查看: 3476|回復(fù): 0
NXP LPC1300系列ARM
ID:75874 發(fā)表于 2015-4-1 17:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
基于第二代ARM Cortex-M3內(nèi)核的微控制器
概述
LPC1311/13/42/43是基于第二代ARM Cortex-M3內(nèi)核的微控制器,其系統(tǒng)性能大大提高,增強了調(diào)試特性,令所支持模塊的集成級別更高,其最大亮點在于具有極高的代碼集成度和極低的功耗。
LPC1300系列ARM微控制器的操作頻率高達70MHz,具有3級流水線功能,并采用支持獨立本地指令和數(shù)據(jù)總線以及用于外設(shè)的第三條總線的哈佛架構(gòu),使得代碼執(zhí)行速度高達1.25MIPS/MHz,還包括了一個內(nèi)部預(yù)取單
元,支持預(yù)測分支操作。
LPC1311/13/42/43的外設(shè)組件:最高配置有32KB的Flash存儲器、8KB的數(shù)據(jù)存儲器、USB設(shè)備(僅對于LPC1342/43)、1 個快速模式I2C接口、1個UART、4個通用定時器和42個通用I/O引腳。
特性
· 第二代Cortex-M3內(nèi)核,高達70MHz的運行速度
· 內(nèi)置有嵌套向量中斷控制器(NVIC)
· 具有32KB(LPC1343/13)/16KB(LPC1342)/8KB(LPC1311)片上Flash程序存儲器
· 10位ADC,在8個引腳中實現(xiàn)輸入多路復(fù)用
· 在系統(tǒng)編程(ISP)和在應(yīng)用編程(IAP)可通過片內(nèi)引導(dǎo)裝載程序軟件來實現(xiàn)
· 串行接口包括:
· 帶有用于設(shè)備的片內(nèi)PHY的USB 2.0全速設(shè)備控制器(僅對于LPC1342/43)
· 可產(chǎn)生小數(shù)波特率、具有調(diào)制解調(diào)器、內(nèi)部FIFO和支持RS-485/EIA-485標準的UART
· SSP控制器,帶FIFO和多協(xié)議功能
· I2C總線接口,完全支持I2C總線規(guī)范和快速模式,數(shù)據(jù)速率為1Mbit/s,具有多個地址識別功能和監(jiān)控模式
· 其它外設(shè):
· 多達42個通用I/O(GPIO)引腳,帶可配置的上拉/下拉電阻,并具有新的、可配置的開漏操作模式
· 4個通用定時器/計數(shù)器,共有4路捕獲輸入和13路匹配輸出
· 可編程的看門狗定時器(WDT)
· 具有系統(tǒng)定時器
· 每個外設(shè)都具有其自身的時鐘分頻器,以進一步降低功耗
· 集成了PMU(電源管理單元),可在睡眠、深度睡眠和深度掉電模式中極大限度地減少功耗
· 具有三種低功耗模式:睡眠模式、深度睡眠模式和深度掉電模式
· 帶驅(qū)動的時鐘輸出功能可以反映主振蕩器時鐘、IRC時鐘、CPU時鐘、看門狗時鐘和USB時鐘
· 掉電檢測,具有4個獨立的閥值,用于中斷和強制的復(fù)位
· 12MHz內(nèi)部RC振蕩器可調(diào)節(jié)到1﹪的精度,可將其選擇為系統(tǒng)時鐘
· PLL允許CPU在最大的CPU速率下操作,而無需高頻晶振,可從主振蕩器、內(nèi)部RC振蕩器或看門狗振蕩器中運行
· 可采用48腳LQFP封裝和33引腳HVQFN封裝
需要學(xué)習(xí)或者購買的請聯(lián)系大陸NXP一級代理  騰華電子  吳18520898984  QQ20607117
