查看: 2641|回復: 0
低功耗無線控制技術(shù)的商業(yè)應(yīng)用前景
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 01:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
眾所周知,無線控制技術(shù),目前流行的主要有藍牙4.0,zigbee,WIFI三種。其中藍牙4.0主要是短距離文件傳輸,主要特點是點對點,zigbee主要是起到無線中繼的作用,比較適合物聯(lián)網(wǎng),這兩種通信在速度和功能上都有局限性,而低功耗嵌入式WFIF技術(shù),則功能完善,
因此近年來,包括在上海慶科(國際IC巨頭意法半導體的增值供應(yīng)商,合作伙伴)在內(nèi)的很多做信息技術(shù)應(yīng)用的公司,都在大力研發(fā)該項技術(shù)。在LED應(yīng)用行業(yè),說到WIFI通信,就不得不談?wù)撈渌嚓P(guān)的一些通信技術(shù):
一、照明系統(tǒng)的通信協(xié)議
1. DALI協(xié)議
最初的照明系統(tǒng)就是白熾燈泡,沒有什么控制技術(shù)。后來出現(xiàn)DALI協(xié)議,這個協(xié)議比較簡單,只是控制燈的開關(guān),國外有部分使用,
在國內(nèi)并不流行。
2. DMX512協(xié)議
有線通信在現(xiàn)代照明系統(tǒng)中,由于現(xiàn)場布線繁瑣,所以和市場需求格格不入。但由于景觀照明等腐敗工程的需求,DMX512協(xié)議的應(yīng)用非常廣泛。由于工作關(guān)系,我曾經(jīng)深入研究過影視舞臺設(shè)備中的DMX512通信協(xié)議,在一些大功率的場燈中,DMX512協(xié)議主要是實時控制燈光的明暗,國內(nèi)部分做智能燈具的公司也采用DMX512協(xié)議。DMX512在物理層上,是一種單向的RS-485,也就是閹割版RS-485。RS-485通信是通過一對差分的雙絞線實現(xiàn)單工的雙向通信,而DMX512處于組網(wǎng)的需求,把雙向該為單向,這樣每個子節(jié)點就不需要返回數(shù)據(jù),避免了通信中復雜沖裁等問題,因此通信速度可以設(shè)置的比較高,DMX512也是國際標準,速度是250kbps,有個別公司把速度提高到500kbps甚至750kbps。根據(jù)實際施工布線的情況,一般在100米以內(nèi),如果通信速度比較高,就需要加通信中繼器,這個中繼器比較簡單了,比較便宜的光耦隔離就可以實現(xiàn),需要使用金升陽的DC-DC隔離電源模塊。
3. 電力線載波通信
由于需要變壓器耦合信號到電網(wǎng),而且不能跨變壓器,而且集成度不高,大部分公司不看好電力線載波。
二、無線通信在各行業(yè)的商業(yè)應(yīng)用
無線通信一般用2.4G的無線模塊,由于成本關(guān)系,在國內(nèi)沒有哪個公司愿意進行研發(fā)投入。而且2.4G的無線模塊,組網(wǎng)也比較麻煩。
上海慶科研發(fā)的低功耗嵌入式WIFI模塊,工作電流較低,下面我以通俗的說法,來闡述下WIFI技術(shù)在商業(yè)中的典型應(yīng)用。
1. LED應(yīng)用行業(yè),利用WIFI通信實現(xiàn)LED燈具的管理
    燈具中嵌入WIFI模塊,WIFI模塊可以連接到路由器,能利用手機遠程控制燈具的亮度,可以完全關(guān)閉燈具驅(qū)動電路,也可以
    查看LED燈具的工作電流,溫度,累計工作時間以及燈具的故障信息。
2 安防行業(yè),利用WIFI模塊實現(xiàn)視頻監(jiān)控產(chǎn)品
   嵌入式WFIF模塊可以實現(xiàn)WEB通信功能,將視頻信號發(fā)送到WEB服務(wù)器,利用手機或PC電腦都可以訪問WEB服務(wù)器,實時查看
  工廠的狀況,如果視頻監(jiān)控產(chǎn)品帶有1T的硬盤,可以存儲1個月的視頻記錄。如果加入智能人體探測,可以有選擇的錄制視頻,比如
  沒有人的情況下,不開啟錄像功能。
3 汽車行業(yè),利用WIFI模塊實現(xiàn)汽車參數(shù)的無線標定
   嵌入式WIFI模塊有完整的TCP/IP通信功能,這是zigbee 藍牙等無法做到的,在汽車行業(yè),也可以實現(xiàn)可靠的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)發(fā),企業(yè)可
   利用嵌入式WIFI進行二次開發(fā),例如WIFI轉(zhuǎn)CAN,WIFI轉(zhuǎn)RS485產(chǎn)品,實現(xiàn)工業(yè)控制、汽車參數(shù)無線標定的諸多功能。
我個人認為,科技引領(lǐng)客戶需求,創(chuàng)造低碳節(jié)能效益,利于高效管理,實現(xiàn)產(chǎn)品快捷維護,WIFI技術(shù)在以上幾類產(chǎn)品中,應(yīng)用前景將
非常廣闊。
