本帖最后由 破力達(dá) 于 2015-2-16 22:00 編輯
費(fèi)了點(diǎn)時(shí)間做了一個(gè)lcd1602并口轉(zhuǎn)串口的轉(zhuǎn)換板。
一開始以為這個(gè)很簡單,應(yīng)該很快就能弄好,但是實(shí)際操作遇到了很多問題。雖說這些問題解決了,但不知道為什么。
我既想發(fā)表一下這轉(zhuǎn)接板又想問問題,所以也不知道要在單片機(jī)DIY制作發(fā)表好,還是在24小時(shí)必答區(qū)發(fā)表好,最好還是選了這。
因?yàn)閱栴}不多。
這個(gè)是用STC12C5410AD 晶振12M做的轉(zhuǎn)接板,聽起來確實(shí)有點(diǎn)小題大做。但是沒辦法,手頭上只有它了,或者給自己另一個(gè)理由有錢任性。
有了這個(gè)轉(zhuǎn)接板以后就不用為要接著么多線所煩惱了。就兩條通信的線,和兩個(gè)電源線,還有一個(gè)對比度的調(diào)節(jié)(也可以在轉(zhuǎn)接板接好就行了)。
這個(gè)基本原理就是通過一條線來脈沖計(jì)數(shù)控制IO口德高低電平,另一條線也是通過脈沖計(jì)數(shù)來傳輸lcd D0-D7 的數(shù)據(jù)。一個(gè)畫面刷新速度是76ms;
2015-2-16 20:28 上傳
2015-2-16 20:29 上傳
很簡單
2015-2-16 20:38 上傳
2015-2-16 20:29 上傳
正常顯示
2015-2-16 20:28 上傳
這下面是轉(zhuǎn)接板的程序,直接貼出(由于轉(zhuǎn)接板單片機(jī)數(shù)據(jù)接線和lcd的相反,所以要把接收到的數(shù)據(jù)倒過來在輸入給lcd)
#include <reg52.h>
#include <STC12C5410AD.H>
sbit DAT=P3^3;
sbit IO=P3^2;
sbit ledvcc=P3^7;
sbit led=P2^7;
sbit rs=P2^6;
sbit rw=P2^1;
sbit lcde=P2^0;
sbit p0=P1^0;
sbit p1=P1^1;
sbit p2=P1^2;
sbit p3=P1^3;
sbit p4=P1^4;
sbit p5=P1^5;
sbit p6=P1^6;
sbit p7=P1^7;
uchar count;count1;count2;io;
uchar dat;
void init()
P2M0=0X0C; //00001100
P2M1=0X80; //10000000
P3M0=0X01; //00000001
P3M1=0X80; //10000000
IT0=1;
EX0=1;
IT1=1;
EX1=1;
EA=1;//打開總中斷
ledvcc=1;
led=0;
void IOdispose()
while((IO==0)&&(count1<40)) //50us
count1++;
if(count1>39)
led=io&0x01; //11.2us
io>>=1;
lcde=io&0x01; //取出數(shù)據(jù)
io>>=1;
rw=io&0x01;
io>>=1;
rs=io&0x01;
count1=io=0;
void datdispose()
// uchar dat1;
while((DAT==0)&&(count2<40)) //50us
count2++;
if(count2>39)
p0=dat>>7; //把數(shù)據(jù)倒過來,例:0x0f倒為0xf0
dat<<=1;
p1=dat>>7;
dat<<=1;
p2=dat>>7;
dat<<=1;
p3=dat>>7;
dat<<=1;
p4=dat>>7;
dat<<=1;
p5=dat>>7;
dat<<=1;
p6=dat>>7;
dat<<=1;
p7=dat>>7;
dat=count2=0;
// for(count=0;count<7;count++)
// dat1=dat1|(dat&0x01);
// dat>>=1;
// dat1<<=1;
// P1=dat1;
// dat=dat1=count2=0;
init();
IOdispose();
datdispose();
void Int0() interrupt 0 //外部中斷0的中斷函數(shù)(IO)
io++;
count1=0;
void Int1() interrupt 2 //外部中斷1的中斷函數(shù)(DAT)
dat++;
count2=0;
搞不懂的就是為什么這里這樣寫為什么就不行
// for(count=0;count<7;count++) //把數(shù)據(jù)倒過來,例:0x0f倒為0xf0
// dat>>=1;
// dat1<<=1;
// P1=dat;
如果這樣寫就可以
dat<<=1;
p1=dat>>7;
dat<<=1;
p2=dat>>7;
dat<<=1;
p3=dat>>7;
dat<<=1;
p4=dat>>7;
dat<<=1;
p5=dat>>7;
dat<<=1;
p6=dat>>7;
dat<<=1;
p7=dat>>7;
dat=count2=0;
還有個(gè)更加奇怪的問題是這樣把dat重打一行dat倒過來輸入給lcd就行 ,如果一起打在同一行就不行,這是為什么。我只知道這樣打所占的data是不同的(前者data小,后者大),就是由于這個(gè)以為不是問題的問題讓我弄了好久。大蝦們幫忙解決一下。
uchar dat;
下面是你想讓1602顯示內(nèi)容的程序,其實(shí)這通信協(xié)議很簡單,看起來沒什么改變。
#include <reg52.h>
#include <intrins.h>
sbit IO=P2^2;
sbit DAT=P2^3;
sbit c=P2^0;
uchar rs;rw;lcde;led;count;
uchar dat1;
// 00 10 20 30 40 50 60 70 80 90
uchar code charset[]="0123456789 abcdefghi jklmnopqr stuvwxyzA BCDEFGHIJ KLMNOPQRS TUVWSYZ., ?!<>=+-() ;*/%~#_[] {}:' ";
uchar code charset_1[]="Welcome to use!!"; //歡迎使用
uchar code charset_2[]=" <PLD> "; //破力達(dá)
void delay_short(uint x) //延時(shí)(us)
while(x--);
void delay_long(uint y) //延時(shí)(ms)
uint i,j;
y=7*y;
for(i=y;i>0;i--)
for(j=160;j>0;j--);
void sendIO()
uchar com=2;
com=com|rs;
com<<=1;
com=com|rw;
com<<=1;
com=com|lcde;
com<<=1;
com=com|led;
while(com--)
IO=1;
_nop_(); //_nop_()*9:1.1us
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
IO=0;
delay_short(5); //11.3us
delay_short(80); //80us 終止時(shí)間
IO=1;
void senddat()
while(dat1--)
DAT=1; //此IO口無法太快
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
_nop_();
DAT=0;
DAT=1;
void write_com(uchar com) //寫命令
rs=0;
rw=0;
sendIO(); //發(fā)送IO口數(shù)據(jù)
dat1=com;
senddat(); //發(fā)送數(shù)據(jù)
lcde=1;
lcde=0;
void write_dat(uchar dat) //寫數(shù)據(jù)
rs=1;
rw=0;
dat1=dat;
lcde=1;
lcde=0;
void lcde_init()
led=0;
write_com(0x38); //設(shè)置顯示模式
write_com(0x0c); //開顯示且光標(biāo)不顯示
write_com(0x06); //寫一字符指針加一
write_com(0x01); //清屏
delay_long(1);
c=1;
void display()
write_com(0x80);
for(count=0;count<16;count++)
write_dat(charset_1[count]);
write_com(0xc0);
write_dat(charset_2[count]);
delay_long(1000);
lcde_init(); //初始化LCDE
display();
隨便畫個(gè)電路
2015-2-16 22:00 上傳
