四個元件的制作單片機測溫模塊,單片機換成STC11F04E,元件只用了四個。由電子樂屋原創(chuàng)。
1、準備材料:洞洞板、四位一體共陽數碼管、STC11F04E單片機、DS18B20溫度傳感器、USB口。
2、切割洞洞板
3、切割好的洞洞板
4、備好的所有元件
5、安裝USB口及數碼管
6、焊接正負電源線
7、焊接單片機
8、焊接溫度傳感器DS18B20
9、焊接下載程序的臨時插口
10、下載程序
12、PCB圖
11、制作好的測溫模塊
程序源碼如下:
//使用單片機內部RC振蕩器
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
sfr P1M0 = 0x91;
sfr P1M1 = 0x92;
sfr P3M0 = 0xB1;
sfr P3M1 = 0xB2;
#define ENABLE_ISP 0x84 //系統(tǒng)工作時鐘<6MHz 時,對IAP_CONTR 寄存器設置此值
sbit temp=P1^7;
sbit LED0=P3^0; //C
sbit LED1=P1^4; //小數點后一位
sbit LED2=P1^3; //個位
sbit LED3=P1^0; //十位
sbit A=P1^1;
sbit B_B=P1^5;
sbit C=P3^2;
sbit D=P3^4;
sbit E=P3^5;
sbit F=P1^2;
sbit G=P3^1;
sbit H=P3^3; //小數點
uchar temp_low,zf,mz;
int temp_high;
int final_temp;
void dm(mz);
void delay(uint x) //(x+1)*6微
while(x--);
void delay_long(uint x)
uint i;
while(x--)
for(i=0;i<125;i++);
void init_ds18b20()//初始化
temp=1;//復位
delay(6);//稍作延時
temp=0;
delay(145);//延時大于480us(520us)
temp=1;
delay(14);//這個時間不能太長,否則就過了檢測信號的時間了
void read_signal()//讀取應答脈沖
while(temp);
while(~temp)//檢測到應答脈沖
delay(7);
break;
bit readbit_ds18b20()
bit b;
temp=1;
delay(6);//稍作延時
temp=0;
delay(2);//保持低最少1us(4us)
temp=1;
delay(4);//延時15us以后輸出數據有效(23us)
b=temp;
delay(20);//讀時間間隙不少于60us(71us)
return(b);
void writebyte_ds18b20(uchar b)//寫0寫1一起完成
int i,j;
uchar btemp;
temp=1;
for(i=0;i<8;i++)
j=0;
btemp=b&0x01;
b>>=1;
if(btemp==0)
temp=0;
delay(18);//保持拉低在60us以上(71us)
temp=1;
temp=0;
j++;//15us之內拉高
temp=1;
delay(18);//整個寫時序時間在60us以上(71us)
void temp_convert()
init_ds18b20();//初始化
read_signal();//讀取應答脈沖
delay_long(4);
writebyte_ds18b20(0xcc);//跳過驗證序列號命令,若單線上有多個ds18b20,則不可用這個命令
writebyte_ds18b20(0x44);//啟動溫度轉換命令
char readbyte_ds18b20()
uint i;
uchar a,b;
b=0;
for(i=0;i<8;i++)
a=readbit_ds18b20();
b=(a<<i)|b;
return(b);
uint read_ds18b20()
int y;
float yy;
delay_long(4);
writebyte_ds18b20(0xbbe);//讀取內部ROM的數據
temp_low=readbyte_ds18b20();//讀數據時低位在前,高位在后
temp_high=readbyte_ds18b20();
y=temp_high;
y<<=8;
y=y|temp_low;//整合為一個int型
yy=y*0.0625;//12位精度為0.0625
y=yy*10+0.5;
return(y);
void display(uint x)
uchar sw,gw,xs;
sw=x/100;
gw=x%100/10;//個位
xs=x%10;//小數
if(zf==1)
sw=11;
if(x>99)
sw=11;
gw=11;
xs=11;
if(sw==0)
sw=12;
if(x>999)
sw=10;
gw=10;
xs=10;
dm(sw);
LED3=1;
delay(30);
LED3=0;
delay(10);
dm(gw);
LED2=1;
delay(30);
LED2=0;
delay(10);
dm(13);
LED2=1;
delay(10);
LED2=0;
delay(10);
dm(xs);
LED1=1;
delay(30);
LED1=0;
delay(10);
dm(10);
LED0=1;
delay(30);
LED0=0;
delay(10);
void dm(mz)
switch(mz)
case 0:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=0;F=0;G=1;H=1;break;
case 1:A=1;B_B=0;C=0;D=1;E=1;F=1;G=1;H=1;break;
case 2:A=0;B_B=0;C=1;D=0;E=0;F=1;G=0;H=1;break;
case 3:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=1;F=1;G=0;H=1;break;
case 4:A=1;B_B=0;C=0;D=1;E=1;F=0;G=0;H=1;break;
case 5:A=0;B_B=1;C=0;D=0;E=1;F=0;G=0;H=1;break;
case 6:A=0;B_B=1;C=0;D=0;E=0;F=0;G=0;H=1;break;
case 7:A=0;B_B=0;C=0;D=1;E=1;F=1;G=1;H=1;break;
case 8:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=0;F=0;G=0;H=1;break;
case 9:A=0;B_B=0;C=0;D=0;E=1;F=0;G=0;H=1;break;
case 10:A=0;B_B=1;C=1;D=0;E=0;F=0;G=1;H=1;break; //C
case 11:A=1;B_B=1;C=1;D=1;E=1;F=1;G=0;H=1;break; //-
case 12:A=1;B_B=1;C=1;D=1;E=1;F=1;G=1;H=1;break; //不顯示
case 13:A=1;B_B=1;C=1;D=1;E=1;F=1;G=1;H=0;break; //小數點
void main(void)
P1M0 = 0x00;
P1M1 = 0x19;
P3M0=0x00;
P3M1=0x01;
LED0=0; //C
LED1=0; //小數點后一位
LED2=0; //個位
LED3=0; //十位
read_ds18b20();
temp_convert();
delay_long(5);
delay_long(2000);//delay(5)就是延時555us
temp_convert();
delay_long(5);
final_temp=read_ds18b20();
if(final_temp<0)
final_temp=-(final_temp-1);
zf=1;
else zf=0;
display(final_temp);
