AT89C2051的P1.0腳和P1.1除了可作普通IO口用外,還可以作比較器的輸入端,其中P1.0為模擬量輸入端,P1.1為輸入比較基準(zhǔn)電壓端。采用2051的DA功能可以制作成數(shù)字式電容電感測(cè)試儀。但此兩腳作為普通IO口用時(shí),務(wù)必接上上拉電阻,否則無(wú)法正常輸出。本人近日用AT89C2051、DS1302、DS18B20和LCD1602(用四位總線(xiàn))制成了測(cè)溫電子鐘,初次通電時(shí)LCD1602根本不亮,檢查接線(xiàn)無(wú)錯(cuò),測(cè)LCD1602控制三個(gè)引腳電壓,RST(4腳)和R/W(5腳)正常,而EN(6腳,EN接89C2051的P1.1腳)不正常,接近0V。開(kāi)始以為是89C2051的問(wèn)題,換另一塊89C2051情況相同。后來(lái)干脆修改程序,將P1和P3都賦值0XFF,然后程序停止運(yùn)行,并且89C2051不接負(fù)載,再次測(cè)量EN,依然如舊。
難道需要接上拉電阻,于是上網(wǎng)查找資料,網(wǎng)上都說(shuō)LCD1602里面已經(jīng)上拉電阻,能抬高89C2051引腳的電壓,好多人都說(shuō)89C的IO口接LCD1602時(shí)根本不用接上拉電阻,那是謊言。只有實(shí)踐才能證明一切。本人給P1.1腳接上上拉電阻后,LCD1602能正常顯示了。
