在多諧振蕩器兩只三極管得 集電極分別接上發(fā)光管, 發(fā)光管就能夠依多諧振蕩器得 周期進(jìn)行交替閃爍, 此電路用途廣泛, 可用與家居裝飾等!
電路工作原理
本電路采用高增益pnp型鍺管vt3, vt4組成多諧振蕩器, 有兩級(jí)反相器首尾連接, 級(jí)間利用電容c3, c4耦合, 其工作周期為1s!
元件選擇與調(diào)試
無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器是一種簡單的振蕩電路。它不需要外加激勵(lì)信號(hào)就便能連續(xù)地、周期性地自行產(chǎn)生矩形脈沖.該脈沖是由基波和多次諧波構(gòu)成,因此稱為多諧振蕩器電路。多諧振蕩器可以由三極管構(gòu)成,也可以用555或者通用門電路等來構(gòu)成。用兩只三極管組成的多諧振蕩器,通常叫做三極管無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器。
在本例中我們將用兩只三極管制作一個(gè)多諧振蕩器,并用它驅(qū)動(dòng)兩只不同顏色的發(fā)光二極管。在制作完成時(shí),我們能看到兩只發(fā)光二極管交替點(diǎn)亮,并且我們可以通過調(diào)整電路的參數(shù)來調(diào)整發(fā)光管點(diǎn)亮的時(shí)間。
三極管多諧振蕩器的電路原理圖:
下面我們將簡要分析該電路的工作原理:
上圖所示為結(jié)型晶體管自激或稱無穩(wěn)態(tài)多諧振蕩器電路。它基本上是由兩級(jí)RC藕合放大器組成,其中每一級(jí)的輸出藕合到另一級(jí)的輸入。各級(jí)交替地導(dǎo)通和截止,每次只有一級(jí)是導(dǎo)通的。
從電路結(jié)構(gòu)上看,自微多諧振蕩器與兩級(jí)Rc正弦振蕩器是相似的,但實(shí)際上卻不同。正弦振蕩器不會(huì)進(jìn)入截止?fàn)顟B(tài).而多諧振蕩器卻會(huì)進(jìn)入截止?fàn)顟B(tài)。這是借助于Rc耦合網(wǎng)絡(luò)較長的時(shí)間常數(shù)來控制的。盡管在時(shí)間上是交替的,可是這兩級(jí)產(chǎn)生的都是矩形波輸出。所以多諧振蕩器的輸出可取自任何一級(jí)。
電路上電時(shí),Vcc加到電路,由于兩只三極管都是正向偏置的故他們處于導(dǎo)通狀態(tài),此外,還為藕合電容器Cl和C2充電到近于Vcc電壓。充電的路徑是由接地點(diǎn)經(jīng)過晶體管基極,又通過電容器而至Vcc電源。還有些充電電流是經(jīng)過R1和R2的,從而導(dǎo)致正電壓加在基極上,使晶體管導(dǎo)電量更大,因而使兩級(jí)的集電極電壓下降。
兩只晶體管不會(huì)是完全相同的,因此,即使兩級(jí)用的是相同型號(hào)的晶體管和用相同的元件值,一個(gè)晶體管也會(huì)比另一個(gè)起始導(dǎo)電量稍微大些。
假定Ql的導(dǎo)電量稍大些,由于Ql的電流大,它的集電集電壓下降就要比Q2的快些。結(jié)果,被通過電阻器R2放電的電容器C2藕臺(tái)到Q2基極的電壓就要比由C1和Rl藕合到Ql基極的電壓負(fù)值更大些。這就使得Q2的導(dǎo)電量減少,而它的集電極電壓則相應(yīng)地增高了。
Q2集電極升高的電壓,是作為正電壓藕合回Ql基極的。這樣,Q1導(dǎo)電更多,從而引起它的集電極電壓進(jìn)一步下降,由于C2還在放電。故驅(qū)使Q2的基極電壓向負(fù)的增大。這個(gè)過程繼續(xù)到最終Q2截止,而Ql在飽和狀態(tài)下導(dǎo)通為止。此時(shí),電容器C2仍然通過電阻器R對(duì)接地點(diǎn)放電。Q2級(jí)保持截止直至C2已充分放電使得Q2的基極電壓超過截止值為止。然后Q2開始導(dǎo)通,這樣就開始了多諧振蕩器的第二個(gè)半周。
由于Q2開始導(dǎo)通,它的集電極電壓就開始下降,導(dǎo)致電容器Cl通過電阻器Rl開始放電,這樣,加到Q1基集的是負(fù)電壓。Q1傳導(dǎo)的電流因此而減小,并引起Ql集電極電壓升高。這是作為正電壓藕合到Q2基極的,于是Q2傳導(dǎo)的電流就更大。就象前半周的工作一樣,這是起著正反饋?zhàn)饔玫模⒊掷m(xù)到Ql截止,Q2在飽和狀態(tài)下導(dǎo)通為止。Q2保留在截止?fàn)顟B(tài),直至C1已充分放電,Ql開始脫離截止?fàn)顟B(tài)為止。此時(shí),完整的周期再次開始。
好一級(jí)導(dǎo)通時(shí)間的長短,取決于另一級(jí)截止的時(shí)間。也就是取決于C1Rl和C2R2的時(shí)間常數(shù)RC。時(shí)間常數(shù)越小轉(zhuǎn)換作用也就越快,因此多諧振蕩器的輸出頻率就越高。就上述的電路來說,兩個(gè)RC網(wǎng)絡(luò)的時(shí)間常數(shù)相同,兩個(gè)晶體管的導(dǎo)通和截止周期是相等的,故稱之為對(duì)稱的自微多諧振蕩器。
當(dāng)然我們也可以調(diào)整C1R1和C2R2不等,使得兩只三極管的導(dǎo)通時(shí)間不同。
在明白了多諧振蕩器的基本原理后,我們就可以利用這個(gè)電路控制兩個(gè)發(fā)光二極管交替的閃爍了。
我們可以把Q1和Q2的集電極作為振蕩器的輸出驅(qū)動(dòng)兩個(gè)發(fā)光管。具體的電路如下:
R1、R2分別為發(fā)光二極管D1和D2的限流電阻,這里為420歐姆,取值越小LED將越亮。R3和R3取值11K。
每個(gè)燈點(diǎn)亮的時(shí)間可以通過對(duì)R4*C1,R5*C2用公式T=0.693*R*C計(jì)算導(dǎo)通時(shí)間得到。讀者可以取不同的值得到不同閃爍的頻率,兩邊的點(diǎn)亮?xí)r間可以不同。
