查看: 6496|回復(fù): 22
新人學(xué) A/D0832 液晶顯示電壓(源程序+Proteus仿真下載)
ID:73187 發(fā)表于 2015-2-11 17:45 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
適合剛學(xué)習(xí)A/D0832的同學(xué)。液晶屏1602顯示0832采集到的電壓值
源程序:
  1. //AD轉(zhuǎn)換的數(shù)據(jù)交換時間僅為32us
  2. #include<reg51.h>
  3. #include<intrins.h>
  4. #define uint unsigned int
  5. #define uchar unsigned char
  6. #define delay4us(){_nop_();_nop_();_nop_(); _nop_();}
  7. //******************adc0832****************//
  8. sbit CS=P1^0; //使能。
  9. sbit CLK=P1^1;//時鐘
  10. sbit DIO=P1^2; // 數(shù)據(jù)
  11. //***********1602**********//
  12. sbit RS=P2^0;
  13. sbit RW=P2^1;
  14. sbit E=P2^2;
  15. uchar Display_Buffer[]="0.00 V";
  16. uchar code Line1[]="Current Voltage" ;
  17. //延時函數(shù)
  18. void DelayMS(uint ms)
  19. {
  20.   uchar t;
  21.   while(ms--)
  22.   for(t=0;t<120;t++);
  23. }
  24. //LCD忙狀態(tài)檢測
  25. bit LCD_Busy_Check()
  26. {
  27.    bit result;
  28.    RS=0;
  29.    RW=1;
  30.    E=1;
  31.    delay4us();
  32.    result=(bit)(P0&0x80);
  33.    E=0;
  34.    return result;
  35. }
  36. //LED寫命令
  37. void LCD_Write_Command(uchar cmd)
  38. {
  39.             while(LCD_Busy_Check());
  40.          RS=0;
  41.      RW=0;
  42.      E=0;
  43.          _nop_();
  44.          _nop_();
  45.          P0=cmd;
  46.          delay4us();
  47.          E=1;
  48.          delay4us();
  49.          E=0;
  50.   }
  51. //LED顯示位置
  52. void Set_Disp_Pos(uchar pos)
  53. {
  54.    LCD_Write_Command(pos|0x80);
  55. }
  56. //寫LED數(shù)據(jù)
  57. void LCD_Write_Data(uchar dat)
  58. {
  59.   while(LCD_Busy_Check());
  60.   RS=1;
  61.   RW=0;
  62.   E=0;
  63.   P0=dat;
  64.   delay4us();
  65.   E=1;
  66.   delay4us();
  67.   E=0;
  68. }
  69. //LCD初始化
  70. void LCD_Initialise()
  71. {
  72.   LCD_Write_Command(0x38);
  73.   DelayMS(1);
  74.   LCD_Write_Command(0x0C);
  75.   DelayMS(1);
  76.   LCD_Write_Command(0x06);
  77.   DelayMS(1);
  78.   LCD_Write_Command(0x01);
  79.   DelayMS(1);
  80. }
  81. //獲取AD轉(zhuǎn)換結(jié)果
  82. uchar Get_AD_Result()
  83. {
  84.            uchar i,dat1=0,dat2=0;
  85.
  86.          CS=0;  //CS高電平時芯片禁用  低電平時開始工作
  87.          CLK=0;
  88.          DIO=1;           //起始控制位          啟動信號
  89.          _nop_();
  90.          _nop_();
  91.          CLK=1;   //第一個脈沖上升沿
  92.          _nop_();
  93.          _nop_();
  94.          //第一個下降沿之前,設(shè)DI=1/0
  95.          //選擇單端/差分模式中的單端輸入模式
  96.          CLK=0;
  97.          DIO=1;                //DIO=1表示選擇通道1(CH2),DI=0時選擇通0(CH1)
  98.          _nop_();
  99.          _nop_();
  100.          CLK=1;   //第二個脈沖上升沿
  101.          _nop_();
  102.          _nop_();
  103.           //第二個下降沿之前,設(shè)DI=0/1          選擇CH0/CH1
  104.          CLK=0;
  105.          DIO=0;
  106.          _nop_();
  107.          _nop_();
  108.          CLK=1;          //第三個脈沖上升沿
  109.          DIO=1;
  110.          _nop_();
  111.          _nop_();
  112.          //第三個下降沿之前,設(shè)DI=1
  113.          CLK=0;
  114.          DIO=1;
  115.          _nop_();
  116.          _nop_();
  117.            for(i=0;i<8;i++) //4-11.共8個下降沿讀數(shù)據(jù)(MSB->LSB )
  118.            {
  119.              CLK=1;
  120.                  _nop_();
  121.              _nop_();
  122.                     CLK=0;
  123.                  _nop_();
  124.              _nop_();
  125.                  //addata1=(addata1|dout)<<1;  //dout是1位(bit),addata1是8位(Byte),不能直接按位或
  126.          //addata1=(addata1<<1)|0x01;   //左移
  127.               dat1=dat1<<1|DIO;
  128.             }
  129.           //11-18.共8個下降沿讀數(shù)據(jù)(LSB->MSB)
  130.          for(i=0;i<8;i++)
  131.           {
  132.              dat2=dat2|(uchar)(DIO)<<i;
  133.              CLK=1;
  134.                  _nop_();
  135.              _nop_();
  136.                  CLK=0;
  137.                  _nop_();
  138.              _nop_();
  139.           }
  140.          CS=1;
  141.           //如果MSB->LSB和LSB->MSB讀取的結(jié)果相同  則返回讀取結(jié)果  否則為0
  142.          return (dat1==dat2)?dat1:0;         //校驗
  143.          /*if(addata1==addata2) //校驗
  144.      return  addata1;
  145.      else
  146.      return  0;        */
  147. }
  148. //主程序
  149. void main()
  150. {
  151.    uchar i;
  152.    uint d;                 //注意d的類型
  153.    LCD_Initialise();
  154.    DelayMS(10);
  155.    while(1)
  156.    {
  157.           d=Get_AD_Result()*500.0/255; //獲取AD轉(zhuǎn)換值  最大255對應(yīng)最高電壓5V  顯示三位數(shù)  所以用500
  158.           //將AD轉(zhuǎn)換后的數(shù)據(jù)分成3個數(shù)
  159.           Display_Buffer[0]=d/100+'0';
  160.           Display_Buffer[2]=d/10%10+'0';
  161.           Display_Buffer[3]=d%10+'0';
  162.           Set_Disp_Pos(0x00+0x01); ////設(shè)置顯示位置          (第幾行  第幾列)
  163.           i=0;
  164.           while(Line1[i]!='\0')
  165.           LCD_Write_Data(Line1[i++]) ;//設(shè)這第一行字符串
  166.           Set_Disp_Pos(0x40+0x05);         //設(shè)置顯示位置          (第幾行  第幾列)
  167.           i=0;
  168.           while(Display_Buffer[i]!='\0')
  169.           LCD_Write_Data(Display_Buffer[i++]);        //設(shè)置第二行字符串
  170.    }
  171. }
AD0832 液晶屏顯示.zip
98.11 KB, 下載次數(shù): 122, 下載積分: 黑幣 -5
參與人數(shù) 2黑幣 +55 收起 理由
掃福11 + 5 贊一個!
admin + 50 共享資料的積分獎勵!
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:512403 發(fā)表于 2019-4-23 11:03 來自手機 | 只看該作者
資料很詳細,多謝樓主
ID:110866 發(fā)表于 2016-4-15 23:27 | 只看該作者
好東西,感謝
ID:79016 發(fā)表于 2015-5-16 22:19 | 只看該作者
謝謝分享,樓主好人
ID:79152 發(fā)表于 2015-5-7 09:51 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:79152 發(fā)表于 2015-5-7 09:50 | 只看該作者
資料真的很詳細,收下了,樓主好人啊.
ID:75807 發(fā)表于 2015-4-9 17:24 | 只看該作者
謝謝樓主好人
ID:61343 發(fā)表于 2015-4-9 08:57 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:61343 發(fā)表于 2015-4-9 08:56 | 只看該作者
謝謝分享。
ID:76408 發(fā)表于 2015-4-9 08:09 | 只看該作者
謝謝學(xué)習(xí)了!
ID:75461 發(fā)表于 2015-4-1 08:27 | 只看該作者
不錯的資料,謝謝分享。
ID:75851 發(fā)表于 2015-4-1 00:11 | 只看該作者
看看學(xué)習(xí)一下
ID:75354 發(fā)表于 2015-3-25 22:27 | 只看該作者
謝謝分享!
ID:74687 發(fā)表于 2015-3-15 18:21 | 只看該作者
瞎點了,浪費幾分
ID:16408 發(fā)表于 2015-3-13 22:15 | 只看該作者
岳達 發(fā)表于 2015-3-10 21:56
建議還是自己  做一下  光是COPY別人的東西  是學(xué)不到東西的
謝謝指點,實際還是要自己寫的,上面只是信口說說。
ID:73187 發(fā)表于 2015-3-10 21:56 | 只看該作者
kvlhn 發(fā)表于 2015-3-8 22:03
不錯很周到,不用自己弄了。
ID:16408 發(fā)表于 2015-3-8 22:03 | 只看該作者
不錯很周到,不用自己弄了。
ID:16408 發(fā)表于 2015-3-8 21:48 | 只看該作者
謝謝分享
ID:46091 發(fā)表于 2015-2-17 01:33 | 只看該作者
正好需要這個
ID:73187 發(fā)表于 2015-2-12 09:56 | 只看該作者
互相學(xué)習(xí)
hujia 發(fā)表于 2015-2-11 23:11
資料真的很詳細,收下了,樓主好人啊.
互相學(xué)習(xí)
ID:26188 發(fā)表于 2015-2-11 23:11 | 只看該作者
資料真的很詳細,收下了,樓主好人啊.
ID:1 發(fā)表于 2015-2-11 19:58 來自手機 | 只看該作者
謝謝分享。
