查看: 26100|回復(fù): 1
萬(wàn)用表電阻檔測(cè)量電容好壞以及選檔原理
ID:73557 發(fā)表于 2015-2-12 00:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
測(cè)電容:
用電阻檔,根據(jù)電容容量選擇適當(dāng)?shù)牧砍,并注意測(cè)量時(shí)對(duì)于電解電容黑表筆要接電容正極。
①、估測(cè)微波法級(jí)電容容量的大。嚎蓱{經(jīng)驗(yàn)或參照相同容量的標(biāo)準(zhǔn)電容,根據(jù)指針擺動(dòng)的最大幅度來(lái)判定。所參照的電容必耐壓值也一樣,只要容量相同即可,例如估測(cè)一個(gè)100μF/250V的電容可用一個(gè)100μF/25V的電容來(lái)參照,只要它們指針擺動(dòng)最大幅度一樣,即可斷定容量一樣。
②、估測(cè)皮法級(jí)電容容量大。阂R×10kΩ但只能測(cè)到1000pF以上的電容。對(duì)1000pF或稍大一點(diǎn)的電容,只要表針稍有擺動(dòng),即可認(rèn)為容量了。
③、測(cè)電容是否漏電:對(duì)一千微法以上的電容,可先用R×10Ω檔將其快速充電,并初步估測(cè)電容容量,然后改到R×1kΩ檔繼續(xù)測(cè)一會(huì)兒,這時(shí)指針不應(yīng)回返,而應(yīng)停在或十分接近∞處,否則就是有漏電現(xiàn)象。對(duì)一些幾十微法以下的定時(shí)或振蕩電容(比如彩電開(kāi)關(guān)電源的振蕩電容),對(duì)其漏電特性要求非常高,只要稍有漏電就不能用,這時(shí)可在R×1kΩ檔充完電后再改用R×10kΩ檔繼續(xù)測(cè)量,同樣表針應(yīng)停在∞處而不應(yīng)回返。
萬(wàn)用表電阻檔測(cè)電容為什么用不同量程:
用萬(wàn)用表測(cè)量電容,是利用電容通過(guò)電阻充放電原理,沖放電時(shí)間不能太短,也不能太長(zhǎng),以便于觀察,萬(wàn)用表低電阻檔內(nèi)阻小,對(duì)電容充放電速度快,適合測(cè)量大電容;萬(wàn)用表高電阻檔內(nèi)阻大,對(duì)電容充放電速度慢,適合測(cè)量小電容。另外一個(gè)原因是有些電容容量很大,漏電也很大,比如電解電容,這時(shí)如果用高電阻檔測(cè)量電容,電容充電時(shí)間長(zhǎng)不說(shuō),還容易誤判。
數(shù)字萬(wàn)用表測(cè)電阻原理和模擬萬(wàn)用表測(cè)量電阻原理有什么不同
數(shù) 字萬(wàn)用表測(cè)量電阻時(shí),通常會(huì)輸出一個(gè)電流,那么在這個(gè)電流兩端就會(huì)有一個(gè)壓降,再通過(guò)AD轉(zhuǎn)換器采集這個(gè)電壓,將其轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),送單片機(jī)于是向設(shè)定好 的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行對(duì)比計(jì)算,所以數(shù)字萬(wàn)用表的電阻檔有很多,每個(gè)擋的輸出電流都不同,通常測(cè)量電阻值越大,輸出的電流越小,這是為了保證電壓既不會(huì)太高也不會(huì)太 低,便于測(cè)量。而模擬萬(wàn)用表內(nèi) 部有一個(gè)直流電源,將這個(gè)直流電源加在被測(cè)電阻上,電阻上就會(huì)有電流流過(guò),這個(gè)電流會(huì)通過(guò)萬(wàn)用表內(nèi)部的一個(gè)電流線(xiàn)圈流回電源負(fù)極,;同時(shí)萬(wàn)用表還有一個(gè)電 壓線(xiàn)圈回路與被測(cè)電阻和電流線(xiàn)圈所構(gòu)成的回路并聯(lián),這兩個(gè)兩個(gè)線(xiàn)圈結(jié)構(gòu)上相互垂直,所以產(chǎn)生的磁場(chǎng)方向也相互垂直。被測(cè)電阻越大,電流線(xiàn)圈上流過(guò)的電流越 小,磁場(chǎng)越弱,指針就會(huì)在磁場(chǎng)作用下,偏向電壓線(xiàn)圈的一邊,表計(jì)上的刻度對(duì)應(yīng)的就是高阻值;相反,電阻越小,電流越大,指針就會(huì)偏向電流線(xiàn)圈的的一邊,表 計(jì)上的刻度對(duì)應(yīng)的就是低阻值。
數(shù)字萬(wàn)用表
機(jī)械萬(wàn)用表
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:344848 發(fā)表于 2024-6-1 17:24 | 只看該作者
使用萬(wàn)用表判斷器件好壞,只適合直流和音頻以下的電路。而需要判斷電容好壞通常購(gòu)買(mǎi)和維修。這種方法不適合開(kāi)關(guān)電源電路、微型計(jì)算機(jī)電路、變頻器電路、PLC電路、手機(jī)電路。
