查看: 16421|回復(fù): 3
LM386組成的助聽器電路圖
ID:26188 發(fā)表于 2015-2-18 00:40 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
        助聽器主要是由微型拾音器(話筒)、放大器和耳機(jī)三部分組成的微小型擴(kuò)音機(jī)。盡管助聽器的電路結(jié)構(gòu)與一般擴(kuò)音機(jī)在形式上較為相似,但二者的要求有差異。擴(kuò)音機(jī)是按正常人的聽力范圍及音域設(shè)計(jì)的,而助聽器則根據(jù)耳聾患者的失音特征和程度來設(shè)計(jì)的。一般助聽器對頻率響應(yīng)、諧波失真、噪音等要求雖然沒有擴(kuò)音機(jī)那么高,放大器級數(shù)也少于擴(kuò)音機(jī),不過對有關(guān)的性能指針均有一定的要求,通常助聽器的傳聲增益要在15~55dB左右,頻響在100~600Hz,失真度小于10%~15%。顯然采用LM386集成塊是可以滿足的。LM386高頻響應(yīng)可達(dá)300kHz,電源電壓范圍為1~6V時(shí),其靜態(tài)電源為4mA,適用于電池供電。
圖1
圖2
   圖1為LM386組成的助聽器電路。圖中LM386被連接成正相放大器電路。腳接有10μF電容,故電路增益被提至最大。這樣做的原因在于LM386的增益不太大,用于助聽器時(shí)余量并不足,尤其當(dāng)話筒靈敏度較差時(shí)比較明顯,調(diào)低增益常常不能滿足要求。話筒信號通過RP1和C1耦合至 腳,經(jīng)LM386放大后從 腳輸出,再推動(dòng)耳機(jī)發(fā)聲,RP1用于音量調(diào)節(jié),S1為頻響選擇開關(guān)。當(dāng)S1置于1、2、3位時(shí),對應(yīng)的電路頻響分別是3000、4500和6000Hz左右,該頻響選擇電路實(shí)際上是一電容衰減電路。設(shè)置它的目的是壓縮電路的頻響,減弱和消除耳聾者不需的音頻成分和噪音,以提高清晰度和減輕耳朵的疲勞感。C1為輸出耦合電容,C4為電源去耦電容。R1是駐極體話筒BP內(nèi)場效應(yīng)管的負(fù)載。
    助聽器的印制電路板如圖101-2所示。元器件焊裝完檢查無誤后,接通電源就能使助聽器正常工作。不過在使用前測一下電路的靜態(tài)電流是否為1mA左右(DC=4.5V時(shí)為3.5mA左右)。若電流太大,通常是C4或印制板漏電而引起,也可能是LM386質(zhì)量欠佳,應(yīng)查明原因修復(fù)好。印制板裝完后,將它放入小塑料盒中固定,電源用5~8號小電池或大的鈕扣型電池。話筒也可用CRZ29、CRZ215型駐極體電容話筒。耳機(jī)阻抗選用范圍為8~800Ω,但阻抗高些耗電也省些,LM386輸出功率可為250~300mW。在使用助聽器時(shí),分別調(diào)整RP1和S1直至耳機(jī)發(fā)出的音量適中、音質(zhì)清晰柔和為止。
    下面介紹一例LM324應(yīng)用電路:高靈敏度探聽器(其實(shí)和助聽器一個(gè)道理),利用本裝置,可以聽到遠(yuǎn)處極微弱的聲音,它的極強(qiáng)的指向性和極高的靈敏度,能將運(yùn)動(dòng)場上運(yùn)動(dòng)員和教練員的低聲細(xì)語盡收耳底,使用起來十分有趣。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:326699 發(fā)表于 2019-10-25 09:42 | 只看該作者
樓主沒有設(shè)計(jì)濾波電路嗎
ID:701265 發(fā)表于 2020-3-3 09:05 | 只看該作者
樓主把網(wǎng)上一些沒法用的東西搬過來,沒有自己安裝檢驗(yàn)過,誤人。
ID:959688 發(fā)表于 2021-8-30 17:39 | 只看該作者
樓主真的不了解耳背的人
