查看: 22879|回復: 15
DS18B20制作的測溫系統(tǒng)原程序原理圖
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 20:28 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
         這個測溫系統(tǒng)是電子小制作項目中人人都會用來練習的項目,具有一空的實物性,下面介紹的這款DS18B20制作的測溫系統(tǒng),測量的溫度精度達到0.1度,測量的溫度的范圍在-20度到+50度之間,用4位數(shù)碼管顯示出來。DS18B20的外型與常用的三極管一模一樣,用導線將JK—DS的DA端連到P3.1上。連接好DS18B20注意極性不要弄反,否則可能燒壞。
       DS18B20詳細引腳功能描述1 GND地信號;2 DQ數(shù)據(jù)輸入/輸出引腳。開漏單總線接口引腳。當被用著在寄生電源下,也可以向器件提供電源;3 VDD可選擇的VDD引腳。當工作于寄生電源時,此引腳必須接地。
       DS18B20的使用方法。由于DS18B20采用的是1-Wire總線協(xié)議方式,即在一根數(shù)據(jù)線實現(xiàn)數(shù)據(jù)的雙向傳輸,而對AT89S51單片機來說,我們必須采用軟件的方法來模擬單總線的協(xié)議時序來完成對DS18B20芯片的訪問。由于8B20是在一根I/O線上讀寫數(shù)據(jù),因此,對讀寫的數(shù)據(jù)位有著嚴格的時序要求。DS18B20有嚴格的通信協(xié)議來保證各位數(shù)據(jù)傳輸?shù)恼_性和完整性。該協(xié)議定義了幾種信號的時序:初始化時序、讀時序、寫時序。所有時序都是將主機作為主設備,單總線器件作為從設備。而每一次命令和數(shù)據(jù)的傳輸都是從主機主動啟動寫時序開始,如果要求單總線器件回送數(shù)據(jù),在進行寫命令后,主機需啟動讀時序完成數(shù)據(jù)接收。數(shù)據(jù)和命令的傳輸都是低位在先。DS18B20制作的測溫系統(tǒng)C語言源程序:
#include<reg52.h>
code unsigned char seg7code[11]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,
                                0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x40}; //顯示段碼
void Delay(unsigned int tc)     //顯示延時程序
{while( tc != 0 )
{unsigned int i;
  for(i=0; i<100; i++);
  tc--;}
sbit TMDAT =P3^1; //DS18B20的數(shù)據(jù)輸入/輸出腳DQ,根據(jù)情況設定
unsigned int sdata;//測量到的溫度的整數(shù)部分
unsigned char xiaoshu1;//小數(shù)第一位
unsigned char xiaoshu2;//小數(shù)第二位
unsigned char xiaoshu;//兩位小數(shù)
bit  fg=1;        //溫度正負標志
void dmsec (unsigned int count)       //延時部分
unsigned char i;
while(count--)
{for(i=0;i<115;i++);}
void tmreset (void)       //發(fā)送復位
unsigned char i;
TMDAT=0;   for(i=0;i<103;i++);
TMDAT = 1; for(i=0;i<4;i++);
bit tmrbit (void)       //讀一位//
  unsigned int i;
  bit dat;
  TMDAT = 0;
  i++;
  TMDAT = 1;
  i++; i++;  //微量延時   //
  dat = TMDAT;
for(i=0;i<8;i++);
  return (dat);
unsigned char tmrbyte (void)        //讀一個字節(jié)
  unsigned char i,j,dat;
  dat = 0;
  for (i=1;i<=8;i++)
  { j = tmrbit();  dat = (j << 7) | (dat >> 1); }
   return (dat);
void tmwbyte (unsigned char dat)     //寫一個字節(jié)
  unsigned char j,i;
  bit testb;
  for (j=1;j<=8;j++)
  { testb = dat & 0x01;
   dat = dat >> 1;
   if (testb)
   {   TMDAT = 0;         //寫0
     i++; i++;
    TMDAT = 1;
    for(i=0;i<8;i++); }
  {  TMDAT = 0;         //寫0
     for(i=0;i<8;i++);
  TMDAT = 1;
     i++; i++;}
void tmstart (void)       //發(fā)送ds1820 開始轉換
  {  tmreset();  //復位
  dmsec(1);  //延時
  tmwbyte(0xcc);  //跳過序列號命令
  tmwbyte(0x44);  //發(fā)轉換命令 44H,
void tmrtemp (void)       //讀取溫度
  unsigned char a,b;
  tmreset ();  //復位
  dmsec (1);  //延時
  tmwbyte (0xcc);  //跳過序列號命令
  tmwbyte (0xbe);  //發(fā)送讀取命令
  a = tmrbyte ();  //讀取低位溫度
  b = tmrbyte ();   //讀取高位溫度
  if(b>0x7f)      //最高位為1時溫度是負
  {a=~a;   b=~b+1;       //補碼轉換,取反加一
   fg=0;      //讀取溫度為負時fg=0
  sdata = a/16+b*16;      //整數(shù)部分
  xiaoshu1 = (a&0x0f)*10/16; //小數(shù)第一位
  xiaoshu2 = (a&0x0f)*100/16%10;//小數(shù)第二位
  xiaoshu=xiaoshu1*10+xiaoshu2; //小數(shù)兩位
void DS18B20PRO(void)
{  tmstart();
  //dmsec(5);  //如果是不斷地讀取的話可以不延時 //
  tmrtemp();  //讀取溫度,執(zhí)行完畢溫度將存于TMP中 //
void Led()
   if(fg==1)   //溫度為正時顯示的數(shù)據(jù)
   {   P2=P2&0xef;
    P0=seg7code[sdata/10];           //輸出十位數(shù)
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xdf;
    P0=seg7code[sdata%10]|0x80; //輸出個位和小數(shù)點
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0xbf;
    P0=seg7code[xiaoshu1];   //輸出小數(shù)點后第一位
    Delay(8); P2=P2|0xf0; P2=P2&0x7f;
    P0=seg7code[xiaoshu2];       //輸出小數(shù)點后第二位
    Delay(4); P2=P2|0xf0;
   if(fg==0)  //溫度為負時顯示的數(shù)據(jù)
   {   P2=P2&0xef;
    P0=seg7code[11];           //負號
    P0=seg7code[sdata/10]|0x80; //輸出十位數(shù)
    P0=seg7code[sdata%10];   //輸出個位和小數(shù)點
main()
{fg=1;
  DS18B20PRO();
  Led();
參與人數(shù) 2黑幣 +20 收起 理由
195470880 + 10
zhaok2013 + 10 很給力!
ID:78768 發(fā)表于 2015-5-3 20:33 | 顯示全部樓層
贊一下  。。。。。
ID:104258 發(fā)表于 2016-1-24 02:31 | 顯示全部樓層
我按你的電路接了一下 發(fā)現(xiàn)在20度以下的時候數(shù)碼管會顯示錯誤 溫度高了就好了 能不能再幫忙看一下 是哪里的問題
ID:104258 發(fā)表于 2016-1-24 11:25 | 顯示全部樓層
好像是溫度一直變化就穩(wěn)定的 如果一段時間不變就不行了
ID:96682 發(fā)表于 2016-1-30 23:32 | 顯示全部樓層
溫度計2051就夠用了,精確到0.1攝氏度,測溫范圍-55~125℃。
ID:104258 發(fā)表于 2016-2-6 00:41 | 顯示全部樓層
是我線沒接好
ID:123306 發(fā)表于 2016-5-26 12:23 | 顯示全部樓層
樓主,求教!仿真運行不出來
ID:169505 發(fā)表于 2017-3-9 21:51 | 顯示全部樓層
不錯,點贊
ID:194701 發(fā)表于 2017-5-7 06:49 | 顯示全部樓層
ID:190995 發(fā)表于 2017-5-13 00:26 | 顯示全部樓層
問下晶振那邊的電容是22uf的么
ID:214797 發(fā)表于 2017-8-18 17:00 | 顯示全部樓層
很實用
ID:228346 發(fā)表于 2017-8-19 06:12 | 顯示全部樓層
不錯 好東西感謝分享!
ID:319334 發(fā)表于 2018-6-5 16:17 | 顯示全部樓層
原理圖源文件有么
ID:319334 發(fā)表于 2018-6-5 16:33 | 顯示全部樓層
求原理圖文件
ID:949122 發(fā)表于 2021-7-4 20:58 | 顯示全部樓層
請問原理圖中LED是怎么連接的?有點沒看明白
ID:1011444 發(fā)表于 2022-7-13 23:59 | 顯示全部樓層
分析講解很好,謝謝分享
Powered by 單片機教程網
