查看: 9868|回復(fù): 0
單相三線,三相四線,三相五線接線圖
ID:75005 發(fā)表于 2015-3-21 22:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單相就是220V 電壓
三相就是380V 電壓
單相雙線----------1根火線1根零線
單相三線----------1根火線1根零線+1根地線
三相四線----------3根相線1根零線
三相五線----------3根相線1根零線+1根地線
單相三線
三相就是工廠電路也可稱工程電路,它根據(jù)場合需要有3線,4線和5線幾種方式:
三線----------3根火線(沒有零線N和接地線PE)
四線----------3根火線+1根零線N (TN-C系統(tǒng))
五線----------3根火線+1根零線N+1根接地線PE (TN-S系統(tǒng))
TN 方式供電系統(tǒng) 這種供電系統(tǒng)是將電氣設(shè)備的金屬外殼與工作零線相接的保護(hù)系統(tǒng),稱作接零保護(hù)系統(tǒng)
,用 TN 表示。它的特點(diǎn)如下。
1 )一旦設(shè)備出現(xiàn)外殼帶電,接零保護(hù)系統(tǒng)能將漏電電流上升為短路電流,這個(gè)電流很大,是 TT 系統(tǒng)的
5.3 倍,實(shí)際上就是單相對(duì)地短路故障,熔斷器的熔絲會(huì)熔斷,低壓斷路器的脫扣器會(huì)立即動(dòng)作而跳閘,
使故障設(shè)備斷電,比較安全。
2 ) TN 系統(tǒng)節(jié)省材料、工時(shí),在我國和其他許多國家廣泛得到應(yīng)用,可見比 TT 系統(tǒng)優(yōu)點(diǎn)多。 TN 方式
供電系統(tǒng)中,根據(jù)其保護(hù)零線是否與工作零線分開而劃分為 TN-C 和 TN-S 等兩種。
( 3 ) TN-C 方式供電系統(tǒng) 它是用工作零線兼作接零保護(hù)線,可以稱作保護(hù)中性線,可用 NPE 表示
( 4 ) TN-S 方式供電系統(tǒng) 它是把工作零線 N 和專用保護(hù)線 PE 嚴(yán)格分開的供電系統(tǒng),稱作 TN-S 供
電系統(tǒng), TN-S 供電系統(tǒng)的特點(diǎn)如下。
1 )系統(tǒng)正常運(yùn)行時(shí),專用保護(hù)線上不有電流,只是工作零線上有不平衡電流。 PE 線對(duì)地沒有電壓,所
以電氣設(shè)備金屬外殼接零保護(hù)是接在專用的保護(hù)線 PE 上,安全可靠。
2 )工作零線只用作單相照明負(fù)載回路。
3 )專用保護(hù)線 PE 不許斷線,也不許進(jìn)入漏電開關(guān)。
4 )干線上使用漏電保護(hù)器,工作零線不得有重復(fù)接地,而 PE 線有重復(fù)接地,但是不經(jīng)過漏電保護(hù)器,
所以 TN-S 系統(tǒng)供電干線上也可以安裝漏電保護(hù)器。
5 ) TN-S 方式供電系統(tǒng)安全可靠,適用于工業(yè)與民用建筑等低壓供電系統(tǒng)。在建筑工程工工前的“三通
一平”(電通、水通、路通和地平——必須采用 TN-S 方式供電系統(tǒng)。
( 5 ) TN-C-S 方式供電系統(tǒng) 在建筑施工臨時(shí)供電中,如果前部分是 TN-C 方式供電,而施工規(guī)范規(guī)定
施工現(xiàn)場必須采用 TN-S 方式供電系統(tǒng),則可以在系統(tǒng)后部分現(xiàn)場總配電箱分出 PE 線, TN-C-S 系統(tǒng)的
特點(diǎn)如下。
1 )工作零線 N 與專用保護(hù)線 PE 相聯(lián)通,如圖 1-5ND 這段線路不平衡電流比較大時(shí),電氣設(shè)備的接零
保護(hù)受到零線電位的影響。 D 點(diǎn)至后面 PE 線上沒有電流,即該段導(dǎo)線上沒有電壓降,因此, TN-C-S
系統(tǒng)可以降低電動(dòng)機(jī)外殼對(duì)地的電壓,然而又不能完全消除這個(gè)電壓,這個(gè)電壓的大小取決于 ND 線的負(fù)
載不平衡的情況及 ND 這段線路的長度。負(fù)載越不平衡, ND 線又很長時(shí),設(shè)備外殼對(duì)地電壓偏移就越大
。所以要求負(fù)載不平衡電流不能太大,而且在 PE 線上應(yīng)作重復(fù)接地。
2 ) PE 線在任何情況下都不能進(jìn)入漏電保護(hù)器,因?yàn)榫路末端的漏電保護(hù)器動(dòng)作會(huì)使前級(jí)漏電保護(hù)器跳
閘造成大范圍停電。
3 )對(duì) PE 線除了在總箱處必須和 N 線相接以外,其他各分箱處均不得把 N 線和 PE 線相聯(lián), PE 線上
不許安裝開關(guān)和熔斷器,也不得用大顧兼作 PE 線。
通過上述分析, TN-C-S 供電系統(tǒng)是在 TN-C 系統(tǒng)上臨時(shí)變通的作法。當(dāng)三相電力變壓器工作接地情況良
好、三相負(fù)載比較平衡時(shí), TN-C-S 系統(tǒng)在施工用電實(shí)踐中效果還是可行的。但是,在三相負(fù)載不平衡、
建筑施工工地有專用的電力變壓器時(shí),必須采用 TN-S 方式供電系統(tǒng)
