電子設(shè)備中使用著大量各種類型的電子元器件,設(shè)備發(fā)生故障大多是由于電子元器件失效或損壞引起的。因此怎么正確檢測(cè)電子元器件就顯得尤其重要,這也是電子維修人員必須掌握的技能。我在電器維修中積累了部分常見電子元器件檢測(cè)經(jīng)驗(yàn)和技巧,供大家參考。
1.測(cè)整流電橋各腳的極性
萬用表置R×1k擋,黑表筆接橋堆的任意引腳,紅表筆先后測(cè)其余三只腳,如果讀數(shù)均為無窮大,則黑表筆所接為橋堆的輸出正極,如果讀數(shù)為4~10kΩ,則黑表筆所接引腳為橋堆的輸出負(fù)極,其余的兩引腳為橋堆的交流輸入端。
2.判斷晶振的好壞
先用萬用表(R×10k擋)測(cè)晶振兩端的電阻值,若為無窮大,說明晶振無短路或漏電;再將試電筆插入市電插孔內(nèi),用手指捏住晶振的任一引腳,將另一引腳碰觸試電筆頂端的金屬部分,若試電筆氖泡發(fā)紅,說明晶振是好的;若氖泡不亮,則說明晶振損壞。
3.單向晶閘管檢測(cè)
可用萬用表的R×1k或R×100擋測(cè)量任意兩極之問的正、反向電阻,如果找到一對(duì)極的電阻為低阻值(100Ω~lkΩ),則此時(shí)黑表筆所接的為控制極,紅表筆所接為陰極,另一個(gè)極為陽極。晶閘管共有3個(gè)PN結(jié),我們可以通過測(cè)量PN結(jié)正、反向電阻的大小來判別它的好壞。測(cè)量控制極(G)與陰極[C)之間的電阻時(shí),如果正、反向電阻均為零或無窮大,表明控制極短路或斷路;測(cè)量控制極(G)與陽極(A)之間的電阻時(shí),正、反向電阻讀數(shù)均應(yīng)很大;
測(cè)量陽極(A)與陰極(C)之間的電阻時(shí),正、反向電阻都應(yīng)很大。
4.雙向晶閘管的極性識(shí)別
雙向晶閘管有主電極1、主電極2和控制極,如果用萬用表R×1k擋測(cè)量?jī)蓚(gè)主電極之間的電阻,讀數(shù)應(yīng)近似無窮大,而控制極與任一個(gè)主電極之間的正、反向電阻讀數(shù)只有幾十歐。根據(jù)這一特性,我們很容易通過測(cè)量電極之間電阻大小,識(shí)別出雙向晶閘管的控制極。而當(dāng)黑表筆接主電極1。紅表筆接控制極時(shí)所測(cè)得的正向電阻總是要比反向電阻小一些,據(jù)此我們也很容易通過測(cè)量電阻大小來識(shí)別主電極1和主電極2。
5.檢查發(fā)光數(shù)碼管的好壞
先將萬用表置R×10k或R×l00k擋,然后將紅表筆與數(shù)碼管(以共陰數(shù)碼管為例)的“地”引出端相連,黑表筆依次接數(shù)碼管其他引出端,七段均應(yīng)分別發(fā)光,否則說明數(shù)碼管損壞。
6.判別結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管的電極
將萬用表置于R×1k擋,用黑表筆接觸假定為柵極G的管腳,然后用紅表筆分別接觸另外兩個(gè)管腳,若阻值均比較小(5~10 Ω),再將紅、黑表筆交換測(cè)量一次。如阻值均大(∞),說明都是反向電阻(PN結(jié)反向),屬N溝道管,且黑表筆接觸的管腳為柵極G,并說明原先假定是正確的。若再次測(cè)量的阻值均很小,說明是正向電阻,屬于P溝道場(chǎng)效應(yīng)管,黑表筆所接的也是柵極G。若不出現(xiàn)上述情況,可以調(diào)換紅、黑表筆,按上述方法進(jìn)行測(cè)試,直至判斷出柵極為止。一般結(jié)型場(chǎng)效應(yīng)管的源極與漏極在制造時(shí)是對(duì)稱的,所以,當(dāng)柵極G確定以后,對(duì)于源極S、漏極D不一定要判別,因?yàn)檫@兩個(gè)極可以互換使用。源極與漏極之間的電阻為幾千歐。
7.三極管電極的判別
對(duì)于一只型號(hào)標(biāo)示不清或無標(biāo)志的三極管,要想分辨出它們的三個(gè)電極,也可用萬用表測(cè)試。先將萬用表量程開關(guān)撥在R×100或R×1k電阻擋上。紅表筆任意接觸三極管的一個(gè)電極,黑表筆依次接觸另外兩個(gè)電極,分別測(cè)量它們之間的電阻值,若測(cè)出均為幾百歐低電阻時(shí),則紅表筆接觸的電極為基極b,此管為PNP管。若測(cè)出均為幾十至上百千歐的高電阻時(shí),則紅表筆接觸的電極也為基極b,此管為NPN管。
在判別出管型和基極b的基礎(chǔ)上,利用三極管正向電流放大系數(shù)比反向電流放大系數(shù)大的原理確定集電極。任意假定一個(gè)電極為c極,另一個(gè)電極為e極。將萬用表量程開關(guān)撥在R×1k電阻擋上。對(duì)于:PNP管,令紅表筆接c極,黑表筆接e極,再用手同時(shí)捏一下管子的b、c極,但不能使b、c兩極直接相碰,測(cè)出某一阻值。然后兩表筆對(duì)調(diào)進(jìn)行第二次測(cè)量,將兩次測(cè)的電阻相比較,對(duì)于:PNP型管,阻值小的一次,紅表筆所接的電極為集電極。對(duì)于NPN型管阻值小的一次,黑表筆所接的電極為集電極。
8.電位器的好壞判別
先測(cè)電位器的標(biāo)稱阻值。用萬用表的歐姆擋測(cè)“1”、“3”兩端(設(shè)“2”端為活動(dòng)觸點(diǎn)),其讀數(shù)應(yīng)為電位器的標(biāo)稱值,如萬用表的指針不動(dòng)、阻值不動(dòng)或阻值相差很多,則表明該電位器已損壞。再檢查電位器的活動(dòng)臂與電阻片的接觸是否良好。用萬用表的歐姆擋測(cè)“1”、“2”或“2”、“3”兩端,將電位器的轉(zhuǎn)軸按逆時(shí)針方向旋至接近“關(guān)”的位置,此時(shí)電阻應(yīng)越小越好,再徐徐順時(shí)鐘旋轉(zhuǎn)軸柄,電阻應(yīng)逐漸增大,旋至極端位置時(shí),阻值應(yīng)接近電位器的標(biāo)稱值。如在電位器的軸柄轉(zhuǎn)動(dòng)過程中萬用表指針有跳動(dòng)瑚象,描踢活動(dòng)觸』點(diǎn)接觸不良。
9.測(cè)量大容量電容的漏電電阻
用500型萬用表置于R×10或R×100擋,待指針指向最大值時(shí),再立即改用R×1k擋測(cè)量,指針會(huì)在較短時(shí)間內(nèi)穩(wěn)定,從而讀出漏電電阻阻值。
10.判別紅外接收頭引腳
萬用表置R×1k擋,先假設(shè)接收頭的某腳為接地端,將其與黑表筆相接,用紅表筆分別測(cè)量另兩腳電阻,對(duì)比兩次所測(cè)阻值(一般在4~7k Q范圍),電阻較小的一次其紅表筆所接為+5V電源引腳,另一阻值較大的則為信號(hào)引腳。反之,若用紅表筆接已知地腳,黑表筆分別測(cè)已知電源腳及信號(hào)腳,則阻值都在15kΩ以上,阻值小的引腳為+5V端,阻值偏大的引腳為信號(hào)端。如果測(cè)量結(jié)果符合上述阻值則可判斷該接收頭完好。
11.判斷無符號(hào)電解電容極性
先將電容短路放電,再將兩引線做好A、B標(biāo)記,萬用表置R×100或R×1k擋,黑表筆接A引線,紅表筆接B引線,待指針靜止不動(dòng)后讀數(shù),測(cè)完后短路放電;再將黑表筆接B引線,紅表筆接A引線,比較兩次讀數(shù),阻值較大的一次黑表筆所接為正極,紅表筆所接為負(fù)極。
12.測(cè)發(fā)光二極管
取一個(gè)容量大于100“F的電解電容器(容量越大,現(xiàn)象越明顯),先用萬用表R×100擋對(duì)其充電,黑表筆接電容正極,紅表筆接負(fù)極,充電完畢后,黑表筆改接電容負(fù)極,將被測(cè)發(fā)光二極管接于紅表筆和電容正極之間。如果發(fā)光二極管亮后逐漸熄滅,表明它是好的。此時(shí)紅表筆接的是發(fā)光二極管的負(fù)極,電容正極接的是發(fā)光二極管的正極。如果發(fā)光二極管不亮,將其兩端對(duì)調(diào)重新接上測(cè)試,還不亮,表明發(fā)光二極管已損壞。
13。光電耦合器檢測(cè)
萬用表選用電阻R×100擋,不得選R×10k擋,以防電池電壓過高擊穿發(fā)光二極管。紅、黑表筆接輸入端,測(cè)正、反向電阻,正常時(shí)正向電阻為數(shù)十歐姆,反向電阻幾千歐至幾十千歐。若正、反向電阻相近,表明發(fā)光二極管已損壞。萬用表選電阻R×1擋。紅、黑表筆接輸出端,測(cè)正、反向電阻,正常時(shí)均接近于∞,否則受光管損壞。萬用表選電阻R×10擋,紅、黑表筆分別接輸入、輸出端測(cè)發(fā)光管與受光管之間的絕緣電阻(有條件應(yīng)用兆歐表測(cè)其絕緣電阻,此時(shí)兆歐表輸出額定電壓應(yīng)略低于被測(cè)光電耦合器所允許的耐壓值),發(fā)光管與受光管問絕緣電阻正常應(yīng)為∞。
14.光敏電阻的檢測(cè)
檢測(cè)時(shí)將萬用表撥到R×1kΩ擋,把光敏電阻的受光面與入射光線保持垂直,于是在萬用表上直接測(cè)得的電阻就是亮阻。再把光敏電阻置于完全黑暗的場(chǎng)所,這時(shí)萬用表所測(cè)出的電阻就是暗阻。如果亮阻為幾千歐至幾十干歐,暗阻為幾至幾十兆歐,說明光敏電阻是好的。
15.激光二極管損壞判別
拆下激光二極管,測(cè)量其阻值,正常情況下反向阻值應(yīng)為無窮大,正向阻值在20kΩ~40kΩ。如果所測(cè)的正向阻值已超過50kΩ,說明激光二極管性能已下降;如果其正向阻值已超過90kΩ,說明該管已損壞,不能再使用了
介紹:電壓.電流.電阻器.電容器.電感器.二極管.三極管.電位器.穩(wěn)壓塊.保險(xiǎn)管.集成塊IC
無論是硬件DIY愛好者還是維修技術(shù)人員,你能夠說出主板、聲卡等配件上那些小元件叫做什么,又有什么作用嗎?如果想成為元件(芯片)級(jí)高手的話,掌握一些相關(guān)的電子知識(shí)是必不可少的。
譬如在檢修某硬件時(shí)用萬用表測(cè)量出某個(gè)電阻的阻值已為無窮大,雖然可斷定這個(gè)電阻已損壞,但由于電腦各板卡及各種外設(shè)均沒有電路圖(只有極少數(shù)產(chǎn)品有局部電路圖),故并不知電阻在未損壞時(shí)的具體阻值,所以就無法對(duì)損壞元件進(jìn)行換新處理?扇绻芸炊娮枭系纳h(huán)標(biāo)識(shí)的話,您就可知道這個(gè)已損壞電阻的標(biāo)稱阻值,換新也就不成問題,故障自然也就會(huì)隨之排除。
諸如上述之類的情況還有很多,比如元器件的正確選用等,筆者在此就不逐一列舉了,下面筆者就來說一些非常實(shí)用的電子知識(shí),希望大家都能向高手之路再邁上一步。注:下文內(nèi)容最好結(jié)合圖一和后續(xù)圖片進(jìn)行閱讀。 看圖識(shí)元件
一、電壓,電流
電壓和電流是親兄弟,電流是從電壓(位)高的地方流向電壓(位)低的地方,有電流產(chǎn)生就一定是因?yàn)橛须妷旱拇嬖冢须妷旱拇嬖趨s不一定會(huì)產(chǎn)生電流——如果只有電壓而沒有電流,就可證明電路中有斷路現(xiàn)象(比如電路中設(shè)有開關(guān))。另外有時(shí)測(cè)量電壓正常但測(cè)量電流時(shí)就不一定正常了,比如有輕微短路現(xiàn)象或某個(gè)元件的阻值變大現(xiàn)象等,所以在檢修中一定要將電壓值和電流值結(jié)合起來進(jìn)行分析。在用萬用表測(cè)試未知的電壓或電流時(shí)一定要把檔位設(shè)成最高檔,如測(cè)量不出值來再逐漸地調(diào)低檔位。
注:電壓的符號(hào)是“V”,電流的符號(hào)是“A”。
二、電阻器
各種材料對(duì)它所通過的電流呈現(xiàn)有一定的阻力,這種阻力稱為電阻,具有集總電阻這種物理性質(zhì)的實(shí)體(元件)叫電阻器(簡(jiǎn)單地說就是有阻值的導(dǎo)體)。它的作用在電路中是非常重要的,在電腦各板卡及外設(shè)中的數(shù)量也是非常多的。它的分類也是多種多樣的,如果按用處分類有:限流電阻、降壓電阻、分壓電阻、保護(hù)電阻、啟動(dòng)電阻、取樣電阻、去耦電阻、信號(hào)衰減電阻等;如果按外形及制作材料分類有:金膜電阻、碳膜電阻、水泥電阻、無感電阻、熱敏電阻、壓敏電阻、拉線電阻、貼片電阻等;如果按功率分類有:1/16W、1/8W、1/4W、1/2W、1W……等等。
以上這些電阻都是常見的電阻,所以它們的阻值標(biāo)稱方法我們一定要知道,下面我就以電腦主機(jī)內(nèi)各板卡上最為常見的貼片電阻為例介紹一下(其它的電阻標(biāo)稱方法同樣):貼片電阻的標(biāo)稱方法有數(shù)字法和色環(huán)法這兩種。先說數(shù)字法,通常有電阻上有三個(gè)數(shù)字XXX,前兩個(gè)數(shù)字依次是十位和個(gè)位,最后的那個(gè)數(shù)字是10的X次方,這個(gè)電阻的具體阻值就是前兩個(gè)數(shù)組成的兩位數(shù)乘上10的X次方歐姆,如標(biāo)有104的電阻器的阻值就是100000歐姆(即100KΩ)、標(biāo)有473的電阻器的阻值就是47000歐姆(即47KΩ);下面筆者再說一下色環(huán)法,這個(gè)標(biāo)稱方法是在所有電阻標(biāo)稱法中最普遍的(貼片外形的相對(duì)較少),常見的色環(huán)通常有四個(gè)環(huán),我們把金色或銀色環(huán)定為最后的那一環(huán),前三個(gè)環(huán)的顏色都對(duì)應(yīng)著相應(yīng)的數(shù)字,我們知道數(shù)字后就要用上面說的數(shù)字法讀其阻值了,但我們一定要先知道什么顏色代表什么數(shù)字才行,所以我們一定要記住這樣一個(gè)口訣——黑棕紅橙黃綠藍(lán)紫灰白,它們分別對(duì)應(yīng)著0123456789,至于金色和銀色分別表示10-1和10-2,這兩色在四色環(huán)電阻中只是標(biāo)明誤差值而已,故只要了解就行了。下面我同樣舉兩個(gè)例子說明,以便理解記憶,如標(biāo)有棕黑黃銀色環(huán)的電阻器的阻值是100000歐姆(即100KΩ)、標(biāo)有黃紫橙金色環(huán)的電阻的阻值是47000歐姆(即47KΩ)。
還有一種五色環(huán)電阻,這種電阻都是一些阻值相對(duì)較小、精度相對(duì)比較高的電阻器,由于在電腦外設(shè)中也有應(yīng)用,所以我也介紹一下:它是以金色或銀色為倒數(shù)第二個(gè)環(huán),前三個(gè)色環(huán)分別是百位、十位、個(gè)位,最后一個(gè)色環(huán)是誤差值,這樣的電阻器的具體阻值就是前三個(gè)色環(huán)代表的三個(gè)數(shù)組成的三位數(shù)乘上10的負(fù)1次方或負(fù)2次方歐姆,如標(biāo)有棕紫綠銀棕色環(huán)的電阻器的阻值是1.75Ω。
關(guān)于電阻的一些基礎(chǔ)知識(shí)也就這么多了,只是在代換時(shí)還要注意電阻的功率,通常用1/4或1/8的電阻來代換貼片電阻是沒什么問題的。
注:采用數(shù)字法的貼片電阻器多為黑色,電阻在電路中的符號(hào)為“R”。
三、電容器
除電阻器外最常見的就是電容器了,簡(jiǎn)單地講電容器就是儲(chǔ)存電荷的容器。對(duì)于電容的外形可能多數(shù)搞硬件的人都知道,所以筆者只簡(jiǎn)單說一說。常見的電容按外形和制作材料分類可分為:貼片電容、鉭電解電容、鋁電解電容、OS固體電容、無極電解電容、瓷片電容、云母電容、聚丙稀電容。
其中貼片電容在電腦主機(jī)內(nèi)的各種板卡上最為常見,但只有少量的貼片電容才有標(biāo)識(shí),有標(biāo)識(shí)的貼片電容的容量讀取方法和貼片電阻一樣,只是單位符號(hào)為pF(1000000pF=1μF),至于多數(shù)貼片電容為什么多數(shù)都沒有標(biāo)識(shí),我想可能與其不易損壞不無關(guān)系。在電腦電源盒和彩顯以及很多外設(shè)中有很多瓷片電容和各種金屬化電容,所以筆者也要說一下,這樣的電容都屬于無極性電容,它們的容量標(biāo)稱方法和數(shù)字型電阻一樣,只是有的電容會(huì)用一個(gè)“n”,這個(gè)“n”的意思是1000,而且它的所處位置和容量值也有關(guān)系,如標(biāo)稱10n的電容的容量就是10000pF(即0.01μF)、標(biāo)稱為4n7的電容的容量就是4700pF(即4.7n)而并非是47000pF,至于這兩種電容的耐壓值,都是在電容上標(biāo)出來的,如65V、100V、400V……等(只有少數(shù)不標(biāo),但通常也都在65V以上)。
下面我再說一說鋁電解電容器,它的特點(diǎn)就是容量大且成本低,所以被廣泛應(yīng)用在各板卡上和電源盒中以及絕大多數(shù)的外設(shè)中。有的廠家為了降低生產(chǎn)成本,所以采用了很多耐壓值相對(duì)比較低的電容,比如給5V的電壓用耐壓6.5V的濾波電容。雖然也能用,但故障率卻稍高了一些,再加上它的熱穩(wěn)定性不是很高,所以更換鋁電解電容器是很平常的事。只是在更換時(shí)要用耐壓值在實(shí)際電壓1.5倍以上的電容器,而且還要注意正負(fù)極不能夠接反,尤其是電源部分的電解電容更要注意這兩點(diǎn),否則就可能會(huì)發(fā)生電容爆裂事件。
另外電容還有一個(gè)品牌問題,不同品牌的電阻只是誤差值不一樣而已,但不同品牌的電容就是壽命和質(zhì)量的不同了,比如各種損耗和絕緣電阻以及溫度系數(shù)的不同等。下面筆者就介紹幾個(gè)比較好的品牌給大家:PHILIPS(飛利浦)、RubyconBLACK GATE(黑金鋼)、Rubycon(紅寶石)、ELNA、ROE、SOLEN、Nichicon、DECON、WIMA(此品1μF以上容量的電容非常貴)、RIFA、ERO,如果您實(shí)在認(rèn)不好的話您只要記住凡是電容上有C、D兩個(gè)字母(均為前綴)的電容都不要買,這樣的電容都不是世界名廠生產(chǎn)的,甚至有些電容用在電腦板卡中可能還會(huì)造成不好的影響。這些電容只能用到對(duì)電容性能要求不是很高的產(chǎn)品中(比如用到4元錢一個(gè)的收音機(jī)中),其在容量和其它一些性能指標(biāo)上的誤差非常大,就算是新出廠的產(chǎn)品也就能保證4年左右能有比較好的性能,所以根本就不能裝到電腦配件中。
注:貼片電容器多為灰色,電容在電路中的符號(hào)為“C”。
四、電感器
電感是用線圈制作的,它的作用多是扼流濾波和濾除高頻雜波,它的外形有很多種:有的像電阻、有的像二極管、有的一看上去就是線圈。通常只有像電阻的那種電感才能讀出電感值,因?yàn)橹挥羞@種有色環(huán),其它的就沒有了。貼片電感的外形和數(shù)字標(biāo)識(shí)型貼片電阻是一樣的,只是它沒有數(shù)字,取而代之的是一個(gè)小圓圈。由于電感的使用數(shù)量不是太多,故大家只要了解一下就行了。另外在一定意義上說各種變壓器其實(shí)都是由電感器組成的。
注:電感在電路中的符號(hào)為“L”。
五、二極管
二極管屬于半導(dǎo)體,它由N型半導(dǎo)體與P型半導(dǎo)體構(gòu)成,它們相交的界面上形成PN結(jié)。二極管的主要特點(diǎn)就是單向?qū)ǎ聪蚪刂,也就是正電壓加在P極,負(fù)電壓加在N極,所以二極管的方向性是非常重要的。
從二極管的作用上分類可分為:整流二極管、降壓二極管、穩(wěn)壓二極管、開關(guān)二極管、檢波二極管、變?nèi)荻䴓O管;從制作材料上可分為硅二極管和鍺二極管。無論是什么二極管,都有一個(gè)正向?qū)妷,低于這個(gè)電壓時(shí)二極管就不能導(dǎo)通,硅管的正向?qū)妷涸?.6V~0.7V、鍺管在0.2V~0.3V,其中0.7V和0.3V是二極管的最大正向?qū)妷骸吹酱穗妷簳r(shí)無論電壓再怎么升高(不能高于二極管的額定耐壓值),加在二極管上的電壓也不會(huì)再升高了。
上面說了二極管的正向?qū)ㄌ匦,二極管還有反向?qū)ㄌ匦,只是?dǎo)通電壓要相對(duì)高出正向許多,其它的和正向?qū)ú畈惶唷7(wěn)壓二極管就是利用這個(gè)原理做成的,但由于這個(gè)理論說下去可能篇幅會(huì)太長,所以只做簡(jiǎn)介,您只要記住反向漏電流越小就證明這個(gè)二極管的質(zhì)量越好,質(zhì)量較好的硅管在幾毫安至幾十毫安之間、鍺管在幾十毫安至幾百毫安之間。
下面筆者再說一下不同的二極管的不同作用:彩顯中有很多整流二極管,有四個(gè)整流二極管的作用是將220V的交流電變換成300V直流電,也就是最著名的整流橋電路,當(dāng)然,有相當(dāng)一部分彩顯已將這四個(gè)二極管整合為一個(gè)硅堆了。不過無論是分立元件還是整合的,它們所使用的二極管都是低頻二極管,但經(jīng)過開關(guān)電源電路后輸出的電壓就要用開關(guān)二極管或快速恢復(fù)二極管了。這一點(diǎn)一定要記住,因?yàn)槿绻玫皖l二極管去對(duì)高頻電壓整流的話是會(huì)燒掉二極管的,甚至?xí)䶮龎钠渌。不過如果是將高頻二極管用到低頻電路中是沒有問題的。另外二極管和電容一樣是有耐壓值的,所以只有耐壓值高于實(shí)際電壓的二極管才能放心使用。穩(wěn)壓二極管也很常見,它能將較高的電壓穩(wěn)定到它的額定電壓值上,但是它的接法和二極管是相反的,因?yàn)樗玫氖欠聪驅(qū)ㄔ怼?
注:二極管在電路中的符號(hào)為“VD”或“D”,穩(wěn)壓二極管的符號(hào)為“ZD”。
六、三極管
三極管的作用是放大或開關(guān)或調(diào)節(jié),它在電腦主機(jī)中為數(shù)不多,但在顯示器以及一些外設(shè)中的數(shù)量就不是很少了。它可按半導(dǎo)體基片材料的不同分為PNP型和NPN型,看到這大家不難理解三極管就是二個(gè)二極管結(jié)合到了一起而已。但是在這里P和N已經(jīng)不是單純的正或負(fù)極的關(guān)系了,而是分為B極(基極)、C極(集電極)、E極(發(fā)射極),無論是PNP型還是NPN型,B極都是控制極,只是PNP型三極管的B極要用低于發(fā)射極的電壓進(jìn)行導(dǎo)通控制,而NPN型三極管的B極要用高于發(fā)射極的電壓進(jìn)行導(dǎo)通控制罷了。另外三極管也有最大耐壓值和最大功率值的,所以要盡量避免小馬拉大車的情懷發(fā)生,不然的話后果可能就會(huì)很嚴(yán)重了。
注:三極管在電路中的符號(hào)是“VT”或“Q”或“V”。
七、電位器
電位器也可理解成阻值可變的可調(diào)電阻,但它并不同于可變電阻,電位器的引腳都在3腳以上。電位器的作用主要是調(diào)節(jié)各種信號(hào)或電壓的值,除了主機(jī)中的各板卡以外,它的使用還是很廣泛的,從彩顯到有源多媒體音箱幾乎所有設(shè)備都有電位器的存在。在通常情況下,我們最好不要去動(dòng)電路中的電位器(機(jī)外各種調(diào)節(jié)旋鈕電位器除外),尤其是電源部分的,因?yàn)楹芏嘀滴覀冊(cè)谑止l件下是根本無法調(diào)節(jié)到最佳值的。當(dāng)然,如果是因?yàn)閾p壞而一定要更換時(shí)就另當(dāng)別論了,但是也一定要選用同一規(guī)格的電位器且要把它調(diào)到和原電位器差不多的條件下再試機(jī),這樣做就可保險(xiǎn)一些了。另外電位器的制作材料也是不盡相同的,大體上分三類:金屬膜電位器、合成碳質(zhì)電位器、金屬-玻璃釉電位器。
注:在電路中電位器的符號(hào)為“W”。
七、穩(wěn)壓塊
穩(wěn)壓塊的作用是將電壓進(jìn)行降壓處理并穩(wěn)定為某一固定的值后輸出,如三端穩(wěn)壓塊7805可將小于35V的電壓降成穩(wěn)定的5V輸出電壓,它比只使用一只穩(wěn)壓二極管進(jìn)行穩(wěn)壓的電路要好得多,成本也不是很高,所以應(yīng)用還是很廣泛的。
常見的三端穩(wěn)壓塊可分為正電壓穩(wěn)壓塊和負(fù)電壓穩(wěn)壓塊兩種,正電壓的有78XX系列、負(fù)電壓的有79XX系列,它們兩個(gè)是不能互換使用的,所以大家在選用時(shí)不要弄混。當(dāng)然,穩(wěn)壓塊并非只有這兩個(gè)系列,而且還有四端穩(wěn)壓塊和五端穩(wěn)壓塊,只是在電腦系統(tǒng)中這兩個(gè)系列最為常見罷了;另外穩(wěn)壓塊是有小、中、大功率之分的,在代換時(shí)不要用小功率的去代大功率的,但用大功率的去代換小功率的是沒有任何問題的。
至于品牌方面也是有所講究的,有些質(zhì)量不好的穩(wěn)壓塊的穩(wěn)壓值和標(biāo)稱值的誤差是很大的,甚至有些品牌的穩(wěn)壓塊的熱穩(wěn)定性能非常不好,常常引發(fā)奇怪的故障。在筆者用過的多個(gè)品牌的穩(wěn)壓塊中有四個(gè)品牌的質(zhì)量和性能算是很好的,它們分別是:ST(意法)、AN(松下)、LM(美國國半)、MC(摩托羅拉),它們具體的品牌可從型號(hào)的前綴中看出來。
說到保險(xiǎn)管可能有人會(huì)說:“這有什么可說的?不就是細(xì)銅絲嘛!”。其實(shí)不然,保險(xiǎn)管也是很有講究的,保險(xiǎn)管分為直流保險(xiǎn)管和交流延時(shí)保險(xiǎn)管兩種,而且還有電流保險(xiǎn)和電壓保險(xiǎn)之分,它們也是不能互換使用的,不然就很可能起不到保險(xiǎn)作用了,甚至有時(shí)會(huì)一開機(jī)就燒保險(xiǎn),保險(xiǎn)管的熔斷電流一般在用電器額定電流的1.5~2倍之間才能起到較好的保險(xiǎn)作用,所以在發(fā)現(xiàn)保險(xiǎn)管熔斷后應(yīng)盡量采用和原保險(xiǎn)管熔斷電流相差不多的新保險(xiǎn)管代替;另外保險(xiǎn)管也是有耐壓值,所以大家要格外注意,不然可能會(huì)連燒保險(xiǎn)管的。
注:穩(wěn)壓塊在電路中的符號(hào)是“IC”。
九、集成塊
集成塊可以說是電腦系統(tǒng)中各部件的主要核心部分,除了一些隨處可見的模擬信號(hào)處理集成塊以外,如CPU、RAM、ROM和南、北橋芯片以及顯卡芯片等均屬于集成塊范疇。雖然集成塊的數(shù)量多,作用最重要,但它的故障率卻是最低的,如果沒有高電壓的“襲擊”、外圍元件的嚴(yán)重短路現(xiàn)象,基本上是不會(huì)損壞的,而且就算是壞掉了,有些集成塊也是很難更換的。有很多人一聽要更換集成塊就會(huì)說萬一不小心是會(huì)將新集成塊被靜電擊穿的,其實(shí)不是所有集成塊都怕人體或烙鐵上的靜電的,只有低電壓的小信號(hào)處理COMS型集成塊是怕這種靜電的,所以大家不必太過于擔(dān)心。
三極管在中文含義里面只是對(duì)三個(gè)腳的放大器件的統(tǒng)稱,我們常說的三極管,可能是如下幾種器件,
可以看到,雖然問都叫三極管,其實(shí)在英文里面的說法是千差萬別的,三極管這個(gè)詞匯其實(shí)也是中文特有的一個(gè)象形意的詞匯
電子三極管 Triode 這個(gè)是英漢字典里面“三極管”這個(gè)詞匯的唯一英文翻譯,這是和電子三極管最早出現(xiàn)有關(guān)系的,所以先入為主,也是真正意義上的三極管這個(gè)詞最初所指的物品。其余的那些被中文里叫做三極管的東西,實(shí)際翻譯的時(shí)候是絕對(duì)不可以翻譯成Triode的,否則就麻煩大咯,嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼f,在英文里面根本就沒有三個(gè)腳的管子這樣一個(gè)詞匯!!
電子三極管 Triode (俗稱電子管的一種)
雙極型晶體管 BJT (Bipolar Junction Transistor)
J型場(chǎng)效應(yīng)管 Junction gate FET(Field Effect Transistor)
金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管 MOS FET ( Metal Oxide Semi-Conductor Field Effect Transistor)英文全稱
V型槽場(chǎng)效應(yīng)管 VMOS (Vertical Metal Oxide Semiconductor )
注:這三者看上去都是場(chǎng)效應(yīng)管,其實(shí)結(jié)構(gòu)千差萬別
J型場(chǎng)效應(yīng)管 金屬氧化物半導(dǎo)體場(chǎng)效應(yīng)晶體管 V溝道場(chǎng)效應(yīng)管 是 單極(Unipolar)結(jié)構(gòu)的,是和 雙極(Bipolar)是對(duì)應(yīng)的,所以也可以統(tǒng)稱為單極晶體管(Unipolar Junction Transistor)
其中J型場(chǎng)效應(yīng)管是非絕緣型場(chǎng)效應(yīng)管,MOS FET 和VMOS都是絕緣型的場(chǎng)效應(yīng)管
VMOS實(shí)在 MOS的基礎(chǔ)上改進(jìn)的一種大電流,高放大倍數(shù)(跨道)新型功率晶體管,區(qū)別就是使用了V型槽,使MOS管的放大系數(shù)和,工作電流大幅提升,但是同時(shí)也大幅增加了MOS的輸入電容,是MOS管的一種大功率改經(jīng)型產(chǎn)品,但是結(jié)構(gòu)上已經(jīng)與傳統(tǒng)的MOS發(fā)生了巨大的差異。VMOS只有增強(qiáng)型的而沒有MOS所特有的耗盡型的MOS管
三極管的發(fā)明
1947年12月23日,美國科學(xué)家巴丁博士、布菜頓博士和肖克萊博士,在導(dǎo)體電路中進(jìn)行用半導(dǎo)體晶體把聲音信號(hào)放大的實(shí)驗(yàn)時(shí),發(fā)明了科技史上具有劃時(shí)代意義的成果——晶體管。因它是在圣誕節(jié)前夕發(fā)明的,而且對(duì)人們未來的生活發(fā)生如此巨大的影響,所以被稱為“獻(xiàn)給世界的圣誕節(jié)禮物”。
1947年12月23日,美國新澤西州墨累山的貝爾實(shí)驗(yàn)室里,3位科學(xué)家——巴丁博士、布菜頓博士和肖克萊博士在緊張而又有條不紊地做著實(shí)驗(yàn)。他們?cè)趯?dǎo)體電路中正在進(jìn)行用半導(dǎo)體晶體把聲音信號(hào)放大的實(shí)驗(yàn)。3位科學(xué)家驚奇地發(fā)現(xiàn),在他們發(fā)明的器件中通過的一部分微量電流,竟然可以控制另一部分流過的大得多的電流,因而產(chǎn)生了放大效應(yīng)。這個(gè)器件,就是在科技史上具有劃時(shí)代意義的成果——晶體管。這3位科學(xué)家因此共同榮獲了1956年諾貝爾物理學(xué)獎(jiǎng)。
晶體管促進(jìn)并帶來了“固態(tài)革命”,進(jìn)而推動(dòng)了全球范圍內(nèi)的半導(dǎo)體電子工業(yè)。作為主要部件,它及時(shí)、普遍地首先在通訊工具方面得到應(yīng)用,并產(chǎn)生了巨大的經(jīng)濟(jì)效益。由于晶體管徹底改變了電子線路的結(jié)構(gòu),集成電路以及大規(guī)模集成電路應(yīng)運(yùn)而生,這樣制造像高速電子計(jì)算機(jī)之類的高精密裝置就變成了現(xiàn)實(shí)。
概念
半導(dǎo)體三極管也稱雙極型晶體管,晶體三極管,簡(jiǎn)稱三極管,是一種電流控制電流的半導(dǎo)體器件.
作用:把微弱信號(hào)放大成輻值較大的電信號(hào), 也用作無觸點(diǎn)開關(guān).
工作原理
晶體三極管(以下簡(jiǎn)稱三極管)按材料分有兩種:鍺管和硅管。而每一種又有NPN和PNP兩種結(jié)構(gòu)形式,但使用最多的是硅NPN和PNP兩種三極管,兩者除了電源極性不同外,其工作原理都是相同的,下面僅介紹NPN硅管的電流放大原理。
對(duì)于NPN管,它是由2塊N型半導(dǎo)體中間夾著一塊P型半導(dǎo)體所組成,發(fā)射區(qū)與基區(qū)之間形成的PN結(jié)稱為發(fā)射結(jié),而集電區(qū)與基區(qū)形成的PN結(jié)稱為集電結(jié),三條引線分別稱為發(fā)射極e、基極b和集電極c。
當(dāng)b點(diǎn)電位高于e點(diǎn)電位零點(diǎn)幾伏時(shí),發(fā)射結(jié)處于正偏狀態(tài),而C點(diǎn)電位高于b點(diǎn)電位幾伏時(shí),集電結(jié)處于反偏狀態(tài),集電極電源Ec要高于基極電源Ebo。
在制造三極管時(shí),有意識(shí)地使發(fā)射區(qū)的多數(shù)載流子濃度大于基區(qū)的,同時(shí)基區(qū)做得很薄,而且,要嚴(yán)格控制雜質(zhì)含量,這樣,一旦接通電源后,由于發(fā)射結(jié)正偏,發(fā)射區(qū)的多數(shù)載流子(電子)極基區(qū)的多數(shù)載流子(空穴)很容易地越過發(fā)射結(jié)互相向?qū)Ψ綌U(kuò)散,但因前者的濃度基大于后者,所以通過發(fā)射結(jié)的電流基本上是電子流,這股電子流稱為發(fā)射極電流Ie。
由于基區(qū)很薄,加上集電結(jié)的反偏,注入基區(qū)的電子大部分越過集電結(jié)進(jìn)入集電區(qū)而形成集電集電流Ic,只剩下很少(1-10%)的電子在基區(qū)的空穴進(jìn)行復(fù)合,被復(fù)合掉的基區(qū)空穴由基極電源Eb重新補(bǔ)給,從而形成了基極電流Ibo.根據(jù)電流連續(xù)性原理得:
Ie=Ib+Ic
這就是說,在基極補(bǔ)充一個(gè)很小的Ib,就可以在集電極上得到一個(gè)較大的Ic,這就是所謂電流放大作用,Ic與Ib是維持一定的比例關(guān)系,即:
β1=Ic/Ib
式中:β1--稱為直流放大倍數(shù),
集電極電流的變化量△Ic與基極電流的變化量△Ib之比為:
β= △Ic/△Ib
式中β--稱為交流電流放大倍數(shù),由于低頻時(shí)β1和β的數(shù)值相差不大,所以有時(shí)為了方便起見,對(duì)兩者不作嚴(yán)格區(qū)分,β值約為幾十至一百多。
三極管是一種電流放大器件,但在實(shí)際使用中常常利用三極管的電流放大作用,通過電阻轉(zhuǎn)變?yōu)殡妷悍糯笞饔谩?
三極管的分類:
a.按材質(zhì)分: 硅管、鍺管
b.按結(jié)構(gòu)分: NPN 、 PNP
c.按功能分: 開關(guān)管、功率管、達(dá)林頓管、光敏管等.
d. 按功率分:小功率管、中功率管、大功率管
e.按工作頻率分:低頻管、高頻管、超頻管
f.按結(jié)構(gòu)工藝分:合金管、平面管
三極管的主要參數(shù)
a. 特征頻率fT:當(dāng)f= fT時(shí),三極管完全失去電流放大功能.如果工作頻率大于fT,電路將不正常工作.
b. 工作電壓/電流:用這個(gè)參數(shù)可以指定該管的電壓電流使用范圍.
c. hFE:電流放大倍數(shù).
d. VCEO:集電極發(fā)射極反向擊穿電壓,表示臨界飽和時(shí)的飽和電壓.
e. PCM:最大允許耗散功率.
f. 封裝形式:指定該管的外觀形狀,如果其它參數(shù)都正確,封裝不同將導(dǎo)致組件無法在電路板上實(shí)現(xiàn).
判斷基極和三極管的類型
三極管的腳位判斷,三極管的腳位有兩種封裝排列形式,如右圖:
三極管是一種結(jié)型電阻器件,它的三個(gè)引腳都有明顯的電阻數(shù)據(jù),測(cè)試時(shí)(以數(shù)字萬用表為例,紅筆+,黒筆-)我們將測(cè)試檔位切換至 二極管檔 (蜂鳴檔)標(biāo)志符號(hào)如右圖:
正常的NPN結(jié)構(gòu)三極管的基極(B)對(duì)集電極(C)、發(fā)射極(E)的正向電阻是430Ω-680Ω(根據(jù)型號(hào)的不同,放大倍數(shù)的差異,這個(gè)值有所不同)反向電阻無窮大;正常的PNP 結(jié)構(gòu)的三極管的基極(B)對(duì)集電極(C)、發(fā)射極(E)的反向電阻是430Ω-680Ω,正向電阻無窮大。集電極C對(duì)發(fā)射極E在不加偏流的情況下,電阻為無窮大;鶚O對(duì)集電極的測(cè)試電阻約等于基極對(duì)發(fā)射極的測(cè)試電阻,通常情況下,基極對(duì)集電極的測(cè)試電阻要比基極對(duì)發(fā)射極的測(cè)試電阻小5-100Ω左右(大功率管比較明顯),如果超出這個(gè)值,這個(gè)元件的性能已經(jīng)變壞,請(qǐng)不要再使用。如果誤使用于電路中可能會(huì)導(dǎo)致整個(gè)或部分電路的工作點(diǎn)變壞,這個(gè)元件也可能不久就會(huì)損壞,大功率電路和高頻電路對(duì)這種劣質(zhì)元件反應(yīng)比較明顯。
盡管封裝結(jié)構(gòu)不同,但與同參數(shù)的其它型號(hào)的管子功能和性能是一樣的,不同的封裝結(jié)構(gòu)只是應(yīng)用于電路設(shè)計(jì)中特定的使用場(chǎng)合的需要。
要注意有些廠家生產(chǎn)一些不規(guī)范元件,例如C945正常的腳位是BCE,但有的廠家出的此元件腳位排列卻是EBC,這會(huì)造成那些粗心的工作人員將新元件在未檢測(cè)的情況下裝入電路,導(dǎo)致電路不能工作,嚴(yán)重時(shí)燒毀相關(guān)聯(lián)的元器件,比如電視機(jī)上用的開關(guān)電源。
在我們常用的萬用表中,測(cè)試三極管的腳位排列圖:
先假設(shè)三極管的某極為“基極”,將黑表筆接在假設(shè)基極上,再將紅表筆依次接到其余兩個(gè)電極上,若兩次測(cè)得的電阻都大(約幾K到幾十K),或者都小(幾百至幾K),對(duì)換表筆重復(fù)上述測(cè)量,若測(cè)得兩個(gè)阻值相反(都很小或都很大),則可確定假設(shè)的基極是正確的,否則另假設(shè)一極為“基極”,重復(fù)上述測(cè)試,以確定基極.
當(dāng)基極確定后,將黑表筆接基極,紅表筆筆接其它兩極若測(cè)得電阻值都很少,則該三極管為NPN,反之為PNP.
判斷集電極C和發(fā)射極E,以NPN為例:
把黑表筆接至假設(shè)的集電極C,紅表筆接到假設(shè)的發(fā)射極E,并用手捏住B和C極,讀出表頭所示C,E電阻值,然后將紅,黑表筆反接重測(cè).若第一次電阻比第二次小,說明原假設(shè)成立.
體三極管的結(jié)構(gòu)和類型
晶體三極管,是半導(dǎo)體基本元器件之一,具有電流放大作用,是電子電路的核心元件。三極管是在一塊半導(dǎo)體基片上制作兩個(gè)相距很近的PN結(jié),兩個(gè)PN結(jié)把正塊半導(dǎo)體分成三部分,中間部分是基區(qū),兩側(cè)部分是發(fā)射區(qū)和集電區(qū),排列方式有PNP和NPN兩種,
從三個(gè)區(qū)引出相應(yīng)的電極,分別為基極b發(fā)射極e和集電極c。
發(fā)射區(qū)和基區(qū)之間的PN結(jié)叫發(fā)射結(jié),集電區(qū)和基區(qū)之間的PN結(jié)叫集電極;鶇^(qū)很薄,而發(fā)射區(qū)較厚,雜質(zhì)濃度大,PNP型三極管發(fā)射區(qū)"發(fā)射"的是空穴,其移動(dòng)方向與電流方向一致,故發(fā)射極箭頭向里;NPN型三極管發(fā)射區(qū)"發(fā)射"的是自由電子,其移動(dòng)方向與電流方向相反,故發(fā)射極箭頭向外。發(fā)射極箭頭向外。發(fā)射極箭頭指向也是PN結(jié)在正向電壓下的導(dǎo)通方向。硅晶體三極管和鍺晶體三極管都有PNP型和NPN型兩種類型。
三極管的封裝形式和管腳識(shí)別
常用三極管的封裝形式有金屬封裝和塑料封裝兩大類,引腳的排列方式具有一定的規(guī)律,
底視圖位置放置,使三個(gè)引腳構(gòu)成等腰三角形的頂點(diǎn)上,從左向右依次為e b c;對(duì)于中小功率塑料三極管按圖使其平面朝向自己,三個(gè)引腳朝下放置,則從左到右依次為e b c。
目前,國內(nèi)各種類型的晶體三極管有許多種,管腳的排列不盡相同,在使用中不確定管腳排列的三極管,必須進(jìn)行測(cè)量確定各管腳正確的位置,或查找晶體管使用手冊(cè),明確三極管的特性及相應(yīng)的技術(shù)參數(shù)和資料。
晶體三極管的電流放大作用
晶體三極管具有電流放大作用,其實(shí)質(zhì)是三極管能以基極電流微小的變化量來控制集電極電流較大的變化量。這是三極管最基本的和最重要的特性。我們將ΔIc/ΔIb的比值稱為晶體三極管的電流放大倍數(shù),用符號(hào)“β”表示。電流放大倍數(shù)對(duì)于某一只三極管來說是一個(gè)定值,但隨著三極管工作時(shí)基極電流的變化也會(huì)有一定的改變。
晶體三極管的三種工作狀態(tài)
截止?fàn)顟B(tài):當(dāng)加在三極管發(fā)射結(jié)的電壓小于PN結(jié)的導(dǎo)通電壓,基極電流為零,集電極電流和發(fā)射極電流都為零,三極管這時(shí)失去了電流放大作用,集電極和發(fā)射極之間相當(dāng)于開關(guān)的斷開狀態(tài),我們稱三極管處于截止?fàn)顟B(tài)。
放大狀態(tài):當(dāng)加在三極管發(fā)射結(jié)的電壓大于PN結(jié)的導(dǎo)通電壓,并處于某一恰當(dāng)?shù)闹禃r(shí),三極管的發(fā)射結(jié)正向偏置,集電結(jié)反向偏置,這時(shí)基極電流對(duì)集電極電流起著控制作用,使三極管具有電流放大作用,其電流放大倍數(shù)β=ΔIc/ΔIb,這時(shí)三極管處放大狀態(tài)。
飽和導(dǎo)通狀態(tài):當(dāng)加在三極管發(fā)射結(jié)的電壓大于PN結(jié)的導(dǎo)通電壓,并當(dāng)基極電流增大到一定程度時(shí),集電極電流不再隨著基極電流的增大而增大,而是處于某一定值附近不怎么變化,這時(shí)三極管失去電流放大作用,集電極與發(fā)射極之間的電壓很小,集電極和發(fā)射極之間相當(dāng)于開關(guān)的導(dǎo)通狀態(tài)。三極管的這種狀態(tài)我們稱之為飽和導(dǎo)通狀態(tài)。
根據(jù)三極管工作時(shí)各個(gè)電極的電位高低,就能判別三極管的工作狀態(tài),因此,電子維修人員在維修過程中,經(jīng)常要拿多用電表測(cè)量三極管各腳的電壓,從而判別三極管的工作情況和工作狀態(tài)。
使用多用電表檢測(cè)三極管
三極管基極的判別:根據(jù)三極管的結(jié)構(gòu)示意圖,我們知道三極管的基極是三極管中兩個(gè)PN結(jié)的公共極,因此,在判別三極管的基極時(shí),只要找出兩個(gè)PN結(jié)的公共極,即為三極管的基極。具體方法是將多用電表調(diào)至電阻擋的R×1k擋,先用紅表筆放在三極管的一只腳上,用黑表筆去碰三極管的另兩只腳,如果兩次全通,則紅表筆所放的腳就是三極管的基極。如果一次沒找到,則紅表筆換到三極管的另一個(gè)腳,再測(cè)兩次;如還沒找到,則紅表筆再換一下,再測(cè)兩次。如果還沒找到,則改用黑表筆放在三極管的一個(gè)腳上,用紅表筆去測(cè)兩次看是否全通,若一次沒成功再換。這樣最多沒量12次,總可以找到基極。
三極管類型的判別: 三極管只有兩種類型,即PNP型和NPN型。判別時(shí)只要知道基極是P型材料還N型材料即可。當(dāng)用多用電表R×1k擋時(shí),黑表筆代表電源正極,如果黑表筆接基極時(shí)導(dǎo)通,則說明三極管的基極為P型材料,三極管即為NPN型。如果紅表筆接基極導(dǎo)通,則說明三極管基極為N型材料,三極管即為PNP型。
三極管的基本放大電路
基本放大電路是放大電路中最基本的結(jié)構(gòu),是構(gòu)成復(fù)雜放大電路的基本單元。它利用雙極型半導(dǎo)體三極管輸入電流控制輸出電流的特性,或場(chǎng)效應(yīng)半導(dǎo)體三極管輸入電壓控制輸出電流的特性,實(shí)現(xiàn)信號(hào)的放大。本章基本放大電路的知識(shí)是進(jìn)一步學(xué)習(xí)電子技術(shù)的重要基礎(chǔ)。
基本放大電路一般是指由一個(gè)三極管或場(chǎng)效應(yīng)管組成的放大電路。從電路的角度來看,可以將基本放大電路看成一個(gè)雙端口網(wǎng)絡(luò)。放大的作用體現(xiàn)在如下方面:
1.放大電路主要利用三極管或場(chǎng)效應(yīng)管的控制作用放大微弱信號(hào),輸出信號(hào)在電壓或電流的幅度上得到了放大,輸出信號(hào)的能量得到了加強(qiáng)。
2.輸出信號(hào)的能量實(shí)際上是由直流電源提供的,只是經(jīng)過三極管的控制,使之轉(zhuǎn)換成信號(hào)能量,提供給負(fù)載。
共射組態(tài)基本放大電路的組成
共射組態(tài)基本放大電路是輸入信號(hào)加在加在基極和發(fā)射極之間,耦合電容器C1和Ce視為對(duì)交流信號(hào)短路。輸出信號(hào)從集電極對(duì)地取出,經(jīng)耦合電容器C2隔除直流量,僅將交流信號(hào)加到負(fù)載電阻RL之上。放大電路的共射組態(tài)實(shí)際上是指放大電路中的三極管是共射組態(tài)。
在輸入信號(hào)為零時(shí),直流電源通過各偏置電阻為三極管提供直流的基極電流和直流集電極電流,并在三極管的三個(gè)極間形成一定的直流電壓。由于耦合電容的隔直流作用,直流電壓無法到達(dá)放大電路的輸入端和輸出端。
當(dāng)輸入交流信號(hào)通過耦合電容C1和Ce加在三極管的發(fā)射結(jié)上時(shí),發(fā)射結(jié)上的電壓變成交、直流的疊加。放大電路中信號(hào)的情況比較復(fù)雜,各信號(hào)的符號(hào)規(guī)定如下:由于三極管的電流放大作用,ic要比ib大幾十倍,一般來說,只要電路參數(shù)設(shè)置合適,輸出電壓可以比輸入電壓高許多倍。uCE中的交流量 有一部分經(jīng)過耦合電容到達(dá)負(fù)載電阻,形成輸出電壓。完成電路的放大作用。
由此可見,放大電路中三極管集電極的直流信號(hào)不隨輸入信號(hào)而改變,而交流信號(hào)隨輸入信號(hào)發(fā)生變化。在放大過程中,集電極交流信號(hào)是疊加在直流信號(hào)上的,經(jīng)過耦合電容,從輸出端提取的只是交流信號(hào)。因此,在分析放大電路時(shí),可以采用將交、直流信號(hào)分開的辦法,可以分成直流通路和交流通路來分析。
放大電路的組成原則:
1.保證放大電路的核心器件三極管工作在放大狀態(tài),即有合適的偏置。也就是說發(fā)射結(jié)正偏,集電結(jié)反偏。
2.輸入回路的設(shè)置應(yīng)當(dāng)使輸入信號(hào)耦合到三極管的輸入電極,形成變化的基極電流,從而產(chǎn)生三極管的電流控制關(guān)系,變成集電極電流的變化。
3.輸出回路的設(shè)置應(yīng)該保證將三極管放大以后的電流信號(hào)轉(zhuǎn)變成負(fù)載需要的電量形式(輸出電壓或輸出電流)。
三極管的選型與替換:
1.首先要進(jìn)行參數(shù)對(duì)比,如果不知道參數(shù)可以先在網(wǎng)絡(luò)收搜索他的規(guī)格書,了解其參數(shù)。行業(yè)里大家用的多的是http://www.alldatasheet.com一個(gè)英文網(wǎng)站;
2.知道參數(shù),尤其是BVCBO,BVCEO,BVEBO,HFE,ft,VCEsat參數(shù)。通過各個(gè)參數(shù)的 比較,找相似的產(chǎn)品。即使知道了參數(shù)以后也不好找,一些書籍都過時(shí)了,沒有收集新的產(chǎn)品進(jìn)去。最近看到一個(gè)創(chuàng)意不錯(cuò)的網(wǎng)站,半導(dǎo)體百事通網(wǎng) 有個(gè)參數(shù)選型欄目,可以針對(duì)半導(dǎo)體器件的參數(shù)對(duì)照組合篩選來選型http://www.semibest.com
測(cè)判三極管的口訣
三極管的管型及管腳的判別是電子技術(shù)初學(xué)者的一項(xiàng)基本功,為了幫助讀者迅速掌握測(cè)判方法,筆者總結(jié)出四句口訣:“三顛倒,找基極;PN結(jié),定管型;順箭頭,偏轉(zhuǎn)大;測(cè)不準(zhǔn),動(dòng)嘴巴!毕旅孀屛覀冎鹁溥M(jìn)行解釋吧。
1: 三顛倒,找基極
大家知道,三極管是含有兩個(gè)PN結(jié)的半導(dǎo)體器件。根據(jù)兩個(gè)PN結(jié)連接方式不同,可以分為NPN型和PNP型兩種不同導(dǎo)電類型的三極管。
測(cè)試三極管要使用萬用電表的歐姆擋,并選擇R×100或R×1k擋位。圖2繪出了萬用電表歐姆擋的等效電路。紅表筆所連接的是表內(nèi)電池的負(fù)極,黑表筆則連接著表內(nèi)電池的正極。
假定我們并不知道被測(cè)三極管是NPN型還是PNP型,也分不清各管腳是什么電極。測(cè)試的第一步是判斷哪個(gè)管腳是基極。這時(shí),我們?nèi)稳蓚(gè)電極(如這兩個(gè)電極為1、2),用萬用電表兩支表筆顛倒測(cè)量它的正、反向電阻,觀察表針的偏轉(zhuǎn)角度;接著,再取1、3兩個(gè)電極和2、3兩個(gè)電極,分別顛倒測(cè)量它們的正、反向電阻,觀察表針的偏轉(zhuǎn)角度。在這三次顛倒測(cè)量中,必然有兩次測(cè)量結(jié)果相近:即顛倒測(cè)量中表針一次偏轉(zhuǎn)大,一次偏轉(zhuǎn)小;剩下一次必然是顛倒測(cè)量前后指針偏轉(zhuǎn)角度都很小,這一次未測(cè)的那只管腳就是我們要尋找的基極。
2:PN結(jié),定管型
找出三極管的基極后,我們就可以根據(jù)基極與另外兩個(gè)電極之間PN結(jié)的方向來確定管子的導(dǎo)電類型。將萬用表的黑表筆接觸基極,紅表筆接觸另外兩個(gè)電極中的任一電極,若表頭指針偏轉(zhuǎn)角度很大,則說明被測(cè)三極管為NPN型管;若表頭指針偏轉(zhuǎn)角度很小,則被測(cè)管即為PNP型。
3:順箭頭,偏轉(zhuǎn)大
找出了基極b,另外兩個(gè)電極哪個(gè)是集電極c,哪個(gè)是發(fā)射極e呢?這時(shí)我們可以用測(cè)穿透電流ICEO的方法確定集電極c和發(fā)射極e。
(1) 對(duì)于NPN型三極管,穿透電流的測(cè)量電路。根據(jù)這個(gè)原理,用萬用電表的黑、紅表筆顛倒測(cè)量?jī)蓸O間的正、反向電阻Rce和Rec,雖然兩次測(cè)量中萬用表指針偏轉(zhuǎn)角度都很小,但仔細(xì)觀察,總會(huì)有一次偏轉(zhuǎn)角度稍大,此時(shí)電流的流向一定是:黑表筆→c極→b極→e極→紅表筆,電流流向正好與三極管符號(hào)中的箭頭方向一致順箭頭,所以此時(shí)黑表筆所接的一定是集電極c,紅表筆所接的一定是發(fā)射極e。
(2) 對(duì)于PNP型的三極管,道理也類似于NPN型,其電流流向一定是:黑表筆→e極→b極→c極→紅表筆,其電流流向也與三極管符號(hào)中的箭頭方向一致,所以此時(shí)黑表筆所接的一定是發(fā)射極e,紅表筆所接的一定是集電極c。
4:測(cè)不出,動(dòng)嘴巴
若在“順箭頭,偏轉(zhuǎn)大”的測(cè)量過程中,若由于顛倒前后的兩次測(cè)量指針偏轉(zhuǎn)均太小難以區(qū)分時(shí),就要“動(dòng)嘴巴”了。具體方法是:在“順箭頭,偏轉(zhuǎn)大”的兩次測(cè)量中,用兩只手分別捏住兩表筆與管腳的結(jié)合部,用嘴巴含住(或用舌頭抵住)基電極b,仍用“順箭頭,偏轉(zhuǎn)大”的判別方法即可區(qū)分開集電極c與發(fā)射極e。其中人體起到直流偏置電阻的作用,目的是使效果更加明顯!
