查看: 4297|回復(fù): 4
分模塊化編程
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 17:50 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
第一步:創(chuàng)建頭文件
建立一個(gè).C文件(源文件)和一個(gè).h文件(頭文件)。原則上文件可以任意命名,但強(qiáng)烈推薦如下原則:.c文件與.h文件同名;文件名要有意義,最好能夠體現(xiàn)該文件代碼的功能定義。例如延時(shí)函數(shù)相關(guān)的源文件與頭文件命名為delay.h與delay.c。
第二步:防重復(fù)包含處理
在.h文件中加入如下代碼
#ifndef XXX
#define XXX
//此處添加代碼
#endif
其中的XXX原則上可以是任意字符,但同一個(gè)工程中各個(gè).h文件的XXX不能相同,因此強(qiáng)烈推薦如下的規(guī)則:將.h文件的文件名全部都大寫,“.”替換成下劃線”_”,首尾各添加2個(gè)下劃線”__”作為XXX。例如對(duì)于delay.h文件,其內(nèi)容如下:
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
… //代碼段
#endif
因?yàn)樵谕粋(gè)工程內(nèi),文件名都是唯一的,因此這種命名規(guī)則可以保證XXX必會(huì)重復(fù)。之后要田間到.h文件的代碼都放在第三行的位置,這樣處理之后,當(dāng).h文件第一次被包涵時(shí),符號(hào)XXX是未被定義過(guò)的,因此符合#ifndef的條件,編譯器會(huì)編譯第一行以后的代碼。然后編譯到第二行,先定義一下符號(hào)XXX,然后開始編譯第三行直到最后一行#endif的代碼。而此后此.h文件再次被包涵時(shí),符號(hào)XXX在第一次包含該.h文件時(shí)已經(jīng)被定義過(guò)了,不符合第一行#ifndef的條件,則該.h文件的內(nèi)容就不會(huì)被編譯器編譯?傊,這樣處理之后既能保證.h文件的有效內(nèi)容被編譯,又能保證.h文件的有效內(nèi)容不被重復(fù)編譯。
第三步:代碼封裝
將需要模塊化的代碼封裝成函數(shù)與宏定義。函數(shù)體放在.c文件中,需要被外部調(diào)用的函數(shù)還要在.h文件中聲明一下;需要被外部調(diào)用的宏定義放在.h文件中,僅會(huì)被本.c文件調(diào)用的宏定義放在.c文件中
第四步:盡量少用或不用全局變量
必須要用的全局變量的生命要放在.c文件中,需要被外部調(diào)用的全局變量還要在.h文件匯總重新用extern修飾聲明一下,用來(lái)告訴編譯器有這個(gè)變量的存在(因?yàn)榫幾g器的編譯過(guò)程是按文件來(lái)的,鏈接過(guò)程才是各個(gè)文件的合并,如果沒(méi)有這一步extern修飾聲明就在另一個(gè)文件調(diào)用了這個(gè)變量,編譯器會(huì)提示沒(méi)有此變量)
第五步:添加源文件
將.c文件添加到工程之中,同時(shí)在需要調(diào)用的.h文件中的宏或者函數(shù)(這里的函數(shù)是對(duì)應(yīng)的.c文件中函數(shù)的聲明)的其他.c文件添加代碼將該.h文件包含進(jìn)去
第六步:使用
頭文件中的函數(shù)、宏定義、全局變量可以在包含了對(duì)應(yīng).h文件的.c文件中自由調(diào)用使用了
舉例:
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
#define uchar unsingned char
#define uint  unsigned int
void delay50us(uint t);
void delay50ms(uint t);
#endif
#include<reg52.h>
#include"delay.h" //注意這里沒(méi)有分號(hào)
void delayus(uint t)//延時(shí)函數(shù)
uint j;
  for(;t>0;t--)
         for(j=6245;j>0;j--);
void delayms(uint t)//延時(shí)函數(shù)
uint j;
for(;t>0;t--)
第一步:創(chuàng)建頭文件
第二步:防重復(fù)包含處理
在.h文件中加入如下代碼
#ifndef XXX
#define XXX
//此處添加代碼
#endif
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
… //代碼段
#endif
因?yàn)樵谕粋(gè)工程內(nèi),文件名都是唯一的,因此這種命名規(guī)則可以保證XXX必會(huì)重復(fù)。之后要田間到.h文件的代碼都放在第三行的位置,這樣處理之后,當(dāng).h文件第一次被包涵時(shí),符號(hào)XXX是未被定義過(guò)的,因此符合#ifndef的條件,編譯器會(huì)編譯第一行以后的代碼。然后編譯到第二行,先定義一下符號(hào)XXX,然后開始編譯第三行直到最后一行#endif的代碼。而此后此.h文件再次被包涵時(shí),符號(hào)XXX在第一次包含該.h文件時(shí)已經(jīng)被定義過(guò)了,不符合第一行#ifndef的條件,則該.h文件的內(nèi)容就不會(huì)被編譯器編譯。總之,這樣處理之后既能保證.h文件的有效內(nèi)容被編譯,又能保證.h文件的有效內(nèi)容不被重復(fù)編譯。
第三步:代碼封裝
第四步:盡量少用或不用全局變量
第五步:添加源文件
第六步:使用
舉例:
#ifndef __DELAY_H__
#define __DELAY_H__
#endif
#include<reg52.h>
uint j;
  for(;t>0;t--)
uint j;
for(;t>0;t--)
相關(guān)帖子
ID:74706 發(fā)表于 2015-3-16 11:22 | 顯示全部樓層
ID:75468 發(fā)表于 2015-3-31 17:05 | 顯示全部樓層
樓主太牛了,受益匪淺。
ID:161571 發(fā)表于 2017-2-23 17:37 | 顯示全部樓層
一定頂
ID:202365 發(fā)表于 2017-5-18 22:52 | 顯示全部樓層
謝謝分享~~~~~~~~~~~~真實(shí)我需要的
