在原理圖用鼠標右鍵點擊一下元件,在下圖中選中Find Similar Objects,調(diào)出全局修改的界面,在彈出來的菜單中,在Part comment 后面的下拉框中選擇Same,即設(shè)定篩選條件為篩選所有相同comment的元件,然后點擊OK,注意:此時下面Select Matching前的方框要打上勾,系統(tǒng)已將所有的相同comment的元件進行了選中,在下面彈出來方框中,只要點擊Part Comment,將彈出窗口,只需要在Hide后的方框內(nèi)打上勾就可以了,我們可以看到,此時相同COMMENT的值就已全部隱藏。如果要隱藏所有的元件comment只需在Part comment 后面的下拉框中選擇Any,即設(shè)定篩選條件為篩選圖中的元任何件,在下面Select Matching前的方框要打上勾,下面操作于前面一樣。
 圖1去之前
圖 2 去之后
