序號(hào) | 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 1 | | 開關(guān)(機(jī)械式) | 2 | | 多級(jí)開關(guān)一般符號(hào)單線表示 | 3 | | 多級(jí)開關(guān)一般符號(hào)多線表示 | 4 | | 接觸器(在非動(dòng)作位置觸點(diǎn)斷開) | 5 | | 接觸器(在非動(dòng)作位置觸點(diǎn)閉合) | 6 | | 負(fù)荷開關(guān)(負(fù)荷隔離開關(guān)) | 7 | | 具有自動(dòng)釋放功能的負(fù)荷開關(guān) | 8 | | 熔斷器式斷路器 | 9 | | 斷路器 | 10 | | 隔離開關(guān) | 11 | | 熔斷器一般符號(hào) | 12 | | 跌落式熔斷器 | 13 | | 熔斷器式開關(guān) | 14 | | 熔斷器式隔離開關(guān) | 15 | | 熔斷器式負(fù)荷開關(guān) |
| 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 16 | | 當(dāng)操作器件被吸合時(shí)延時(shí)閉合的動(dòng)合觸點(diǎn) | 17 | | 當(dāng)操作器件被釋放時(shí)延時(shí)閉合的動(dòng)合觸點(diǎn) | 18 | | 當(dāng)操作器件被釋放時(shí)延時(shí)閉合的動(dòng)斷觸點(diǎn) | 19 | | 當(dāng)操作器件被吸合時(shí)延時(shí)閉合的動(dòng)斷觸點(diǎn) | 20 | | 當(dāng)操作器件被吸合時(shí)延時(shí)閉合和釋放時(shí)延時(shí)斷開的動(dòng)合觸點(diǎn) | 21 | | 按鈕開關(guān)(不閉鎖) | 22 | | 旋鈕開關(guān)、旋轉(zhuǎn)開關(guān)(閉鎖) | 23 | | 位置開關(guān),動(dòng)合觸點(diǎn)
限制開關(guān),動(dòng)合觸點(diǎn)
| 24 | | 位置開關(guān),動(dòng)斷觸點(diǎn)
限制開關(guān),動(dòng)斷觸點(diǎn)
| 25 | | 熱敏開關(guān),動(dòng)合觸點(diǎn)
注:θ可用動(dòng)作溫度代替 | 26 | | 熱敏自動(dòng)開關(guān),動(dòng)斷觸點(diǎn)
注:注意區(qū)別此觸點(diǎn)和下圖所示熱繼電器的觸點(diǎn)  | 27 | | 具有熱元件的氣體放電管熒光燈起動(dòng)器 | 28 | | 動(dòng)合(常開)觸點(diǎn)
注:本符號(hào)也可用作開關(guān)一般符號(hào) | 29 | | 動(dòng)斷(常閉)觸點(diǎn) | 30 | | 先斷后合的轉(zhuǎn)換觸點(diǎn) |
號(hào) | 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 31 | | 當(dāng)操作器件被吸合或釋放時(shí),暫時(shí)閉合的過渡動(dòng)合觸點(diǎn) | 32 | | 座(內(nèi)孔的)或插座的一個(gè)極 | | 33 | | 插頭(凸頭的)或插頭的一個(gè)極 | | 34 | | 插頭和插座(凸頭的和內(nèi)孔的) | | 35 | | 接通的連接片
| 36 | | 換接片
| 37 | | 雙繞組變壓器 | 38 | | 三繞組變壓器 | 39 | | 自耦變壓器 | 40 | | 電抗器
扼流圖 | 41 | | 電流互感器
脈沖變壓器 | 42 | | 具有兩個(gè)鐵芯和兩個(gè)二次繞組的電流互感器 | 43 | | 在一個(gè)鐵芯上具有兩個(gè)二次繞組的電流互感器 | 44 | | 具有有載分接開關(guān)的三相三繞組變壓器,有中性點(diǎn)引出線的星形-三角形連接 | 45 | | 三相三繞組變壓器,兩個(gè)繞組為有中性點(diǎn)引出線的星形,中性點(diǎn)接地,第三繞組為開口三角形連接 |
序號(hào) | 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 46 | | 三相變壓器
星形-三角形連接 | 47 | | 具有有載分接開關(guān)的三相變壓器 星形-三角形連接 | 48 | | 三相變壓器
星形-曲折形連接 | 49 | | 操作器件一般符號(hào) | 50 | | 具有兩個(gè)繞組的操作器件組合表示法 | 51 | | 熱繼電器的驅(qū)動(dòng)器件 | 52 | | 氣體繼電器 | 53 | | 自動(dòng)重閉合器件
| 54 | | 電阻器一般符號(hào)
| 55 | | 可變電阻器
可調(diào)電阻器 | 56 | | 滑動(dòng)觸點(diǎn)電位器 | 57 | | 預(yù)調(diào)電位器 | 58 | | 電容器一般符號(hào) | 59 | | 可變電容器
可調(diào)電容器 | 60 | | 雙聯(lián)同調(diào)可變電容器
序號(hào) | 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 61 | | 指示儀表(星號(hào)必須按規(guī)定予以代表) | 62 | | 電壓表 | 63 | | 電流表 | 64 | | 無功電流表 | 65 | | 最大需量指示器(由一臺(tái)積算儀表操作的) | 66 | | 無功功率表 | 67 | | 功率因素表 | 68 | | 頻率表
| 69 | | 溫度計(jì)、高溫計(jì)(θ可由t代替)
| 70 | | 轉(zhuǎn)速表 | 71 | | 積算儀表、電能表(星號(hào)必須按規(guī)定予以代替) | 72 | | 安培小時(shí)計(jì) | 73 | | 電能表(瓦特小時(shí)表) | 74 | | 無功電能表 | 75 | | 帶發(fā)送器電能表 | 76 | | 由電能表操縱的遙測(cè)儀表(轉(zhuǎn)發(fā)器) | 77 | | 由電能表操縱的帶有打印器材的遙測(cè)儀表(轉(zhuǎn)發(fā)器) | 78 | | 屏、盤、架一般符號(hào)
注:可用文字符號(hào)或型號(hào)表示設(shè)備名稱 | 79 | | 列架一般符號(hào) | 80 | | 人工交換臺(tái)、中斷臺(tái)、測(cè)量臺(tái)、業(yè)務(wù)臺(tái)等一般符號(hào) |
序號(hào) | 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 111 | | 控制及信號(hào)線路(電力及照明用) | 112 | | 原電池或蓄電池 | 113 | | 原電池組或蓄電池組 | | 114 | | 帶抽頭的原電池組或蓄電池組 | 115 | | 接地一般符號(hào) | 116 | | 接機(jī)殼或接底板 | 117 | | 無噪聲接地
| 118 | | 保護(hù)接地
| 119 | | 等電位 | 120 | | 電纜終端頭 | 121 | | 電力電纜直通接線盒 | 122 | | 電力電纜連接盒
電力電纜分線盒 | 123 | | 控制和指示設(shè)備 | 124 | | 報(bào)警啟動(dòng)裝置(點(diǎn)式-手動(dòng)或自動(dòng)) | 125 | | 線型探測(cè)器 | 126 | | 火災(zāi)報(bào)警裝置 | 127 | | 熱 | 128 | | 煙 | 129 | | 易爆氣體 | 130 | | 手動(dòng)啟動(dòng) |
序號(hào) | 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 131 | | 電鈴 | 132 | | 揚(yáng)聲器 | 133 | | 發(fā)聲器 | 134 | | 電話機(jī) | 135 | | 照明信號(hào) | 136 | | 手動(dòng)報(bào)警器 | 137 | | 感煙火災(zāi)探測(cè)器 | 138 | | 感溫火災(zāi)探測(cè)器
| 139 | | 氣體火災(zāi)探測(cè)器
| 140 | | 火警電話機(jī) | 141 | | 報(bào)警發(fā)聲器 | 142 | | 有視聽信號(hào)的控制和顯示設(shè)備 | 143 | | 在專用電路上的事故照明燈 | 144 | | 自帶電源的事故照明燈裝置(應(yīng)急燈) | 145 | | 警衛(wèi)信號(hào)探測(cè)器 | 146 | | 警衛(wèi)信號(hào)區(qū)域報(bào)警器 | 147 | | 警衛(wèi)信號(hào)總報(bào)警器 | 148 | | 逃生路線,逃生方向 | 149 | | 逃生路線,最終出品 | 150 | | 二氧化碳消防設(shè)備輔助符合 | 152 | | 氧化劑消防設(shè)備輔助符號(hào) | 153 | | 鹵代烷消防設(shè)備輔助符號(hào) |
序號(hào) | 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 機(jī) 械 控 制 | 1 | | 機(jī)械的連接
氣動(dòng)的連接
液壓的連接 | 2 | | 具有力或者運(yùn)動(dòng)指示方向的機(jī)械連接 | 3 | | 延時(shí)動(dòng)作
注:三角為指向返回方向 | 4 | | 自動(dòng)復(fù)位
注:三角為指向返回方向 | 5 | | 定位 非自動(dòng)復(fù)位 | 6 | | 脫離定位 | 7 | | 進(jìn)入定位 | 8 | | 兩器件間的機(jī)械聯(lián)鎖
| 9 | | 脫扣的鎖扣器件
| 10 | | 扣住的鎖扣器件 | 11 | | 堵塞器件 | 12 | | 向左邊移動(dòng)被堵塞的已堵住的堵塞器件 | 13 | | 機(jī)械聯(lián)軸器、離合器 | 14 | | 脫開的機(jī)械聯(lián)軸器 | 15 | | 連接的機(jī)械聯(lián)軸器 | 操 作 件 和 操 作 方 法 | 17 | | 一般情況下手動(dòng)控制 | 18 | | 受限制的手動(dòng)控制 | 19 | | 拉拔控制 | 20 | | 旋轉(zhuǎn)控制 |
序號(hào) | 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 21 | | 推動(dòng)操作 | 22 | | 接近效應(yīng)操作 | 23 | | 接觸效應(yīng)操作 | 24 | | 緊急開關(guān) | 25 | | 手輪操作 | 26 | | 腳踏操作 | 27 | | 杠桿操作 | 28 | | 可拆卸的手柄操作 | 29 | | 鑰匙操作
| 30 | | 曲柄操作
| 31 | | 滾輪操作 | 32 | | 凸輪操作 | 33 | | 過電流保護(hù)的電磁操作 | 34 | | 電磁執(zhí)行器操作 | 35 | | 熱執(zhí)行器操作 | 36 | | 電動(dòng)機(jī)操作 | 37 | | 電鐘操作 | 非 電 量 控 制 及 其 他 | 38 | | 液位控制 | 39 | | 計(jì)數(shù)控制 | 40 | | 流體控制 |
序號(hào) | 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 41 | | 氣流控制 | 42 | | 溫度控制
(θ可用t代替) | 43 | | 壓力控制 | 44 | | 滑動(dòng)控制 | 45 | | 端子 | 導(dǎo) 線 的 連 接 | 46 | | 可拆卸的端子 | 47 | | 連接點(diǎn) | 交 流 器 方 框 符 號(hào) | 48 | | 交換器一般符號(hào)
轉(zhuǎn)換器一般符號(hào)
| 49 | | 直流交流器
| 50 | | 整流器 | 51 | | 橋式全波整流器 | 52 | | 逆變器 | 53 | | 整流器/逆變器 | 電 動(dòng) 機(jī) 啟 動(dòng) 器 的 方 框 符 號(hào) | 54 | | 電動(dòng)機(jī)起動(dòng)器的一般符號(hào) | 55 | | 步進(jìn)起動(dòng)器 | 56 | | 調(diào)節(jié)-起動(dòng)器 | 57 | | 帶自動(dòng)釋放的起動(dòng)器 | 58 | | 可逆式電動(dòng)機(jī)直接在線接觸器式起動(dòng)器
可逆式電動(dòng)機(jī)滿壓接觸器式起動(dòng)器 | 59 | | 星-三角起動(dòng)器 | 60 | | 自耦變壓器式起動(dòng)器 | 61 | | 帶可控整流器的調(diào)節(jié)-起動(dòng)器
序號(hào) | 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 接 近 和 接 觸 敏 感 器 件 | 62 | | 接近傳感器 | 63 | | 接觸傳感器 | 64 | | 接近開關(guān)動(dòng)合觸點(diǎn) | 65 | | 接觸敏感開關(guān)動(dòng)合觸點(diǎn) | 66 | | 磁鐵接近時(shí)動(dòng)作的接近開關(guān),動(dòng)合觸點(diǎn) | 67 | | 鐵接近時(shí)動(dòng)作的接近開關(guān),動(dòng)斷觸點(diǎn) | 電 力、照 明 和 電 信 布 置 插 座 | 68 | | 單相插座 | 69 | | 暗裝單相插座
| 70 | | 密閉(防水)單相插座
| 71 | | 防爆單相插座 | 72 | | 帶保護(hù)觸點(diǎn)插座
帶接地插孔的單相插座 | 73 | | 帶接地插孔的暗裝單相插座 | 74 | | 帶接地插孔的密閉(防水)單相插座 | 75 | | 帶接地插孔的防爆單相插座 | 76 | | 帶接地插孔的三相插座 | 77 | | 帶接地插孔的暗裝三相插座 | 78 | | 帶接地插孔的密閉(防水)三相插座 | 79 | | 帶接地插孔的防爆三相插座 | 80 | | 插座箱(板) |
序號(hào) | 國 家 標(biāo) 準(zhǔn) 圖 形 符 號(hào) | 說 明 | 81 | | 多個(gè)插座(示出3個(gè)) | 82 | | 具有單極開關(guān)的插座 | 83 | | 具有隔離變壓器的插座 | 84 | | 帶熔斷器的插座 | 電 力、照 明 和 電 信 布 置 開 關(guān) | 85 | | 開關(guān)一般符號(hào) | 86 | | 單極開關(guān) | 87 | | 暗裝單極開關(guān) | 88 | | 密閉(防水)單極開關(guān)
| 89 | | 防爆單極開關(guān)
| 90 | | 雙極開關(guān) | 91 | | 暗裝雙極開關(guān) | 92 | | 密閉(防水)雙極開關(guān) | 93 | | 防爆雙極開關(guān) | 94 | | 三極開關(guān) | 95 | | 暗裝三極開關(guān) | 96 | | 密閉(防水)三極開關(guān) | 97 | | 防爆三極開關(guān) | 98 | | 單極拉線開關(guān) | 99 | | 單極限時(shí)開關(guān) | 100 | | 具有指示燈的開關(guān) | 101 | | 雙極開關(guān)(單極三線) | 102 | | 調(diào)光器 |
圖形符號(hào) | 圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明 | 國 標(biāo) | 名 稱 | 型號(hào)、規(guī)格、做法說明 | | 變電所 | | | 室外箱式變電所 | | | 桿上變電所 | | | 屏、臺(tái)、箱、柜的一般符號(hào) | 配電室及進(jìn)線用開關(guān)柜 | | 多種電源配電箱(盤) | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫于墻內(nèi)為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米 | | 電力配電箱(盤) | | 照明配電箱(盤) | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地2.0米,明裝電能表板底距地1.8米
畫于墻內(nèi)為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米,明裝電能表板底距地1.8米 | | 電源切換箱(盤) | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫于墻內(nèi)為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米 | | 事故照明配電箱(盤) | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫于墻內(nèi)為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米 | | 組合開關(guān)箱 | 畫于墻外為明裝,除注明外底邊邊距地1.2米
畫于墻內(nèi)為暗裝,除注明外底邊邊距地1.4米 | | 電鈴操作盤 | 除注明外,底邊距地1.2米 | | 吹風(fēng)機(jī)操作盤 | 距地1.2米,容量見設(shè)計(jì)圖紙 | | 配電盤編號(hào) | 圈內(nèi)的數(shù)字為動(dòng)力或照明的編號(hào) | | 交流電動(dòng)機(jī) | 除注明外,只做出線口,防水彎頭距機(jī)座0.2米,均附接地螺絲 | | 按鈕盒 | 圈或點(diǎn)數(shù)表示按鈕數(shù),除注明外,均為明裝,距地1.4米,按鈕組合排列見設(shè)計(jì)圖 | | 立柱式按鈕箱 | | 風(fēng)扇一般符號(hào) | 除注明外,只做出線盒及吊鉤 | | 暖風(fēng)機(jī)或冷風(fēng)機(jī) | | | 軸流風(fēng)扇 | | | 風(fēng)扇電阻開關(guān) | 除注明外,距地1.4米 | | 電鈴 | 除注明外,距地0.3米 | | 號(hào)志箱 | | | 交流電鐘 | 除注明外,只做出線口(明線時(shí),用明插座),距頂0.3米 | | 明裝單相二級(jí)插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)注意安全插座,如采用普通插座時(shí),應(yīng)距地1.8米(見本表注) | | 明裝單相三極插座(帶接地) | | 明裝單相四級(jí)插座(帶接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米 | | 暗裝單相二級(jí)插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)注意安全插座,如采用普通插座時(shí),應(yīng)距地1.8米(見表下注) | | 明裝單相三極插座(帶接地) | | 明裝單相四級(jí)插座(帶接地) | 380伏-15安,25安,距地0.3米,容量選用見設(shè)計(jì)圖 | | 暗裝單相二級(jí)防脫鎖緊型插座 | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)注意安全插座,如采用普通插座時(shí),應(yīng)距地1.8米 |
圖形符號(hào) | 圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明 | 國 標(biāo) | 名 稱 | 型號(hào)、規(guī)格、做法說明 | | 暗裝單相三極防脫鎖緊型插座(帶接地) | 250伏-10安,距地0.3米,居民住宅及兒童活動(dòng)場(chǎng)所應(yīng)采用安全插座,如采用普通插座時(shí),應(yīng)距地1.8米 | | 暗裝三相四極防脫鎖緊型插座(帶接地) | 380伏-20安,距地0.3米 | | 安裝T型插座 | 50伏-10安,距地0.3米(見表注) | | 暗裝調(diào)光開關(guān) | 調(diào)光開關(guān),距地1.4米(見表注) | | 金屬地面出線盒 | | | 防水拉線開關(guān)(單相二線) | 250伏-3安,瓷制 | | 拉線開關(guān)(單極二線) | 250伏-3安 | | 拉線雙控開關(guān)(單極三線) | 250伏-3安 | | 吊線燈附裝拉線開關(guān) | 250伏-3安(立輪式),開關(guān)繪制方向表示拉線開關(guān)的安裝方向 | | 明裝單極開關(guān)(單極二線) | 蹺板式開關(guān),250伏-6安(見表注) | | 暗裝單極開關(guān)(單極二線) | 蹺板式開關(guān),250伏-6安(見表注) | | 明裝雙控開關(guān)(單極三線) | 蹺板式開關(guān),250伏-6安(見表注) | | 暗裝雙控開關(guān)(單極三線) | 蹺板式開關(guān),250伏-6安(見表注) | | 暗裝按鈕式定時(shí)開關(guān) | 250伏-6安(見表注) | | 暗裝拉線式定時(shí)開關(guān) | 250伏-6安 | | 暗裝拉線式多控開關(guān) | 250伏-6安 | | 暗裝按鈕式多控開關(guān) | 250伏-6安 | | 電鈴開關(guān) | 250伏-6安 | | 天棚燈座(裸燈頭) | 容量和安裝方式見設(shè)計(jì)圖 | | 墻上燈座(裸燈頭) | | 各燈具一般符號(hào) | 燈具型號(hào)見本圖集 | | 花燈 | 符號(hào)下面的數(shù)字,為選用本圖集中待選定型燈具的設(shè)計(jì)編號(hào) | | 非定型特制燈具 | 具體要求詳見工程圖注,下面數(shù)字為區(qū)別種類的編號(hào) | | 熒光燈列(帶狀排列熒光燈) | 規(guī)格、容量、型號(hào)、數(shù)量按工程設(shè)計(jì)圖要求,施工中一般均應(yīng)用高效節(jié)能型熒光燈燈具及與其配套的高可靠、高功率因素(>0.95)的交流電子鎮(zhèn)流器 | | 單管熒光燈 | | 雙管熒光燈 | | 三管熒光燈 | | 熒光燈花燈組合 | | 防爆型光燈 | | 投光燈 | 規(guī)格、容量詳見設(shè)計(jì)圖注 |
圖形符號(hào) | 圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明 | 國 標(biāo) | 名 稱 | 型號(hào)、規(guī)格、做法說明 | | 電源引入線 | 除注明外,架空引入時(shí),高度與一層頂板同 | | 一般電桿 | 除有設(shè)計(jì)圖或說明外,均按本圖集
| | 帶照明燈具的電桿 | | 帶照明燈具的電桿及投照方向 | | 拉線的一般符號(hào) | | 帶撐桿的電桿 | | 帶高樁拉線的電桿 | | 交流配電線路 | 鋁芯導(dǎo)線時(shí)為2根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為2根 | 導(dǎo)線型號(hào)的選擇詳見工程設(shè)計(jì)說明;除工程設(shè)計(jì)圖中注明外,暗敷時(shí),按圖集JD5-605~607選配相應(yīng)的管徑及線槽 | | 交流配電線路 | 鋁芯導(dǎo)線時(shí)為3根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為3根 | | 交流配電線路 | 鋁芯導(dǎo)線時(shí)為4根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為4根 | | 交流配電線路 | 鋁芯導(dǎo)線時(shí)為5根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為5根 | | 交流配電線路 | 鋁芯導(dǎo)線時(shí)為6根
銅芯導(dǎo)線時(shí)為6根 | | 支路編號(hào) | | | 電纜穿管(鋼管、非金屬管)保護(hù) | 管徑規(guī)格見具體工程圖注 | | 中途穿線盒或分線盒 | 做法見 | | 伸縮縫穿線盒 | 做法見 | | 電纜人孔 | 除注明外,見 | | 電纜手孔 | | 管線引向符號(hào) | 引上,引下,由上引來,由下引來,引上并引下,由上引來再引下,由下引來再引上 | | 電纜橋架
封閉式母線引向符號(hào)
線 槽 | 引上,引下,由上引來,由下引來,引上并引下,由上引來再引下,由下引來再引上 | | 避雷線 | 除注明外,見 | | 避雷針 | | 雙極帶熔斷器開關(guān) | 除注明外,均為HK1型單相膠殼閘 | | 三極帶熔斷器開關(guān) | 除注明外,均為HK1型三相膠殼閘 | | 雙極帶熔斷器開關(guān) | 除注明外,均為HH3或HH4型單相鐵殼開關(guān) | | 三極帶熔斷器開關(guān) | 除注明外,均為HH3或HH4型三相鐵殼開關(guān) | | 雙極三相轉(zhuǎn)換開關(guān) | 除注明外,均為兩電流切換開關(guān) | | 三相低壓斷路器 | 規(guī)格、型號(hào)詳見工程圖注 | | 跌落式熔斷器 | 除注明外,均為RW3-10型戶外跌落式熔斷器
除注明外,均為RW4-10型戶外跌落式熔斷器 | | 熔斷器式隔離開關(guān) | 除注明外,均為HR3型熔斷器式隔離開關(guān) |
圖形符號(hào) | 圖 集 使 用 的 范 例 和 說 明 | 國 標(biāo) | 名 稱 | 型號(hào)、規(guī)格、做法說明 | | 熔斷器 | 除注明外,均為RC1A瓷插式熔斷器 | | 指示式電流表、電壓表 | 除注明外,為1T1-A型交流電流表
除注明外,為1T1-V型交流電壓表 | | 有功電能表 | 除注明外,均由供電部門備料安裝(虛線時(shí)為表位) | | 無功電能表 | 除注明外,均由供電部門備料安裝(虛線時(shí)為表位) | | 安培表的換相開關(guān) | | | 伏特表的換相開關(guān) | | | 壁龕電話交接箱 | 除注明外,暗裝距地0.3米 | | 室內(nèi)電話分線盒 | 除注明外,只做出線口,暗裝距地0.3米 | | 揚(yáng)聲器 | 除注明外,距頂板0.5米 | | 廣播分線箱(盤) | 除注明外,暗裝距地0.3米 | | 電話線路
末端線路,簡(jiǎn)化標(biāo)注時(shí),只注明電話對(duì)數(shù) | RVB(2×0.2) | 暗裝時(shí)穿管 | 1對(duì) | 1(2×0.2) | SC15、PC15、TC20、FEC15、(KRG)20 | 2對(duì) | 2(2×0.2) | 3對(duì) | 3(2×0.2) | 4對(duì) | 4(2×0.2) | 5對(duì) | 5(2×0.2) | | 廣播線路 | 除注明外,同電話線路注法,導(dǎo)線穿管見JD50-608 | | 電視線路 | 除注明外,電纜采用SYY-75-5-1型,穿(KRG)15、FEC15、TC15,明、暗敷設(shè)有設(shè)計(jì)定 | | 設(shè)計(jì)照度 | 表示100勒克司 | | 安裝或敷設(shè)高度(米) | 自室內(nèi)該處地面算起 | | 安裝或敷設(shè)高度(米) | 自室外該處地面算起 | | 消防專用按鈕 | SFAN-1型 | | 實(shí)驗(yàn)室用暗裝塑料插銷組板 | 安裝高度:除注明者外,距地1.2米;裝于依墻實(shí)驗(yàn)臺(tái)處,距臺(tái)面上0.3米 | | 實(shí)驗(yàn)室用暗裝插銷組板 | 安裝高度:除注明者外,距地1.2米;裝于依墻實(shí)驗(yàn)臺(tái)處,距臺(tái)面上0.3米 | | 實(shí)驗(yàn)室插銷組板、箱編號(hào)
| 圈內(nèi)數(shù)字:A為分盤號(hào);B為設(shè)計(jì)選定插銷組板或箱的排列方案 | | 實(shí)驗(yàn)室明裝接地端子板 | 右下角數(shù)字表示安裝接地端子的節(jié)數(shù),由設(shè)計(jì)選定.安裝高度:除注明外,距地3米 | | 實(shí)驗(yàn)室暗裝接地端子箱 | | 接地接線柱板 | 采用633型100安接線柱組合 |
