查看: 35204|回復: 4
基于HBS協(xié)議的多聯(lián)機空調(MM1192通信)
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-3 00:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
采用HBS協(xié)議通信的線路,最大距離不能超過600米,否則會有數(shù)據(jù)丟失等現(xiàn)象發(fā)生,雖然HBS通信方式是雙絞線差分方式傳輸數(shù)據(jù),但是因接收端抗干擾能力不足等因素,請在設計時不要超過600米,如干擾很大場合建議用帶屏蔽的雙絞線或者縮短通信距離
HBS協(xié)議對國際標準化組織(ISO)提出的開放系統(tǒng)互連(OSI)七層模型作了精簡,引用了其中的1,2,7層,由三層結構組成,分為物理層、數(shù)據(jù)鏈路層和應用層。
    物理層描述了信號模式和傳輸介質。信號線采用普通的雙絞線。HBS總線上的信號采用脈寬編碼的方式。由于選用的HBS通信芯片要求傳輸信號的頻率最大在 10 kHz左右,所以采用50μs低電平,50μs高電平表示邏輯“0”;50μs低電平,150μs高電平表示邏輯“1”,如圖1所示。采用這種方式,抗干擾能力強。接收端通過計算兩個下降沿之間的時間來判斷邏輯“0”和邏輯“1”。協(xié)議的數(shù)據(jù)鏈路層主要是通訊幀結構的設計。通訊以幀的形式進行,所有從主機模塊發(fā)出的幀是定長的,數(shù)據(jù)幀的內容包括起始字節(jié)、地址字節(jié)、數(shù)據(jù)字節(jié)、校驗字節(jié)。
    校驗方式采用簡單的校驗和的方法進行幀的校驗。先將起始字節(jié)、地址字節(jié)、數(shù)據(jù)字節(jié)進行相加,然后將結果截短到所需的位長。
    從機模塊的響應幀包括地址字節(jié)、數(shù)據(jù)字節(jié)和結束字節(jié)。
    應用層定義所有傳送信息,使網(wǎng)絡上傳送的信息在整個系統(tǒng)中有惟一的解釋。
2 系統(tǒng)的總體結構設計
    圖2為系統(tǒng)的總體結構?梢钥闯觯@是一個分布式總線型系統(tǒng),各節(jié)點間信息共享,采用這種結構,若不想用某設備,或者某設備損壞,可以直接去除,不會影響系統(tǒng)運行
    整個系統(tǒng)只有一個主機模塊,各從機模塊都掛接在總線上。每一次通信都是由主機模塊發(fā)起的,以從機模塊的響應結束。主機模塊發(fā)送命令碼,并將命令碼進行編碼傳送到總線上。從機模塊則將命令碼進行解碼,使處理器執(zhí)行相應的操作并返回響應。驅動模塊是具體的驅動單元,驅動具體的對象,如燈的開關和亮度的調節(jié)、電源開關、警燈、警鈴等。
2.1 主機模塊
    主機模塊的電路圖如圖3所示。
MM1192芯片的輸入和輸出數(shù)據(jù)波形
MM1192的芯片資料
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:136445 發(fā)表于 2016-8-10 16:38 | 只看該作者
能分享下HBS具體協(xié)議的格式嗎?
ID:791287 發(fā)表于 2022-5-24 10:50 | 只看該作者
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
ID:83626 發(fā)表于 2024-1-31 08:48 | 只看該作者
總線差分線圈怎么選擇?
