查看: 6198|回復: 4
求助!電子鐘
ID:17087 發(fā)表于 2009-12-10 15:43 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
 求助!~本人是阿蔡~據(jù)以下程序做了一個電子鐘,但最后有點小問題,1602顯示不正確~秒走起來時每隔一個就顯示一個問號~其余年月日,時間等也是如此~請問有誰遇到類似問題?怎樣解決啊~?原理圖及PCB見附件
#include "regx51.h"
#include "string.h"
#include "intrins.h"
typedef unsigned char byte;
typedef unsigned int  word;
//*********** 1602引腳定義引腳
#define LCM_RS   P2_0    // 數(shù)據(jù)/命令選擇信號
#define LCM_RW   P2_1    // 讀/寫選擇信號
#define LCM_E    P2_2    // 使能信號
//*********** DS1302 時間顯示定義部分
sbit T_CLK=P1^0;         //串行時鐘輸入
sbit T_IO =P1^1;         //串行數(shù)據(jù)端口
sbit T_RST=P1^2;         //復位端口
//*********** 18B20溫度顯示定義部分
sbit DQ=P3^3; //18B20 接P33口
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
#define LCM_Data P0      //顯示數(shù)據(jù)端口
#define Busy     0x80    //用于檢測LCM狀態(tài)字中的Busy標識
uchar id,timecount;      //全局變量
bit  flag,sflag;         //flag是時鐘冒號閃爍標志,sflag是溫度負號顯示標志
bit  sec,min,hour,year,mon,day,weekk; //閃爍標志位
//*********************函數(shù)申明
void   Disp_line1(void);             // 顯示屏幕第一行
void   Disp_line2(void);             // 顯示屏幕第二行
void   id_case1_key();               // id為1時的下一級選擇
void   Set(uchar,uchar);             // 根據(jù)選擇調(diào)整相應項目
void   RTInputByte(uchar);           /* 輸入 1Byte */
uchar  RTOutputByte(void);           /* 輸出 1Byte */
void   W1302(uchar, uchar);          // 向DS1302寫入一個字節(jié)
uchar  R1302(uchar);                 // 從DS1302讀出一個字節(jié)
void   Set1302(uchar * );            // 設(shè)置時間
//******* 1602LCD驅(qū)動 **********************************************************
void   WriteDataLCM(uchar WDLCM);           //寫數(shù)據(jù)
void   WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC);  //寫指令
uchar  ReadStatusLCM(void);                 //讀狀態(tài)
void   LCMInit(void);                       //LCM初始化
void   DisplayOneChar(uchar X, uchar Y, uchar DData);        //按指定位置顯示一個字符
void   DisplayListChar(uchar X, uchar Y, uchar code *DData); //按指定位置顯示一串字符
void   Delay5Ms(void);   //5ms延時
void   Delay400Ms(void); //400ms延時
       Read_Temperature(char,char);//溫度顯示
void   mychar(void);          //顯示自定義字符
void   adjust_res(char res);  //res 分別等于 0x1f, 0x3f, 0x5f 溫度讀數(shù)分辨率分別對應
                              //              0.5, 0.25, 0.125
//初始化后設(shè)置為:07年07月04日 星期3 12點00分00秒
//      12:00:00 XX. C
//      07/07/04 Week.3
unsigned char inittime[7]={0x00,0x00,0x12,0x04,0x07,0x03,0x07};
//                          秒  分鐘 小時  日   月  星期  年
uchar code week[]={"Week."};//星期顯示
 //主函數(shù)
void main(void)
  Delay400Ms();  //啟動等待,等LCM講入工作狀態(tài)
  LCMInit();     //LCM初始化
  Delay5Ms();    //延時片刻(可不要)
  mychar();      //顯示自定義字符
  TMOD=0x01;     //選擇定時模式
  TH0=(65535-50000)/256;//取定時初值
  TL0=(65535-50000)%256;
  EA=1;             //開中斷
  TR0=1;
  ET0=1;
  W1302(0x90,0xa5); //打開充電二級管  一個二級管串聯(lián)一個2K電阻
  W1302(0x8e,0x80); //寫保護,禁止寫操作
  adjust_res(0x5f); //調(diào)整18B20的分辨率 0x1f:0.5; 0x3f:0.25; 0x5f:0.125
     if ((P1_4|P1_5)==0)   // 初始化 同時按下P1_4、P1_5
         Delay5Ms();       // 適當延時,消除抖動
         if ((P1_4|P1_5)==0) Set1302(inittime); // 顯示初始值
     if (P1_6==0)                               // 設(shè)置和選擇項目鍵
         if(P1_6==0){id++;if(id>7) id=0;}       // 7個可調(diào)節(jié)項目循環(huán)調(diào)節(jié)
         while(P1_6==0);
     switch(id) // 跳轉(zhuǎn)到對應的項目進行設(shè)置
         case 0:
                sec=0;
                Disp_line1(); Disp_line2();
                break;
         case 1: //調(diào)節(jié)年
                year=1;//設(shè)置年閃爍標志位
                id_case1_key();
                break;
         case 2: //調(diào)節(jié)月
                year=0;mon=1;//設(shè)置月閃爍標志位
                id_case1_key();
                break;
         case 3: //調(diào)節(jié)日
                mon=0;day=1;//設(shè)置日閃爍標志位
                id_case1_key();
                break;
         case 4: //調(diào)節(jié)星期
                day=0;weekk=1;//設(shè)置星期閃爍標志位
                id_case1_key();
                break;
         case 5: //調(diào)節(jié)小時
                weekk=0;hour=1;//設(shè)置小時閃爍標志位
                id_case1_key();
                break;
         case 6: //調(diào)節(jié)分鐘
                hour=0;min=1;//設(shè)置分鐘閃爍標志位
                id_case1_key();
                break;
         case 7: //調(diào)節(jié)秒
                min=0;sec=1;//設(shè)置秒鐘閃爍標志位
                id_case1_key();
                break;
//================================== 定時中斷
// 函 數(shù) 名:void t0()
// 功    能:時間工作時,冒號閃爍
 //T0中斷入口,方式1
void t0(void) interrupt 1 using 0
  TH0=(65535-50000)/256; //取50ms定時初值
  timecount++;
  if(timecount>9)
    timecount=0;    //計時到,從先開始
    flag=~flag;     //標志位取反
//==================================== 項目設(shè)置
 函 數(shù) 名:void id_case1_key()
 功    能:項目設(shè)置加減控制
 說    明:P1.5和P1.4 <==> +和-
//id為1時的下一級選擇
void id_case1_key()
   if (P1_5==0)     //P1_5有按下,則數(shù)值增加(+)
       Delay5Ms(); //適當延時,消除抖動
       if(P1_5==0) Set(id,0);  //根據(jù)選擇調(diào)整相應項目
       if(id!=7)  while(P1_5==0);
   if (P1_4==0)    //P1_4有按下,則數(shù)值減少(-)
       if(P1_4==0) Set(id,1);     //根據(jù)選擇調(diào)整相應項目
       if(id!=7) while(P1_4==0);
 函 數(shù) 名:void Set()
 功    能:項目設(shè)置
 說    明:sel_1=0時,數(shù)值加;sel_1=1時,數(shù)值減
 入口參數(shù):sel和sel_1
//根據(jù)選擇調(diào)整相應項目并寫入DS1302
void Set(uchar sel,uchar sel_1)
  signed char address,item;
  signed char max,mini;
  //偶數(shù)指令是寫,奇數(shù)指令是讀
  //最大值與最小值限定
  if(sel==7)  {address=0x80; max=00;mini=0;}    //秒
  if(sel==6)  {address=0x82; max=59;mini=0;}    //分鐘
  if(sel==5)  {address=0x84; max=23;mini=0;}    //小時
  if(sel==3)  {address=0x86; max=31;mini=1;}    //日
  if(sel==2)  {address=0x88; max=12;mini=1;}    //月
  if(sel==1)  {address=0x8c; max=99;mini=0;}    //年
  if(sel==4)  {address=0x8a; max=07;mini=1;}    //星期
  //先從1302中讀出數(shù)據(jù),把數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成十進制進行加減設(shè)置;后從先轉(zhuǎn)換回來寫入1302中
  item=R1302(address+1)/16*10+R1302(address+1)%16;//從1302中讀出1字節(jié),再轉(zhuǎn)換成十進制
  if (sel_1==0) item++;  else item--; //sel_1=0則加,sel_1=1則減
  if(item>max) item=mini;   //大于最大值,則賦最小值(循環(huán))
  if(item<mini) item=max;   //小于最小值,則賦最大值(循環(huán))
  W1302(0x8e,0x00);   //允許寫操作
  W1302(address,item/10*16+item%10);//把調(diào)節(jié)好的十進制數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成十六進制后寫入1302中
 函 數(shù) 名:void Disp_line1()
 功    能:顯示時間和溫度 (XX:XX:XX XX.X C)
 說    明:第一行顯示數(shù)據(jù)處理
 入口參數(shù):無
 返 回 值:無
//屏幕顯示第一行: 時間和溫度顯示
  Read_Temperature(10,0); //溫度顯示
  //冒號閃爍
  if(flag==0)
    {DisplayOneChar(3,0,0x3a); DisplayOneChar(6,0,0x3a);}
    {DisplayOneChar(3,0,0x20); DisplayOneChar(6,0,0x20);}
  if(sec==1)  //秒閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(7,0,R1302(0x81)/16+0x30); //顯示秒十位
        DisplayOneChar(8,0,R1302(0x81)%16+0x30); //顯示秒個位
        DisplayOneChar(7,0,0x20); //顯示秒十位
        DisplayOneChar(8,0,0x20); //顯示秒個位
  if(min==1)  //分鐘閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(4,0,R1302(0x83)/16+0x30); //顯示分鐘十位
        DisplayOneChar(5,0,R1302(0x83)%16+0x30); //顯示分鐘個位
        DisplayOneChar(4,0,0x20); //顯示分鐘十位
        DisplayOneChar(5,0,0x20); //顯示分鐘個位
  if(hour==1)  //小時閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(1,0,R1302(0x85)/16+0x30);//顯示小時十位
        DisplayOneChar(2,0,R1302(0x85)%16+0x30);//顯示小時個位
        DisplayOneChar(1,0,0x20); //顯示小時十位
        DisplayOneChar(2,0,0x20); //顯示小時個位
 函 數(shù) 名:void Disp_line2()
 功    能:顯示日期和星期 (XX/XX/XX Week.X)
 說    明:第二行顯示數(shù)據(jù)處理
// 屏幕顯示第二行  日期和星期
  DisplayOneChar(3,1,0x2f);  //顯示固定字符
  DisplayOneChar(6,1,0x2f);
  DisplayListChar(10,1,week);
  if(year==1)  //年閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(1,1,R1302(0x8d)/16+0x30);//顯示年十位
        DisplayOneChar(2,1,R1302(0x8d)%16+0x30);//顯示年個位
        DisplayOneChar(1,1,0x20); //顯示年十位
        DisplayOneChar(2,1,0x20); //顯示年個位
  if(mon==1)  //月閃爍標志位
     if(flag==1)
        DisplayOneChar(4,1,R1302(0x89)/16+0x30);//顯示月十位
        DisplayOneChar(5,1,R1302(0x89)%16+0x30);//顯示月個位
        DisplayOneChar(4,1,0x20); //顯示月十位
        DisplayOneChar(5,1,0x20); //顯示月個位
  if(day==1)  //日閃爍標志位
     if(flag==1)
         DisplayOneChar(7,1,R1302(0x87)/16+0x30);//顯示日十位
         DisplayOneChar(8,1,R1302(0x87)%16+0x30);//顯示日個位
        DisplayOneChar(7,1,0x20); //顯示日十位
        DisplayOneChar(8,1,0x20); //顯示日個位
   if(weekk==1)  //星期閃爍標志位
     if(flag==1)
         DisplayOneChar(15,1,R1302(0x8b)%16+0x30);//顯示星期
        DisplayOneChar(15,1,0x20); //顯示星期
ID:17087 發(fā)表于 2009-12-10 15:44 | 只看該作者
//================================ LCM1602控制部分 =======================================
 函 數(shù) 名:void WriteDataLCM()
 功    能:向LCM1602中寫入數(shù)據(jù)
 說    明:將形參WDLCM中的數(shù)據(jù)寫入LCM中
 入口參數(shù):WDLCM
//寫數(shù)據(jù)
  ReadStatusLCM(); //檢測忙
  LCM_Data = WDLCM;//寫入數(shù)據(jù)到LCM
  LCM_RS = 1;
  LCM_RW = 0;
  LCM_E = 0; //若晶振速度太高可以在這后加小的延時
  LCM_E = 0; //延時
  LCM_E = 1;
 函 數(shù) 名:void WriteCommandLCM()
 功    能:向LCM1602中寫入指令
 說    明:向LCM中寫入指令;如果BuysC=0時,忽略忙檢測,如果BuysC=1時,不忽略忙檢測
 入口參數(shù):WCLCM,BuysC
 返 回 值:無
//寫指令
void WriteCommandLCM(uchar WCLCM,BuysC) //BuysC為0時忽略忙檢測
  if (BuysC) ReadStatusLCM(); //根據(jù)需要檢測忙
  LCM_Data = WCLCM;   //寫入指令
  LCM_RS = 0;
  LCM_RW = 0;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 1;
 函 數(shù) 名:uchar ReadStatusLCM()
 功    能:讀狀態(tài)
 說    明:判斷LCM的工作狀態(tài);也可以不用此函數(shù),用一段延時程序代替
 入口參數(shù):無
 返 回 值:LCM_Data
//讀狀態(tài)
  LCM_Data = 0xFF; //LCM數(shù)據(jù)口先置1
  LCM_RS = 0;
  LCM_RW = 1;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 0;
  LCM_E = 1;
  while (LCM_Data & Busy); //檢測忙信號.如果忙,則不執(zhí)行
  return(LCM_Data);//不忙返回讀取數(shù)據(jù)
 函 數(shù) 名:void LCMInit()
 功    能:初始化LCM1602
 說    明:LCM在工作前先要對顯示屏初始化,否則模塊無法正常工作
 入口參數(shù):無
 返 回 值:五
//LCM初始化
void LCMInit(void)
  LCM_Data = 0;
  WriteCommandLCM(0x38,0); // 三次顯示模式設(shè)置,不檢測忙信號
  Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x38,0); // 0x38指令表示:8位數(shù)據(jù)顯示模式,倆行多顯示
  Delay5Ms();
  Delay5Ms();
  WriteCommandLCM(0x38,1); // 顯示模式設(shè)置,開始要求每次檢測忙信號
  WriteCommandLCM(0x08,1); // 關(guān)閉顯示
  WriteCommandLCM(0x01,1); // 顯示清屏
  WriteCommandLCM(0x06,1); // 顯示光標移動設(shè)置
  WriteCommandLCM(0x0C,1); // 顯示開及光標設(shè)置
 函 數(shù) 名:void DisplayOneChar()
 功    能:按指定坐標中寫入數(shù)據(jù)
 說    明:X-橫坐標,Y-縱坐標
 入口參數(shù):X,Y,DData
 返 回 值:
//按指定位置顯示一個字符
  Y &= 0x01;
  X &= 0x0F;              //限制X不能大于15,Y不能大于1
  if (Y) X |= 0x40;       //當要顯示第二行時地址碼+0x40;
  X |= 0x80;              //算出指令碼
  WriteCommandLCM(X, 0);  //這里不檢測忙信號,發(fā)送地址碼
  WriteDataLCM(DData);
 函 數(shù) 名:void DisplayListChar()
 功    能:向指定坐標中寫入字符串
 說    明:X-橫坐標,Y-縱坐標
 入口參數(shù):X,Y,*DData
 返 回 值:
//按指定位置顯示一串字符  ***原來的遇到空格0x20就不顯示***
  uchar ListLength,j;
  ListLength = strlen(DData);//strlen:讀取字符串的長度
  Y &= 0x1;
  X &= 0xF; //限制X不能大于15,Y不能大于1
      if (X <= 0xF) //X坐標應小于0xF
      for(j=0;j<ListLength;j++)
             DisplayOneChar(X, Y, DData[j]); //顯示單個字符
             X++;//橫坐標加1,縱坐標不變
//=================================== 自定義字符 ==========================================
 函 數(shù) 名:void mychar()
 功    能:自定義字符--CGRAM
 說    明:LCM1602字符庫中沒有溫度符號,自定義溫度符號
 入口參數(shù):無
 返 回 值:無
 定義形式:1602中定義CGRAM的形式如下:
 |          CGRAM地址設(shè)置              |        自定義的代碼               |
 | DB7 DB6 | DB5 DB4 DB3 | DB2 DB1 DB0 | DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0   |
 |  0   1  |  0   0   0  |  X   X   X  |  0   0   0   0   *   0   0   0    |
 |  0   1  |  0   0   1  |  X   X   X  |  0   0   0   0   *   0   0   1    |
 |  0   1  |  1   1   0  |  X   X   X  |  0   0   0   0   *   1   1   0    |
 |  0   1  |  1   1   1  |  X   X   X  |  0   0   0   0   *   1   1   1    |
  1. 1602共能定義8個5x8字符;
  2. CGRAM地址設(shè)置: X X X--DB2 DB1 DB0對應寫入地址,1~8行;
  DB5 DB4 DB3對應自定義字符代碼;DB7 DB6為指令碼,不可變.
  3. 自定義的代碼: 高4位DB7 DB6 DB5 DB4為0000時它的低3位DB2 DB1 DB0對應于第1-8個,DB3為無關(guān)項。
  4. 自定義的代碼的DB2 DB1 DB0對應于CGRAM地址的DB5 DB4 DB3。
void mychar()
//---------自定義字符代碼--01H-------------------
  WriteCommandLCM(0x48,0); //第1行
  WriteDataLCM(0x02);//
  WriteCommandLCM(0x49,0); //第2行
  WriteDataLCM(0x05);//
  WriteCommandLCM(0x4a,0); //第3行    1------**--
  WriteDataLCM(0x05);//               2----**--**
  WriteCommandLCM(0x4b,0); //第4行    3----**--**
  WriteDataLCM(0x02);//               4------**--
  WriteCommandLCM(0x4c,0); //第5行    5----------
  WriteDataLCM(0x00);//               6----------
  WriteCommandLCM(0x4d,0); //第6行    7----------
  WriteDataLCM(0x00);//               8----------
  WriteCommandLCM(0x4e,0); //第7行
  WriteCommandLCM(0x4f,0); //第8行
//======================================= 延時函數(shù)部分 ====================================
 函 數(shù) 名:void Delay5Ms()
 功    能:5ms延時
 說    明:軟件消除按鍵抖動和適當?shù)难訒r
 入口參數(shù):無
 返 回 值:無
//5ms延時
void Delay5Ms(void)
  uint TempCyc = 5552; //放入延時數(shù)據(jù)
  while(TempCyc--);
 函 數(shù) 名:void Delay400Ms()
 功    能:400ms延時
 說    明:
 入口參數(shù):無
 返 回 值:無
//400ms延時
  uchar TempCycA = 5;
  uint TempCycB;
  while(TempCycA--)
     TempCycB=7269;
     while(TempCycB--);
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-12-10 15:45:26編輯過]
//================================== 時鐘芯片控制部分 ======================================
 函 數(shù) 名:RTInputByte()
 功    能:實時時鐘寫入一字節(jié)
 說    明:往DS1302寫入1Byte數(shù)據(jù) (內(nèi)部函數(shù))
 入口參數(shù):d 寫入的數(shù)據(jù)
 返 回 值:無
void RTInputByte(uchar d)
    uchar i;
    ACC = d;
    for(i=8; i>0; i--)
        T_IO = ACC0;           /*相當于匯編中的 RRC */
        T_CLK = 1;
        T_CLK = 0;
        ACC = ACC >> 1;
 函 數(shù) 名:RTOutputByte()
 功    能:實時時鐘讀取一字節(jié)
 說    明:從DS1302讀取1Byte數(shù)據(jù) (內(nèi)部函數(shù))
 入口參數(shù):無
 返 回 值:ACC
 設(shè)    計:zhaojun              日    期:2007-06-29
 修    改:                     日    期:
    uchar i;
    for(i=8; i>0; i--)
        ACC = ACC >>1;    /*相當于匯編中的 RRC */
        ACC7 = T_IO;
        T_CLK = 1;
        T_CLK = 0;
    return(ACC); //返回讀取值
 函 數(shù) 名:W1302()
 功    能:往DS1302寫入數(shù)據(jù)
 說    明:先寫地址,后寫命令/數(shù)據(jù) (內(nèi)部函數(shù))
 調(diào)    用:RTInputByte() , RTOutputByte()
 入口參數(shù):ucAddr: DS1302地址, ucData: 要寫的數(shù)據(jù)
 返 回 值:無
void W1302(uchar ucAddr, uchar ucDa)
    T_RST = 0;
    T_CLK = 0;
    T_RST = 1;
    RTInputByte(ucAddr);     /* 地址,命令 */
    RTInputByte(ucDa);       /* 寫1Byte數(shù)據(jù)*/
    T_CLK = 1;
    T_RST = 0;
 函 數(shù) 名:R1302()
 功    能:讀取DS1302某地址的數(shù)據(jù)
 說    明:先寫地址,后讀命令/數(shù)據(jù) (內(nèi)部函數(shù))
 返 回 值:ucData :讀取的數(shù)據(jù)
uchar R1302(uchar ucAddr)
    uchar ucData;
    T_RST = 0;
    T_CLK = 0;
    T_RST = 1;
    ucData = RTOutputByte();         /* 讀1Byte數(shù)據(jù) */
    T_CLK = 1;
    T_RST = 0;
    return(ucData);
 函 數(shù) 名:Set1302()
 功    能:設(shè)置初始時間
 說    明:先寫地址,后讀命令/數(shù)據(jù)(寄存器多字節(jié)方式)
 調(diào)    用:W1302()
 入口參數(shù):pClock: 設(shè)置時鐘數(shù)據(jù)地址 格式為: 秒 分 時 日 月 星期 年
                               7Byte (BCD碼)1B 1B 1B 1B 1B  1B  1B
 返 回 值:無
void Set1302(uchar *pClock)
    uchar i;
    uchar ucAddr = 0x80;
    W1302(0x8e,0x00);           /* 控制命令,WP=0,寫操作?*/
    for(i =7; i>0; i--)
        W1302(ucAddr,*pClock);  /* 秒 分 時 日 月 星期 年 */
        pClock++;
        ucAddr +=2;
    W1302(0x8e,0x80);           /* 控制命令,WP=1,寫保護?*/
//================================= 溫度顯示控制部分 ===============================================
 函 數(shù) 名:void delay()
 功    能:DS18B20延時
 說    明:DS18B20時序延時
 入口參數(shù):useconds
 返 回 值:無
//*********** 18B20驅(qū)動 **************************
//延時
void delay(word useconds)
  for(;useconds>0;useconds--);
 函 數(shù) 名:byte ow_reset()
 功    能:DS18B20復位
 說    明:DS18B20使用時先要復位
 入口參數(shù):無
 返 回 值:presence
//復位
byte ow_reset(void)
  byte presence;
  DQ = 0;           //拉低總線
  delay(29);        // 保持 480us
  DQ = 1;           // 釋放總線
  delay(3);         // 等待回復
  presence = DQ;    // 讀取信號
  delay(25);        // 等待結(jié)束信號
  return(presence); // 返回   0:正常 1:不存在
 函 數(shù) 名:byte read_byte()
 功    能:從 1-wire 總線上讀取一個字節(jié)
 說    明:讀總線上的數(shù)據(jù)有嚴格的時序
 入口參數(shù):
 返 回 值:value
byte read_byte(void)
  byte i;
  byte value = 0;
  for (i=8;i>0;i--)
    value>>=1;
    DQ = 0;
    DQ = 1;
    delay(1);
    if(DQ)value|=0x80;
    delay(6);
  return(value);
 函 數(shù) 名:void write_byte()
 功    能:向 1-WIRE 總線上寫一個字節(jié)
 說    明:寫總線上的數(shù)據(jù)有嚴格的時序
 入口參數(shù):val
 返 回 值:無
void write_byte(char val)
  byte i;
  for (i=8; i>0; i--) // 一次寫一位
    DQ = 0;          //
    DQ = val&0x01;
    delay(5);        //
    DQ = 1;
    val=val/2;
  delay(5);
 函 數(shù) 名:Read_Temperature()
 功    能:讀取和顯示溫度
 說    明:
 入口參數(shù):xx,yy
 返 回 值:無
Read_Temperature(char xx,char yy)
  uchar i,tl_temp;
  uint  x;
  uchar ct[8];
  union   //共用體
    byte c[2];
    int x;
  }temp;
  ow_reset();             // DS18B20復位
  write_byte(0xCC);       // Skip ROM
  write_byte(0x44);       // 轉(zhuǎn)換溫度
  ow_reset();
  write_byte(0xbe);       // 讀取寄存器
  temp.c[1]=read_byte();  // 讀出溫度低8位
  temp.c[0]=read_byte();  // 讀出溫度高8位
  // 零下溫度判斷
  sflag=0; //溫度零下標志 0:零上,1:零下
  if((temp.c[0]&0xf8)!=0x00)
    sflag=1;                        // 零下標志位置1
    temp.c[1]=~temp.c[1];           // 低8位取反
    temp.c[0]=~temp.c[0];           // 高8位取反
    tl_temp=temp.c[1]+1;            // 低8位加1
    temp.c[1]=tl_temp;              // 計算后重新存入數(shù)組
    if(tl_temp>255) temp.c[0]++;    // 如果低8位大于255,向高8位進1
  x=((temp.c[0]&0x07)*256+temp.c[1])*.625;
  for(i=0;i<8;i++)
         ct=0;
  i=0;
  while(x/10)
    ct=x%10;
    x=x/10;
    i++;
  ct=x;
  if(sflag==1) DisplayOneChar(xx-1,yy,0x2d);
  else         DisplayOneChar(xx-1,yy,0x20);
  DisplayOneChar(xx,  yy,ct[2]+0x30);        // 顯示溫度十位數(shù)
  DisplayOneChar(xx+1,yy,ct[1]+0x30);        // 顯示溫度個位數(shù)
  DisplayOneChar(xx+2,yy,0x2e);              // 顯示小數(shù)點
  DisplayOneChar(xx+3,yy,ct[0]+0x30);        // 顯示溫度小數(shù)位
  DisplayOneChar(xx+4,yy,0x01);              // 顯示自定義字符
  DisplayOneChar(xx+5,yy,0x43);              // 顯示字符"C"
 函 數(shù) 名:void adjust_res()
 功    能:溫度分辨率調(diào)整
 說    明:此函數(shù)可以對溫度的顯示進行精度調(diào)節(jié).
 入口參數(shù):res
 返 回 值:無
void adjust_res(char res)  // res 分別等于 0x1f, 0x3f, 0x5f 溫度讀數(shù)分辨率分別對應
                           //               0.5, 0.25, 0.125
  ow_reset();             // 復位
  write_byte(0xcc);       // 跳過Rom
  write_byte(0x4e);       // 寫暫存器
  write_byte(0x02);       // 寫TH
  write_byte(0x01);       // 寫TL
  write_byte(res);        // 溫度轉(zhuǎn)換分辨率設(shè)置
  ow_reset();             // 復位
  write_byte(0x48);       // 把暫存器內(nèi)容寫到EPRam中
//==========================程序結(jié)束======================================================
[此貼子已經(jīng)被作者于2009-12-10 15:47:04編輯過]
ID:17087 發(fā)表于 2009-12-11 20:52 | 只看該作者
咋沒人鳥一下呢?~~
ID:20595 發(fā)表于 2009-12-29 21:52 | 只看該作者
我鳥你一下,可惜我看不懂
