查看: 12964|回復(fù): 17
MOS管基本知識(shí)
ID:74985 發(fā)表于 2015-3-21 02:59 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
      一直以來模擬電路就學(xué)的不好,好不容易把三極管了解完了,就一直沒敢碰MOSFET了,沒想到兩年后還是會(huì)遇到,不過有一句話倒是很不錯(cuò),就是技術(shù)這個(gè)東西不能太深入,否則你會(huì)發(fā)現(xiàn)其實(shí)都很簡(jiǎn)單.
(一)MOSFET管的基本知識(shí)
MOSFET是利用半導(dǎo)體表面的電場(chǎng)效應(yīng)進(jìn)行工作的,也稱為表面場(chǎng)效應(yīng)器件.它分為N溝道和P溝道兩類,其中每一類又可分為增強(qiáng)型和耗盡型兩種,所謂耗盡型就是當(dāng)時(shí),存在導(dǎo)電溝道,,所謂增強(qiáng)型就是時(shí),沒有導(dǎo)電溝道,即.
以上是N溝道和P溝道MOS管的符號(hào)圖,
其相關(guān)基本參數(shù):
(1)開啟電壓Vth,指柵源之間所加的電壓,
(2)飽和漏電流IDSS,指的是在VGS=0的情況下,當(dāng)VDS>|Vth|時(shí)的漏極電流稱為飽和漏電流IDSS
(3)最大漏源電壓VDS
(4)最大柵源電壓VGS
(5)直流輸入電阻RGS
通常MOS管的漏極與源極與以互換,但有些產(chǎn)品出廠時(shí)已將源極與襯底連在一起,這時(shí)源極與漏極不能對(duì)調(diào),使用時(shí)應(yīng)該注意.下面以FDN336P的一些主要參數(shù)為例進(jìn)行介紹:
上表指出其源極與漏極之間的電壓差為20V,而且只能是S接正極,D接負(fù)極,
柵極與源極之間的最大電壓差為8V,可以反接.
源極最大電流為1.3A,由S->D流向,脈沖電流為10A
這是表示在時(shí),VDS=-16V時(shí)的飽和漏電流,
上圖表示其開啟電壓為1.5V,并指出了其DS間導(dǎo)通電阻值.
(二)MOSFET做開關(guān)管的知識(shí)
一般來講,三極管是電流驅(qū)動(dòng)的,MOSFET是電壓驅(qū)動(dòng)的,因?yàn)槲沂怯肅PLD來驅(qū)動(dòng)這個(gè)開關(guān),所以選擇了用MOSFET做,這樣也可以節(jié)省系統(tǒng)功耗吧,在做開關(guān)管時(shí)有一個(gè)必須注意的事項(xiàng)就是輸入和輸入兩端間的管壓降問題,比如一個(gè)5V的電源,經(jīng)過管子后可能變?yōu)榱?.5V,這時(shí)候要考慮負(fù)載能不能接受了,我曾經(jīng)遇到過這樣的問題就是負(fù)載的最小工作電壓就是5V了,經(jīng)過管子后發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)工作不起來,后來才想起來管子上占了一部分壓降了,類似的問題還有在使用二極管的時(shí)候(尤其是做電壓反接保護(hù)時(shí))也要注意管子的壓降問題
開關(guān)電路原則
a. BJT三極管Transistors      只要發(fā)射極e 對(duì)電源短路 就是電子開關(guān)用法
                 N管 發(fā)射極E 對(duì)電源負(fù)極短路. (搭鐵) 低邊開關(guān) ;b-e 正向電流 飽和導(dǎo)通
                 P管 發(fā)射極E 對(duì)電源正極短路.           高邊開關(guān)  ;b-e 反向電流 飽和導(dǎo)通
b. FET場(chǎng)效應(yīng)管MOSFET  只要源極S 對(duì)電源短路 就是電子開關(guān)用法
                 N管 源極S 對(duì)電源負(fù)極短路. (搭鐵) 低邊開關(guān)    ;柵-源 正向電壓 導(dǎo)通
                 P管 源極S 對(duì)電源正極短路.           高邊開關(guān)    ;柵-源  反向電壓 導(dǎo)通
總結(jié):
     低邊開關(guān)用 NPN 管
     高邊開關(guān)用 PNP 管
三極管 b-e 必須有大于 C-E 飽和導(dǎo)通的電流
場(chǎng)效應(yīng)管理論上柵-源有大于 漏-源導(dǎo)通條件的電壓就 就OK
假如原來用 NPN 三極管作 ECU 氧傳感器 加熱電源控制低邊開關(guān)
則直接用     N-Channel 場(chǎng)效應(yīng)管代換    ;或看情況修改 下拉或上拉電阻
                            基極--柵極
                         集電極--漏極
                         發(fā)射極--源極
上面是在一個(gè)論壇上摘抄的,語言通俗,很實(shí)用,
這是從方佩敏老師寫的文章里摘抄的一個(gè)開關(guān)電路圖,
用PMOSFET構(gòu)成的電源自動(dòng)切換開關(guān)
    在需要電池供電的便攜式設(shè)備中,有的電池充電是在系統(tǒng)充電,即充電時(shí)電池不用拔下來。另外為了節(jié)省功耗,需要在插入墻上適配器電源時(shí),系統(tǒng)自動(dòng)切換為適配器供電,斷開電池與負(fù)載的連接;如果拔掉適配器電源,系統(tǒng)自動(dòng)切換為電池供電。本電路用一個(gè)PMOSFET構(gòu)成這種自動(dòng)切換開關(guān)。
    圖中的V_BATT表示電池電壓,VIN_AC表示適配器電壓。當(dāng)插入適配器電源時(shí),VIN_AC電壓高于電池電壓(否則適配器電源就不能對(duì)電池充電),Vgs>0,MOSFET截止,系統(tǒng)由適配器供電。拔去適配器電源,則柵極電壓為零,而與MOSFET封裝在一體的施特基二極管使源極電壓近似為電池電壓,導(dǎo)致Vgs小于Vgsth,MOSFET導(dǎo)通,從而系統(tǒng)由電池供電。
上面也是從網(wǎng)上摘抄的開關(guān)電路圖.
總結(jié)以上知識(shí),在選MOSFET開關(guān)時(shí),首先選MOS管的VDS電壓,和其VGS開啟電壓,再就是ID電流值是否滿足系統(tǒng)需要,然后再考慮封裝了,功耗了,價(jià)格了之類次要一些的因素了,以上是用P溝道MOS管做的例子,N溝道的其實(shí)也是基本上一樣用的.
跟雙極性晶體管相比,一般認(rèn)為使MOS管導(dǎo)通不需要電流,只要GS電壓高于一定的值,就可以了。這個(gè)很容易做到,但是,我們還需要速度。
   MOS管的三個(gè)管腳之間有寄生電容存在,這不是我們需要的,而是由于制造工藝限制產(chǎn)生的。寄生電容的存在使得在設(shè)計(jì)或選擇驅(qū)動(dòng)電路的時(shí)候要麻煩一些,但沒有辦法避免。 在MOS管的結(jié)構(gòu)中可以看到,在GS,GD之間存在寄生電容,而MOS管的驅(qū)動(dòng),實(shí)際上就是對(duì)電容的充放電。對(duì)電容的充電需要一個(gè)電流,因?yàn)閷?duì)電容充電瞬間可以把電容看成短路,所以瞬間電流會(huì)比較大。選擇/設(shè)計(jì)MOS管驅(qū)動(dòng)時(shí)第一要注意的是可提供瞬間短路電流的大小。
管是NMOS還是PMOS,導(dǎo)通后都有導(dǎo)通電阻存在,這樣電流就會(huì)在這個(gè)電阻上消耗能量,這部分消耗的能量叫做導(dǎo)通損耗。選擇導(dǎo)通電阻小的MOS管會(huì)減小導(dǎo)通損耗�,F(xiàn)在的小功率MOS管導(dǎo)通電阻一般在幾十毫歐左右,幾毫歐的也有。
    MOS在導(dǎo)通和截止的時(shí)候,一定不是在瞬間完成的。MOS兩端的電壓有一個(gè)下降的過程,流過的電流有一個(gè)上升的過程,在這段時(shí)間內(nèi),MOS管的損失是電壓和電流的乘積,叫做開關(guān)損失。通常開關(guān)損失比導(dǎo)通損失大得多,而且開關(guān)頻率越快,損失也越大。
    導(dǎo)通瞬間電壓和電流的乘積很大,造成的損失也就很大�?s短開關(guān)時(shí)間,可以減小每次導(dǎo)通時(shí)的損失;降低開關(guān)頻率,可以減小單位時(shí)間內(nèi)的開關(guān)次數(shù)。這兩種辦法都可以減小開關(guān)損失。
收藏收藏14 分享淘帖 頂1 踩
ID:106476 發(fā)表于 2016-8-2 20:42 | 只看該作者
謝謝講解
ID:116662 發(fā)表于 2016-8-3 17:47 來自觸屏版 | 只看該作者
樓說的挺詳細(xì),開頭說的很到位,世上無難事只就怕有心人
ID:136190 發(fā)表于 2016-8-7 08:36 | 只看該作者
純干貨!!
ID:136207 發(fā)表于 2016-8-7 13:48 | 只看該作者
絕對(duì)詳細(xì),很給力
ID:118511 發(fā)表于 2016-8-25 09:23 | 只看該作者
謝謝講解
ID:138144 發(fā)表于 2016-9-3 09:23 | 只看該作者
學(xué)習(xí),謝謝分享!
ID:75062 發(fā)表于 2017-7-17 10:40 | 只看該作者
謝謝分享
ID:364838 發(fā)表于 2018-7-4 15:04 | 只看該作者
上面那個(gè)‘用PMOSFET構(gòu)成的電源自動(dòng)切換開關(guān)’的電路圖中,D1用什么管,電阻R1用多大的阻值才合適,怎么都沒說呀?@樓主,可以分享下嗎,謝謝!
ID:374840 發(fā)表于 2018-7-19 14:35 | 只看該作者
不錯(cuò)不錯(cuò),我之前學(xué)了三極管也怕MOS管,現(xiàn)在好點(diǎn)了
ID:374840 發(fā)表于 2018-7-19 14:36 | 只看該作者
怎么我發(fā)的回復(fù)沒看到呢
ID:18591 發(fā)表于 2019-4-18 19:40 | 只看該作者
謝謝講解
ID:84745 發(fā)表于 2019-5-25 15:33 來自觸屏版 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了,感謝分享!
ID:524764 發(fā)表于 2019-5-29 17:03 | 只看該作者
很好!學(xué)習(xí)了
ID:552675 發(fā)表于 2019-6-5 11:17 | 只看該作者
非常好資料謝謝分享!
ID:551177 發(fā)表于 2019-7-24 10:05 | 只看該作者
圖一中的NMOS管,D、S極標(biāo)反了吧
ID:605321 發(fā)表于 2019-8-30 22:00 | 只看該作者
謝謝知識(shí)講解!
ID:354101 發(fā)表于 2023-10-3 12:51 | 只看該作者
NMOS管圖是錯(cuò)的
