查看: 3979|回復: 1
用單片機最小系統(tǒng)做18B20溫度測量試驗
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 20:37 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       由電子樂屋介紹的用單片機最小系統(tǒng)做18B20溫度測量試驗的這個單片機實驗項目,所用到的試驗器材,單片機最小系統(tǒng)系統(tǒng)板、發(fā)光二極管制作的四位7段數(shù)碼管,DS18B20溫度傳感器。試驗過程及碰到的問題大家可一同進行討論。試驗前,將數(shù)碼管的A-H各段引線與單片機的P0.0-0.7口對應用導線連接,將數(shù)碼管的位驅動的℃位、小數(shù)位、個位十位與與單片機的P2.0、P2.1、P2.2、P2.3口連接。溫度傳感器DS18B20的1腳與GND連接、2腳與單片機的P1.0口連接、3腳與VCC連接。連接好的硬件下圖。將編譯好的HEX文件寫入單片機中,就可工作。單片機使用的是STC89C52RC單片機,這種單片機可用板上的232口下載程序,只需要一條串口線,不需要額外的設備。源程序附后。這個程序測溫范圍為0-99.9℃。下面是試驗板工作的照片。
用單片機最小系統(tǒng)做18B20溫度測量試驗完整源程序
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
#define  uchar  unsigned  char
#define  uint   unsigned  int
sbit  DATA = P1^1; //DS18B20接入口
uchar code table[]={0xC0,0xF9,0xA4,0xB0,0x99,0x92,0x82,0xF8,0x80,0x90};//共陽字型碼
int temp;  //溫度值
int ss;  //中間的一個變量
int j;
uchar data buf[4];//字型顯示中間變量
sbit  LED1=P2^3;
sbit  LED2=P2^2;
sbit  LED3=P2^1;
sbit  LED4=P2^0;
int n;
void delay(uint);
//函數(shù)的定義區(qū)
/*延時子函數(shù)*/
void delay(uint num)
while(num--) ;
//DS18b20溫度傳感器所需函數(shù),分為初始化,讀寫字節(jié),讀取溫度4個函數(shù)
Init_DS18B20(void)     //傳感器初始化
  uchar x=0;
  DATA = 1;    //DQ復位
  delay(10);  //稍做延時
  DATA = 0;    //單片機將DQ拉低
  delay(80); //精確延時 大于 480us    //450
  DATA = 1;    //拉高總線
  delay(20);
  x=DATA;      //稍做延時后 如果x=0則初始化成功 x=1則初始化失敗
  delay(30);
ReadOneChar(void)  //讀一個字節(jié)
uchar i=0;
uchar dat = 0;
for (i=8;i>0;i--)
    DATA = 0; // 給脈沖信號
    dat>>=1;
    DATA = 1; // 給脈沖信號
    if(DATA)
     dat|=0x80;
    delay(8);
  return(dat);
WriteOneChar(unsigned char dat) //寫一個字節(jié)
  uchar i=0;
  for (i=8; i>0; i--)
    DATA = 0;
    DATA = dat&0x01;
   delay(10);
   DATA = 1;
   dat>>=1;
delay(8);
int ReadTemperature(void) //讀取溫度
uchar a=0;
uchar b=0;
int t=0;
float tt=0;
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); // 跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0x44); // 啟動溫度轉換
Init_DS18B20();
WriteOneChar(0xCC); //跳過讀序號列號的操作
WriteOneChar(0xBE); //讀取溫度寄存器等(共可讀9個寄存器) 前兩個就是溫度
a=ReadOneChar();//低位
b=ReadOneChar();//高位
t=b;
t<<=8;
t=t|a;
tt=t*0.0625;
t= tt*10+0.5;
return(t);
//顯示正值子函數(shù)
void  display()
buf[1]=temp/1000;//顯示百位
buf[2]=temp/100%10;//顯示十位
buf[3]=temp%100/10;//顯示個位
buf[0]=temp%10; //小數(shù)
for(j=0;j<3;j++)
     P0=table[buf[2]];
  LED1=0;
  delay(70);
  LED1=1;
  delay(20);
  P0=table[buf[3]];
  LED2=0;
  delay(70);
  LED2=1;
  delay(20);
  P0=0x7F;
  LED2=0;
  delay(70);
  LED2=1;
  delay(20);
     P0=table[buf[0]];
  LED3=0;
  delay(70);
  LED3=1;
  delay(20);
  P0=0xC6;
  LED4=0;
  delay(70);
  LED4=1;
  delay(20);
void  main()
    TCON=0x01;
    TMOD=0X01;
TH0=0XD8;
TL0=0XF0;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
EX0=1;
  ss=ReadTemperature();
  display();
void time0(void) interrupt 1 using 1  //每隔10ms執(zhí)行一次此子程序
TH0=0X56;
TL0=0XDC;
temp=ss;
ID:79034 發(fā)表于 2015-9-21 13:19 | 顯示全部樓層
頂一個。
