查看: 7540|回復(fù): 2
CRC校驗(yàn)原理
ID:74985 發(fā)表于 2015-3-21 03:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
一、基本原理
    CRC檢驗(yàn)原理實(shí)際上就是在一個p位二進(jìn)制數(shù)據(jù)序列之后附加一個r位二進(jìn)制檢驗(yàn)碼(序列),從而構(gòu)成一個總長為n=p+r位的二進(jìn)制序列;附加在數(shù)據(jù)序列之后的這個檢驗(yàn)碼與數(shù)據(jù)序列的內(nèi)容之間存在著某種特定的關(guān)系。如果因干擾等原因使數(shù)據(jù)序列中的某一位或某些位發(fā)生錯誤,這種特定關(guān)系就會被破壞。因此,通過檢查這一關(guān)系,就可以實(shí)現(xiàn)對數(shù)據(jù)正確性的檢驗(yàn)。
二、幾個基本概念
1、幀檢驗(yàn)序列FCS(Frame Check Sequence):為了進(jìn)行差錯檢驗(yàn)而添加的冗余碼。
2、多項(xiàng)式模2運(yùn)行:實(shí)際上是按位異或(Exclusive OR)運(yùn)算,即相同為0,相異為1,也就是不考慮進(jìn)位、借位的二進(jìn)制加減運(yùn)算。如:10011011 + 11001010 = 01010001。
3、生成多項(xiàng)式(generator polynomial):當(dāng)進(jìn)行CRC檢驗(yàn)時,發(fā)送方與接收方需要事先約定一個除數(shù),即生成多項(xiàng)式,一般記作G(x)。生成多項(xiàng)式的最高位與最低位必須是1。常用的CRC碼的生成多項(xiàng)式有:
CRC8=X8+X5+X4+1
CRC-CCITT=X16+X12+X5+1
CRC16=X16+X15+X5+1
CRC12=X12+X11+X3+X2+1
CRC32=X32+X26+X23+X22+X16+X12+X11+X10+X8+X7+X5+X4+X2+X1+1
每一個生成多項(xiàng)式都可以與一個代碼相對應(yīng),如CRC8對應(yīng)代碼:100110001。
三、CRC檢驗(yàn)碼的計算
設(shè)信息字段為K位,校驗(yàn)字段為R位,則碼字長度為N(N=K+R)。設(shè)雙方事先約定了一個R次多項(xiàng)式g(x),則CRC碼:
V(x)=A(x)g(x)=xRm(x)+r(x)
其中:   m(x)為K次信息多項(xiàng)式, r(x)為R-1次校驗(yàn)多項(xiàng)式。
這里r(x)對應(yīng)的代碼即為冗余碼,加在原信息字段后即形成CRC碼。
r(x)的計算方法為:在K位信息字段的后面添加R個0,再除以g(x)對應(yīng)的代碼序列,得到的余數(shù)即為r(x)對應(yīng)的代碼(應(yīng)為R-1位;若不足,而在高位補(bǔ)0)。
計算示例
設(shè)需要發(fā)送的信息為M = 1010001101,產(chǎn)生多項(xiàng)式對應(yīng)的代碼為P = 110101,R=5。在M后加5個0,然后對P做模2除法運(yùn)算,得余數(shù)r(x)對應(yīng)的代碼:01110。故實(shí)際需要發(fā)送的數(shù)據(jù)是101000110101110。
四、錯誤檢測
    當(dāng)接收方收到數(shù)據(jù)后,用收到的數(shù)據(jù)對P(事先約定的)進(jìn)行模2除法,若余數(shù)為0,則認(rèn)為數(shù)據(jù)傳輸無差錯;若余數(shù)不為0,則認(rèn)為數(shù)據(jù)傳輸出現(xiàn)了錯誤,由于不知道錯誤發(fā)生在什么地方,因而不能進(jìn)行自動糾正,一般的做法是丟棄接收的數(shù)據(jù)。
五、幾點(diǎn)說明:
    1、CRC是一種常用的檢錯碼,并不能用于自動糾錯。
2、只要經(jīng)過嚴(yán)格的挑選,并使用位數(shù)足夠多的除數(shù) P,那么出現(xiàn)檢測不到的差錯的概率就很小很小。
3、僅用循環(huán)冗余檢驗(yàn) CRC 差錯檢測技術(shù)只能做到無差錯接受(只是非常近似的認(rèn)為是無差錯的),并不能保證可靠傳輸。
線性編碼理論。在發(fā)送端傳送的K位二進(jìn)制數(shù)據(jù),以一定規(guī)則產(chǎn)生一個校驗(yàn)監(jiān)督碼(或者叫監(jiān)督矩陣)r位,并負(fù)載信息后,構(gòu)成一個新的二進(jìn)制碼序列共(K+R)位。最后發(fā)送出去。在接收端根據(jù)信息嗎和CRC碼禁言,是否出錯。
  CRC16監(jiān)督式(美國標(biāo)準(zhǔn)):G(X)=X^16+X^15+X2+1
CRC16監(jiān)督式(歐洲標(biāo)準(zhǔn)):G(X)=X16+X12+X5+1
一般多數(shù)采用CCITT推薦的歐標(biāo)格式:10001000000100001
16位的CRC碼產(chǎn)生的規(guī)則是先把要發(fā)送的信息元左移16位(乘以2^16),再除以監(jiān)督式,最后得到的是CRC碼。再把CRC碼附在信息元后面,一起發(fā)送出去。
    B(X).2^16/G(X)=Q(X)+R(X)/G(X)
  Q(X)是商,R(X)是余數(shù)。模2加減法就是不帶進(jìn)位借位的加減法相當(dāng)異或,乘除法和普通數(shù)學(xué)乘除法一致。例如:
   信息碼:1011,監(jiān)督元:G(X)X^8+X^5+X^4+1   CRC8校驗(yàn)  下面是除法運(yùn)算:
1011 0000 0000
1001 1000 1
    10 1000 1000
    10 0110 001
         11101010
所以CRC 8 監(jiān)督元:11101010
發(fā)送的K+r位碼:1011 11101010
接收端接收到的信息碼除以監(jiān)督元,如果R(X)為0,說明傳輸無誤。
假設(shè)接收到跟發(fā)送一致。驗(yàn)證
1011 1110 1010
1001 1000 1
    10 0110 0010
    10 0110 001
                      0
所以接收正確無誤
實(shí)際通信中發(fā)送數(shù)據(jù)是多字節(jié),比如發(fā)送地址、控制、信息、校驗(yàn)。所以必須按多字節(jié)去計算CRC碼。
ID:155719 發(fā)表于 2019-4-1 11:03 | 顯示全部樓層
大神都很多啊
ID:1017706 發(fā)表于 2022-6-4 03:26 | 顯示全部樓層
這個很詳細(xì)
