查看: 5114|回復(fù): 2
趣味電子“爆竹”
ID:73526 發(fā)表于 2015-2-11 14:58 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  春節(jié)燃放爆竹是我國勞動人民的傳統(tǒng)習(xí)俗。這里介紹的電子“爆竹”非常有趣:當(dāng)你按圖1所示按下“爆竹”頂端的小型按鈕開關(guān)時,它便會發(fā)出長約20s的“噼噼——啪啪——”爆竹聲來。這種新穎的電子“爆竹”與傳統(tǒng)火藥爆竹相比較,具有安全、無污染、可重復(fù)使用等特點,是逢年過節(jié)喜慶時的理想電子小裝置。
  又是一年新春到。同學(xué)們何不趕快行動起來,制作這樣一個電子“爆竹”,讓它給節(jié)日的家庭增添更多歡樂、喜慶氣氛!
  一、工作原理
  電子“爆竹” 的電路如圖2所示。它主要采用了模擬聲集成電路A,所產(chǎn)生的“爆竹”聲十分逼真,可以達到以假亂真的地步。
  SB為小型按鈕開關(guān),起觸發(fā)A內(nèi)部電路工作的作用。平時,電路處于靜態(tài)不工作狀態(tài),整個電路耗電十分微小,實測總電流僅為1μA左右。每當(dāng)有人按動一下SB時,A的觸發(fā)端TG就會獲得正脈沖電信號,A內(nèi)部電路受觸發(fā)工作,其輸出端OUT便會輸出一遍長達20s的內(nèi)儲模擬爆竹聲電信號,經(jīng)晶體三極管VT功率放大后,推動揚聲器B發(fā)出響亮的“爆竹”聲。
  電路中,R1是A的外接振蕩電阻器,其阻值大小影響“爆竹”聲的速度快慢和音調(diào)高低。電容器C主要用于濾去模擬聲集成電路A所輸出信號中一些不悅耳的諧波成分,使“爆竹”聲更加清脆響亮。電阻器R2主要起限流作用,可有效防止個別β值過高的功率放大三極管產(chǎn)生自激現(xiàn)象。
  二、元器件選擇
  A選用KD-5601型模擬聲集成電路,它采用黑膠封裝形式制作在一塊尺寸約為23mm×14mm的小印制電路板上(參見圖3所示),并給有外圍元件焊接腳孔,使用很方便。KD-5601的主要參數(shù):典型工作電壓為3V,觸發(fā)端允許輸入電壓范圍VSS-0.3~VDD+0.3V,音頻輸出端驅(qū)動電流≥1mA,靜態(tài)耗電≤1μA,使用溫度范圍-10℃~60℃。
  VT選用9013或3DG12、3DX201、3DK4型硅NPN中功率三極管,要求電流放大系數(shù)β>100。
  R1、R2均用RTX-1/8W型碳膜電阻器。C用CT4D型獨石電容器。B用φ29mm×9mm、8Ω、0.25W超薄微型動圈式揚聲器,以減小體積、方便安裝。
  SB可用6mm×6mm小型輕觸開關(guān),亦可用KAX-1型按鈕開關(guān)。G用兩節(jié)5號干電池串聯(lián)(須配塑料電池架)而成,電壓為3V;如嫌揚聲器發(fā)聲小,可將電壓提高到4.5伏,即用三節(jié)5號干電池串聯(lián)后供電。
  三、制作與使用
  整個電路以模擬聲集成電路A的芯片為基板,按照圖3所示進行焊接,不必另外再制作印制電路板。焊接時注意:電烙鐵外殼一定要良好接地,以免交流感應(yīng)電壓擊穿A內(nèi)部CMOS集成電路!
  整個電路裝入尺寸約為φ35mm×120mm的爆竹造型殼體內(nèi)。該殼體既可用紅色厚紙板粘制,也可用一段紅色塑料管加工制成。將全部焊接好的電路安裝到“爆竹”里面去。注意在“爆竹”適當(dāng)位置處為揚聲器B開出放音孔,在“爆竹”頂端部開孔固定安裝小型按鈕開關(guān)SB,以方便使用。
  裝配好的電子“爆竹”,只要電路元器件質(zhì)量有保證,焊接無誤,一般不需任何調(diào)試便可投入使用。萬一使用中發(fā)現(xiàn)“爆竹”聲不夠逼真,可通過適當(dāng)改變電阻器R1的阻值來加以調(diào)節(jié)。R1取值范圍一般在910kΩ~1.5MΩ之間。如果電路產(chǎn)生自激振蕩,可通過在模擬聲集成電路A的電源端跨接一只22~47μF的電解電容器(正極接VDD、負極接VSS)來加以排除。
  由于整個電路平時靜態(tài)耗電很小,故電路未設(shè)置電源開關(guān)。但長時間不用電子“爆竹”時,應(yīng)將干電池從電池架上取出來,以免電能自身消耗盡后,電池流液腐蝕壞電路。
ID:241152 發(fā)表于 2017-10-20 09:08 | 顯示全部樓層
非常好,謝謝分享
ID:241159 發(fā)表于 2017-10-20 09:27 | 顯示全部樓層
不錯,可以試一下
