查看: 14399|回復(fù): 8
小波教你自制電路板
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-2 22:09 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
       最近手工制作了一塊電路板,頭一次做,費(fèi)了很大周折。下面簡(jiǎn)單介紹一下。
     首先,在Protel上設(shè)計(jì)好原理圖,是一個(gè)網(wǎng)線測(cè)試器。主要是用到了一個(gè)AT89C2051單片機(jī),三端穩(wěn)壓LM7805,復(fù)位電路,時(shí)鐘電路,RJ45水晶頭座和一些發(fā)光二極管,電容,電阻,三極管,開(kāi)關(guān)之類(lèi)的東西,電源采用9V層疊電池。簡(jiǎn)單的說(shuō)就是由單片機(jī)來(lái)控制,如果網(wǎng)線通的,對(duì)應(yīng)的LED就點(diǎn)亮。有些器件的原理圖找不到就自己畫(huà)吧。
       然后由原理圖得到PCB圖,同樣有些器件的封裝也要自己畫(huà),拿把尺子仔細(xì)量一下就可以了,如果畫(huà)的不準(zhǔn)確,在安裝的時(shí)候會(huì)有很大麻煩。這里我都是手工布線,真累人。主要是水晶頭座下面引腳太密集了,限制了線寬和走線,再加上只能單層布線,只能多調(diào)整擺放位置,盡量做到合理了。
       布完線之后就把PCB圖打印出來(lái),這里要注意的是要打印鏡像圖,因?yàn)樵骷茄b在反面的。至此,電腦上的工作就都完成了。
      接下來(lái)要把打印好的線路圖印到覆銅板上。這里要先準(zhǔn)備好一塊單面是銅的板子,確定好你需要的大小,用美工刀正反面刻幾下,手一掰就斷了。
       然后準(zhǔn)備好復(fù)寫(xiě)紙一張,按照1,打印好的線路圖,2,復(fù)印紙,3,銅板,這樣的順序放好,為了保持固定,可以折成像我這樣,后面貼上膠帶紙就行了。
      接著用圓珠筆和尺把上面的線路描下來(lái),這可是個(gè)累活,描的我眼睛都花了。描的時(shí)候不要太輕,否則印子太淡后面不好處理。
       這步做完先松口氣吧,后面還有更累人的。
  接著用膠帶紙把整個(gè)有銅的面覆蓋起來(lái),這里最好使用寬的膠帶紙,這樣一次就搞定,方便。并盡量粘的平整些,里面的氣泡不要有。然后累人的活就來(lái)了,用美工刀再把你描上去的輪廓刻出來(lái)。什么?描了一遍還要刻出來(lái)?對(duì),這不是多此一舉,接下來(lái)我就告訴你為什么要這么做,現(xiàn)在你就刻吧,慢慢刻,別刻斷了。
千辛萬(wàn)苦終于刻完,勝利的時(shí)刻也快來(lái)臨了。唐僧取經(jīng)九九八十一難,未到靈山再遇妖怪。接下來(lái)你要把線路以外的膠帶紙給全部撕掉。撕的時(shí)候要仔細(xì)點(diǎn),把覆蓋在線路上的都撕掉了那就白費(fèi)力氣了。
等全部撕去后,有線的地方覆蓋著膠帶紙,其他地方全部暴露出來(lái)。為什么要這么做,因?yàn)楹竺嬉獙?duì)它進(jìn)行腐蝕。接下來(lái)要做化學(xué)實(shí)驗(yàn)了。用三氯化鐵來(lái)溶解銅,我們知道,2FeCl3 + Cu == 2FeCl2 + CuCl2,這樣銅就沒(méi)溶解了,看來(lái)高中里的知識(shí)還是有點(diǎn)用處的,哈哈。三氯化鐵可以去化工商店購(gòu)買(mǎi),10塊錢(qián)一瓶500g,是固體。電子市場(chǎng)應(yīng)該也有,不過(guò)我沒(méi)找到。然后找個(gè)容器,不要金屬的,最好用那種扁平的塑料飯盒。倒一點(diǎn)三氯化鐵進(jìn)去,加水,不用太多,能夠淹沒(méi)銅板就行了。如果想反應(yīng)快一點(diǎn),用溫水。把銅板投入三氯化鐵溶液中,電路的模樣慢慢顯露出來(lái),很是激動(dòng)啊!過(guò)10多分鐘就腐蝕好了,現(xiàn)在只剩下貼膠帶紙上的銅了,也就是需要的線路。用水把板子洗干凈,清理下去掉全部膠帶紙就好了。順便說(shuō)一句,三氯化鐵溶液小心沾到衣服上,很難洗掉,用完不要亂倒污染環(huán)境。
       然后就是鉆孔,真麻煩,步驟還真多。市面上有一種迷你電鉆,用起來(lái)挺方便的。一般用到0.5~1mm的鉆頭比較多,但是不能太用力鉆,被我弄斷了一個(gè)鉆頭,心疼啊~按照板子上的位置,一個(gè)個(gè)鉆孔,鉆的不好接下來(lái)還可以再調(diào)整。       最后就是安裝元器件,這不用多說(shuō)了,就是把之前采購(gòu)來(lái)的元器件一個(gè)個(gè)焊上去,注意正負(fù)極。但是自己做的板子上不像廠里做的有焊盤(pán),所以焊接的時(shí)候融化的焊錫會(huì)順著銅走線流開(kāi)去,比較難焊,所以我焊的也挺丑的呵呵。
至此,手工制版就完成了,終于功德圓滿(mǎn)成正果了。前前后后折騰了好幾天,最后終于完成了,上面還有自己的LOGO。如果你自己這么做一遍,真的是受益匪淺,勝過(guò)死讀一學(xué)期,比做無(wú)聊的畢業(yè)設(shè)計(jì)強(qiáng)多了,等于是把學(xué)過(guò)的很多東西全部串起來(lái)了。
ID:73762 發(fā)表于 2015-4-6 21:27 | 顯示全部樓層
與其這樣不如用熱轉(zhuǎn)印還方便快捷
ID:77023 發(fā)表于 2015-4-17 11:14 | 顯示全部樓層
ID:79266 發(fā)表于 2015-5-8 03:13 | 顯示全部樓層
學(xué)習(xí)了
ID:80195 發(fā)表于 2015-5-16 22:31 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
我也是受益匪淺呀
ID:35523 發(fā)表于 2015-6-22 11:05 | 顯示全部樓層
你是自已有一套制作板子的工具嗎?還是實(shí)驗(yàn)室的?
ID:61954 發(fā)表于 2015-7-11 15:07 | 顯示全部樓層
不提倡,效率太低!
ID:82988 發(fā)表于 2015-7-11 17:06 | 顯示全部樓層
高手就是不一樣,支持下
ID:73762 發(fā)表于 2015-7-13 08:53 | 顯示全部樓層
用熱轉(zhuǎn)印的表示支持一下
