因為led數(shù)碼管和跑馬燈都是用的P0口做數(shù)據(jù)口,所以會有你說的現(xiàn)象,但是只要我們把led數(shù)碼管的顯示關(guān)掉就可以了,但是怎么關(guān)呢? 有2種方法搞定這個問題
1.硬件法 拔掉P2.7口的雙排針跳線,將遠離單片機的一端用杜邦線短路到地,就可以了.(解釋:根據(jù)電路圖分析我們可以知道:共陰的數(shù)碼管如果將所有位選置1的話,所有的數(shù)碼管都會處于滅的狀態(tài),而單片機上電所有io口上電時都是1,將負(fù)責(zé)位選的74hc573的鎖存端 一直短路到地就可實現(xiàn))
2.軟件法 C語言: 將下面的幾行代碼復(fù)制到 mian函數(shù)的開始 P2_7=1; //令位選的U2-747c573直通 P0=0xFF; //P0口全送高電平 P2_7=0; //鎖存,也就是U2-74hc573的輸出FF從此不變,這樣8個共陰數(shù)碼管的 //公共端都被置為高電平,所以全都會滅掉 P2_6=0; //鎖存,原理同上,干掉8*8點陣
解釋:同理只是用軟件來關(guān)閉數(shù)碼管而已,注意頭文件要使用#include"AT89x52.h",這個文件比reg52.h使用更方便因為io引腳都定義好了可以直接以P2_7=1;的形式調(diào)用
匯編語言: ORG 0000H setb P2.7 mov P0,#11111111B clr P2.7 clr P1.4 mov P0,#11111100B //點亮最后2個燈 sjmp $ end
小知識:
鎖存器就是把當(dāng)前的狀態(tài)鎖存起來,使CPU送出的數(shù)據(jù)在接口電路的輸出端保持一段時間鎖存后狀態(tài)不再發(fā)生變化,直到解除鎖定,74hc573就是鎖存器
[此貼子已經(jīng)被作者于2012-4-15 21:50:24編輯過]
