查看: 12879|回復(fù): 10
51單片機(jī)DIY制作實(shí)例:旋轉(zhuǎn)LED數(shù)字顯示電子鐘
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 20:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 hutians 于 2015-2-10 20:59 編輯
在網(wǎng)上看到不少老外做的各種旋轉(zhuǎn)LED顯示屏,非常cool,我也動(dòng)手用洞洞板試做了一個(gè)類似的顯示屏,結(jié)果感覺還不錯(cuò)。于是再接再勵(lì)繼續(xù)努力,將作品進(jìn)一步改進(jìn),完善后制成如今這個(gè)樣子。
由于剛學(xué)51單片機(jī),加上制作電路板軟件也是從零開始,的確花了我不少的時(shí)間和精力。不過也就是在這艱難的獨(dú)立制作中,真正學(xué)到了不少實(shí)在的東西。
本項(xiàng)目的關(guān)鍵是如何解決高速旋轉(zhuǎn)的電路板如何供電,如何調(diào)時(shí)的問題。我采用電機(jī)電刷的原理,將旋轉(zhuǎn)軸鉆空,通過一只插頭將電源的從反面引到前面的電路板上,而這個(gè)旋轉(zhuǎn)的插頭又與固定在背板上的兩個(gè)銅片接觸的。調(diào)時(shí)的問題有些困難,一是讓電路板在旋轉(zhuǎn)前與PC機(jī)相接,由電腦傳送調(diào)時(shí)數(shù)據(jù),這雖然可行但不方便。還有就是用遙控方法,但此方案在調(diào)試方面有很大的困難。
顯示方式上,我采用平衡式的兩排LED,這除了在旋轉(zhuǎn)時(shí)能較好的保持平衡外,主要能利用兩邊交替顯示方式,比單排要快一倍。
本裝置不僅是一個(gè)時(shí)鐘,它還可以動(dòng)態(tài)顯示漢字及圖案,這就看如何發(fā)揮了。
其具體制作過程如下:
一,旋轉(zhuǎn)電機(jī)的制作
從制作成本與方便考慮,選用舊電腦用的大軟驅(qū)上的直流無刷電機(jī),只是對局部進(jìn)行改造。
就是這種古董軟驅(qū)
軟驅(qū)上的直流無刷電機(jī)
拆開后的電機(jī)
仔細(xì)拆開直流電機(jī),將帶圓盤的鋁軸從中開孔,讓它剛好能插入一個(gè)插頭。
將旋轉(zhuǎn)軸加工成這樣
裝配好以后按拆開時(shí)的順序,反序?qū)⑤S安裝直流電機(jī)上。
電機(jī)裝配完成后用兩片銅片做的電刷
電刷裝好后的側(cè)面圖
將電路板上較突出的元件改焊在反面,
電機(jī)的電源接法。
從電路板標(biāo)注的符號看,“+”為電源正,“G”為電源負(fù),“C”與“M”端分別與電源正相連勻可使電機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)
將一張舊唱片按電機(jī)座的位置開孔,而定位用的擋光板應(yīng)根據(jù)電路板上感光組件的位置確定。
二, 電路板的制作
本制作品用51單片機(jī)控制,具體電原理圖如下:
用Protel 99設(shè)計(jì)制作了電路板。
最后得到完成的作品。
遙控器用的是松下車載機(jī)的,只用了其中的六個(gè)鍵。
三, 軟件編程
因?qū)W的是C51(不懂匯編)這里只提供C語言源程序,并限制為無遙控功能。也可提供帶遙控功能的hex文件。
  1. #include<REG52.H>
  2. sbit gate11=P3^0;
  3. sbit gate12=P3^1;
  4. #define unit unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. uchar data BUFFER[]={0,0,0,0,1,1,7};
  7. uchar data M[]={31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31};
  8. uchar code NUM1[] =
  9. {
  10. 0x80,0x7F,0xC0,0xFF,0x40,0x90,0x40,0x8C, // -0-
  11. 0x40,0x82,0xC0,0xFF,0x80,0x7F,0x00,0x00,
  12. 0x00,0x00,0x00,0x81,0x80,0x81,0xC0,0xFF, // -1-
  13. 0xC0,0xFF,0x00,0x80,0x00,0x80,0x00,0x00,
  14. 0x80,0xE0,0xC0,0xF0,0x40,0x98,0x40,0x8C, // -2-
  15. 0x40,0x86,0xC0,0xC3,0x80,0xC1,0x00,0x00,
  16. 0x80,0x40,0xC0,0xC0,0x40,0x84,0x40,0x84, // -3-
  17. 0x40,0x84,0xC0,0xFF,0x80,0x7B,0x00,0x00,
  18. 0x00,0x0C,0x00,0x0E,0x00,0x0B,0x80,0x89, // -4-
  19. 0xC0,0xFF,0xC0,0xFF,0x00,0x88,0x00,0x00,
  20. 0xC0,0x47,0xC0,0xC7,0x40,0x84,0x40,0x84, // -5-
  21. 0x40,0x8C,0x40,0xFC,0x40,0x78,0x00,0x00,
  22. 0x00,0x7F,0x80,0xFF,0xC0,0x84,0x40,0x84, // -6-
  23. 0x40,0x84,0x00,0xFC,0x00,0x78,0x00,0x00,
  24. 0xC0,0x00,0xC0,0x00,0x40,0xF0,0x40,0xF8, // -7-
  25. 0x40,0x0C,0xC0,0x07,0xC0,0x03,0x00,0x00,
  26. 0x80,0x7B,0xC0,0xFF,0x40,0x84,0x40,0x84, // -8-
  27. 0x40,0x84,0xC0,0xFF,0x80,0x7B,0x00,0x00,
  28. 0x80,0x03,0xC0,0x87,0x40,0x84,0x40,0x84, // -9-
  29. 0x40,0xC4,0xC0,0x7F,0x80,0x3F,0x00,0x00,
  30. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x63, // -:-
  31. 0x00,0x63,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,0x00,
  32. };
  33. uchar code NUM2[]=
  34. {
  35. 0x00,0x00,0x7f,0x80,0xff,0xc0,0x82,0x40, // -0-
  36. 0x8c,0x40,0x90,0x40,0xff,0xc0,0x7f,0x80,
  37. 0x00,0x00,0x00,0x00,0x20,0x40,0x60,0x40, // -1-
  38. 0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x00,0x40,0x00,0x40,
  39. 0x00,0x00,0x41,0xc0,0xc3,0xc0,0x86,0x40, // -2-
  40. 0x8c,0x40,0x98,0x40,0xf0,0xc0,0x60,0xc0,
  41. 0x00,0x00,0x40,0x80,0xc0,0xc0,0x88,0x40, // -3-
  42. 0x88,0x40,0x88,0x40,0xff,0xc0,0x77,0x80,
  43. 0x00,0x00,0x0c,0x00,0x1c,0x00,0x34,0x00, // -4-
  44. 0x64,0x40,0xff,0xc0,0xff,0xc0,0x04,0x40,
  45. 0x00,0x00,0xf8,0x80,0xf8,0xc0,0x88,0x40, // -5-
  46. 0x88,0x40,0x8c,0x40,0x8f,0xc0,0x87,0x80,
  47. 0x00,0x00,0x3f,0x80,0x7f,0xc0,0xc8,0x40, // -6-
  48. 0x88,0x40,0x88,0x40,0x0f,0xc0,0x07,0x80,
  49. 0x00,0x00,0xc0,0x00,0xc0,0x00,0x83,0xc0, // -7-
  50. 0x87,0xc0,0x8c,0x00,0xf8,0x00,0xf0,0x00,
  51. 0x00,0x00,0x77,0x80,0xff,0xc0,0x88,0x40, // -8-
  52. 0x88,0x40,0x88,0x40,0xff,0xc0,0x77,0x80,
  53. 0x00,0x00,0x70,0x00,0xf8,0x40,0x88,0x40, // -9-
  54. 0x88,0x40,0x88,0xc0,0xff,0x80,0x7f,0x00,
  55. 0x00,0x00,0x00,0xc0,0x01,0x80,0x03,0x00, // -/-
  56. 0x06,0x00,0x0c,0x00,0x18,0x00,0x30,0x00,
  57. };
  58. unit disp1,disp2,key1,key2;
  59. unit ii,jj;
  60. unit i,sw,xz;
  61. void Delay(unit ms){
  62. ms="ms"*3;
  63. while(--ms);
  64. }
  65. void num_led(int kk, int tt)
  66. {
  67. int jj;
  68. for(jj=0;jj<8;jj++){
  69. gate11=key1; gate12=key2;
  70. P2=~NUM1[kk+jj*2];P1=~NUM1[kk+1+jj*2];
  71. Delay(20);
  72. P1=0xff;P2=0xff;
  73. gate11=key2; gate12=key1;
  74. P2=~NUM2[tt+15-jj*2];P1=~NUM2[tt+14-jj*2];
  75. Delay(20);
  76. P1=0xff;P2=0xff;
  77. }
  78. }
  79. void display_clock(void)
  80. {
  81. key1=!key1;key2=!key2;
  82. disp1=BUFFER[3]/10;disp2=BUFFER[4]-(BUFFER[4]/10)*10;
  83. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  84. num_led(ii,jj);
  85. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  86. disp1=BUFFER[3]-disp1*10;disp2=BUFFER[4]/10;
  87. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  88. num_led(ii,jj);
  89. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  90. ii="160";jj=160;
  91. num_led(ii,jj);
  92. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  93. disp1=BUFFER[2]/10;disp2=BUFFER[5]-(BUFFER[5]/10)*10;
  94. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  95. num_led(ii,jj);
  96. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  97. disp1=BUFFER[2]-disp1*10;disp2=BUFFER[5]/10;
  98. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  99. num_led(ii,jj);
  100. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  101. ii="160";jj=160;
  102. num_led(ii,jj);
  103. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  104. disp1=BUFFER[1]/10;disp2=BUFFER[6]-(BUFFER[6]/10)*10;
  105. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  106. num_led(ii,jj);
  107. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  108. disp1=BUFFER[1]-disp1*10;disp2=BUFFER[6]/10;
  109. ii="disp1"*16;jj=disp2*16;
  110. num_led(ii,jj);
  111. P2=0xff;P1=0xff;Delay(60);
  112. }
  113. void timer0(void) interrupt 1 using 1
  114. {
  115. TMOD="0x11";
  116. TH0=-(5000/256);
  117. TL0=-(5000%256);
  118. TR0=1;
  119. BUFFER[0]=BUFFER[0]+1;
  120. if (BUFFER[6]%4==0) M[1]=M[1]+1;
  121. if (BUFFER[0]>201+xz){
  122. BUFFER[0]=0;
  123. BUFFER[1]=BUFFER[1]+1;
  124. if (BUFFER[1]==60){
  125. BUFFER[1]=0;
  126. BUFFER[2]=BUFFER[2]+1;
  127. if (BUFFER[2]==60){
  128. BUFFER[2]=0;
  129. BUFFER[3]=BUFFER[3]+1;
  130. if (BUFFER[3]==24){
  131. BUFFER[3]=0;
  132. BUFFER[4]=BUFFER[4]+1;
  133. if (BUFFER[4]>M[BUFFER[5]-1]){
  134. BUFFER[4]=1;
  135. BUFFER[5]=BUFFER[5]+1;
  136. if (BUFFER[5]>12){
  137. BUFFER[5]=1;
  138. BUFFER[6]=BUFFER[6]+1;
  139. if(BUFFER[6]>99) {
  140. BUFFER[6]=0;
  141. M[1]=M[1]-1;
  142. }
  143. }
  144. }
  145. }
  146. }
  147. }
  148. }
  149. }
  150. void intersvr0(void) interrupt 0
  151. {
  152. sw=1;
  153. }
  154. void main(void)
  155. {
  156. xz="8";
  157. key1=1;key2=0;
  158. EA="1";
  159. IT0=1;EX0=1;
  160. IT1=1;ET0=1;
  161. TMOD="0x11";
  162. TH0=-5000/256; TL0=-5000%256;
  163. TR0=1;
  164. for(;;){
  165. Delay(10);
  166. if(sw==1) {display_clock();sw=0;}
  167. }
  168. }
四, 運(yùn)行效果
從開機(jī),調(diào)整到最后完成。
開機(jī)時(shí)
調(diào)時(shí)狀態(tài)
正常運(yùn)行狀態(tài)
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:73523 發(fā)表于 2015-2-10 22:36 | 只看該作者
非常給力,超贊
ID:75117 發(fā)表于 2015-3-23 00:16 | 只看該作者
好棒
ID:71758 發(fā)表于 2015-3-24 21:13 | 只看該作者
不錯(cuò)啊
ID:89420 發(fā)表于 2015-9-23 03:55 | 只看該作者
太漂亮了!
ID:8838 發(fā)表于 2015-9-23 10:27 | 只看該作者
不錯(cuò)啊,本來我也打算做個(gè)的
ID:83138 發(fā)表于 2015-11-9 13:25 | 只看該作者
非常給力,超贊
ID:232386 發(fā)表于 2017-9-12 18:25 | 只看該作者
樓主能把電路圖發(fā)出來么圖片看不清
ID:71883 發(fā)表于 2019-8-30 17:13 | 只看該作者
樓主精神可嘉
ID:405102 發(fā)表于 2019-8-31 20:43 | 只看該作者
好棒,做得很好,至得我學(xué)習(xí)。點(diǎn)贊。
ID:92810 發(fā)表于 2025-1-15 11:07 | 只看該作者
非常給力,超贊
