為滿足一些網(wǎng)友對(duì)電焊機(jī)的制作和計(jì)算方法的要求,現(xiàn)把具體方法介紹如下。
具體方法是: ; E/ A/ Q/ B: K7 H0 W* I" E W
找一個(gè)或自己繞一個(gè)一千瓦以上的變壓器,次級(jí)用1厘米寬的銅紗包線繞制,輸出電壓12伏左右,輸出電流100安以上. 1 }- L/ p/ V; S' Q0 ^+ R5 d% m
防照吸塵器的調(diào)速電路做一個(gè)電子調(diào)壓器串聯(lián)在初級(jí).(也可用2千瓦的手動(dòng)調(diào)壓器代替).用于調(diào)整電流,焊接不同粗細(xì)的管子, + o! h1 Y7 R2 k2 p$ R4 U
鉗子自制,炭塊用電機(jī)炭刷或老通信電池里的炭棒. 1 f: n, H; O" Q5 x% K7 O
根據(jù)實(shí)驗(yàn)焊接6個(gè)管的次級(jí)電流只有65安左右. 3 N6 u% O5 g- u
{40平方的鐵芯在短時(shí)間內(nèi)(暫載率35%)可達(dá)180A 日常使用足夠了。
}可按下面方法纏繞,保你好用。
每伏匝數(shù)按1匝
初極220*1=220匝 用380伏在加165匝串連就可以了。不用380v可以不加 # r1 z" ?, V4 l1 |
初極先在0-15-30-45-60---------------------------230----------385各處抽頭, , i% j7 W' ?9 \4 w, d" Y
I II III. IN .NI 220V 380V " p, l- A4 o* T! h6 Z j5 o' w
改變1-5抽頭的接線位置可以調(diào)整次極輸出電流的大小。 * d% v2 C" D0 @! ~. K
初極全纏在一面的鐵芯上,外面作好絕緣代用。
次極46*1=46匝 : R) {. {" A4 B2 C6 C! z* g! a
次極線圈纏法有講究,先在初極線圈外面纏18圈。其佘28圈纏在另一個(gè)鐵芯上。 ' S7 V. y }" }0 ?: s
初極線徑不小于5平方銅線,次極線徑要在16平方以上銅線。線徑過小阻抗過大,起弧瞬
間壓將大,不易起弧 # j, ?2 I9 s% D, G# o7 T
鐵心截面(S) $ x; V( j5 m. x* u7 g7 b4 t8 v
S=AxB(平方厘米) 5 j8 {% [, D4 [6 C6 j
每匝電壓(E)
E=4.44FBS*0.0001(V/匝) 0 o1 g" r* i, I4 m* \+ Y8 N" T9 C6 _: ?
F=50HZ(電源頻率) B=1.1T-1.5T(硅鋼片磁飽和感應(yīng)強(qiáng)度)
一次線圈匝數(shù):N1=U1/E(匝) U1通常為220V或380V : s5 J" v8 W$ f
二次線圈匝數(shù):N2=U2/E(匝) U2通常為50V-80V(大容量焊機(jī)選大值小容量焊機(jī)選小值)
( x+ s- N額定功率電流 7 K- }7 j- B: t
一次額定功率P1=(3-4)x(E的2次方)=(KVA)
二次額定功率P2=(0.9-0.95)xP1(KVA) . T( t% j$ D( E2 z( D! Y7 o
一次額定電流I1=P1x1000/U1 6 q, |$ q- r5 Z& o0 z6 U0 L2 V# M
二次額定電流I2=P2x1000/U2
D導(dǎo)線截面 : r! L3 r& |; A/ n) s
一次導(dǎo)線截面S1=I1/2.5(平方毫米)
二次導(dǎo)線截面S2=I2/3 (平方毫米) ) b5 Y! [ Q3 F: S
1 _5 \& J3 T K1 L4 ~3 d/ p9 Y* F3 f' r" U
焊條直徑D= 5 D1 {) G% }: q) h( [& b% U. n4 E
' * g! K- a! U6 G2 {- q2 [8 O b: K
實(shí)例:A=8CM,B=6CM,U1=220,U2=60,B=1.2T
根據(jù)以上數(shù)據(jù)計(jì)算其他參數(shù):
jS=AXB=8x6=48(cm2) ; f, a% U8 R/ U: y* M
E=4.44fbsx0.0001=4.44x50x1.2x48x0.0001=1.2(V/匝)
N1=U1/E=220/1.2=183(匝) - Q$ b, G# ~! F) o" H7 Z! f
N2=U2/E=60/1.2=50(匝)
N21=12(匝),N22=38(匝) 1 t+ \( w _* q- e& X
P1=3.5(E的2次方)=3.5x(1.2的2次方)=5(KVAm9 f3 A) t" L, [3 r7 p" b
P2=0.9P1=0.9x5=4.5(KVA) , n! U5 [6 o; \2 f# ?3 G
1=P1x1000/U1=5x1000/220=22.7(A)
WI2=P2x1000/U2=4.4x1000/60=75(A)
一次導(dǎo)線截面S1=I1/2.5=22.7/2.5=9(平方毫米)
二次導(dǎo)線截面S2=I2/3=75/3=25(平方毫米)
焊條直徑D= F. p% g5 k4 y3 Q4 ~
√2.78+0.167I2-1.67=(MM) ; @7 u9 A. F3 N& w4 r/ [" q8 L
√2.78+0.167x75-1.67=2.24(毫米) . V) @6 Y% D+ w' X1 Q
, d" s/ t- [% ?% {
在航模與噴氣發(fā)動(dòng)機(jī)制作過程中會(huì)用上電焊機(jī),如果自己買一 / u: ?9 L1 c! E. ?3 `% C
臺(tái)能焊不銹鋼的話,價(jià)錢在1000元以上,那么可不可以自己做一臺(tái)呢, 4 d; R% o! M" } i
當(dāng)然可以
價(jià)錢不過100元多點(diǎn),不用電焊條。 . \# c0 t$ n9 s* x. ]2 c
所需材料: 0 e$ ]8 U( x& }" n; v4 s
小型220v電源變壓器一個(gè),300w以上,越大越好,價(jià)格約100元
繼電器一個(gè)
微動(dòng)開關(guān)一個(gè)
T銅棒兩根
焊接能力:1.5mm+1.5mm鋼,鋁,不銹鋼板
制作方法: 8 d Z* i. |7 D, g1 q3 W' \1 e4 N
將220v 變壓器原次級(jí)線圈不用,另買2m粗0.5平方厘米
以上的電線在變壓器上饒6T做次級(jí),測(cè)量使得輸出電壓為4v就可, : ^3 u2 `% K- b+ q; ?
按圖接上繼電器,與微動(dòng)開關(guān),做好兩電焊電級(jí)。按圖裝好即可
焊銅管焊機(jī)制作:我做過的一個(gè)變壓器數(shù)據(jù),鐵心a-56mm,b-80mm.220V用1.3mm漆包線繞220匝,次級(jí)用15平方的絲包扁線雙線并繞10匝 該裝置一般可焊6-10MM銅管和鐵管 。
