查看: 3620|回復(fù): 0
接觸器 中間,時間,熱繼電器,斷路器等原件介紹
ID:75005 發(fā)表于 2015-3-21 22:02 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
接觸器:
接觸器是一種自動化的控制電器。接觸器主要用于頻繁接通或分?jǐn)嘟、直流電路,具有控制容量大,可遠(yuǎn)距離操作,配合繼電器可以實現(xiàn)定時操作,聯(lián)鎖控制,各種定量控制和失壓及欠壓保護(hù),廣泛應(yīng)用于自動控制電路,其主要控制對象是電動機,也可用于控制其它電力負(fù)載,如電熱器、照明、電焊機、電容器組等。
斷路器:
斷路器的作用是切斷和接通負(fù)荷電路,以及切斷故障電路,防止事故擴(kuò)大,保證安全運行。
斷路器分高壓的與低壓,家用的空氣開關(guān)就是低壓的斷路器,而高壓斷路器要開斷高電壓、大電流,會產(chǎn)生電弧,所以滅弧是高壓斷路器必須解決的問題。
刀閘:
在電力系統(tǒng)中通常叫做隔離開關(guān),因為他比斷路器等有著更大的物理隔離間隙,即是我們用肉眼可以明顯知道他是處于分離還是閉合狀態(tài),原則上不允許帶負(fù)荷操作。
中間繼電器:
作用是用來傳遞信號或同時控制多個電路,也可直接用它來控制小容量電動機或其他電氣執(zhí)行元件,它的結(jié)構(gòu)和交流接觸器基本相同,只是電磁系統(tǒng)小些,觸點多些。
繼電器的工作原理是當(dāng)某一輸入量(如電壓、電流、溫度、速度、壓力等)達(dá)到預(yù)定數(shù)值時,使它動作,以改變控制電路的工作狀態(tài),從而實現(xiàn)既定的控制或保護(hù)的目的。在此過程中,繼電器主要起了傳遞信號的作用。
時間繼電器:
時間繼電器的電氣控制系統(tǒng)中是一個非常重要的元器件。一般分為通電延時和斷電延時兩種類型。時間繼電器的用途就是配合工藝要求,執(zhí)行延時指令
熱繼電器:
主要用來對電路過載保護(hù),他的工作原理是過載電流通過熱元件后,使雙金屬片加熱彎曲去推動動作機構(gòu)來帶動觸點動作,從而電路斷開實現(xiàn)切斷負(fù)載,起到過載保護(hù)的作用。鑒于雙金屬片受熱彎曲過程中,熱量的傳遞需要較長的時間,因此,熱繼電器不能用作短路保護(hù),而只能用作過載保護(hù)
熔斷器:
簡單的過電流及短路保護(hù),在通過超出額定值的電流后,因發(fā)熱或瞬間過熱使熔體熔斷,以達(dá)到斷開電路的功能。
磁盤電阻:
就是一個盤型的可連續(xù)調(diào)節(jié)阻值大小的電阻器。
變壓器:
變壓器是一種用于電能轉(zhuǎn)換的電器設(shè)備,它可以把一種電壓、電流的交流電能轉(zhuǎn)換成相同頻率的另一種電壓、電流的交流電能。
電容:
電容在電路中主要起到濾波和儲存電能的作用
