查看: 9757|回復(fù): 17
LED節(jié)能燈電路制作
ID:73526 發(fā)表于 2015-2-10 23:29 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
   照明用電節(jié)能最好的方法是使用LED節(jié)能燈,LED節(jié)能燈不但節(jié)能,而且有壽命長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn),深受人們歡迎!至此我們?yōu)榇蠹医榻BLED節(jié)能燈制作過(guò)程,希望大家可以在制作的同時(shí),也節(jié)約點(diǎn)能源,少付點(diǎn)電費(fèi)。
LED節(jié)能燈電路原理圖
點(diǎn)亮后的效果,還不錯(cuò)吧
     圖1是一款LED燈杯的實(shí)用電路圖,該燈使用220V電源供電,220V交流電經(jīng)C1降壓電容降壓后經(jīng)全橋整流再通過(guò)C2濾波后經(jīng)限流電阻R3給串聯(lián)的38顆LED提供恒流電源。LED的額定電流為20mA,但是我們?cè)谥谱鞴?jié)能燈的時(shí)候要考慮很多方面的因素對(duì)LED的影響,包括光衰和發(fā)熱的問(wèn)題,我們?cè)谧鲞@種燈的時(shí)候因?yàn)長(zhǎng)ED的安裝密度比較高,熱量不容易散出,LED的溫度對(duì)光衰和壽命影響很大,如果散熱不好很容易產(chǎn)生光衰,因?yàn)長(zhǎng)ED的特性是溫度升高電流就會(huì)增大,所以一般在做大功率照明時(shí)散熱的問(wèn)題是最重要的,將影響到LED的穩(wěn)定性,小功率一般都采取自散熱方式,所以在電路設(shè)計(jì)時(shí)電流不宜過(guò)大。圖中R1是保護(hù)電阻,R2是電容C1的卸放電阻,R3是限流電阻防止電壓升高和溫度升高LED的電流增大,C2是濾波電容,實(shí)際在LED電路中可以不用濾波電路,C2是用來(lái)防止開(kāi)燈時(shí)的沖擊電流對(duì)LED的損害,開(kāi)燈的瞬間因?yàn)镃1的存在會(huì)有一個(gè)很大的充電電流,該電流流過(guò)LED將會(huì)對(duì)LED產(chǎn)生損傷,有了C2的介入,開(kāi)燈的充電電流完全被C2吸收起到了開(kāi)燈防沖擊保護(hù)。該電路是小功率燈杯最實(shí)用的電路,占用體積小可以方便的裝在空間較小的燈杯里,現(xiàn)在被燈杯產(chǎn)品廣泛的采用。
優(yōu)點(diǎn):恒流源,電源功耗小,體積小,經(jīng)濟(jì)實(shí)用。但是在設(shè)計(jì)時(shí)降壓電容要采用耐壓在400V以上的滌綸電容或CBB電容,濾波電容要用耐壓250v以上。此電路適合驅(qū)動(dòng)20-40只20mA的LED。
關(guān)鍵部位,降壓部份
LED電路板焊好后的效果
連接好后的效果
安裝完成后的效果
下面效果圖
收藏收藏6 分享淘帖 頂1 踩
ID:105870 發(fā)表于 2016-2-19 21:43 | 只看該作者
不錯(cuò),我也買了套件,那天叫我家豆豆做做看
ID:98792 發(fā)表于 2016-3-20 18:55 | 只看該作者
樓主,我想問(wèn)一下,20-40只led是串聯(lián)還是并聯(lián)啊
ID:104838 發(fā)表于 2016-3-23 19:27 | 只看該作者
我原本也想做這個(gè)的,發(fā)現(xiàn)有屏閃,就放棄了,板子都做好了,還是不考慮用,
ID:111007 發(fā)表于 2016-3-27 14:43 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
我把我燒壞的改裝下
ID:111007 發(fā)表于 2016-3-28 18:59 | 只看該作者
樓主,R3用的多大功率的電阻?
ID:74784 發(fā)表于 2017-10-2 19:54 | 只看該作者
pcbaby 發(fā)表于 2016-3-28 18:59
樓主,R3用的多大功率的電阻?
用1W510歐姆的電阻沒(méi)問(wèn)題~~~~~~~~~~
ID:49978 發(fā)表于 2017-10-14 20:31 | 只看該作者
這個(gè)好像過(guò)時(shí)了,現(xiàn)在的LED為平面式。
ID:137736 發(fā)表于 2017-10-18 16:41 | 只看該作者
mslong 發(fā)表于 2016-3-23 19:27
發(fā)現(xiàn)有屏閃加大C2,并且LED串幾百歐姆電阻
ID:137736 發(fā)表于 2017-10-18 16:43 | 只看該作者
這個(gè)燈不太安全,最好帶上透明罩。
ID:241014 發(fā)表于 2017-10-19 18:03 | 只看該作者
做的太好了
ID:241982 發(fā)表于 2017-10-23 03:19 | 只看該作者
坐等有燈壞了就拿來(lái)改裝,謝謝分享
ID:242552 發(fā)表于 2017-10-24 20:50 | 只看該作者
厲害了,我也想做一個(gè)
ID:253767 發(fā)表于 2020-4-17 08:13 | 只看該作者
謝謝分享!!!
ID:809311 發(fā)表于 2020-9-15 19:48 | 只看該作者
不穩(wěn)定的電流
穩(wěn)壓電容走起:)
ID:399179 發(fā)表于 2020-9-16 14:39 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
阻容降壓的壽命短
ID:817987 發(fā)表于 2020-9-16 16:20 | 只看該作者
可以發(fā)個(gè)電路圖?
ID:828341 發(fā)表于 2020-10-21 05:58 | 只看該作者
阻容降壓電路用起來(lái)還是不安全的,最好用小功率變壓器。
