查看: 7478|回復(fù): 1
電子小制作手工焊接時(shí)應(yīng)注意的問題
ID:73526 發(fā)表于 2015-2-11 00:41 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
        在電子小制作中在用烙鐵進(jìn)行焊接時(shí)有許多安全問題是不容忽視的,稍不注意將造成不可挽回的嚴(yán)重后果,輕則損壞儀器設(shè)備,重則傷及人身造成終身遺憾。
總結(jié)起來大概有三個(gè)方面:制作者自身的安全、儀器儀表的安全和制作作品(或所修電器)的安全。下面就從這三個(gè)方面談一談容易遇到的問題和相應(yīng)的防范措施。
      人身安全:在電子小制作中需要注意到的人身安全問題主要有觸電和燙傷。
  1 .觸電
  造成觸電的原因主要有兩類。一類是正常設(shè)備的高電位端通過人體與低電位端或大地構(gòu)成回路,如:觸及設(shè)備的高壓、未加絕緣的電源輸入端等等。特別是現(xiàn)在廣泛使用的開關(guān)電源,往往是先將 220 V 的交流電直接整流為直流電,其電壓為 300V 左右,但是整流管和濾波電容器的管腳和焊點(diǎn)均不加絕緣處理。還有一些使用開關(guān)電源的電器(如某些早期的彩色電視機(jī))底盤有可能帶電,所以制作和修理時(shí)要分外小心。另一類是設(shè)備的絕緣損壞造成的觸電,如:電源變壓器初級(jí)與鐵心間的絕緣層破損、電源線外皮破損、電烙鐵漏電等。
  對(duì)于觸電,最好的防范辦法是使用隔離變壓器,即初、次級(jí)均為 220V 的獨(dú)立繞組,其功率為 100W ~ 200W 的電源變壓器。使用時(shí),將初級(jí)接 220V 市電、次級(jí)接你的制作作品或待修電器。這樣只要你不同時(shí)觸及隔離變壓器次級(jí)的兩端及相關(guān)電路,就不會(huì)觸電。若一時(shí)沒有隔離變壓器,一定要在觸及電路板、底板或某元器件前,先用試電筆檢測(cè)一下是否帶電。焊接與市電相關(guān)電路時(shí)別忘了拔下電源插頭,千萬不能帶電焊接。另外,使用帶有觸電保護(hù)器的電源插座也是個(gè)好辦法,但一定要經(jīng)常檢查觸電保護(hù)器,保證它的可靠性。
  2 .燙傷
  造成燙傷的原因與我們使用工具(如電烙鐵)和發(fā)熱的器件等有關(guān)。往往燙傷會(huì)發(fā)生在觸及大功率晶體管、三端集成穩(wěn)壓器等時(shí),因?yàn)檫@些器件損壞或過載時(shí)會(huì)很燙,但從表面上又看不出來。所以手邊放一只蠟燭,在觸及上述器件之前先用蠟燭試一下也是個(gè)好辦法。
儀器儀表的安全
  我們最常用到的儀器儀表是穩(wěn)壓電源和萬用表,如使用不當(dāng)則容易造成儀器儀表的損壞。
  1 .穩(wěn)壓電源
  造成穩(wěn)壓電源損壞的原因主要是過流,即接入負(fù)載后其電流超出了穩(wěn)壓電源的額定電流值。而造成過流的主要原因是對(duì)于制作作品工作時(shí)所需電流估計(jì)不足,或電路有故障,甚至有短路。防范的方法是用萬用表檢測(cè)制作作品的電源輸入端的電阻,估計(jì)出所需電流。當(dāng)所使用的穩(wěn)壓電源輸出電流在估計(jì)值的 1.5 倍以上時(shí)才可接入。更好的辦法是使用帶過流保護(hù)或恒流控制功能的穩(wěn)壓電源,也可改造自己的穩(wěn)壓電源,增加過流保護(hù)或恒流控制功能。
  2 .萬用表
  目前常用的萬用表有數(shù)字式和指針式兩類。造成萬用表損壞的原因有超量程、擋位使用不當(dāng)、表筆極性接反和表筆插錯(cuò)位置等。
  對(duì)于指針式的萬用表在超量程、擋位使用不當(dāng)或表筆極性接反時(shí),將造成指針過沖或反打,輕則將打彎指針,重則損壞表頭機(jī)械系統(tǒng),造成表針運(yùn)動(dòng)不平滑,甚至燒毀表頭或電阻。防范措施是,測(cè)量前一定要核對(duì)擋位是否正確,在不知到所測(cè)范圍和極性時(shí)應(yīng)從最大擋位試起,這樣即使極性相反也不至于造成嚴(yán)重的指針反打。
  對(duì)于數(shù)字式萬用表,大多數(shù)在測(cè)量電流時(shí)要將紅表筆從“ V / Ω ”插孔改換到另一插孔。所以經(jīng)常出現(xiàn)的問題是測(cè)量完電流后,再測(cè)量電壓時(shí),忘記將紅表筆插回“ V / Ω ”插孔。雖然數(shù)字式萬用表內(nèi)幾乎都有保險(xiǎn)管,出現(xiàn)上述問題時(shí)不至于損壞其它元器件,但更換保險(xiǎn)管也要花費(fèi)精力和時(shí)間且需要快速熔斷保險(xiǎn)管。
       制作作品的安全
  對(duì)于我們自己的電子制作品,同樣也存在著安全問題。處理不當(dāng)或忽視了某些問題將會(huì)損壞制品。一般常遇到的有下面三個(gè)方面。
  1 .焊接
  對(duì)于電子制作,焊接是必不可少的手段。若處理不好,焊接后會(huì)出現(xiàn)如下問題如:焊接后,表面上看焊錫已將元器件的焊腳和電路板上的焊盤包裹住了,但實(shí)際上并沒有焊牢,造成電路工作時(shí)好時(shí)壞,這就是常說的“虛焊”。又如:焊接后焊點(diǎn)與焊點(diǎn)之間有焊錫連接,造成短路,有時(shí)造成短路的焊錫會(huì)很細(xì),不仔細(xì)看很難察覺。再如:由于使用的焊錫或電烙鐵不合適,焊腳或焊盤處理得不干凈,造成焊接的溫度過高或焊接的時(shí)間過長(zhǎng)。這兩種情況都將造成元器件的性能下降或損壞。保證焊接無誤的方法是,選擇適當(dāng)?shù)暮稿a和保證焊接面的清潔。焊錫是金屬錫和金屬鉛的合金,兩者的合金比例不同使得焊錫的熔點(diǎn)和強(qiáng)度不同,對(duì)于我們的電子制作,應(yīng)使用電子商店出售的專用低熔點(diǎn)焊錫絲,這樣可降低焊接溫度,減少焊接時(shí)間。對(duì)于不好焊接的元器件,應(yīng)先用刀將焊腳的氧化層刮掉,涂上松香后再焊接。焊接完成后一定要仔細(xì)檢查,確保沒有“虛焊”和短路后才可通電調(diào)試。
  2. 靜電
  有些元器件是極易被靜電損壞的,如 CMOS 電路和場(chǎng)效應(yīng)電路。損壞電路的靜電一般來自電烙鐵和我們自身。在焊接 CMOS 電路和場(chǎng)效應(yīng)電路時(shí),最好使用陶瓷發(fā)熱元件的電烙鐵。用普通電烙鐵焊接這些器件時(shí),先將電烙鐵燒熱,然后拔掉電源插頭,將電烙鐵頭碰一下暖氣管、水管或大地后再焊接。當(dāng)天氣干燥和穿著純毛或化纖衣物時(shí),身上極易產(chǎn)生靜電。所以在觸及制品的電路和電路板前,要先摸一下暖氣管、水管或墻壁,以防身上所帶的靜電損壞電路。
  3 .電源電路
  在電子制品中無不涉及電源電路的,所以電源電路的損壞是構(gòu)成損害制品的重要原因,由于電源電路損壞而造成其它電路大面積損壞的事例比比皆是。所以在制品的電源電路和后續(xù)電路間一定要設(shè)斷點(diǎn),首先用假負(fù)載調(diào)整電源電路,當(dāng)電源電路工作正常后再將后續(xù)電路接入。有些朋友在調(diào)試電源電路時(shí)采取降低輸入電壓的方法,要注意的是不要降得過低。輸入電壓降得過低,會(huì)使本來工作正常的電源電路出現(xiàn)問題甚至損壞。如脈寬控制型開關(guān)電源,當(dāng)沒有完善的保護(hù)電路時(shí),輸入電壓過低將導(dǎo)致電源調(diào)整管飽和導(dǎo)通,時(shí)間稍長(zhǎng)便會(huì)燒毀電源調(diào)整管。再如 7800 系列的三端穩(wěn)壓器,正常工作時(shí)要保證輸入電壓與輸出電壓的壓差不得小于 3V ,當(dāng)輸入電壓降至不滿足上述條件時(shí)將會(huì)出現(xiàn)問題。所以是否采取降低輸入電壓的方法來調(diào)試電源電路以及降到多少合適,要仔細(xì)分析制品電源電路的工作原理來決定,不是越低越好。
  總之,在電子制作過程中,只要重視各種不安全因素,注意防范,就會(huì)減少許多不必要的損失,積累更多成功的經(jīng)驗(yàn)。
ID:253767 發(fā)表于 2020-4-7 06:45 | 顯示全部樓層
謝謝分享!!!
