查看: 5281|回復(fù): 8
萬(wàn)年歷只顯示時(shí)分秒
ID:71909 發(fā)表于 2015-4-1 16:31 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
想請(qǐng)教下怎樣修改程序?qū)⑷f(wàn)年歷只顯示時(shí)分秒不要年月日
ID:1 發(fā)表于 2015-4-1 17:13 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
把你的程序貼上來(lái)看一下。
ID:73833 發(fā)表于 2015-4-1 17:33 | 只看該作者
年月日是由秒時(shí)分累加上來(lái)的,你不讓顯示年月日或者說(shuō)把這些語(yǔ)句刪掉不就完了?
參與人數(shù) 1黑幣 +35 收起 理由
admin + 35 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
ID:71909 發(fā)表于 2015-4-4 13:52 | 只看該作者
admin 發(fā)表于 2015-4-1 17:13
把你的程序貼上來(lái)看一下。
#include<reg52.h>
#include <string.h>
#include <intrins.h>
                                //定義是否有溫度功能  =0時(shí)無(wú)溫度,=1時(shí)有溫度
#define yh 0x80 //LCD第一行的初始位置,因?yàn)長(zhǎng)CD1602字符地址首位D7恒定為1(100000000=80)
#define er 0x80+0x40 //LCD第二行初始位置(因?yàn)榈诙械谝粋(gè)字符位置地址是0x40)
//液晶屏的與C51之間的引腳連接定義(顯示數(shù)據(jù)線接C51的P0口)
sbit en=P2^7;
sbit rw=P2^6;   //如果硬件上rw接地,就不用寫(xiě)這句和后面的rw=0了
sbit rs=P2^5;
//校時(shí)按鍵與C51的引腳連接定義
sbit set=P3^0;          //設(shè)置鍵
sbit add=P3^1;          //加鍵
sbit dec=P3^2;          //減鍵
sbit seeNL_NZ=P3^3;        //查看農(nóng)歷/鬧鐘
sbit buzzer=P2^0;        //蜂鳴器,通過(guò)三極管8550驅(qū)動(dòng),端口低電平響
sbit led=P2^4;                 //LCD背光開(kāi)關(guān)
bit  led1=1;
unsigned char temp_miao;
unsigned char bltime;  //背光亮的時(shí)間
//DS1302時(shí)鐘芯片與C51之間的引腳連接定義
sbit IO=P1^1;
sbit SCLK=P1^0;
sbit RST=P1^2;
uchar a,miao,shi,fen,ri,yue,nian,week,setn,temp;
bit c_moon;
uchar nz_shi=12,nz_fen=0,nz_miao=0,setNZn;            //定義鬧鐘變量
uchar shangyimiao,bsn,temp_hour;                        //記錄上一秒時(shí)間
uchar T_NL_NZ;                                                        //計(jì)數(shù)器
bit timerOn=0;                                                        //鬧鐘啟用標(biāo)志位
//bit baoshi=0;                                                        //整點(diǎn)報(bào)時(shí)標(biāo)志位
data uchar year_moon,month_moon,day_moon,week;
sbit ACC0=ACC^0;
sbit ACC7=ACC^7;
code uchar table_week[12]={0,3,3,6,1,4,6,2,5,0,3,5}; //月修正數(shù)據(jù)表
算法:日期+年份+所過(guò)閏年數(shù)+月較正數(shù)之和除7 的余數(shù)就是星期但如果是在
閏年又不到3 月份上述之和要減一天再除7
星期數(shù)為0
void Conver_week(uchar year,uchar month,uchar day)
{//c=0 為21世紀(jì),c=1 為19世紀(jì) 輸入輸出數(shù)據(jù)均為BCD數(shù)據(jù)
    uchar p1,p2;
    year+=0x64;  //如果為21世紀(jì),年份數(shù)加100
    p1=year/0x4;  //所過(guò)閏年數(shù)只算1900年之后的
    p2=year+p1;
    p2=p2%0x7;  //為節(jié)省資源,先進(jìn)行一次取余,避免數(shù)大于0xff,避免使用整型數(shù)據(jù)
    p2=p2+day+table_week[month-1];
    if (year%0x4==0&&month<3)p2-=1;
    week=p2%0x7;
uchar code tab1[]={"20  -  -   "};         //年顯示的固定字符
uchar code tab2[]={"  :  :  "};                //時(shí)間顯示的固定字符
uchar code NZd[]={"timer:    :  :  "};        //顯示鬧鐘固定點(diǎn)
uchar code qk[]= {"                "};        //清空顯示
//延時(shí)函數(shù),后面經(jīng)常調(diào)用
void delay(uint xms)//延時(shí)函數(shù),有參函數(shù)
        uint x,y;
        for(x=xms;x>0;x--)
         for(y=110;y>0;y--);
/********液晶寫(xiě)入指令函數(shù)與寫(xiě)入數(shù)據(jù)函數(shù),以后可調(diào)用**************/
/*在這個(gè)程序中,液晶寫(xiě)入有關(guān)函數(shù)會(huì)在DS1302的函數(shù)中調(diào)用,所以液晶程序要放在前面*/
void write_1602com(uchar com)//****液晶寫(xiě)入指令函數(shù)****
        rs=0;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為指令
        rw=0; //讀寫(xiě)選擇置為寫(xiě)
        P0=com;//送入數(shù)據(jù)
        delay(1);
        en=1;//拉高使能端,為制造有效的下降沿做準(zhǔn)備
        delay(1);
        en=0;//en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
void write_1602dat(uchar dat)//***液晶寫(xiě)入數(shù)據(jù)函數(shù)****
        rs=1;//數(shù)據(jù)/指令選擇置為數(shù)據(jù)
        P0=dat;//送入數(shù)據(jù)
        delay(1);
        en=1; //en置高電平,為制造下降沿做準(zhǔn)備
        delay(1);
        en=0; //en由高變低,產(chǎn)生下降沿,液晶執(zhí)行命令
void lcd_init()//***液晶初始化函數(shù)****
        write_1602com(0x38);//設(shè)置液晶工作模式,意思:16*2行顯示,5*7點(diǎn)陣,8位數(shù)據(jù)
        write_1602com(0x0c);//開(kāi)顯示不顯示光標(biāo)
        write_1602com(0x06);//整屏不移動(dòng),光標(biāo)自動(dòng)右移
        write_1602com(0x01);//清顯示
        write_1602com(yh+1);//日歷顯示固定符號(hào)從第一行第1個(gè)位置之后開(kāi)始顯示
        for(a=0;a<14;a++)
        write_1602dat(tab1[a]);//向液晶屏寫(xiě)日歷顯示的固定符號(hào)部分
        //delay(3);
        write_1602com(er);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫(xiě)入位置,從第2個(gè)位置后開(kāi)始顯示
        for(a=0;a<8;a++)
        write_1602dat(tab2[a]);//寫(xiě)顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
        //delay(3);
/*********************over***********************/
/***************DS1302有關(guān)子函數(shù)********************/
void write_byte(uchar dat)//寫(xiě)一個(gè)字節(jié)
        ACC=dat;
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                IO=ACC0;
                SCLK=0;
                SCLK=1;
                ACC=ACC>>1;
uchar read_byte()//讀一個(gè)字節(jié)
        RST=1;
        for(a=8;a>0;a--)
                ACC7=IO;
                SCLK=1;
                SCLK=0;
                ACC=ACC>>1;
        return (ACC);
void write_1302(uchar add,uchar dat)//向1302芯片寫(xiě)函數(shù),指定寫(xiě)入地址,數(shù)據(jù)
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        write_byte(dat);
        SCLK=1;
        RST=0;
uchar read_1302(uchar add)//從1302讀數(shù)據(jù)函數(shù),指定讀取數(shù)據(jù)來(lái)源地址
        uchar temp;
        RST=0;
        SCLK=0;
        RST=1;
        write_byte(add);
        temp=read_byte();
        SCLK=1;
        RST=0;
        return(temp);
uchar BCD_Decimal(uchar bcd)//BCD碼轉(zhuǎn)十進(jìn)制函數(shù),輸入BCD,返回十進(jìn)制
         uchar Decimal;
         Decimal=bcd>>4;
         return(Decimal=Decimal*10+(bcd&=0x0F));
void ds1302_init() //1302芯片初始化子函數(shù)(2010-01-07,12:00:00,week4)
        RST=0;
        SCLK=0;
        write_1302(0x8e,0x00); //允許寫(xiě),禁止寫(xiě)保護(hù)
        write_1302(0x8e,0x80); //打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)
//時(shí)分秒顯示子函數(shù)
void write_sfm(uchar add,uchar dat)//向LCD寫(xiě)時(shí)分秒,有顯示位置加、現(xiàn)示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
        uchar gw,sw;
        gw=dat%10;//取得個(gè)位數(shù)字
        sw=dat/10;//取得十位數(shù)字
        write_1602com(er+add);//er是頭文件規(guī)定的值0x80+0x40
        write_1602dat(0x30+sw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
        write_1602dat(0x30+gw);//數(shù)字+30得到該數(shù)字的LCD1602顯示碼
//年月日顯示子函數(shù)
void write_nyr(uchar add,uchar dat)//向LCD寫(xiě)年月日,有顯示位置加數(shù)、顯示數(shù)據(jù),兩個(gè)參數(shù)
        uchar gw,sw;
        write_1602com(yh+add);//設(shè)定顯示位置為第一個(gè)位置+add
void write_week(uchar week)//寫(xiě)星期函數(shù)
        write_1602com(yh+0x0c);//星期字符的顯示位置
        switch(week)
                case 1:write_1602dat('M');//星期數(shù)為1時(shí),顯示
                           write_1602dat('O');
                           write_1602dat('N');
                           break;
                case 2:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為2時(shí)顯示
                           write_1602dat('U');
                           write_1602dat('E');
                           break;
                case 3:write_1602dat('W');//星期數(shù)據(jù)為3時(shí)顯示
                           write_1602dat('E');
                           write_1602dat('D');
                           break;
                case 4:write_1602dat('T');//星期數(shù)據(jù)為4是顯示
                           write_1602dat('H');
                           write_1602dat('U');
                           break;
                case 5:write_1602dat('F');//星期數(shù)據(jù)為5時(shí)顯示
                           write_1602dat('R');
                           write_1602dat('I');
                           break;
                case 6:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為6時(shí)顯示
                           write_1602dat('T');
                           write_1602dat('A');
                           break;
                case 0:write_1602dat('S');//星期數(shù)據(jù)為7時(shí)顯示
                           write_1602dat('U');
                           write_1602dat('N');
                           break;
//****************鍵盤(pán)掃描有關(guān)函數(shù)**********************
void keyscan()
        if(led1==1)        //背光暗時(shí),按下任意按鍵打開(kāi)背光
                if(seeNL_NZ==0||set==0||add==0||dec==0)
                led1=0;
        else if(led1==0)
                if(seeNL_NZ==0)
                        delay(39);
                        if(seeNL_NZ==0)
                                led1=0;
                                bltime=0;
                                if((setn==0)&&(setNZn==0))        //在沒(méi)有進(jìn)入調(diào)時(shí)模式時(shí)才可按動(dòng)
                                        buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        if(TR1==1)
                                                TR1=0;
                                                T_NL_NZ++;
                                                if(T_NL_NZ==3)
                                                        setn=0;
                                                        setNZn=0;
                                                        T_NL_NZ=0;
                                while(seeNL_NZ==0);
                if(set==0)//---------------set為功能鍵(設(shè)置鍵)--------------------
                        delay(9);//延時(shí),用于消抖動(dòng)
                        if(set==0)//延時(shí)后再次確認(rèn)按鍵按下
                                led1=0;
                                bltime=0;
                            buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                            delay(20);
                            buzzer=1;
                           while(!set);
                                if(T_NL_NZ==0x01)                        //證明是對(duì)鬧鐘進(jìn)行設(shè)置
                                        setNZn++;
                                        if(setNZn==1)                        //鬧鐘設(shè)定成功,退回到正常顯示并開(kāi)啟鬧鐘
                                                setNZn=0;
                                                setn=0;
                                                timerOn=1;
                                        switch(setNZn)
                                                case 0:                                                //正常顯示日期時(shí)間
                                                        write_1602com(0x0c);        //柚霉獗瓴簧了?
                                                        write_1602com(er);                //時(shí)間顯示固定符號(hào)寫(xiě)入位置?
                                                        for(a=0;a<16;a++)
                                                        write_1602dat(NZd[a]);        //寫(xiě)顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
                                                        write_sfm(8,nz_shi);        //鬧鐘 時(shí)
                                                        write_sfm(11,nz_fen);        //鬧鐘 分
                                                        write_sfm(14,nz_miao);        //鬧鐘 秒
                                                        break;
                                                case 1:                                                   //鬧鐘秒光標(biāo)閃爍
                                                        write_1602com(er+15);        //設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,秒位置顯示光標(biāo)   //er+0x09;
                                                           write_1602com(0x0f);        //設(shè)置光標(biāo)為閃爍
                                                        break;
                                                case 2:                                                //鬧鐘分光標(biāo)閃爍
                                                        write_1602com(er+12);        //設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,秒位置顯示光標(biāo)   //er+0x09;
                                                        break;
                                                case 3:                                                //鬧鐘時(shí)光標(biāo)閃爍
                                                        write_1602com(er+9);        //設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,秒位置顯示光標(biāo)   //er+0x09;
                                                        break;
                                else        //證明是對(duì)時(shí)間及日期進(jìn)行設(shè)置
                                        if(T_NL_NZ==0)
                                                setn++;
                                                if(setn==7)
                                                        setn=0;                        //設(shè)置按鍵共有秒、分、時(shí)、星期、日、月、年、返回,8個(gè)功能循環(huán)
                                                switch(setn)
                                                        case 1: TR0=0;//關(guān)閉定時(shí)器
                                                        //TR1=0;
                                                        write_1602com(er+7);//設(shè)置按鍵按動(dòng)一次,秒位置顯示光標(biāo)   //er+0x09;
                                                           write_1602com(0x0f);//設(shè)置光標(biāo)為閃爍
                                                  /*         temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//秒數(shù)據(jù)寫(xiě)入DS1302
                                                           write_1302(0x80,0x80|temp);//miao
                                                      write_1302(0x8e,0x80);                   */
                                                           break;
                                                        case 2:
                                                        write_1602com(er+4);  //按2次fen位置顯示光標(biāo)   //er+0x06
                                                             //write_1602com(0x0f);
                                                        break;
                                                        case 3:
                                                        write_1602com(er+1);   //按動(dòng)3次,shi
                                                        break;
                                                        case 4: write_1602com(yh+0x0a);//按動(dòng)4次,ri
                                                        break;
                                                        case 5: write_1602com(yh+0x07);//按動(dòng)5次,yue
                                                        break;
                                                        case 6: write_1602com(yh+0x04);//按動(dòng)6次,nian
                                                        break;
                                                        case 0:
                                                        write_1602com(0x0c);//按動(dòng)到第7次,設(shè)置光標(biāo)不閃爍
                                                        TR0=1;//打開(kāi)定時(shí)器
                                                           write_1302(0x80,0x00|temp);//miao數(shù)據(jù)寫(xiě)入DS1302
                                            break;
        //------------------------------加鍵add----------------------------
                if((setn!=0)&&(setNZn==0))//當(dāng)set按下以下。再按以下鍵才有效(按鍵次數(shù)不等于零)
                        if(add==0)  //上調(diào)鍵
                                delay(10);
                                if(add==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!add);
                                        switch(setn)
                                                case 1:miao++;//設(shè)置鍵按動(dòng)1次,調(diào)秒
        if(miao==60)
        miao=0;//秒超過(guò)59,再加1,就歸零
        write_sfm(0x06,miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
        temp=(miao)/10*16+(miao)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x80,temp); //向DS1302內(nèi)寫(xiě)秒寄存器80H寫(xiě)入調(diào)整后的秒數(shù)據(jù)BCD碼
        write_1602com(er+7);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,光標(biāo)自動(dòng)右移,所以要指定返回
        //write_1602com(0x0b);
        break;
                                                case 2:fen++;
        if(fen==60)
        fen=0;
        write_sfm(0x03,fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
        temp=(fen)/10*16+(fen)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x8e,0x00);//允許寫(xiě),禁止寫(xiě)保護(hù)
        write_1302(0x82,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)分寄存器82H寫(xiě)入調(diào)整后的分?jǐn)?shù)據(jù)BCD碼
        write_1302(0x8e,0x80);//打開(kāi)寫(xiě)保護(hù)
        write_1602com(er+4);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫(xiě)回原來(lái)的位置
        break;
                                                case 3:shi++;
        if(shi==24)
        shi=0;
        write_sfm(0x00,shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時(shí)數(shù)據(jù)
        temp=(shi)/10*16+(shi)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x84,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)小時(shí)寄存器84H寫(xiě)入調(diào)整后的小時(shí)數(shù)據(jù)BCD碼
        write_1602com(er+1);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
        break;
                                                case 4:ri++;
        if(ri==32)
        ri=1;
        Conver_week(nian,yue,ri);
        write_week(week);
        write_nyr(9,ri);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的日期數(shù)據(jù)
        temp=(ri)/10*16+(ri)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x86,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)日期寄存器86H寫(xiě)入調(diào)整后的日期數(shù)據(jù)BCD碼
        write_1602com(yh+10);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
        break;
                                                case 5:yue++;
        if(yue==13)
        yue=1;
        write_week(week);
        write_nyr(6,yue);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的月份數(shù)據(jù)
        temp=(yue)/10*16+(yue)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x88,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)月份寄存器88H寫(xiě)入調(diào)整后的月份數(shù)據(jù)BCD碼
        write_1602com(yh+7);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
        break;
                                                case 6:nian++;
                                                         if(nian==100)
        nian=0;
                                                        write_week(week);
        write_nyr(3,nian);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的年份數(shù)據(jù)
                                                    temp=(nian)/10*16+(nian)%10;//十進(jìn)制轉(zhuǎn)換成DS1302要求的DCB碼
        write_1302(0x8c,temp);//向DS1302內(nèi)寫(xiě)年份寄存器8cH寫(xiě)入調(diào)整后的年份數(shù)據(jù)BCD碼
        write_1602com(yh+4);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
        break;
                        //------------------減鍵dec,各句功能參照'加鍵'注釋---------------
                        if(dec==0)
                                delay(10);//調(diào)延時(shí),消抖動(dòng)
                                if(dec==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!dec);
                                        switch(setn)
                                                case 1:
                                                        miao--;
                                                        if(miao==-1)
        miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成59
                                                        write_sfm(0x06,miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
                                                        write_1602com(er+7);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫(xiě)回原來(lái)的位置
                                                        break;
                                                case 2:
                                                        fen--;
                                                        if(fen==-1)
                                                        fen=59;
                                                        write_sfm(3,fen);
                                                        break;
                                                case 3:
                                                        shi--;
                                                          if(shi==-1)
                                                        shi=23;
                                                        write_sfm(0,shi);
                                                        break;
                                                case 4:
                                                        ri--;
                                                        if(ri==0)
                                                        ri=31;
                                                write_week(week);
                                                        write_nyr(9,ri);
                                                        break;
                                                case 5:
                                                        yue--;
                                                        if(yue==0)
                                                        yue=12;
                                                        write_week(week);
                                                        write_nyr(6,yue);
                                                        break;
                                                case 6:
                                                        nian--;
                                                         if(nian==-1)
                                                        nian=99;
                                                        write_week(week);
                                                        write_nyr(3,nian);
                                                        break;
                if((setNZn!=0)&&(setn==0))
                                delay(10);
                                if(add==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!add);
                                        switch(setNZn)
                                                case 1:
                                                        nz_miao++;                                //設(shè)置鍵按動(dòng)1次,調(diào)秒
                                                        if(nz_miao==60)
        nz_miao=0;//秒超過(guò)59,再加1,就歸零
                                                        write_sfm(14,nz_miao);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的秒數(shù)
                                                        write_1602com(er+15);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,光標(biāo)自動(dòng)右移,所以要指定返回
                                                        break;
                                                case 2:
                                                        nz_fen++;
                                                        if(nz_fen==60)
        nz_fen=0;
                                                        write_sfm(11,nz_fen);//令LCD在正確位置顯示"加"設(shè)定好的分?jǐn)?shù)據(jù)
                                                        write_1602com(er+12);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,在這里是寫(xiě)回原來(lái)的位置
                                                        break;
                                                case 3:
                                                        nz_shi++;
                                                        if(nz_shi==24)
        nz_shi=0;
                                                        write_sfm(8,nz_shi);//令LCD在正確的位置顯示"加"設(shè)定好的小時(shí)數(shù)據(jù)
                                                        write_1602com(er+9);//因?yàn)樵O(shè)置液晶的模式是寫(xiě)入數(shù)據(jù)后,指針自動(dòng)加一,所以需要光標(biāo)回位
                                                        break;
                        if(dec==0)
                                if(dec==0)
                                        led1=0;
                                        bltime=0;
                                    buzzer=0;//蜂鳴器短響一次
                                    delay(20);
                                    buzzer=1;
                                        while(!dec);
                                        switch(setNZn)
                                                case 1:
                                                        nz_miao--;
                                                        if(nz_miao==-1)
        nz_miao=59;//秒數(shù)據(jù)減到-1時(shí)自動(dòng)變成59
                                                        write_sfm(14,nz_miao);//在LCD的正確位置顯示改變后新的秒數(shù)
                                                        break;
                                                case 2:
                                                        nz_fen--;
                                                        if(nz_fen==-1)
        nz_fen=59;
                                                        break;
                                                case 3:
                                                        nz_shi--;
                                                          if(nz_shi==-1)
                                                        nz_shi=23;
                                                        break;
void init(void)   //定時(shí)器、計(jì)數(shù)器設(shè)置函數(shù)
        TMOD=0x11;                 //指定定時(shí)/計(jì)數(shù)器的工作方式為3
        TH0=0;                         //定時(shí)器T0的高四位=0
        TL0=0;                  //定時(shí)器T0的低四位=0
        TH1=0x3C;
        TL1=0xB0;
        EA=1;                          //系統(tǒng)允許有開(kāi)放的中斷
        ET0=1;                         //允許T0中斷
        ET1=1;
        IT1=1;
        IT0=0;
        TR0=1;                         //開(kāi)啟中斷,啟動(dòng)定時(shí)器
        TR1=0;
void alarm(void)
        if((shi==nz_shi)&&(fen==nz_fen)&&(miao==0))
            TR1=1;
        if((shi==nz_shi)&&(fen==(nz_fen+1)))
                TR1=0;
                buzzer=1;
//*******************主函數(shù)**************************
        P1=0xff;
        lcd_init();      //調(diào)用液晶屏初始化子函數(shù)
        ds1302_init();   //調(diào)用DS1302時(shí)鐘的初始化子函數(shù)
        init();          //調(diào)用定時(shí)計(jì)數(shù)器的設(shè)置子函數(shù)
        led1=0;           //打開(kāi)LCD的背光電源
    buzzer=0;                 //蜂鳴器長(zhǎng)響一次
    delay(100);
    buzzer=1;
        while(1)  //無(wú)限循環(huán)下面的語(yǔ)句:
                    keyscan();      //調(diào)用鍵盤(pán)掃描子函數(shù)
                led=led1;
                if(timerOn==1)
                alarm();        //鬧鐘輸出
                if((fen==0)&&(miao==0))
                        if(shi>12)
                                temp_hour=shi-12;
                                if(shi==0)
                                        temp_hour=12;
                                        temp_hour=shi;
void timer3() interrupt 1  //取得并顯示日歷和時(shí)間
  //讀取秒時(shí)分周日月年七個(gè)數(shù)據(jù)(DS1302的讀寄存器與寫(xiě)寄存器不一樣):
    miao = BCD_Decimal(read_1302(0x81));
        fen = BCD_Decimal(read_1302(0x83));
        shi  = BCD_Decimal(read_1302(0x85));
        ri  = BCD_Decimal(read_1302(0x87));
        yue = BCD_Decimal(read_1302(0x89));
        nian=BCD_Decimal(read_1302(0x8d));
        if((led1==0))
                if(temp_miao!=miao)
                        temp_miao=miao;
                        bltime++;
                if(bltime==10)
                        led1=1;
                        bltime=0;
        if(T_NL_NZ==2)        //顯示鬧鐘時(shí)間,
                write_1602com(er);//時(shí)間顯示固定符號(hào)寫(xiě)入位置?
                for(a=0;a<16;a++)
                        write_1602dat(NZd[a]);//寫(xiě)顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
                  write_sfm(8,nz_shi);//農(nóng)歷 年
                write_sfm(11,nz_fen);//農(nóng)歷 月
                write_sfm(14,nz_miao);//農(nóng)歷 日
                do
                        keyscan();
                while(T_NL_NZ==2);
                for(a=0;a<16;a++)
                        write_1602dat(qk[a]);//寫(xiě)顯示時(shí)間固定符號(hào),兩個(gè)冒號(hào)
                for(a=0;a<8;a++)
                  write_sfm(6,miao);//秒,從第二行第8個(gè)字后開(kāi)始顯示(調(diào)用時(shí)分秒顯示子函數(shù))
                write_sfm(3,fen);//分,從第二行第5個(gè)字符后開(kāi)始顯示
                write_sfm(0,shi);//小時(shí),從第二行第2個(gè)字符后開(kāi)始顯示
                //顯示日、月、年數(shù)據(jù):
                write_nyr(9,ri);//日期,從第二行第9個(gè)字符后開(kāi)始顯示
                   write_nyr(6,yue);//月份,從第二行第6個(gè)字符后開(kāi)始顯示
                write_nyr(3,nian); //年,從第二行第3個(gè)字符后開(kāi)始顯示
                write_week(week);
unsigned char count1;
void timer1() interrupt 3  //取得并顯示日歷和時(shí)間
        TH1=0x3C;
        TL1=0xB0;
        TR1=1;
        count1++;
        if(count1==10)
                count1=0;
                buzzer=!buzzer;
ID:76107 發(fā)表于 2015-4-4 14:57 | 只看該作者
注釋很全,很容易看懂
ID:71909 發(fā)表于 2015-4-5 14:08 | 只看該作者
adelejan 發(fā)表于 2015-4-4 14:57
注釋很全,很容易看懂
還請(qǐng)教一下,我這程序之前刪掉一部分,就是鬧鐘鍵要按第二次才顯示出來(lái),怎么樣修改按鍵觸發(fā)的問(wèn)題,按一次就顯示出來(lái),我修改了很久都不行!
ID:76287 發(fā)表于 2015-4-7 18:53 | 只看該作者
想要畫(huà)一個(gè)點(diǎn)火芯片的封裝,可是一到pcb就出錯(cuò)。這個(gè)芯片的底部也作為一個(gè)焊盤(pán)。我的思路是,用一個(gè)多層的焊盤(pán)作為引腳11,然后上面加幾個(gè)過(guò)孔從而可以從下面走線,可是這樣在pcb中顯示出錯(cuò)
ID:195035 發(fā)表于 2017-5-7 11:44 | 只看該作者
這些程序是你修改后的還是源程序了?我試了一下好像出現(xiàn)亂碼了!!!
