查看: 71941|回復(fù): 18
用廢節(jié)能燈改電子變壓器和LED燈
ID:73477 發(fā)表于 2015-2-10 23:05 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
節(jié)能燈損壞后,因?yàn)殡y以在市場上找到配件,并且價格不高,一般都是丟棄處理。其實(shí)節(jié)能燈是由燈管和電子鎮(zhèn)流器組成,而大部分廢節(jié)能燈只是燈管的燈絲燒斷, 電子鎮(zhèn)流器是好的,只要稍作改動,就可以改制成電子變壓器,經(jīng)整流濾波后可成為低壓直流電源,其輸出功率可達(dá)幾瓦到十幾瓦,可作為LED燈、充電器、隨身 聽、MP3播放器、小收音機(jī)等的直流電源。
    用來改制的時候,如何判別節(jié)能燈是燈管損壞而電子鎮(zhèn)流器完好呢。從外觀上看,燈管燒壞的節(jié)能燈在燈管根部都有燒黑的現(xiàn)象,撬開燈座看電子鎮(zhèn)流器電路板,電 解電容沒有鼓起或漏液、聚酯電容沒有變色、電阻沒有燒壞變黑的地方,三極管也沒有燒壞變色崩壞現(xiàn)象一般可以判斷電子鎮(zhèn)流器是好的。然后用萬用表測量燈 管,4根引線應(yīng)該是兩兩導(dǎo)通的,如果有一組不通則是燈絲燒斷。根據(jù)以上判斷就可以基本上選出好的電子鎮(zhèn)流器。然后就可以根據(jù)電子鎮(zhèn)流器的電路形式來改裝 了:
1、單電解電容濾波式的電路:
    電路如下圖,這種電路從220V鎮(zhèn)流出來,只有一個電解電容濾波。后面的自激電路也大同小異,變化的地方只是三極管外圍元件多與少,基極連接的電阻和電解電容位置不同,線圈L和電容C的位置不同而已。但電路基本上沒有太大變動。
    判斷要點(diǎn):整流出來只有一個400V的濾波電解,高頻變壓器B次級出來通過燈管燈絲和整流出來的+極之間串有2個高耐壓的電容C和C1(C1的接法位置不會變,但C可以接到電源+極也可以接到線圈L的后面),即C和C1是串聯(lián)的。圖:
這種類型的電路改裝只要把燈管拆掉,在電路板處把燈管引線的a,d點(diǎn)連接起來,電容C1拆掉不要。把線圈L改繞成變壓器即可,注意一點(diǎn)就是線圈L采用的磁芯需要是E字型的,采用一字型磁芯的線圈是不可用于改制的。
改 繞方法:拆下線圈L,把磁芯和線圈分解開。用透明膠帶在原線圈外纏繞一圈,然后用比原線圈大一些的漆包線來繞制次級,一般可用每匝(即繞一圈)約0.6V 來計(jì)算。通用電子變壓器輸出直流電壓是12V,因此改裝是按12V來計(jì)算,以便以后可以用在其它地方,那就是12V/0.6V=20匝。如果需要用在不同 地方,只要根據(jù)輸出電壓/0.6V=繞制匝數(shù)來計(jì)算即可。
    繞制的時候,最好是根據(jù)計(jì)算出來的匝數(shù)再繞多幾匝,然后根據(jù)帶負(fù)載后的電壓來拆除降低電壓。以免繞制后匝數(shù)不夠造成電壓不足。繞制好安裝磁芯的時候,在兩 個E型磁芯的接縫處要留0.05~0.1mm的空氣間隙,不能完全密貼。簡單的方法就是在兩個E型磁芯的中間貼一層透明膠帶。因?yàn)殡娮幼儔浩魇歉哳l電路, 只需采用半波整流足以,而使用半波整流的時候線圈中有一定的直流電流,為了不讓磁芯飽和必須留有間隙。
圖:加繞次級線圈后的線圈L,利用原電路板添加了整流二極管
改制后的電原理圖:本改制是做為LED燈使用,因此整流濾波后連接了LED燈組。
注意:改制后的電子變壓器使用的整流二極管必須是肖基特二極管或快恢復(fù)二極管,不能用普通的二極管(比如IN400x系列)。因?yàn)槭歉哳l電路,普通的二極管不能工作在高頻,如果使用普通整流二極管,就算用上10A的,也會發(fā)熱厲害燒毀。
    在整流后,必須在濾波電解電容并聯(lián)上一個0.01~0.1μ的聚酯或者滌綸電容,以濾去高頻電流。否則電解電容易擊穿。
圖:制作的紅光LED燈組
2、雙電解電容串聯(lián)式電路
電路如下圖:
判斷要點(diǎn):這種電路從220V整流出來,有兩個電解電容串聯(lián)濾波,而電容的中心點(diǎn)連接到燈管電路。后面的自激電路也大同小異。高頻變壓器B次級出來通過燈管燈絲只串有一個高耐壓的電容C。
    這種類型的電路改制時只需要把燈管拆掉,在電子鎮(zhèn)流器電路板把燈管引線的a,b兩點(diǎn)連接起來,c,d兩點(diǎn)連接起來。然后把電容C換成0.047μ(電容標(biāo) 注473)容量的。再改繞線圈L為變壓器即可。注意事項(xiàng)和改繞方法和上面一樣。改裝后的電路如下圖,此圖也是連接了LED燈組:
目前改裝過的10W以下的節(jié)能燈電路和上面的兩種形式大同小異,改裝方法同上面的一樣。只要原電子鎮(zhèn)流器完好,改裝后基本沒問題。
以后陸續(xù)添加改裝碰到的問題、注意的地方和大功率的節(jié)能燈的電路改法。。。。
參與人數(shù) 2黑幣 +10 收起 理由
hym51hdz + 5 贊一個!
15820254949 + 5 贊一個!
收藏收藏17 分享淘帖 頂3 踩
ID:276855 發(fā)表于 2018-1-17 09:41 | 只看該作者
是恒流輸出嗎?
ID:139071 發(fā)表于 2018-1-17 15:57 | 只看該作者
還是要加變壓器
ID:272625 發(fā)表于 2018-1-21 02:08 | 只看該作者
這種文章看過很多,就是沒試過.日光燈這幾年用得少了.差不多成為傳說
ID:275642 發(fā)表于 2018-1-23 19:30 | 只看該作者
繞變壓器還是麻煩!
ID:382936 發(fā)表于 2018-8-4 18:51 | 只看該作者
我已經(jīng)改裝成功。用作低音炮電源。聲音調(diào)高后聲音失真嚴(yán)重。更換雙管后聲音稍為好聽。后來又改為12v電動車電瓶充電,竟達(dá)到意外效果。盡然將我的電動車4塊電瓶依次修復(fù)到8成新效果。
ID:526881 發(fā)表于 2019-5-13 23:46 | 只看該作者
請教一下,如何計(jì)算出次級線圈電壓是0.6v一匝?
ID:460709 發(fā)表于 2019-12-4 18:23 | 只看該作者
minson 發(fā)表于 2019-5-13 23:46
如果從理論上解釋太麻煩,比如和頻率線徑材質(zhì)等都有關(guān)。你可以自己試驗(yàn)一下,用線繞十圈然后測量一下電壓看看是多少伏。然后被10除。得數(shù)就是一匝多少伏了。
ID:96682 發(fā)表于 2019-12-4 19:14 來自觸屏版 | 只看該作者
弄過40W 的日光燈電路改成 12V  電源能驅(qū)動  12V/35W 燈泡
ID:475402 發(fā)表于 2019-12-4 19:24 | 只看該作者
謝謝分享~!
ID:658914 發(fā)表于 2019-12-22 04:29 來自觸屏版 | 只看該作者
我怎么沒想到,多年前曾從事修理節(jié)能燈?磥砜梢愿膩碜龀潆娖
ID:300101 發(fā)表于 2019-12-22 10:29 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:960079 發(fā)表于 2021-8-12 19:21 | 只看該作者
以前看到人家丟棄的節(jié)能燈就會撿起來,把電路板拆下帶回家,也改成了很多電子變壓器,那時候白的發(fā)光管還沒流行,手里也沒有快恢復(fù)二極管,輸出直接接6V小燈泡,亮度非常穩(wěn)定
ID:943328 發(fā)表于 2021-8-13 08:21 | 只看該作者
確實(shí)可以改做充電器,不過不能充滿自停
ID:138707 發(fā)表于 2021-8-14 00:40 | 只看該作者
很好,已經(jīng)收藏,自己也研究一下
ID:960079 發(fā)表于 2021-8-26 20:44 | 只看該作者
這個是半波整流,只有一只管子出力,出力的管子發(fā)熱
ID:702292 發(fā)表于 2021-12-31 13:53 | 只看該作者
樓主的改造電路適合做充電器和LED燈驅(qū)動電路
ID:983947 發(fā)表于 2022-1-17 14:21 | 只看該作者
標(biāo)記一下,有空折騰下
ID:577622 發(fā)表于 2022-1-18 11:03 | 只看該作者
動動手變廢為寶確實(shí)可取,不過現(xiàn)在節(jié)能燈也少了。
