查看: 3130|回復(fù): 0
中斷的c語言應(yīng)用
ID:73526 發(fā)表于 2015-2-11 15:33 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg51.h>      //用此程序?qū)懙拿氡?很準(zhǔn)確   用到中斷   可以根據(jù)人的視覺暫留
#define uint unsigned int  // 貌似 是全程顯示的
uchar temp,aa,shi,ge;
sbit dula=P2^0;   //控制顯示的位
sbit wela=P2^1;
uchar code table[]={      //要顯示的表嗎
0xf9,0xa4,0xb0,
0x99,0x92,0x82,0xf8,
0x80,0x90,0xc0,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
void display(uchar shi,uchar ge);
void delay(uint z);//很短的延時
void init();//初始化
init();//初始化子程序
  if(aa==20)   //是否到一秒
   aa=0;
   temp++;
   if(temp==60)
     temp=0;
   shi=temp/10;//顯示十位數(shù)(取整)
   ge=temp%10;//顯示個位數(shù)(取余)
  display(shi,ge);//顯示程序
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x=z;x>0;x--)
  for(y=110;y>0;y--);
  wela=1;
  P0=table[shi];
  delay(1);
  wela=0;
  P0=0xff;
  dula=1;
  P0=0xfd;
  delay(1);
  dula=0;
  wela=1;
  P0=table[ge];
  delay(1);
  wela=0;
  P0=0xff;
  dula=1;
  P0=0xfb;
  delay(1);
  dula=0;
void init()
wela=0;
dula=0;
temp=0;
TMOD=0x01;
TH0=(65536-50000)/256;
TL0=(65536-50000)%256;
EA=1;
ET0=1;
TR0=1;
void timer0() interrupt 1
aa++;
相關(guān)帖子
