查看: 5055|回復(fù): 0
NXP LPC4300系列ARM
ID:75874 發(fā)表于 2015-4-1 17:06 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
LPC4300系列ARM
ARM Cortex-M4和Cortex-M0 雙核微控制器
概述
LPC4300系列ARM是全球首款采用ARM® Cortex™-M4 和Cortex-M0雙核架構(gòu)的非對稱數(shù)字信號控制器。
LPC4300系列ARM控制器為DSP和MCU應(yīng)用開發(fā)提供了單一的架構(gòu)和環(huán)境。Cortex- M4處理器完美地融合了微控制器基本功能(如集成的中斷控制器、低功耗模式、低成本調(diào)試和易用性等)和高性能數(shù)字信號處理功能(如單周期MAC、單指令多數(shù)據(jù)(SIMD)技術(shù)、飽和算法、浮點運算單元)。Cortex-M0子系統(tǒng)處理器可分擔(dān)Cortex-M4處理器大量數(shù)據(jù)傳輸和I/O處理任務(wù),減小 Cortex-M4帶寬占用,使得后者可以全力處理數(shù)字信號控制應(yīng)用中的數(shù)字計算。利用雙核架構(gòu)和恩智浦特有的可配置外設(shè),
LPC4300系列ARM可以幫助開發(fā)者實現(xiàn)多種開發(fā)應(yīng)用,如:馬達控制、電源管理、工業(yè)自動化、機器人、醫(yī)療、汽車配件和嵌入式音頻。
LPC4300系列ARM工作頻率高達150MHz,采用3級流水線和哈佛結(jié)構(gòu),帶有獨立的本地指令和數(shù)據(jù)總線以及用于外設(shè)的第三條總線。并包含一個內(nèi)部預(yù)取指單元,支持隨機跳轉(zhuǎn)的分支操作。
LPC4300系列ARM獨有的可配置外設(shè)包括可配置狀態(tài)機定時器(SCT)、SPI 閃存接口(SPIFI)、通用串行GPIO接口(SGPIO)、2 個高速USB控制器(1個帶有片內(nèi)高速PHY)、1個支持硬件TCP/IP校驗的10 /100T以太網(wǎng)、1個高分辨率彩色LCD控制器、1個外部存儲器控制器以及多個數(shù)字和模擬外設(shè)。
特性
· Cortex-M4 處理器內(nèi)核
■ ARM Cortex-M4內(nèi)核,運行速度高達150MHz;
■ 內(nèi)置存儲器保護單元(MPU),支持8個區(qū)域;
■ 內(nèi)置嵌套向量中斷控制器(NVIC);
■ 硬件浮點運算單元(FPU);
■ 非可屏蔽中斷(NMI)輸入;
■ 具有JTAG和串行線調(diào)試(SWD)、串行跟蹤、八個斷點和四個觀察點;
■ 系統(tǒng)節(jié)拍定時器。
· Cortex-M0 處理器內(nèi)核
■ Cortex-M0子系統(tǒng)處理器可分擔(dān)Cortex-M4處理器大量數(shù)據(jù)傳輸和I/O處理任務(wù),減小Cortex-M4帶寬占用,使得后者可以全力處理數(shù)字信號控制應(yīng)用中的數(shù)字計算;
■ 運行速度高達150MHz;
■ 具有JTAG和串行線調(diào)試(SWD);
■ 內(nèi)置嵌套向量中斷控制器(NVIC)。
· 片內(nèi)存儲器
■ 高達1MB的大容量雙塊Flash存儲器;
■ 高達264KB片內(nèi)SRAM:
■ 200KB用于存儲程序和數(shù)據(jù);
■ 2個32KB SRAM模塊帶獨立訪問路徑,這兩個SRAM塊均可單獨斷電。
■ 32KB的ROM,包含引導(dǎo)程序和片內(nèi)軟件驅(qū)動;
■ 32位的一次性可編程(OTP)存儲器,供用戶使用。
· 可配置數(shù)字外設(shè)
■ 通用串行GPIO接口(SGPIO);
■ 掛接在AHB總線的可配置狀態(tài)機定時器(SCT)。
· 串行接口
■ 四線SPI閃存接口(SPIFI),傳輸速率高達40Mbps/通道;
■ 1個具有RMII 和MII接口的10/100M以太網(wǎng)接口,支持DMA傳輸實現(xiàn)高吞吐量;
■ 1個高速USB 2.0 Host/ Device /OTG接口,帶有片內(nèi)PHY,支持DMA傳輸;
■ 1個高速USB 2.0 Host/ Device接口,帶有片內(nèi)全速PHY和支持片外高速PHY的ULPI接口;
■ 1個支持550模式和DMA傳輸?shù)腢ART,具有完整調(diào)制解調(diào)器接口;
■ 3個支持550模式和DMA傳輸?shù)腢SART,支持同步模式和符合ISO7816規(guī)范的智能卡接口,其中一個USART具有IrDA接口;
■ 1個單通道C_CAN 2.0B控制器;
■ 2個帶FIFO和多協(xié)議支持的SSP控制器,支持DMA傳輸;
■ 1個SPI控制器;
■ 1個帶有監(jiān)控模式和開漏I/O引腳、支持快速模式的I2C總線接口,符合full I2C總線規(guī)范,數(shù)據(jù)傳輸速率高達1Mbit/s;
■ 1個帶有監(jiān)控模式和標(biāo)準(zhǔn)I/O引腳、支持快速模式的I2C總線接口;
■ 2個支持DMA 的I2S接口,一個為輸入,一個為輸出。
· 數(shù)字外設(shè)
■ 外部存儲器控制器(EMC)支持外部SRAM、ROM、Flash和SDRAM器件;
■ LCD控制器帶有專門的DMA控制器,支持高達1024H×768V分辨率的LCD,支持單色及彩色STN面板和TFT彩色面板,支持高達24位真彩色;
■ SD卡接口;
■ 八通道通用DMA(GPDMA)控制器,可訪問AHB 上所有存儲器和所有支持DMA的AHB從機;
■ 高達146個通用I/O管腳,可配置上拉/下拉電阻和開漏模式;
■ GPIO寄存器位于AHB上,便于快速訪問,支持DMA傳輸;
■ 4個具有捕獲和匹配功能的通用定時器/計數(shù)器;
■ 1個用于三相電動機控制的MCPWM;
■ 1個正交編碼器接口(QEI);
■ 重復(fù)中斷定時器(RIT);
■ 窗口看門狗定時器(WWDT);
■ 極低功耗實時時鐘(RTC),位于獨立電源域上,帶有256個字節(jié)電池供電的備用寄存器;
■ 報警定時器,可電池供電。
· 模擬外設(shè)
■ 1個10位的DAC,支持DMA傳輸,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換速率為400KSamples/s;
■ 2個10位的ADC,支持DMA傳輸,數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換速率為400KSamples/s,輸入引腳共享這兩個ADC。
· 安全性
■ 可通過片內(nèi)API編程的AES解密引擎;
■ 2個128位的安全OTP存儲器,用于AES密鑰存儲,可供用戶使用;
■ 每顆芯片具有唯一的ID。
· 時鐘產(chǎn)生單元
■ 晶體振蕩器的運行頻率為1MHz~25MHz;
■ 12MHz內(nèi)部RC振蕩器精度為1%;
■ 極低功耗的RTC晶體振蕩器;
■ 三個PLL允許CPU在最大的頻率下工作而無需高頻晶體,第二個PLL專門用于高速USB,第三個PLL可用于音頻鎖相環(huán);
■ 支持時鐘輸出。
· 電源
■ 單個3.3V的(2.0V~3.6V)電源供電,通過片內(nèi)DC-DC轉(zhuǎn)換器給內(nèi)核以及RTC電源域供電;
■ RTC電源域可單獨由一個3V的電池來供電;
■ 四種低功耗模式:睡眠、深度睡眠、掉電和深度掉電模式;
■ 超速模式用以提高CPU和總線的時鐘頻率;
■ 各個外設(shè)產(chǎn)生的喚醒中斷可以將CPU從睡眠模式喚醒;
■ 外部中斷和采用RTC電源域中電池供電模塊產(chǎn)生的喚醒中斷可以將CPU從深度睡眠、掉電和深度掉電模式中喚醒;
■ 帶四個獨立閾值的掉電檢測,用于中斷和強制復(fù)位;
■ 上電復(fù)位(POR)。
· 封裝
■ LQFP100/208、BGA144/180和LBGA256封裝。
