查看: 7259|回復(fù): 0
STM8 IrDA紅外功能
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-2 22:36 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
STM8 IrDA紅外功能
通過(guò)設(shè)置UART_CR5寄存器的IREN位選擇IrDA模式。UART_CR3寄存器的STOP位必須設(shè)置成"1個(gè)停止位"。在IRDA模式里,下列位必須保持清零:
  • UART_CR3寄存器的LINEN,STOP和CLKEN位
  • UART_CR5寄存器的SCEN和HDSEL位。
注意:STM8紅外功能只適用于UART1和UART2。
IrDA SIR物理層規(guī)定使用反相歸零調(diào)制方案(RZI),該方案用一個(gè)紅外光脈沖代表邏輯'0'(見(jiàn)圖114)。
SIR發(fā)送編碼器對(duì)從UART輸出的NRZ(非歸零)比特流進(jìn)行調(diào)制。輸出脈沖流被傳送到一個(gè)外部輸出驅(qū)動(dòng)器和紅外LED。對(duì)于SIR ENDEC應(yīng)用,UART最高只支持到115.2Kbps速率。在正常模式里,脈沖寬度規(guī)定為一個(gè)位周期的3/16。
SIR接收解碼器對(duì)來(lái)自紅外接收器的歸零位比特流進(jìn)行解調(diào),并將接收到的NRZ串行比特流輸出到UART。在空閑狀態(tài)里,解碼器輸入通常是高(標(biāo)記狀態(tài)marking state)。發(fā)送編碼器輸出的極性和解碼器的輸入相反。當(dāng)解碼器輸入低時(shí),檢測(cè)到一個(gè)起始位。
  • IrDA是一個(gè)半雙工通信協(xié)議。如果發(fā)送器忙(也就是UART正在送數(shù)據(jù)給IrDA編碼器),IrDA接收線上的任何數(shù)據(jù)都將被IrDA解碼器所忽略。如果接收器忙(也就是UART正在接收從IrDA解碼器來(lái)的解碼數(shù)據(jù)),從UART的TX上到IrDA的數(shù)據(jù)將不會(huì)被IrDA編碼。當(dāng)接收數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)該避免發(fā)送,因?yàn)閷⒈话l(fā)送的數(shù)據(jù)可能被破壞。
  • SIR發(fā)送邏輯把'0'作為高脈沖發(fā)送,把'1'作為低電平發(fā)送。脈沖的寬度規(guī)定為正常模式時(shí)位周期的3/16(見(jiàn)圖115)。
  • SIR解碼器把接收到的IrDA信號(hào)轉(zhuǎn)變成比特流后發(fā)送給UART。
  • SIR接收邏輯把高電平狀態(tài)解釋為'1',把低脈沖解釋為'0'。
  • 發(fā)送編碼器輸出與解碼器輸入有著相反的極性。當(dāng)空閑時(shí),SIR輸出處于低狀態(tài)。
  • IrDA規(guī)范要求脈沖要寬于1.41us。脈沖寬度是可編程的。接收器端的尖峰脈沖檢測(cè)電路會(huì)過(guò)對(duì)寬度小于2個(gè)PSC周期的脈沖進(jìn)行過(guò)濾操作(PSC是在UART_GTPR中編程的預(yù)分頻值)。寬度小于1個(gè)PSC周期的脈沖一定會(huì)被過(guò)濾掉,但是那些寬度大于1個(gè)而小于2個(gè)PSC周期的脈沖可能被接收或?yàn)V除,那些寬度大于2個(gè)周期的將被視為一個(gè)有效的脈沖。當(dāng)PSC=0時(shí),IrDA編碼器/解碼器不工作。
  • 接收器可以與一低功耗發(fā)送器通信。
  • 在IrDA模式里,UART_CR2寄存器上的STOP位必須配置成1個(gè)停止位。
IrDA紅外低功耗模式
IrDA可以工作在正常模式,也可以工作在低功耗模式。選擇低功耗模式需要把UART_CR5寄存器的IRLP位置1。
發(fā)送器
在低功耗模式,脈沖寬度不再持續(xù)3/16個(gè)位周期。取而代之,脈沖的寬度是低功耗波特率時(shí)鐘周期的3倍,該波特率的頻率最小可以是1.42MHz。通常這個(gè)值是1.8432MHz(1.42 MHz<PSC<2.12 MHz)。一個(gè)低功耗模式可編程分頻器把系統(tǒng)時(shí)鐘進(jìn)行分頻以達(dá)到這個(gè)值。
接收器
低功耗模式的接收類(lèi)似于正常模式的接收。
為了濾除尖峰干擾脈沖,UART應(yīng)該濾除寬度短于1個(gè)周期的脈沖。只有持續(xù)時(shí)間大于2個(gè)周期的IrDA低功耗波特率時(shí)鐘(UART_GTPR中的PSC)的低電平信號(hào)才被接受為有效的信號(hào)。
注意:1.寬度小于2個(gè)大于1個(gè)PSC周期的脈沖可能會(huì)也可能不會(huì)被濾除。
2.接收器的建立時(shí)間應(yīng)該由軟件管理。IrDA物理層技術(shù)規(guī)范規(guī)定了在發(fā)送和接收之間最小要有協(xié)10ms的延時(shí)(IrDA是一個(gè)半雙工議)。
(圖114:STM8_IrDA SIR ENDEC–框圖)
(圖115:STM8_IrDA數(shù)據(jù)調(diào)制(3/16)–普通模式)
