝哪一個值自己選擇,視準(zhǔn)備要裝上去的變壓器而定。12V--13V左右裝12,15-16V裝15。
39,安裝上12只大電解,注意電解正負(fù)極別裝錯。
40,進(jìn)入測試階段前,請再三確認(rèn)電路板沒有虛焊以及短路點存在。
通電前,變壓器初級最好先串入個1/4W,10歐的電阻,起保護(hù)作用,防止后端有短路導(dǎo)致燒元件。通電確認(rèn)無異常溫升、火花等等后,可以開始測試電壓。
先測試運放座第7腳電壓是否正常。如裝的是7812,則此處電壓為12V。如電壓不正常,則檢查IC6周邊有無虛焊短路,或者IC6本身損壞。
41,測試運放第4腳電壓,正負(fù)0.3V以內(nèi)為正常誤差,不影響使用,介意則更換7915。如電壓不正常,則檢查IC7周邊有無虛焊短路,或者IC7本身損壞。
42,測量C18電解電壓是否為5V,如不正常,則檢查8741核心板周邊、IC8周邊有無虛焊短路。
43,測量C30兩端是否為5V,如不正常,則檢查8805核心板周邊、IC9周邊有無虛焊短路。
44,至此,則基本正常了,把剩下的配件合照一下。
45,把后板、顯示屏、控制板裝上,屏和板上都有相應(yīng)的字母,與排線一一對應(yīng)即可,請仔細(xì)觀察。
46,插入運放,再通電開機(jī),VFD屏應(yīng)該正常亮起,插入信號源,正常鎖定,接入擴(kuò)音,如一切正常,則開始享受音樂吧!
47,至此,本機(jī)安裝完畢,再檢查同軸2,光纖輸入接口功能是否都正常出聲即可。
如機(jī)器還有其它故障,則一定是前邊焊接時,還有哪里沒焊好或者是哪里有短路造成的,請再仔細(xì)檢查一遍
謝謝觀看!
哈羅
