查看: 36486|回復: 1
ST官方USB CDC例程詳解(例程不占篇幅)
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 01:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
6.ST官方USB CDC例程詳解(例程不占篇幅)
  A.RS-485的相關(guān)問題
  ST官方的USB CDC演示例程,沒有涉及到RS485的方向控制。ST官方給出了一個文檔,能夠正確地發(fā)出RS485方向控制的
  時序。但實際要解決的問題遠遠比想象中復雜。
  (1)虛擬串口的發(fā)送延遲時間設置
  在數(shù)據(jù)發(fā)送時,首先ST的USB設備得按照上位機設置的發(fā)送延遲時間去工作,遺憾的是,驅(qū)動沒有這樣的設置接口。
  ST下位機是這樣實現(xiàn)虛擬串口的數(shù)據(jù)發(fā)送:USB的OUT端點從PC機獲得需要out的數(shù)據(jù)包(小于或等于64),然后USB的OUT
  端點調(diào)用串口發(fā)送函數(shù),將數(shù)據(jù)發(fā)送出去。
  串口不存在RS-485電路時,由于串口通常工作在異步狀態(tài),上位機超過64字節(jié)的包,會被分成兩個以上的包發(fā)出去,
  這不會有什么問題。串口工作在RS485狀態(tài)時,需要切換數(shù)據(jù)方向,這樣會產(chǎn)生很多不必要的換向控制。這些對工作在
  異步狀態(tài)的電路沒什么大的影響,就是對方驅(qū)動接收的數(shù)據(jù)包零碎了點。
  如果ST下位機實現(xiàn)延遲發(fā)送時間設置,假設可設置延遲1-10毫秒。如果延遲10毫秒,按照每個毫秒64字節(jié)的數(shù)量統(tǒng)計,
  發(fā)送640字節(jié)的大數(shù)據(jù)包時,由于ST下位機由于延遲發(fā)送,640字節(jié)的數(shù)據(jù)包被打包發(fā)送出去,這樣就不存在RS-485的
  反復換向存在,這是理想狀態(tài)。在發(fā)送控制命令時,F(xiàn)T232RL是專用芯片可以實現(xiàn)1毫秒的延遲,而CH340G采用DSP核
  實現(xiàn),延遲在10毫秒以上,PL2303更不靠譜,和Keil都通訊不上,其它芯片沒試過。
  (2)虛擬串口的接收緩沖設置
  異步串口通訊最大的難題是接收問題,接收的數(shù)據(jù)必須及時地轉(zhuǎn)移到安全的位置,以防止緩沖區(qū)溢出。
  對于DSP來說,內(nèi)部有16字節(jié)的FIFO,不需要對每個字節(jié)的數(shù)據(jù)進行實時響應,因為它可能有重要的計算任務,
  不喜歡總是被通訊打斷。對ARM來說,實時響應是是它的特長,因為它的中斷延遲時間非常短,再加上ARM支持的
  內(nèi)部SRAM通常比DSP豐富,安排個大緩沖不是什么難事。一般DSP設置為4096字節(jié)接收緩沖。根據(jù)實際應用的不同,
  如果需要傳輸超大數(shù)據(jù)包,可以安排超大的數(shù)據(jù)緩沖,一般來說小于10240字節(jié)都可以,USB1.1按照每毫秒64字節(jié)
  的通訊速度,10240字節(jié)的數(shù)據(jù)通訊需要10240/64 = 160毫秒,Windows的任務切換大約為30-40毫秒,計算機的驅(qū)動
  正常,接收都不會出問題。
  (3) 阻塞式串口發(fā)送占用CPU的問題解決方法
  首先是考慮采用中斷式向外發(fā)送數(shù)據(jù),發(fā)送前切換RS485的方向,增加全局發(fā)送標志和發(fā)送數(shù)量,則可以支持發(fā)送時的
  延遲時間設置。其次是采用DMA的方式,和中斷式類似。這些發(fā)送方式都是假設總線處于空閑的狀態(tài),并不判斷RS-485
  總線是否被占用。
  如果對中斷式或DMA方式的通訊感到煩瑣的話,也可以采用操作系統(tǒng)的方法實現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)送,換向時序問題
  也不用考慮了,對于發(fā)送任務,按順序使能發(fā)送控制,發(fā)送數(shù)據(jù),關(guān)閉發(fā)送使能即可。
  (4) RS485的同時發(fā)送的碰撞問題解決方法
  實際上RS485就是存在這種多個設備同時發(fā)送的碰撞現(xiàn)象,所以才催生出來了CAN總線。
  如果ST下位機考慮檢測總線狀態(tài),發(fā)現(xiàn)總線上有數(shù)據(jù),則設置Flag_RXD_Receiving標志為1,同時某個毫秒計時器清0,
  并啟動計時,當發(fā)現(xiàn)計時超過設置值(1-10)時,設置Flag_RXD_Receiving標志為0,并判斷總線空閑。
  如果將Flag_RXD_Receiving標志的判斷添加到發(fā)送函數(shù)中,則可以避免RS-485總線的數(shù)據(jù)碰撞問題。
西門子數(shù)控系統(tǒng)采用RS485總線通訊,
由于采用的PPI協(xié)議,延遲判斷的時間間隔是50ms,加上該協(xié)議非常嚴謹,
所以在工業(yè)控制領(lǐng)域應用比較廣泛,可靠性得到了充分的驗證。Windows是強線程弱進程,線程調(diào)度時間以10-15
毫秒為單位,任務調(diào)度大約是30-40毫秒。PPI協(xié)議采用公用通信組件,可協(xié)調(diào)兩個運行實例,對同一目標進行控制。
而DMX512通訊協(xié)議簡單而嚴格,以30毫秒為周期,和RS485總線相比,除了單向之外,88us的數(shù)據(jù)幀頭也可以通過
STM32F1額外提供,因此該USB Dual RS485設備可作為一個DMX512轉(zhuǎn)換器使用。由于目前是以USB1.1的通訊速度實現(xiàn)的,
USB1.1的CDC設備,每毫秒最多傳輸64字節(jié),在30毫秒的時間內(nèi),最多傳輸 64 * 30 = 1920 字節(jié),所以最多支持3個
DMX512接口。若采用STM32F205以上芯片,可以外掛USB2.0高速PHY芯片,實現(xiàn)更快的數(shù)據(jù)傳輸,有人實測STM32F407的
USB2.0 High Speed通訊速度可達20MB/S,達到了大多數(shù)場合視頻信號傳輸?shù)囊蟆?br />
專業(yè)型的USB轉(zhuǎn)串口芯片, 如CH340G、FT232RL、PL2303HX等,則無法實現(xiàn)DMX512通訊的嚴格要求。
USB4種不同類型的傳輸方式:控制傳輸(Control Transfer),批量傳輸(Bulk Transfer),中斷傳輸(Interrupt Transfer)和實時傳輸(IsochTransfer)
對于全速USB2.0全速設備,我們關(guān)心數(shù)據(jù)包的大小,同步實時傳輸數(shù)據(jù)包大小可以到1023字節(jié),其它傳輸方式數(shù)據(jù)包的大小都是64字節(jié)。
ID:219749 發(fā)表于 2017-7-14 20:16 | 顯示全部樓層
哥們,你在哪看到的用407的板子外掛PHY進行高速通信的,我找了半天也沒找到相關(guān)資料。
