查看: 3337|回復(fù): 0
STM8單片機(jī)開發(fā)常見問題解決手冊
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-2 23:23 | 只看該作者 回帖獎(jiǎng)勵(lì) |倒序?yàn)g覽 |閱讀模式
為什么新的STM8 單片機(jī)在串口口下載時(shí)只能下載一次?
出場的STM8 單片機(jī)內(nèi)部并不是絕對(duì)的空白,內(nèi)部有bootloader 存
在,在我們進(jìn)行串口下載的時(shí)候,下載軟件需要先和STM8 的
bootloader 進(jìn)行通信在得到bootloader 的回答的時(shí)候才可以進(jìn)行下載,
也就是此時(shí)的bootloader 的狀態(tài)必須是ENABLE 的,但是在單片機(jī)
內(nèi)部是空的時(shí)候,單片機(jī)的bootloader 處在disable 狀態(tài),但是可以
進(jìn)行一次燒寫,第一次下載的程序必須要修改option byte,使得
Bootloader enable,這樣以后可以一直用串口下載了。否則,就在也
沒有辦法進(jìn)行串口下載程序了,這時(shí)需要使用ST link 對(duì)bootloader,
進(jìn)行ENABLE,方可繼續(xù)進(jìn)行ISP 的下載。
在STVD 新建工程的時(shí)候工程的名字不要有空格有空格的話啊會(huì)有
警告 如圖所示
1 有的時(shí)候進(jìn)行編譯打不開頭文件,因此而出現(xiàn)的錯(cuò)誤
答:將相應(yīng)的包含文件復(fù)制到COSMIC 安裝文件夾下面的Hstm8 文
件夾下面即可。編譯時(shí)自動(dòng)進(jìn)行連接
2 怎樣書寫中斷函數(shù)并且在主函數(shù)文件 main.c 中調(diào)用函數(shù)的中斷
服務(wù)程序?
答 在stm8_interrupt_vector.c 文件里面的中斷向量的映射
{0x82, NonHandledInterrupt} 的字符 “NonHandledInterrupt”改為所
要書寫的中斷函數(shù)的函數(shù)名
例 TIME4 的 溢出中斷改寫為{0x82, TIM4_UPD_OVF_IRQHandler}
然后在文件中進(jìn)行函數(shù)終端服務(wù)程序的聲明,形式
@far @interrupt void TIM4_UPD_OVF_IRQHandler (void);
然后在主函數(shù)中進(jìn)行函數(shù)服務(wù)程序的書寫形式如
函數(shù)體
如何生成HEX 文件
、STVD 如何輸出hex 文件
菜單欄 Project -> Setting 打開“Post_Build”標(biāo)簽,命令框原默認(rèn)定義:
chex -o $(OutputPath)$(TargetSName).s19 $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
輸出S19 格式的目標(biāo)文件。
在其中增加或修改為:
chex -fi -o $(OutputPath)$(TargetSName).hex $(OutputPath)$(TargetSName).sm8
即可輸出hex 格式目標(biāo)文件。
生成hex 文件被輸出到目錄 項(xiàng)目“\Debug”目錄下。
如圖:
怎樣對(duì)STM8 單片機(jī)進(jìn)行位操作
_Bool 在程序中使用的位名稱 @ 寄存器:位數(shù);
_Bool FLAGB0 @FLAG:0;
