查看: 5085|回復(fù): 3
315M遙控電路設(shè)計(jì)
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-2 21:13 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
  OOK調(diào)制盡管性能較差,然而其電路簡(jiǎn)單容易實(shí)現(xiàn),工作穩(wěn)定,因此得到了廣泛的應(yīng)用,在汽車、摩托車報(bào)警器,倉(cāng)庫(kù)大門,以及家庭保安系統(tǒng)中,幾乎無一例外地使用了這樣的電路。
    早期的發(fā)射機(jī)較多使用LC振蕩器,頻率漂移較為嚴(yán)重。聲表器件的出現(xiàn)解決了這一問題,其頻率穩(wěn)定性與晶振大體相同,而其基頻可達(dá)幾百兆甚至上千兆赫茲。無需倍頻,與晶振相比電路極其簡(jiǎn)單。以下兩個(gè)電路為常見的發(fā)射機(jī)電路,由于使用了聲表器件,電路工作非常穩(wěn)定,即使手抓天線、聲表或電路其他部位,發(fā)射頻率均不會(huì)漂移。和圖一相比,圖二的發(fā)射功率更大一些。可達(dá)200米以上。
圖一
圖二
      接收機(jī)可使用超再生電路或超外差電路,超再生電路成本低,功耗小可達(dá)100uA左右,調(diào)整良好的超再生電路靈敏度和一級(jí)高放、一級(jí)振蕩、一級(jí)混頻以及兩級(jí)中放的超外差接收機(jī)差不多。然而,超再生電路的工作穩(wěn)定性比較差,選擇性差,從而降低了抗干擾能力。下圖為典型的超再生接收電路。
      超外差電路的靈敏度和選擇性都可以做得很好,美國(guó)Micrel公司推出的單片集成電路可完成接收及解調(diào),其MICRF002為MICRF001的改進(jìn)型,與MICRF001相比,功耗更低,并具有電源關(guān)斷控制端。MICRF002性能穩(wěn)定,使用非常簡(jiǎn)單。與超再生產(chǎn)電路相比,缺點(diǎn)是成本偏高(RMB35元)。下面為其管腳排列及推薦電路。
      ICRF002使用陶瓷諧振器,換用不同的諧振器,接收頻率可覆蓋300-440MHz。MICRF002具有兩種工作模式:掃描模式和固定模式。掃描模式接受帶寬可達(dá)幾百KHz,此模式主要用來和LC振蕩的發(fā)射機(jī)配套使用,因?yàn),LC發(fā)射機(jī)的頻率漂移較大,在掃描模式下,數(shù)據(jù)通訊速率為每秒2.5KBytes。固定模式的帶寬僅幾十KHz,此模式用于和使用晶振穩(wěn)頻的發(fā)射機(jī)配套,數(shù)據(jù)速率可達(dá)每秒鐘10KBytes。工作模式選擇通過MICRF002的第16腳(SWEN)實(shí)現(xiàn)。另外,使用喚醒功能可以喚醒譯碼器或CPU,以最大限度地降低功耗!  ICRF002為完整的單片超外差接收電路,基本實(shí)現(xiàn)了“天線輸入”之后“數(shù)據(jù)直接輸出”,接收距離一般為200米。
收藏收藏4 分享淘帖 頂 踩
ID:87859 發(fā)表于 2015-8-18 10:05 | 只看該作者
非常感謝。如果改成433M的話,元件的參數(shù)應(yīng)如何選擇呢?
ID:410928 發(fā)表于 2018-10-17 10:25 | 只看該作者
這個(gè)圖是一路輸出嗎?
ID:292876 發(fā)表于 2018-10-22 15:40 | 只看該作者
一路輸出,文中講解調(diào)制解調(diào)原理而已! 多路選擇PT2262 (2264)   2272使用比較好!
