查看: 3596|回復(fù): 0
運(yùn)放負(fù)反饋電路的學(xué)習(xí)
ID:74985 發(fā)表于 2015-3-21 03:33 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
運(yùn)放負(fù)反饋電路
1:電壓串聯(lián)負(fù)反饋,電路引入電壓串聯(lián)負(fù)反饋后,一旦電路確定,輸出的電壓僅僅決定于輸入電壓而與負(fù)載電阻無關(guān)。
注:因?yàn)檫\(yùn)放的輸出電流時(shí)有限制的,如果負(fù)載電阻過小的話,輸出電流會(huì)超過額定值。所以,負(fù)載電阻一般大于某個(gè)值
             2: 電流串聯(lián)負(fù)反饋,電路引入這種反饋后,一旦電路確定下來,則:流過負(fù)載的電流就僅僅決定于輸入電壓。
注:這個(gè)可以看成一個(gè)電流源,但是為了保證電路輸出電流的有效性,負(fù)載電阻的取值是有范圍的。因?yàn)殡娏鞔?lián)負(fù)反饋的輸出電壓等于輸出電流乘上負(fù)載電阻,但是輸出的電壓最大不能超過電源電壓,所以,當(dāng)輸出電流確定后,如果負(fù)載電阻無限制的加大,輸出電壓只會(huì)等于電源電壓。而不會(huì)在隨負(fù)載電阻線性變化了,所以這種電路,負(fù)載電阻一般是小于某一個(gè)值。
             3: 電壓并聯(lián)負(fù)反饋,一旦電路確定下來,則輸出電壓僅僅決定于輸入電流。而與負(fù)載無關(guān)。
            4:電流并聯(lián)負(fù)反饋,一旦電路確定下來,則輸出電流僅僅決定于輸入電流,與負(fù)載無關(guān)。
