查看: 103719|回復(fù): 39
自制點(diǎn)焊機(jī)(用85個(gè)4700uf電容陣列)
ID:75005 發(fā)表于 2015-3-21 20:55 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
本帖最后由 daxiao 于 2015-3-21 20:57 編輯
    很久就想自制一臺(tái)點(diǎn)焊機(jī),用于制作各種可充電電池組。在網(wǎng)上看了許多相關(guān)的文章,于是結(jié)合自己現(xiàn)有元件進(jìn)行了試制。
     第一個(gè)方案:大功率變壓器+時(shí)間繼電器,變壓器約是現(xiàn)有的輸出36V,6V,兩組,功率約2KW,1號(hào)電池里的碳棒作電極,時(shí)間繼電器0.1~99.9S可調(diào)。6V輸出端用于焊接。
    試制結(jié)果失。汉附訒r(shí)間短時(shí)(<1S)焊接不牢固,若延長焊接時(shí)間,會(huì)導(dǎo)致焊接部位高溫,直至發(fā)紅,但仍不能焊牢,甚至焊接效果變差。改進(jìn)方法:改用更大電流的變壓器,或者直接用小功率電焊機(jī)代替變壓器。因電焊機(jī)體積較大,導(dǎo)致,整個(gè)系統(tǒng)體積過大。
    第二個(gè)方案:85個(gè)4700uf電容+3205CMOS管,正在試驗(yàn)中.......期待有理想效果。
    電容買回來后,根據(jù)現(xiàn)有的萬能電路板(洞洞板),用了大約2小時(shí)的時(shí)間,將電容焊在了個(gè)兩塊板上。所用電容數(shù)分別為40個(gè)、45個(gè),如下圖。
電容陣列1背面
電容陣列1正面,共40個(gè)電容
電容陣列2背面
電容陣列2正面,共45個(gè)電容
電容陣列1,2
     因不能估計(jì)電容內(nèi)阻,所以,沒能計(jì)算出焊接時(shí)的電流值,所以,用2號(hào)板試驗(yàn)了一下,充滿電后短路放電的效果。因當(dāng)前沒有示波器,不能測得其放電曲線,只能目測,呵,根據(jù)目測,焊接效果尚可,待整理后發(fā)到網(wǎng)上。
   相關(guān)計(jì)算:
      1、 能量計(jì)算:Q=I^2*Rt
     作為電阻焊的目的,熱量是由焊接電流和電阻形成的。
     R:鋼鐵的電阻值范圍是60150微歐。
     I:電阻焊接鋼鐵的焊接電流范圍是7000-18000安培。
     t:焊接時(shí)間范圍是848個(gè)周波(電阻焊焊接時(shí)間通常用周波表示,每周波為0.02秒)。
        典型值:
         100002 X 0.000100 X 0.24 (12周波)
         = 2400 ws (焦耳)
      2、所需電容推算:設(shè)0.2S時(shí),焊接電流為1000A,焊件總電阻為200u歐姆,焊接電壓為4V,計(jì)算需要的電容:
       成本統(tǒng)計(jì):     4700uf/16V電容0.45元/個(gè),共85個(gè),38.25元。
參與人數(shù) 1黑幣 +5 收起 理由
qjzyx + 5 贊一個(gè)!
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:74784 發(fā)表于 2015-3-22 18:26 | 只看該作者
上電路圖看看呀
ID:61153 發(fā)表于 2015-3-28 21:25 | 只看該作者
必須得上圖呀!!兄弟,強(qiáng)烈支持!
ID:75864 發(fā)表于 2015-4-1 13:24 | 只看該作者
效果怎么樣?
ID:85256 發(fā)表于 2015-7-11 15:22 來自觸屏版 | 只看該作者
hai861017 發(fā)表于 2015-4-1 13:24
效果怎么樣?
怎么樣啊,行的話也做個(gè)
ID:82988 發(fā)表于 2015-7-11 17:11 | 只看該作者
看起來很有吸引力,就是現(xiàn)在沒詳細(xì)的教程
ID:61153 發(fā)表于 2015-7-17 22:23 | 只看該作者
必須原理圖上來,把使用效果給大家看看!!大家在出來共同討論嘛。
ID:74992 發(fā)表于 2015-7-21 18:52 | 只看該作者
電容不少,引線不粗
ID:86960 發(fā)表于 2015-7-27 14:36 | 只看該作者
效果怎么樣?行的話也做個(gè)
ID:57657 發(fā)表于 2015-9-2 07:17 | 只看該作者
換法拉電容試試會(huì)怎樣。。
ID:17585 發(fā)表于 2015-9-16 21:38 | 只看該作者
滿滿的都是期待上效果圖
ID:91101 發(fā)表于 2015-9-26 12:39 | 只看該作者
電路圖呢?沒電路怎么學(xué)習(xí)呢?
ID:92627 發(fā)表于 2015-10-23 15:33 | 只看該作者
望你成功
ID:98168 發(fā)表于 2015-12-3 18:07 | 只看該作者
換法拉電容
ID:98195 發(fā)表于 2015-12-5 22:26 來自觸屏版 | 只看該作者
mos管換成空開行不行
ID:98195 發(fā)表于 2015-12-5 22:27 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2015-9-2 07:17
換法拉電容試試會(huì)怎樣。。
電容太大,相應(yīng)內(nèi)阻也大,放不了幾次電就壞了
ID:98916 發(fā)表于 2015-12-8 23:32 | 只看該作者
做出來了嗎
ID:96682 發(fā)表于 2015-12-10 14:16 | 只看該作者
LZ 有一點(diǎn)想不太明白,當(dāng)其中的一個(gè)電容爆裂了,會(huì)不會(huì)發(fā)生多米諾骨牌效應(yīng),炸開了???
ID:105204 發(fā)表于 2016-2-9 11:35 | 只看該作者
轉(zhuǎn)讓美國產(chǎn)33000MFD 60VDC電解電容器價(jià)格電議13504893044
查看照片qq1526229120相冊(cè)里找
ID:105204 發(fā)表于 2016-2-9 11:38 | 只看該作者
本人需要兩個(gè)微波爐變壓器舊鐵芯兩個(gè)【900-1000w】13504893044
ID:105359 發(fā)表于 2016-2-12 21:48 | 只看該作者
還沒出圖呀,做出來沒有
ID:58693 發(fā)表于 2016-2-12 23:11 | 只看該作者
以前這個(gè)方法我用過,理論上沒問題,實(shí)際行不通,后來我用變頻器拆機(jī)的電容,將電壓提高后,用可控
ID:58693 發(fā)表于 2016-2-12 23:12 | 只看該作者
可以焊6mm螺釘
ID:58693 發(fā)表于 2016-2-12 23:16 | 只看該作者
我用了5年以上了,效果很好
ID:29516 發(fā)表于 2016-2-14 08:23 | 只看該作者
萬事無憂 發(fā)表于 2016-2-12 23:11
能提供一些參數(shù)嗎
ID:105870 發(fā)表于 2016-2-19 21:25 | 只看該作者
最終效果呢?
ID:47652 發(fā)表于 2017-1-3 09:18 | 只看該作者
怎么LZ daxiao冒個(gè)泡就沒下文了
ID:160658 發(fā)表于 2017-4-20 21:33 | 只看該作者
有始無終?
ID:217754 發(fā)表于 2017-7-24 22:18 | 只看該作者
成功了沒有。怎么沒下文了呀
ID:248739 發(fā)表于 2017-11-12 21:16 | 只看該作者
樓主怎么沒圖紙呢
ID:249545 發(fā)表于 2017-11-24 17:35 | 只看該作者
看起來不錯(cuò),但是用起了就錯(cuò)了!
ID:245291 發(fā)表于 2017-11-25 12:08 | 只看該作者
期待你結(jié)果, 發(fā)一個(gè)焊接的效果看看  正愁一個(gè)焊接鋼絲的東西不好焊接
ID:257024 發(fā)表于 2017-12-4 18:01 | 只看該作者
成本還是有點(diǎn)高。希望能有更低廉的解決方案。
ID:259238 發(fā)表于 2017-12-8 22:47 | 只看該作者
看上去很時(shí)髦
ID:262783 發(fā)表于 2017-12-17 21:45 | 只看該作者
這個(gè)能焊什么東東西呢,?
ID:228186 發(fā)表于 2017-12-19 16:51 | 只看該作者
我想知道你做出來了嗎?
ID:266116 發(fā)表于 2017-12-24 20:56 | 只看該作者
以前我在焊鋼絲網(wǎng)改過一臺(tái)!用30個(gè)1萬UF/25V的每5個(gè)并,調(diào)整6組并聯(lián)數(shù)量~~~能點(diǎn)焊1~~~~4毫米的細(xì)鐵線!
ID:276348 發(fā)表于 2018-1-30 19:28 | 只看該作者
這個(gè)效果雜樣?
ID:84997 發(fā)表于 2018-3-15 10:21 | 只看該作者
電容充電要多長時(shí)間?
