查看: 4593|回復(fù): 5
求改7.5步距角42 二相四線步進電機 需要精確103.884ms一步
ID:73744 發(fā)表于 2015-2-19 19:07 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,需要修改一個單片機程序,具體要求如下
步進電機: 7.5步距角42 二相四線步進電機 需要精確103.884ms一步
定義的四個按鍵 除了啟動/停止, 換向,剩下的加速減速,分1X- 2X -4X -8X -16X
-32X- 64X 幾個檔的速度,基礎(chǔ)速度1X就是 103.884ms一步,
原程序如下
求大神幫忙改下感激不盡
名稱:兩相步進電機控制程序
單片機:stc12c2052
晶振:12M
按鍵:四個按鍵分別接P3的0,1,2,3端口
輸出:P1的0,1,2,3端口,4拍方式運轉(zhuǎn)
內(nèi)容:用四個按鍵控制步進電機啟停,正反轉(zhuǎn)和速度加減
注意:當(dāng)碰到電機振動而不轉(zhuǎn)動時,可把中斷時間調(diào)長些或
改變速度調(diào)節(jié)變量的初始值降低速度
#include<reg52.h>//頭文件
#define KeyPort P3//定義P3為鍵盤端口
sbit A1=P1^0;//定義A線圈正端口
sbit A2=P1^1;//定義A線圈負端口
sbit B1=P1^2;//定義B線圈正端口
sbit B2=P1^3;//定義B線圈負端口
#define Coil_A1 {A1=0;A2=1;B1=1;B2=1;} //A線圈通正向電壓
#define Coil_B1 {A1=1;A2=1;B1=0;B2=1;}//B線圈通正向電壓
#define Coil_A2 {A1=1;A2=0;B1=1;B2=1;} //A線圈通反向電壓
#define Coil_B2 {A1=1;A2=1;B1=1;B2=0;}//B線圈通反向電壓
#define Coil_OFF {A1=1;A2=1;B1=1;B2=1;} //全部斷電
unsigned char Speed=1;//速度調(diào)節(jié)變量
unsigned int b=5000;//中斷初值變量
bit Flag1;//啟停標(biāo)志位
bit Flag2;//正反轉(zhuǎn)標(biāo)志位
void DelayMs (unsigned int a)//大致1ms延時
unsigned int i;//無符號整型局部變量
while(a--!=0)
for(i=0;i<600;i++);
unsigned char KeyScan(void)//按鍵掃描函數(shù),返回掃描鍵值
unsigned char Keyvalue;//無符號字符型變量
if(KeyPort!=0xff)//判斷P3口是否有按鍵按下
DelayMs(10);//按鍵去抖
if(KeyPort!=0xff)//再次判斷
Keyvalue=KeyPort;//賦值
while(KeyPort!=0xff);//等待按鍵松開
switch(Keyvalue)//讀取按鍵,提取返回值
case 0xfe:return 1;break;//第一個鍵按下,返回1
case 0xfd:return 2;break;//第二個鍵按下,返回2
case 0xfb:return 3;break;//第三個鍵按下,返回3
case 0xf7:return 4;break;//第四個鍵按下,返回4
default:return 0;break;//條件不符合,返回0
return 0;//沒按鍵按下返回0
void Init_Timer0(void)//初始化定時器0
TMOD=0x01;//定時器0,使用模式1,16位定時器
TH0=(65536-b)/256;//給定初值
TL0=(65536-b)%256;
EA=1;//打開總中斷
ET0=1;//打開定時器中斷
TR0=1;//開定時器
void main()//主函數(shù)
unsigned int num;//無符號整型變量
Init_Timer0();//初始化定時器0
Coil_OFF//全部斷電
while(1)//大循環(huán)
num=KeyScan();//循環(huán)調(diào)用按鍵掃描
if(num==1)//啟停按鍵
Flag1=!Flag1;//取反
elseif(num==2)//正反轉(zhuǎn)按鍵
Flag2=!Flag2;//取反
else if(num==3)//減速按鍵
if(Speed<10)//判斷速度調(diào)節(jié)變量的值
Speed++;//變量自加1,數(shù)值越大速度越慢
b+=100;//每次速度等級加1中斷時間加,一是為了低速調(diào)節(jié)時速度等級更明顯,
}//二是增加了速度調(diào)節(jié)范圍
else if(num==4)//加速按鍵
if(Speed>1)//判斷速度調(diào)節(jié)變量的值
Speed--;//變量自減1
b-=100;//每次速度等級減1中斷時間減
void Timer0_isr(void) interrupt 1//定時器中斷子程序
static unsigned char times,i;//靜態(tài)局部變量
TH0=(65536-b)/256;//重新賦值
TL0=(65536-b)%256;
if(Flag1==0)//停轉(zhuǎn)標(biāo)志
Coil_OFF//全部斷電
else if(Flag1==1)//啟動標(biāo)志
if(times>Speed)//防止調(diào)節(jié)加速按鍵時Speed<times
times=0;//中斷次數(shù)置0,重計中斷次數(shù)
else if(times==Speed)//中斷次數(shù)與速度變量相等
if(Flag2==1)//正轉(zhuǎn)標(biāo)志
switch(i)
case 0:Coil_A1;i++;break;//通電次序:+A,+B,-A,-B
case 1:Coil_B1;i++;break;
case 2:Coil_A2;i++;break;
case 3:Coil_B2;i=0;break;
default:break;
else if(Flag2==0)//反轉(zhuǎn)
switch(i)
case 0:Coil_B1;i=3;break;
case 1:Coil_A2;i--;break;
case 2:Coil_B2;i--;break;
case 3:Coil_A1;i--;break;
default:break;
else times++;//每次中斷加1
ID:73744 發(fā)表于 2015-2-19 20:22 | 顯示全部樓層
ID:73744 發(fā)表于 2015-2-20 20:06 | 顯示全部樓層
ID:73744 發(fā)表于 2015-2-22 10:52 | 顯示全部樓層
ID:73744 發(fā)表于 2015-2-23 21:07 | 顯示全部樓層
ID:140461 發(fā)表于 2016-10-3 08:53 | 顯示全部樓層
同求,大神快來
