查看: 14031|回復(fù): 18
51單片機(jī)按鍵時(shí),數(shù)碼管會(huì)閃爍一下。原因是什么
ID:74603 發(fā)表于 2015-3-23 19:43 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
#include<reg52.h>
uchar  tt,bai,shi,ge;
uint count=300;
uchar code table[]={
0x3f,0x06,0x5b,0x4f,
0x66,0x6d,0x7d,0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,
0x39,0x5e,0x79,0x71};
sbit dula=P2^6;
sbit wela=P2^7;
sbit key1=P3^4;
sbit key2=P3^5;
void delay(uchar z);
void init();
void key();
void display(uint count);
        dula=1;
        P0=0;
        dula=0;
        wela=1;
        P0=0xf8;
        wela=0;
        init();
                key();
                display(count);
void delay(uchar z)
        int i,j;
        for(i=z;i>0;i--)
                for(j=110;j>0;j--);
void init()
        TMOD=0x01;
        TH0=(65536-50000)/256;
        TL0=(65536-50000)%256;
        EA=1;
        ET0=1;
void timer_0() interrupt 1
        tt++;
        if(tt==20)
                tt=0;
                count--;
void key()
        if(key1==0)
                delay(10);
                if(key1==0)
                        TR0=1;
                while(!key1);
            delay(10);
                bai=count/100;
                shi=(count-bai*100)/10;
                ge=count%10;
                dula=1;
                P0=table[bai];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfe;
                wela=0;
                delay(2);
                dula=1;
                P0=table[shi];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfd;
                wela=0;
                delay(3);
                dula=1;
                P0=table[ge];
                dula=0;
                P0=0xff;
                wela=1;
                P0=0xfb;
                wela=0;
                        delay(3);
按鍵按下,數(shù)碼管只顯示最后一個(gè)個(gè)位,好無(wú)奈啊 ,試了好長(zhǎng)時(shí)間!
剛開始學(xué)51,希望大蝦們?cè)敿?xì)給說(shuō)一下什么原因,要怎么修改。。。
ID:1 發(fā)表于 2015-3-23 22:21 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
while(!key1);,你程序中的這一句,意思是,等待按鍵松手?梢娝恢痹趫(zhí)行死循環(huán)。所以這個(gè)時(shí)候,數(shù)碼管的掃描也停止了,因此,出現(xiàn)那只有一個(gè)數(shù)碼管亮的情況。不知道這樣說(shuō)你能不能夠理解
ID:75575 發(fā)表于 2015-3-29 14:09 | 只看該作者
  1. if (K1==0)
  2.                 {
  3.                         delayms(10);
  4.                         if (K1==0)
  5.                         {
  6.                                 num=0;
  7.                                 while(!K1);
  8.                         }
感覺你應(yīng)該在鍵盤檢測(cè)時(shí)候進(jìn)行軟件延時(shí)消除抖動(dòng)   比如這個(gè)程序
admin + 50 共享資料的積分獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:143116 發(fā)表于 2016-10-17 20:36 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2015-3-23 22:21
while(!key1);,你程序中的這一句,意思是,等待按鍵松手?梢娝恢痹趫(zhí)行死循環(huán)。所以這個(gè)時(shí)候,數(shù)碼管 ...
大神 請(qǐng)收下我的膝蓋 完美的解決了我的問(wèn)題 太厲害了!!
ID:74868 發(fā)表于 2016-11-26 15:07 | 只看該作者
應(yīng)該把顯示時(shí)間延長(zhǎng)一些
ID:111634 發(fā)表于 2016-11-26 17:39 | 只看該作者
應(yīng)該在保持顯示的同時(shí),檢測(cè)鍵盤。
ID:150381 發(fā)表于 2016-11-26 18:33 | 只看該作者
努力。細(xì)心點(diǎn)吧。加油
ID:150658 發(fā)表于 2016-11-28 10:54 | 只看該作者
你好!你寫數(shù)碼管的顯示函數(shù)那部分都有bai shi ge 三個(gè)變量,則你在聲明函數(shù)時(shí)也要給三個(gè)參數(shù).
ID:150703 發(fā)表于 2016-11-28 11:10 | 只看該作者
死循環(huán),等待按鍵松手,程序沒有執(zhí)行掃描數(shù)碼管
ID:150712 發(fā)表于 2016-11-28 12:05 | 只看該作者
分時(shí)復(fù)用了引腳吧
ID:150728 發(fā)表于 2016-11-28 15:01 | 只看該作者
要貼上原理圖,才能更好理解你的程序。貌似key()函數(shù)里有問(wèn)題:判斷KEY變量,啟動(dòng)T0計(jì)時(shí)器,后面又是while循環(huán)語(yǔ)句。感覺MCU在這里耗時(shí)了,影響數(shù)碼管的動(dòng)態(tài)掃描。
ID:985389 發(fā)表于 2021-12-7 18:40 來(lái)自手機(jī) | 只看該作者
yyqwade1028 發(fā)表于 2016-10-17 20:36
怎么改的,大神,請(qǐng)?jiān)敿?xì)指教一下,我也是新手,多謝
ID:161164 發(fā)表于 2021-12-9 14:16 | 只看該作者
阮經(jīng)天下 發(fā)表于 2021-12-7 18:40
        if (K1==0)
                        delayms(10);
                        if (K1==0 && K1_Bit == 0)
                                num=0;
                                K1_Bit = 1;//bit K1_Bit
        }else{
                K1_Bit = 0;
ID:968760 發(fā)表于 2021-12-9 15:26 | 只看該作者
消除按鍵抖動(dòng)
ID:523803 發(fā)表于 2021-12-13 08:54 | 只看該作者
把數(shù)碼管顯示放進(jìn)定時(shí)器也行,同時(shí)在大循環(huán)運(yùn)行會(huì)有影響
ID:163125 發(fā)表于 2021-12-13 09:48 | 只看該作者
去GitHub找個(gè)按鍵的驅(qū)動(dòng)吧,比自己寫的強(qiáng)多了,功能還多
ID:899663 發(fā)表于 2021-12-13 18:18 | 只看該作者
你的按鍵是輪詢方式,將按鍵改用中斷處理,就不會(huì)有這個(gè)問(wèn)題
ID:843860 發(fā)表于 2021-12-13 18:41 | 只看該作者
加三極管和譯碼器了嗎,你得鎖住
ID:893997 發(fā)表于 2021-12-30 15:59 | 只看該作者
循環(huán)被中斷了
