查看: 58051|回復(fù): 6
STM32的SYSTICK詳解
ID:74835 發(fā)表于 2015-3-19 17:52 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
什么是SYSTICK:
這是一個(gè)24位的系統(tǒng)節(jié)拍定時(shí)器system tick timer,SysTick,具有自動(dòng)重載和溢出中斷功能,所有基于Cortex_M3處理器的微控制器都可以由這個(gè)定時(shí)器獲得一定的時(shí)間間隔。
作用:
在單任務(wù)引用程序中,因?yàn)槠浼軜?gòu)就決定了它執(zhí)行任務(wù)的串行性,這就引出一個(gè)問(wèn)題:當(dāng)某個(gè)任務(wù)出現(xiàn)問(wèn)題時(shí),就會(huì)牽連到后續(xù)的任務(wù),進(jìn)而導(dǎo)致整個(gè)系統(tǒng)崩潰。要解決這個(gè)問(wèn)題,可以使用實(shí)時(shí)操作系統(tǒng)(RTOS).
因?yàn)镽TOS以并行的架構(gòu)處理任務(wù),單一任務(wù)的崩潰并不會(huì)牽連到整個(gè)系統(tǒng)。這樣用戶出于可靠性的考慮可能就會(huì)基于RTOS來(lái)設(shè)計(jì)自己的應(yīng)用程序。這樣SYSTICK存在的意義就是提供必要的時(shí)鐘節(jié)拍,為RTOS的任務(wù)調(diào)度提供一個(gè)有節(jié)奏的“心跳”。
微控制器的定時(shí)器資源一般比較豐富,比如STM32存在8個(gè)定時(shí)器,為啥還要再提供一個(gè)SYSTICK?原因就是所有基于ARM Cortex_M3內(nèi)核的控制器都帶有SysTick定時(shí)器,這樣就方便了程序在不同的器件之間的移植。而使用RTOS的第一項(xiàng)工作往往就是將其移植到開發(fā)人員的硬件平臺(tái)上,由于SYSTICK的存在無(wú)疑降低了移植的難度。
  SysTick定時(shí)器除了能服務(wù)于操作系統(tǒng)之外,還能用于其它目的:如作為一個(gè)鬧鈴,用于測(cè)量時(shí)間等。
要注意的是,當(dāng)處理器在調(diào)試期間被喊停(halt)時(shí),則SysTick定時(shí)器亦將暫停運(yùn)作。
時(shí)鐘的選擇:
用戶可以在位于Cortex_M3處理器系統(tǒng)控制單元中的系統(tǒng)節(jié)拍定時(shí)器控制和狀態(tài)寄存器(SysTick control and status register ,SCSR)選擇systick 時(shí)鐘源。如將SCSR中的CLKSOURCE位置位,SysTick會(huì)在CPU頻率下運(yùn)行;而將CLKSOUCE位清除則SysTick會(huì)以CPU主頻的1/8頻率運(yùn)行。
3.5版本的庫(kù)函數(shù)與以往的有所區(qū)別
不存在stm32f10x_systick.c文件,故原來(lái)的一些函數(shù)也不存在,比如SysTick_SetReload(u32 reload);SysTick_ITConfig(FunctionalState NewState);等
在3.5版本的庫(kù)函數(shù)中與systick相關(guān)的函數(shù)只有兩個(gè)
第一個(gè),SysTick_Config(uint32_t ticks),在core_cm3.h頭文件中進(jìn)行定義的。
第二個(gè),void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource),在misc.c文件中定義的。
主要的作用:
1、初始化systick
2、打開systick
3、打開systick的中斷并設(shè)置優(yōu)先級(jí)
4、返回一個(gè)0代表成功或1代表失敗
注意:
Uint32_t ticks  即為重裝值,
這個(gè)函數(shù)默認(rèn)使用的時(shí)鐘源是AHB,即不分頻。
要想分頻,調(diào)用void SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource),
但是要注意函數(shù)調(diào)用的次序,先SysTick_Config(uint32_t ticks),
后SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)
函數(shù)說(shuō)明:
* @brief  Initialize and start the SysTick counter and its interrupt.
* @param   ticks   number of ticks between two interrupts
* @return  1 = failed, 0 = successful
* Initialise the system tick timer and its interrupt and start the
* system tick timer / counter in free running mode to generate
* periodical interrupts.
static __INLINE uint32_t SysTick_Config(uint32_t ticks)
  if (ticks > SysTick_LOAD_RELOAD_Msk)  return (1);
  /* Reload value impossible */重裝載值必須小于0XFF FFFF,為什么,這是一個(gè)24位的遞減計(jì)數(shù)器。
  SysTick->LOAD  = (ticks & SysTick_LOAD_RELOAD_Msk) - 1;
     /* set reload register */設(shè)置重裝載值,SysTick_LOAD_RELOAD_Msk定義見后面
  NVIC_SetPriority (SysTick_IRQn, (1<<__NVIC_PRIO_BITS) - 1);
/* set Priority for Cortex-M0 System Interrupts */
  SysTick->VAL   = 0;
  /* Load the SysTick Counter Value */
  SysTick->CTRL  = SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk |
                   SysTick_CTRL_TICKINT_Msk   |
                   SysTick_CTRL_ENABLE_Msk;
/* Enable SysTick IRQ and SysTick Timer */
  return (0);
  /* Function successful */
#endif
與systick相關(guān)的寄存器定義
/** @addtogroup CMSIS_CM3_SysTick CMSIS CM3 SysTick
  memory mapped structure for SysTick
typedef struct
  __IO uint32_t CTRL; /*!< Offset: 0x00  SysTick Control and Status Register */
  __IO uint32_t LOAD; /*!< Offset: 0x04  SysTick Reload Value Register       */
  __IO uint32_t VAL; /*!< Offset: 0x08  SysTick Current Value Register      */
  __I  uint32_t CALIB; /*!< Offset: 0x0C  SysTick Calibration Register        */
} SysTick_Type;
與systick寄存器相關(guān)的寄存器及位的定義
/* SysTick Control / Status Register Definitions */控制/狀態(tài)寄存器
#define  SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos  16      /*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Position */
#define SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_COUNTFLAG_Pos)
/*!< SysTick CTRL: COUNTFLAG Mask */ 溢出標(biāo)志位
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos   2       /*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Position */
#define SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Msk         (1ul << SysTick_CTRL_CLKSOURCE_Pos)
/*!< SysTick CTRL: CLKSOURCE Mask */時(shí)鐘源選擇位,0=外部時(shí)鐘;1=內(nèi)核時(shí)鐘
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Pos      1        /*!< SysTick CTRL: TICKINT Position */
#define SysTick_CTRL_TICKINT_Msk           (1ul << SysTick_CTRL_TICKINT_Pos)
/*!< SysTick CTRL: TICKINT Mask */異常請(qǐng)求位
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Pos             0       /*!< SysTick CTRL: ENABLE Position */
#define SysTick_CTRL_ENABLE_Msk            (1ul << SysTick_CTRL_ENABLE_Pos)
/*!< SysTick CTRL: ENABLE Mask */使能位
/* SysTick Reload Register Definitions */
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Pos             0    /*!< SysTick LOAD: RELOAD Position */
#define SysTick_LOAD_RELOAD_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_LOAD_RELOAD_Pos)
/*!< SysTick LOAD: RELOAD Mask */
/* SysTick Current Register Definitions */
#define SysTick_VAL_CURRENT_Pos             0       /*!< SysTick VAL: CURRENT Position */
#define SysTick_VAL_CURRENT_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)
/*!< SysTick VAL: CURRENT Mask */
/* SysTick Calibration Register Definitions */
#define SysTick_CALIB_NOREF_Pos            31      /*!< SysTick CALIB: NOREF Position */
#define SysTick_CALIB_NOREF_Msk            (1ul << SysTick_CALIB_NOREF_Pos)
/*!< SysTick CALIB: NOREF Mask */
#define SysTick_CALIB_SKEW_Pos             30       /*!< SysTick CALIB: SKEW Position */
#define SysTick_CALIB_SKEW_Msk             (1ul << SysTick_CALIB_SKEW_Pos)
/*!< SysTick CALIB: SKEW Mask */
#define SysTick_CALIB_TENMS_Pos             0       /*!< SysTick CALIB: TENMS Position */
#define SysTick_CALIB_TENMS_Msk            (0xFFFFFFul << SysTick_VAL_CURRENT_Pos)        /*!< SysTick CALIB: TENMS Mask */
/*@}*/ /* end of group CMSIS_CM3_SysTick */
與systick相關(guān)的寄存器的說(shuō)明
作用:
選擇systick的時(shí)鐘源,AHB時(shí)鐘或AHB的8分頻
默認(rèn)使用的是AHB時(shí)鐘,即72MHz
函數(shù)說(shuō)明:
  * @brief  Configures the SysTick clock source.
  * @param  SysTick_CLKSource: specifies the SysTick clock source.
  *   This parameter can be one of the following values:
  *     @arg SysTick_CLKSource_HCLK_Div8: AHB clock divided by 8 selected as SysTick clock source.
  *     @arg SysTick_CLKSource_HCLK: AHB clock selected as SysTick clock source.
  * @retval None
  /* Check the parameters */
  assert_param(IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SysTick_CLKSource));
  if (SysTick_CLKSource == SysTick_CLKSource_HCLK)
    SysTick->CTRL |= SysTick_CLKSource_HCLK;
    SysTick->CTRL &= SysTick_CLKSource_HCLK_Div8;
Systick時(shí)鐘源的定義:
/** @defgroup SysTick_clock_source
#define SysTick_CLKSource_HCLK_Div8    ((uint32_t)0xFFFFFFFB)//將控制狀態(tài)寄存器的第二位置0,即用外部時(shí)鐘源
#define SysTick_CLKSource_HCLK         ((uint32_t)0x00000004)//將控制狀態(tài)寄存器的第二位置1,即用內(nèi)核時(shí)鐘
#define IS_SYSTICK_CLK_SOURCE(SOURCE) (((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK) || \
                                       ((SOURCE) == SysTick_CLKSource_HCLK_Div8))
Systick定時(shí)時(shí)間的設(shè)定:
重裝載值=systick 時(shí)鐘頻率(Hz)X想要的定時(shí)時(shí)間(S)
如:時(shí)鐘頻率為:AHB的8分頻;AHB=72MHz那么systick的時(shí)鐘頻率為72/8MHz=9MHz;要定時(shí)1秒,則
重裝載值=9000000X1=9000000;
定時(shí)10毫秒
重狀態(tài)值=9000000X0.01=90000
Systick的中斷處理函數(shù),
在startup_stm32f10x_hd.s啟動(dòng)文件中有定義。
DCD     SysTick_Handler            ; SysTick Handler
根據(jù)需要直接編寫中斷處理函數(shù)即可:
Void SysTick_Handler (void)
注意:
如果在工程中,加入了stm32f10x_it.c,而又在主函數(shù)中編寫中斷函數(shù),則會(huì)報(bào)錯(cuò)。
因?yàn)樵趕tm32f10x_it.c文件中,也有這個(gè)中斷函數(shù)的聲明,只是內(nèi)容是空的。
  * @brief  This function handles SysTick Handler.
  * @param  None
  * @retval None
void SysTick_Handler(void)
中斷優(yōu)先級(jí)的修改
在調(diào)用SysTick_Config(uint32_t ticks)之后,調(diào)用 void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)。這個(gè)函數(shù)在core_cm3.h頭文件中。
具體內(nèi)容如下:
* @brief  Set the priority for an interrupt
* @param  IRQn      The number of the interrupt for set priority
* @param  priority  The priority to set
* Set the priority for the specified interrupt. The interrupt
* number can be positive to specify an external (device specific)
* interrupt, or negative to specify an internal (core) interrupt.
* Note: The priority cannot be set for every core interrupt.
static __INLINE void NVIC_SetPriority(IRQn_Type IRQn, uint32_t priority)
  if(IRQn < 0) {
    SCB->SHP[((uint32_t)(IRQn) & 0xF)-4] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff); } /* set Priority for Cortex-M3 System Interrupts */
  else {
    NVIC->IP[(uint32_t)(IRQn)] = ((priority << (8 - __NVIC_PRIO_BITS)) & 0xff);    }        /* set Priority for device specific Interrupts  */
下面以一個(gè)實(shí)例來(lái)說(shuō)明:
利用systick來(lái)實(shí)現(xiàn)以1秒的時(shí)間間隔,閃亮一個(gè)LED指示燈,指示燈接在GPIOA.8,低電平點(diǎn)亮。
#include "stm32f10x.h"
//函數(shù)聲明
void GPIO_Configuration(void);//設(shè)置GPIOA.8端口
u32 t;//定義一個(gè)全局變量
int main(void)
// SysTick_CLKSourceConfig(SysTick_CLKSource_HCLK_Div8);
       SysTick_Config(9000000);
       GPIO_Configuration();
       while(1);
//GPIOA.8設(shè)置函數(shù)
GPIO_InitTypeDef  GPIO_InitStruct;//定義一個(gè)端口初始化結(jié)構(gòu)體
       RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);//打開GPIOA口時(shí)鐘
       GPIO_InitStruct.GPIO_Mode=GPIO_Mode_Out_PP;//設(shè)置為推挽輸出
       GPIO_InitStruct.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;//設(shè)置輸出頻率50M
       GPIO_InitStruct.GPIO_Pin=GPIO_Pin_8;//指定第8腳
       GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStruct);//初始化GPIOA.8
       GPIO_SetBits( GPIOA,  GPIO_Pin_8);//置高GPIOA.8,關(guān)閉LED
//systick中斷函數(shù)
t++;
       if(t>=1)
              if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==1)
              {GPIO_ResetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);}
       if(t>=2)
              if(GPIO_ReadInputDataBit(GPIOA, GPIO_Pin_8)==0)
                     {GPIO_SetBits( GPIOA, GPIO_Pin_8);}
                     t=0;
模擬后的結(jié)果
1、8分頻后結(jié)果
2、直接調(diào)用SysTick_Config(9000000);即不分頻的結(jié)果,間隔為1/8=0.125s
總結(jié):
1、要使用systick定時(shí)器,只需調(diào)用SysTick_Config(uint32_t ticks)函數(shù)即可,
   自動(dòng)完成了,重裝載值的裝載,時(shí)鐘源選擇,計(jì)數(shù)寄存器復(fù)位,中斷優(yōu)先級(jí)的設(shè)置(最低),開中斷,開始計(jì)數(shù)的工作。
2、要修改時(shí)鐘源調(diào)用SysTick_CLKSourceConfig(uint32_t SysTick_CLKSource)。
3、要修改中斷優(yōu)先級(jí)調(diào)用
應(yīng)用說(shuō)明:
1、因systick是一個(gè)24位的定時(shí)器,故重裝值最大值為2的24次方=16 777 215,
   要注意不要超出這個(gè)值。
2、systick是cortex_m3的標(biāo)配,不是外設(shè)。故不需要在RCC寄存器組打開他的時(shí)鐘。
3、每次systick溢出后會(huì)置位計(jì)數(shù)標(biāo)志位和中斷標(biāo)志位,計(jì)數(shù)標(biāo)志位在計(jì)數(shù)器重裝載后被清除,而中斷標(biāo)志位也會(huì)隨著中斷服務(wù)程序的響應(yīng)被清除,所以這兩個(gè)標(biāo)志位都不需要手動(dòng)清除。
4、采用使用庫(kù)函數(shù)的方法,只能采用中斷的方法響應(yīng)定時(shí)器計(jì)時(shí)時(shí)間到,如要采用查詢的方法,那只能采用設(shè)置systick的寄存器的方法,具體操作以后再做分析。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:71233 發(fā)表于 2015-3-29 15:02 | 只看該作者
systick的寄存器操作比較靈活可控!
ID:59048 發(fā)表于 2016-4-26 16:46 | 只看該作者
滴答還是比較方便使用的~
ID:59202 發(fā)表于 2016-5-12 00:52 | 只看該作者
分析的很詳細(xì),值得學(xué)習(xí)
ID:71437 發(fā)表于 2016-8-16 21:11 | 只看該作者
好好好,51黑有你更精彩。。
ID:270263 發(fā)表于 2018-11-19 14:26 | 只看該作者
不錯(cuò),收獲不少
ID:810744 發(fā)表于 2020-8-6 10:36 | 只看該作者
非常感謝!最全面的解讀,找了好長(zhǎng)時(shí)間才找到!
