查看: 2388|回復(fù): 0
單片機(jī)的組成
ID:71593 發(fā)表于 2015-3-29 16:24 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
單片機(jī)要自動完成計(jì)算,它應(yīng)該具有哪些最重要的部分呢?
我們以打算盤為例計(jì)算一道算術(shù)題。例:36+163×156-166÷34,F(xiàn)在要進(jìn)行運(yùn)算,首先需要一把算盤,其次是紙和筆。我們把要計(jì)算的問題記錄下來,然后第一步先算163×156,把它與36相加的結(jié)果記在紙上,然后計(jì)算166÷34,再把它從上一次結(jié)果中減去,就得到最后的結(jié)果。
  現(xiàn)在,我們用單片機(jī)來完成上述過程,顯然,它首先要有代替算盤進(jìn)行運(yùn)算的部件,這就是“運(yùn)算器”;其次,要有能起到紙和筆作用的器件,即能記憶原始題目、原始數(shù)據(jù)和中間結(jié)果,還要記住使單片機(jī)能自動進(jìn)行運(yùn)算而編制的各種命令。這類器件就稱為“存貯器”。此外,還需要有能代替人作用的控制器,它能根據(jù)事先給定的命令發(fā)出各種控制信號,使整個計(jì)算過程能一步步地進(jìn)行。但是光有這三部分還不夠,原始的數(shù)據(jù)與命令要輸入,計(jì)算的結(jié)果要輸出,都需要按先后順序進(jìn)行,有時還需等待。如上例中,當(dāng)在計(jì)算163×156時,數(shù)字36就不能同時進(jìn)入運(yùn)算器。因此就需要在單片機(jī)上設(shè)置按控制器的命令進(jìn)行動作的“門”,當(dāng)運(yùn)算器需要時,就讓新數(shù)據(jù)進(jìn)入;蛘撸(dāng)運(yùn)算器得到最后結(jié)果時,再將此結(jié)果輸出,而中間結(jié)果不能隨便“溜出”單片機(jī)。這種對輸入、輸出數(shù)據(jù)進(jìn)行一定管理的“門”電路在單片機(jī)中稱為“口”(Port)。在單片機(jī)中,基本上有三類信息在流動,一類是數(shù)據(jù),即各種原始數(shù)據(jù)(如上例中的36、163等)、中間結(jié)果(如166÷34所得的商4、余數(shù)30等)、程序(命令的集合)等。這樣要由外部設(shè)備通過“口”進(jìn)入單片機(jī),再存放在存貯器中,在運(yùn)算處理過程中,數(shù)據(jù)從存貯器讀入運(yùn)算器進(jìn)行運(yùn)算,運(yùn)算的中間結(jié)果要存入存貯器中,或最后由運(yùn)算器經(jīng)“出入口”輸出。用戶要單片機(jī)執(zhí)行的各種命令(程序)也以數(shù)據(jù)的形式由存貯器送入控制器,由控制器解讀(譯碼)后變?yōu)楦鞣N控制信號,以便執(zhí)行如加、減、乘、除等功能的各種命令。所以,這一類信息就稱為控制命令,即由控制器去控制運(yùn)算器一步步地進(jìn)行運(yùn)算和處理,又控制存貯器的讀(取出數(shù)據(jù))和寫(存入數(shù)據(jù))等。第三類信息是地址信息,其作用是告訴運(yùn)算器和控制器在何處去取命令取數(shù)據(jù),將結(jié)果存放到什么地方,通過哪個口輸入和輸出信息等。
  存貯器又分為只讀存貯器和讀寫存貯器兩種,前者存放調(diào)試好的固定程序和常數(shù),后者存放一些隨時有可能變動的數(shù)據(jù)。顧名思義,只讀存貯器一旦將數(shù)據(jù)存入,就只能讀出,不能更改(EPROM、E2PROM等類型的ROM可通過一定的方法來更改、寫入數(shù)據(jù)——編者注)。而讀寫存貯器可隨時存入或讀出數(shù)據(jù)。
  實(shí)際上,人們往往把運(yùn)算器和控制器合并稱為中央處理單元——CPU。單片機(jī)除了進(jìn)行運(yùn)算外,還要完成控制功能。所以離不開計(jì)數(shù)和定時。因此,在單片機(jī)中就設(shè)置有定時器兼計(jì)數(shù)器,其基本結(jié)構(gòu)與本連載之(二)中的舉例類似。到這里為止,我們已經(jīng)知道了單片機(jī)的基本組成,即單片機(jī)是由中央處理器(即CPU中的運(yùn)算器和控制器)、只讀存貯器(通常表示為ROM)、讀寫存貯器(又稱隨機(jī)存貯器通常表示為RAM)、輸入/輸出口(又分為并行口和串行口,表示為I/O口)等等組成。實(shí)際上單片機(jī)里面還有一個時鐘電路,使單片機(jī)在進(jìn)行運(yùn)算和控制時,都能有節(jié)奏地進(jìn)行。另外,還有所謂的“中斷系統(tǒng)”,這個系統(tǒng)有“傳達(dá)室”的作用,當(dāng)單片機(jī)控制對象的參數(shù)到達(dá)某個需要加以干預(yù)的狀態(tài)時,就可經(jīng)此“傳達(dá)室”通報(bào)給CPU,使CPU根據(jù)外部事態(tài)的輕重緩急來采取適當(dāng)?shù)膽?yīng)付措施。
  現(xiàn)在,我們已經(jīng)知道了單片機(jī)的組成,余下的問題是如何將它們的各部分連接成相互關(guān)聯(lián)的整體呢?實(shí)際上,單片機(jī)內(nèi)部有一條將它們連接起來的“紐帶”,即所謂的“內(nèi)部總線”。此總線有如大城市的“干道”,而CPU、ROM、RAM、I/O口、中斷系統(tǒng)等就分布在此“總線”的兩旁,并和它連通。從而,一切指令、數(shù)據(jù)都可經(jīng)內(nèi)部總線傳送,有如大城市內(nèi)各種物品的傳送都經(jīng)過干道進(jìn)行!
 歡迎加入嵌入式學(xué)習(xí)就業(yè)群③ 162753713提升技術(shù)指導(dǎo)
單片機(jī)指令系統(tǒng)與匯編語言程序
前面已經(jīng)講述了單片機(jī)的幾個主要組成部分,這些部分構(gòu)成了單片機(jī)的硬件。所謂硬件(Hardware),就是看得到,摸得到的實(shí)體。但是,光有這樣的硬件,還只是有了實(shí)現(xiàn)計(jì)算和控制功能的可能性。單片機(jī)要真正地能進(jìn)行計(jì)算和控制,還必須有軟件(Software)的配合。軟件主要指的是各種程序。只有將各種正確的程序“灌入”(存入)單片機(jī),它才能有效地工作。單片機(jī)所以能自動地進(jìn)行運(yùn)算和控制,正是由于人把實(shí)現(xiàn)計(jì)算和控制的步驟一步步地用命令的形式,即一條條指令(Instruction)預(yù)先存入到存貯器中,單片機(jī)在CPU的控制下,將指令一條條地取出來,并加以翻譯和執(zhí)行。就以兩個數(shù)相加這一簡單的運(yùn)算來說,當(dāng)需要運(yùn)算的數(shù)已存入存貯器后,還需要進(jìn)行以下幾步:
第一步:把第一個數(shù)從它的存貯單元(Location)中取出來,送至運(yùn)算器!  第二步:把第二個數(shù)從它所在的存貯單元中取出來,送至運(yùn)算器;
第三步:相加;
第四步:把相加完的結(jié)果,送至存貯器中指定的單元。
所有這些取數(shù)、送數(shù)、相加、存數(shù)等等都是一種操作(Operation),我們把要求計(jì)算機(jī)執(zhí)行的各種操作用命令的形式寫下來,這就是指令。但是怎樣才能辨別和執(zhí)行這些操作呢?這是在設(shè)計(jì)單片機(jī)時由設(shè)計(jì)人員賦予它的指令系統(tǒng)所決定的。一條指令,對應(yīng)著一種基本操作;單片機(jī)所能執(zhí)行的全部指令,就是該單片機(jī)的指令系統(tǒng)(Iustruction Set),不同種類的單片機(jī),其指令系統(tǒng)亦不同。
使用單片機(jī)時,事先應(yīng)當(dāng)把要解決的問題編成一系列指令。這些指令必須是選定的單片機(jī)能識別和執(zhí)行的指令。單片機(jī)用戶為解決自己的問題所編的指令程序,稱為源程序(Source Program)。指令通常分為操作碼(Opcode)和操作數(shù)(Operand)兩大部分。操作碼表示計(jì)算機(jī)執(zhí)行什么操作,即指令的功能;操作數(shù)表示參加操作的數(shù)或操作數(shù)所在的地址(即操作數(shù)所存放的地方編號)。因?yàn)閱纹瑱C(jī)是一種可編程器件,只“認(rèn)得”二進(jìn)碼(0、1)。要單片機(jī)運(yùn)作,單片機(jī)系統(tǒng)中的所有指令,都必須以二進(jìn)制編碼的形式來表示。例如,在Intel公司的MCS-51系列單片機(jī)中,從存貯器中取出一數(shù)到CPU中的累加器(在運(yùn)算器中,參與運(yùn)算、存放運(yùn)算結(jié)果的專用寄存器)的指令代碼為74H,累加器內(nèi)容加立即數(shù)的代碼為24H,再加上立即數(shù)代碼,累加器送數(shù)到內(nèi)部RAM存貯器的代碼為F6H~F7H等。這些指令是用十六進(jìn)制表示二進(jìn)制的機(jī)器碼。MCS-51單片機(jī)的字長為8位,有時,要完成某些操作用一個字節(jié)尚不能充分表達(dá)。所以,在指令系統(tǒng)中有單字節(jié)指令,也有多字節(jié)指令。機(jī)器碼是由一連串的0和1組成,沒有明顯的特征,不好記憶,不易理解,易出錯。所以,直接用它來編寫程序十分困難。因而,人們就用一些助記符(Mue monic)——通常是指令功能的英文縮寫來代替操作碼,如MCS-51中數(shù)的傳送常用MOV(Move的縮寫)、加法用Add(Addition的縮寫)來作為助記符。這樣,每條指令有明顯的動作特征,易于記憶和理解,也不容易出錯。用助記符來編寫的程序稱為匯編語言程序。但是,助記符編寫的程序便于人理解,可單片機(jī)卻只認(rèn)識二進(jìn)制機(jī)器代碼,因此,為了讓單片機(jī)能“讀懂”匯編語言程序必須再轉(zhuǎn)換成由二進(jìn)制機(jī)器碼構(gòu)成的程序,這種轉(zhuǎn)換過程,就稱為“匯編”。匯編可借助于人工查表法來實(shí)現(xiàn),也可借助PC機(jī)通過所謂“交叉匯編程序”來完成。由機(jī)器碼構(gòu)成的用戶程序一旦“進(jìn)入”了單片機(jī),再“啟動”單片機(jī),就可讓它執(zhí)行輸入程序所規(guī)定的任務(wù)。
MCU--51 CPU和存儲器
單片機(jī)8051的CPU由運(yùn)算器和控制器組成。
  一、運(yùn)算器
運(yùn)算器以完成二進(jìn)制的算術(shù)/邏輯運(yùn)算部件ALU為核心,再加上暫存器TMP、累加器ACC、寄存器B、程序狀態(tài)標(biāo)志寄存器PSW及布爾處理器。累加器ACC是一個八位寄存器,它是CPU中工作最頻繁的寄存器。在進(jìn)行算術(shù)、邏輯運(yùn)算時,累加器ACC往往在運(yùn)算前暫存一個操作數(shù)(如被加數(shù)),而運(yùn)算后又保存其結(jié)果(如代數(shù)和)。寄存器B主要用于乘法和除法操作。標(biāo)志寄存器PSW也是一個八位寄存器,用來存放運(yùn)算結(jié)果的一些特征,如有無進(jìn)位、借位等。其每位的具體含意如下所示。PSW CY AC FO RS1 RS0 OV - P對用戶來講,最關(guān)心的是以下四位。
1進(jìn)位標(biāo)志CY(PSW7)。它表示了運(yùn)算是否有進(jìn)位(或借位)。如果操作結(jié)果在最高位有進(jìn)位(加法)或者借位(減法),則該位為1,否則為0。
2輔助進(jìn)位標(biāo)志AC。又稱半進(jìn)位標(biāo)志,它反映了兩個八位數(shù)運(yùn)算低四位是否有半進(jìn)位,即低四位相加(或減)有否進(jìn)位(或借位),如有則AC為1狀態(tài),否則為0。
3溢出標(biāo)志位OV。MCS-51反映帶符號數(shù)的運(yùn)算結(jié)果是否有溢出,有溢出時,此位為1,否則為0。
4奇偶標(biāo)志P。反映累加器ACC內(nèi)容的奇偶性,如果ACC中的運(yùn)算結(jié)果有偶數(shù)個1(如11001100B,其中有4個1),則P為0,否則,P=1。
PSW的其它位,將在以后再介紹。由于PSW存放程序執(zhí)行中的狀態(tài),故又叫程序狀態(tài)字?運(yùn)算器中還有一個按位(bit)進(jìn)行邏輯運(yùn)算的邏輯處理機(jī)(又稱布爾處理機(jī))。其功能在介紹位指令時再說明。
  二、控制器
  控制器是CPU的神經(jīng)中樞,它包括定時控制邏輯電路、指令寄存器、譯碼器、地址指針DPTR及程序計(jì)數(shù)器PC、堆棧指針SP等。這里程序計(jì)數(shù)器PC是由16位寄存器構(gòu)成的計(jì)數(shù)器。要單片機(jī)執(zhí)行一個程序,就必須把該程序按順序預(yù)先裝入存儲器ROM的某個區(qū)域。單片機(jī)動作時應(yīng)按順序一條條取出指令來加以執(zhí)行。因此,必須有一個電路能找出指令所在的單元地址,該電路就是程序計(jì)數(shù)器PC。當(dāng)單片機(jī)開始執(zhí)行程序時,給PC裝入第一條指令所在地址,它每取出一條指令(如為多字節(jié)指令,則每取出一個指令字節(jié)),PC的內(nèi)容就自動加1,以指向下一條指令的地址,使指令能順序執(zhí)行。只有當(dāng)程序遇到轉(zhuǎn)移指令、子程序調(diào)用指令,或遇到中斷時(后面將介紹),PC才轉(zhuǎn)到所需要的地方去。8051 CPU碢C指定的地址,從ROM相應(yīng)單元中取出指令字節(jié)放在指令寄存器中寄存,然后,指令寄存器中的指令代碼被譯碼器譯成各種形式的控制信號,這些信號與單片機(jī)時鐘振蕩器產(chǎn)生的時鐘脈沖在定時與控制電路中相結(jié)合,形成按一定時間節(jié)拍變化的電平和時鐘,即所謂控制信息,在CPU內(nèi)部協(xié)調(diào)寄存器之間的數(shù)據(jù)傳輸、運(yùn)算等操作。
三、存儲器
存儲器是單片機(jī)的又一個重要組成部分,圖6給出了一種存儲容量為256個單元的存儲器結(jié)構(gòu)示意圖。其中每個存儲單元對應(yīng)一個地址,256個單元共有256個地址,用兩位16進(jìn)制數(shù)表示,即存儲器的地址(00H~FFH)。存儲器中每個存儲單元可存放一個八位二進(jìn)制信息,通常用兩位16進(jìn)制數(shù)來表示,這就是存儲器的內(nèi)容。存儲器的存儲單元地址和存儲單元的內(nèi)容是不同的兩個概念,不能混淆。
一、程序存儲器
程序是控制計(jì)算機(jī)動作的一系列命令,單片機(jī)只認(rèn)識由“0”和“1”代碼構(gòu)成的機(jī)器指令。如前述用助記符編寫的命令MOV A,#20H,換成機(jī)器認(rèn)識的代碼74H、20H:(寫成二進(jìn)制就是01110100B和00100000B)。在單片機(jī)處理問題之前必須事先將編好的程序、表格、常數(shù)匯編成機(jī)器代碼后存入單片機(jī)的存儲器中,該存儲器稱為程序存儲器。程序存儲器可以放在片內(nèi)或片外,亦可片內(nèi)片外同時設(shè)置。由于PC程序計(jì)數(shù)器為16位,使得程序存儲器可用16位二進(jìn)制地址,因此,內(nèi)外存儲器的地址最大可從0000H到FFFFH。8051內(nèi)部有4k字節(jié)的ROM,就占用了由0000H~0FFFH的最低4k個字節(jié),這時片外擴(kuò)充的程序存儲器地址編號應(yīng)由1000H開始,如果將8051當(dāng)做8031使用,不想利用片內(nèi)4kROM,全用片外存儲器,則地址編號仍可由0000H開始。不過,這時應(yīng)使8051的第{31}腳(即EA腳)保持低電平。當(dāng)EA為高電平時,用戶在0000H至0FFFH范圍內(nèi)使用內(nèi)部ROM,大于0FFFH后,單片機(jī)CPU自動訪問外部程序存儲器。
  二、數(shù)據(jù)存儲器
  單片機(jī)的數(shù)據(jù)存儲器由讀寫存儲器RAM組成。其最大容量可擴(kuò)展到64k,用于存儲實(shí)時輸入的數(shù)據(jù)。8051內(nèi)部有256個單元的內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器,其中00H~7FH為內(nèi)部隨機(jī)存儲器RAM,80H~FFH為專用寄存器區(qū)。實(shí)際使用時應(yīng)首先充分利用內(nèi)部存儲器,從使用角度講,搞清內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器的結(jié)構(gòu)和地址分配是十分重要的。因?yàn)閷碓趯W(xué)習(xí)指令系統(tǒng)和程序設(shè)計(jì)時會經(jīng)常用到它們。8051內(nèi)部數(shù)據(jù)存儲器地址由00H至FFH共有256個字節(jié)的地址空間,該空間被分為兩部分,其中內(nèi)部數(shù)據(jù)RAM的地址為00H~7FH(即0~127)。而用做特殊功能寄存器的地址為80H~FFH。在此256個字節(jié)中,還開辟有一個所謂“位地址”區(qū),該區(qū)域內(nèi)不但可按字節(jié)尋址,還可按“位(bit)”尋址。對于那些需要進(jìn)行位操作的數(shù)據(jù),可以存放到這個區(qū)域。從00H到1FH安排了四組工作寄存器,每組占用8個RAM字節(jié),記為R0~R7。究竟選用那一組寄存器,由前述標(biāo)志寄存器中的RS1和RS0來選用。在這兩位上放入不同的二進(jìn)制數(shù),即可選用不同的寄存器組,如附表1所示。
  三、特殊功能寄存器
  特殊功能寄存器(SFR)的地址范圍為80H~FFH。在MCS-51中,除程序計(jì)數(shù)器PC和四個工作寄存器區(qū)外,其余21個特殊功能寄存器都在這SFR塊中。其中5個是雙字節(jié)寄存器,它們共占用了26個字節(jié)。各特殊功能寄存器的符號和地址見附表2。其中帶*號的可位尋址。特殊功能寄存器反映了8051的狀態(tài),實(shí)際上是8051的狀態(tài)字及控制字寄存器。用于CPU PSW便是典型一例。這些特殊功能寄存器大體上分為兩類,一類與芯片的引腳有關(guān),另一類作片內(nèi)功能的控制用。與芯片引腳有關(guān)的特殊功能寄存器是P0~P3,它們實(shí)際上是4個八位鎖存器(每個I/O口一個),每個鎖存器附加有相應(yīng)的輸出驅(qū)動器和輸入緩沖器就構(gòu)成了一個并行口。MCS-51共有P0~P3四個這樣的并行口,可提供32根I/O線,每根線都是雙向的,并且大都有第二功能。其余用于芯片控制的寄存器中,累加器A、標(biāo)志寄存器PSW、數(shù)據(jù)指針DPTR等的功能前已提及,而另一些寄存器的功能在后面有關(guān)部分再作進(jìn)一步介紹
單片機(jī)的指令系統(tǒng)和尋址方式
單片機(jī)要正常運(yùn)作,事先需編制程序,再把程序放入存貯器中,然后由CPU執(zhí)行該程序。程序是由指令組成的,指令的基本組成是操作碼和操作數(shù)。單片機(jī)的品種很多,設(shè)計(jì)時怎樣表示操作碼和操作數(shù),都有各自的規(guī)定,再有指令代碼也各不相同,因此,必須對所選單片機(jī)的全部指令,也就是所謂“指令系統(tǒng)”,有足夠的了解。各個系列的單片機(jī)雖然有不同的指令系統(tǒng),但也有其共同性。掌握一種單片機(jī)的指令系統(tǒng),對其它系列單片機(jī)可以起到觸類旁通的作用。MCS-51單片機(jī)應(yīng)用廣泛,派生品種多,具有代表性,所以,這里以MCS-51系列的指令系統(tǒng)為例說明“指令”的組成和應(yīng)用。
  1、MOV A,#20H
這條指令表示把20H這個數(shù)送入累加器A中(一個特殊功能寄存器)。
2、ADD A,70H
這條指令表示把累加器A中的內(nèi)容(在上例中送入的#20H)和存貯器中地址為70H單元中的內(nèi)容(也是一個數(shù)字),通過算術(shù)邏輯單元(英文縮寫為ALU)相加,并將結(jié)果保留在A中。這里MOV、ADD等稱為操作碼,而A、#20H、70H等均稱為操作數(shù)。在匯編語言程序中,操作碼通常由英文單詞縮寫而成,這樣有助于記憶,所以又稱助記符。如MOV就是英文單詞MOVE的縮寫,含有搬移的意思;而ADD即為英文單詞,其意為相加。因此,對于略懂英語的用戶,掌握單片機(jī)指令的含意是較為方便的。操作數(shù)有多種表示法,如以上的#20H稱為立即數(shù),即20H就是真正的操作數(shù)。而70H是存貯器中某個單元的地址,在該單元中,放著操作數(shù)(比如說是3AH),ADD A,70H不是將70H和A中的內(nèi)容相加,而是從存貯器70H單元中將3AH取出和A中的內(nèi)容相加。由上可知,要找到實(shí)際操作數(shù),有時就要轉(zhuǎn)個彎,甚至轉(zhuǎn)幾個彎,這個過程稱為尋址,MCS-51共有7種尋址方式,現(xiàn)介紹如下:
一、立即尋址:操作數(shù)就寫在指令中,和操作碼一起放在程序存貯器中。把“!碧柗旁诹⒓磾(shù)前面,以表示該尋址方式為立即尋址,如#20H。
二、寄存器尋址:操作數(shù)放在寄存器中,在指令中直接以寄存器的名字來表示操作數(shù)的地址。例如MOV A,R0就屬于寄存器尋址,即將R0寄存器的內(nèi)容送到累加器A中。
三、直接尋址:操作數(shù)放在單片機(jī)的內(nèi)部RAM某單元中,在指令中直接寫出該單元的地址。如前例的ADD A,70H中的70H。
四、寄存器間接尋址:操作數(shù)放在RAM某個單元中,該單元的地址又放在寄存器R0或R1中。
如果RAM的地址大于256,則該地址存放在16位寄存器DPTR(數(shù)據(jù)指針)中,此時在寄存器名前加@符號來表示這種間接尋址。如MOV A,@ R0。其它還有變址尋址、相對尋址、位尋址等,待以后再詳細(xì)介紹?赡苡腥藭䥺,在指令中直接給出實(shí)際操作數(shù),不是簡單、明了嗎?為什么還要用其它幾種尋址方式呢?這是因?yàn)樵诰幹瞥绦驎r很難一下子就給出操作數(shù)。如用單片機(jī)控制溫度時,時時需要將給定的控制溫度(如20℃)減去環(huán)境溫度,而環(huán)境溫度時時有變化,顯然無法在程序指令中給出,只有通過一定方式,將其送入某個輸入/輸出口,再存放在某個寄存器中,這就必須用到寄存器尋址。又如要進(jìn)行算術(shù)運(yùn)算,要計(jì)算每班學(xué)員各科成績的平均值,如果把每個學(xué)員的各科都編一個程序,在程序中直接給出該學(xué)員各科成績,再求平均值,顯然太麻煩。這里可以編一個求平均成績的通用程序,把每位學(xué)員的成績送入存貯器的各個單元中,這時可采取直接尋址,一個程序可供每個學(xué)員用,不是更方便嗎?所以,尋址方式越多,編制程序就越方便、靈活,適用范圍就越廣。尋址有如找人,如被找的人有手機(jī)、BP機(jī)、座機(jī)電話等多種聯(lián)系方式則就容易找到他,單片機(jī)也是如此,尋址方式越多,找操作數(shù)越方便,單片機(jī)的功能就越強(qiáng)。前面介紹51系列單片機(jī)的尋址方式時,常遇到單片機(jī)內(nèi)部的一些寄存器、累加器A、通用寄存器R0~R7、數(shù)據(jù)指針DPTR和存貯器等。在以后介紹指令時,數(shù)據(jù)就要在這些寄存器、存貯器之間傳送,或者進(jìn)行運(yùn)算。因此,編制程序就需熟悉單片機(jī)的內(nèi)部結(jié)構(gòu)。
8051單片機(jī)的內(nèi)部總體結(jié)構(gòu)其基本特性如下:
8位CPU、片內(nèi)振蕩器
4k字節(jié)ROM、128字節(jié)RAM
21個特殊功能寄存器
32根I/O線
可尋址的64k字節(jié)外部數(shù)據(jù)、程序存貯空間
2個16位定時器、計(jì)數(shù)器
中斷結(jié)構(gòu):具有二個優(yōu)先級、五個中斷源
一個全雙口串行口
位尋址(即可尋找某位的內(nèi)容)功能,適于按位進(jìn)行邏輯運(yùn)算的位處理器。除128字節(jié)RAM、4k字節(jié)ROM和中斷、串行口及定時器模塊外,還有4組I/O口P0~P3,余下的就是CPU的全部組成。把4kROM換為EPROM就是8751的結(jié)構(gòu),如去掉ROM/EPROM部分即為8031的框圖,如果將ROM置換為Flash存貯器或EEPROM,或再省去某些I/O,即可得到51系列的派生品種,如89C51、AT89C2051等單片機(jī)的框圖。
  單片機(jī)各部分是通過內(nèi)部的總線有機(jī)地連接起來的
