查看: 6783|回復(fù): 1
制作容易能顯示正負值的單片機DS18B20測溫模塊
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 21:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       這款制作容易能顯示正負值的單片機DS18B20測溫模塊,只使用了6只元件:一片STC12C4052單片機、一個4位一體共陽數(shù)碼管,一只DS18B20數(shù)字溫度傳感器、一個USB插口、一個10uf貼片復(fù)位電容、一個10k的貼片復(fù)位電阻。單片機驅(qū)動數(shù)碼管的端口設(shè)置成推挽工作方式,這樣使用整個顯示電路比較簡單,數(shù)碼管段驅(qū)動端省去了限流電阻,數(shù)碼管亮度顯示通過程序控制通斷時間實現(xiàn)。由于電路比較簡單,這里直接給出PCB圖,制作PCB板時,我使用的是雕刻機雕刻,雕刻好后再用雕刻機鉆孔,之后手工去除多余的敷銅。設(shè)計溫度測量范圍是:-9.9~99.9℃,下面是制作過程,文后附有源程序,源程序適合于STC1T單片機。下圖是制作好的實物工作照片。
    為了方便單片機愛好都仿制,附上源程序:
  1. //使用單片機內(nèi)部RC振蕩器
  2. #include<reg52.h>
  3. #include<intrins.h>
  5. #define uint unsigned int
  6. sfr P1M0   = 0x91;
  7. sfr P1M1   = 0x92;
  8. sfr P3M0   = 0xB1;
  9. sfr P3M1   = 0xB2;
  10. #define ENABLE_ISP 0x84 //系統(tǒng)工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設(shè)置此值
  11. sbit temp=P1^7;
  12. sbit LED0=P3^0;  //C
  13. sbit LED1=P1^4;  // 小數(shù)點后一位
  14. sbit LED2=P1^3;  //個位
  15. sbit LED3=P1^0;  // 十位
  16. sbit A=P1^1;
  17. sbit B_B=P1^5;
  18. sbit C=P3^2;
  19. sbit D=P3^4;
  20. sbit E=P3^5;
  21. sbit F=P1^2;
  22. sbit G=P3^1;
  23. sbit H=P3^3;  //小數(shù)點
  24. uchar temp_low,zf,mz;
  25. int temp_high;
  26. int final_temp;
  27. void dm(mz);
  28. void delay(uint x) //(x+1)*6微
  29. {
  30. while(x--);
  31. }
  32. void delay_long(uint x)
  33. {
  34. uint i;
  35. while(x--)
  36. {
  37. for(i=0;i<125;i++);
  38. }
  39. }
  40. void init_ds18b20()//初始化
  41. {
  42. temp=1;//復(fù)位
  43. delay(6);//稍作延時
  44. temp=0;
  45. delay(145);//延時大于480us(520us)
  46. temp=1;
  47. delay(14);//這個時間不能太長,否則就過了檢測信號的時間了
  48. }
  49. void read_signal()//讀取應(yīng)答脈沖
  50. {
  51. while(temp);
  52. while(~temp)//檢測到應(yīng)答脈沖
  53. {
  54. delay(7);
  55. break;
  56. }
  57. }
  58. bit readbit_ds18b20()
  59. {
  60. bit b;
  61. temp=1;
  62. delay(6);//稍作延時
  63. temp=0;
  64. delay(2);//保持低最少1us(4us)
  65. temp=1;
  66. delay(4);//延時15us以后輸出數(shù)據(jù)有效(23us)
  67. b=temp;
  68. delay(20);//讀時間間隙不少于60us(71us)
  69. return(b);
  70. }
  71. void writebyte_ds18b20(uchar b)//寫0寫1一起完成
  72. {
  73. int i,j;
  74. uchar btemp;
  75. temp=1;
  76. for(i=0;i<8;i++)
  77. {
  78. j=0;
  79. btemp=b&0x01;
  80. b>>=1;
  81. if(btemp==0)
  82. {
  83. temp=0;
  84. delay(18);//保持拉低在60us以上(71us)
  85. temp=1;
  86. }
  87. else
  88. {
  89. temp=0;
  90. j++;//15us之內(nèi)拉高
  91. temp=1;
  92. delay(18);//整個寫時序時間在60us以上(71us)
  93. }
  94. }
  95. }
  96. void temp_convert()
  97. {
  98. init_ds18b20();//初始化
  99. read_signal();//讀取應(yīng)答脈沖
  100. delay_long(4);
  101. writebyte_ds18b20(0xcc);//跳過驗證序列號命令,若單線上有多個ds18b20,則不可用這個命令
  102. writebyte_ds18b20(0x44);//啟動溫度轉(zhuǎn)換命令
  103. }
  104. char readbyte_ds18b20()
  105. {
  106. uint i;
  107. uchar a,b;
  108. b=0;
  109. for(i=0;i<8;i++)
  110. {
  111. a=readbit_ds18b20();
  112. b=(a<<i)|b;
  113. }
  114. return(b);
  115. }
  116. uint read_ds18b20()
  117. {
  118. int y;
  119. float yy;
  120. init_ds18b20();//初始化
  121. read_signal();//讀取應(yīng)答脈沖
  122. delay_long(4);
  123. writebyte_ds18b20(0xcc);//跳過驗證序列號命令
  124. writebyte_ds18b20(0xbbe);//讀取內(nèi)部ROM的數(shù)據(jù)
  125. temp_low=readbyte_ds18b20();//讀數(shù)據(jù)時低位在前,高位在后
  126. temp_high=readbyte_ds18b20();
  127. y=temp_high;
  128. y<<=8;
  129. y=y|temp_low;//整合為一個int型
  130. yy=y*0.0625;//12位精度為0.0625
  131. y=yy*10+0.5;
  132. return(y);
  133. }
  134. void display(uint x)
  135. {
  136. uchar sw,gw,xs;
  137. sw=x/100;
  138. gw=x%100/10; //個位
  139. xs=x%10; //小數(shù)
  140. if(zf==1)
  141. {
  142. sw=11;
  143. }
  144. else
  145. {
  146. if(sw==0)
  147. {
  148.    sw=12;
  149. }
  150. }
  151. dm(sw);
  152. LED3=1;
  153. delay(30);
  154. LED3=0;
  155. delay(10);
  156. dm(gw);
  157. LED2=1;
  158. delay(30);
  159. LED2=0;
  160. delay(10);
  161. dm(13);
  162. LED2=1;
  163. delay(10);
  164. LED2=0;
  165. delay(10);
  166. dm(xs);
  167. LED1=1;
  168. delay(30);
  169. LED1=0;
  170. delay(10);
  171. dm(10);
  172. LED0=1;
  173. delay(30);
  174. LED0=0;
  175. delay(10);
  176. }
  177. void dm(mz)
  178. {
  179. switch(mz)
  180. {
  181. case 0:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=0;F=0;G=1;H=1;break;
  182. case 1:A=1;B_B=0;C=0;D=1;E=1;F=1;G=1;H=1;break;
  183. case 2:A=0;B_B=0;C=1;D=0;E=0;F=1;G=0;H=1;break;
  184. case 3:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=1;F=1;G=0;H=1;break;
  185. case 4:A=1;B_B=0;C=0;D=1;E=1;F=0;G=0;H=1;break;
  186. case 5:A=0;B_B=1;C=0;D=0;E=1;F=0;G=0;H=1;break;
  187. case 6:A=0;B_B=1;C=0;D=0;E=0;F=0;G=0;H=1;break;
  188. case 7:A=0;B_B=0;C=0;D=1;E=1;F=1;G=1;H=1;break;
  189. case 8:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=0;F=0;G=0;H=1;break;
  190. case 9:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=1;F=0;G=0;H=1;break;
  191. case 10:A=0;B_B=1;C=1;D=0;E=0;F=0;G=1;H=1;break; //C
  192. case 11:A=1;B_B=1;C=1;D=1;E=1;F=1;G=0;H=1;break; //-
  193. case 12:A=1;B_B=1;C=1;D=1;E=1;F=1;G=1;H=1;break; //不顯示
  194. case 13:A=1;B_B=1;C=1;D=1;E=1;F=1;G=1;H=0;break; //小數(shù)點
  195. }
  196. }
  197. void main(void)
  198. {
  199.     P1M0 = 0x00;
  200.     P1M1 = 0x19;
  201.     P3M0=0x00;
  202.     P3M1=0x01;
  203.   LED0=0;  //C
  204. LED1=0;  // 小數(shù)點后一位
  205. LED2=0;  //個位
  206. LED3=0;  // 十位
  207. read_ds18b20();
  208. temp_convert();
  209. delay_long(5);
  210. delay_long(2000);//delay(5)就是延時555us
  211. while(1)
  212. {
  213. temp_convert();
  214. delay_long(5);
  215. final_temp=read_ds18b20();
  216. if(final_temp<0)
  217. {
  218.   final_temp=-(final_temp-1);
  219.   zf=1;
  220. }
  221. else zf=0;
  222. display(final_temp);
  223. }
  224. }
ID:109757 發(fā)表于 2016-3-19 22:05 | 顯示全部樓層
的是非得失vadv
