查看: 66259|回復(fù): 12
LED驅(qū)動(dòng)芯片TM1628使用
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 02:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最后由 xiaos 于 2015-4-4 02:41 編輯
LED驅(qū)動(dòng)控制專用電路TM1628規(guī)范文件
一、 概述
TM1628 是一種帶鍵盤掃描接口的LED(發(fā)光二極管顯示器)驅(qū)動(dòng)控制專用電路,內(nèi)
部集成有MCU 數(shù)字接口、數(shù)據(jù)鎖存器、LED 高壓驅(qū)動(dòng)、鍵盤掃描等電路。本產(chǎn)品性能優(yōu)
良,質(zhì)量可靠。主要應(yīng)用于VCR、VCD、DVD 及家庭影院等產(chǎn)品的顯示屏驅(qū)動(dòng)。采用SOP28
的封裝形式。
二、 特性說明
? 采用功率CMOS 工藝
? 多種顯示模式(11 段×7 位 ~ 14 段×4 位)
? 鍵掃描(10×2)
? 輝度調(diào)節(jié)電路(占空比8 級(jí)可調(diào))
? 串行接口(CLK,STB,DIO)
? 振蕩方式:內(nèi)置RC 振蕩(450KHz+5%)
? 內(nèi)置上電復(fù)位電路
? 封裝形式:SOP28
三、 管腳定義:
四、管腳功能定義:
DIO 數(shù)據(jù)輸入/輸出 在時(shí)鐘上升沿輸入/輸出串行數(shù)據(jù),從低位開始。輸出為N-ch open drain
STB 片選 在上升或下降沿初始化串行接口,隨后等待接收指令。STB 為低后的第一個(gè)字節(jié)作為指令,當(dāng)處理指令時(shí),當(dāng)前其它處理被終止。當(dāng)STB 為高時(shí),CLK 被忽略CLK 時(shí)鐘輸入 在上升沿讀取串行數(shù)據(jù),下降沿輸出數(shù)據(jù)
KEY1~KEY2 鍵掃數(shù)據(jù)輸入 輸入該腳的數(shù)據(jù)在顯示周期結(jié)束后被鎖存
Seg1/KS1~Seg10/KS10 輸出(段) 段輸出(也用作鍵掃描),p管開漏輸出
Grid1~ Grid4 輸出(位) 位輸出,N管開漏輸出
Seg12/Grid7 ~Seg14/Grid5 輸出(段/位) 段/位復(fù)用輸出
VDD 邏輯電源 5V±10%
VSS 邏輯地 接系統(tǒng)地
NC 空腳 內(nèi)部未連線
▲ 注意:DIO口輸出數(shù)據(jù)時(shí)為N管開漏輸出,在讀鍵的時(shí)候需要外接1K-10K的上拉電阻。本公司推
薦10K的上拉電阻。DIO在時(shí)鐘的下降沿控制N管的動(dòng)作,此時(shí)讀數(shù)時(shí)不穩(wěn)定,你可以參考圖(6),
在時(shí)鐘的上升沿讀數(shù)才時(shí)穩(wěn)定。
五、 顯示寄存器地址和顯示模式:
  該寄存器存儲(chǔ)通過串行接口從外部器件傳送到TM1628 的數(shù)據(jù),地址從00H-0DH共14字節(jié)單元,
分別與芯片SGE和GRID管腳所接的LED燈對(duì)應(yīng),分配如下圖:
  寫LED顯示數(shù)據(jù)的時(shí)候,按照從顯示地址從低位到高位,從數(shù)據(jù)字節(jié)的低位到高位操作。
六、 鍵掃描和鍵掃數(shù)據(jù)寄存器:
鍵掃矩陣為10×2bit,如下所示:
鍵掃數(shù)據(jù)儲(chǔ)存地址如下所示,先發(fā)讀鍵命令后,開始讀取按鍵數(shù)據(jù)BYTE1—BYTE5字節(jié),讀數(shù)
據(jù)從低位開始輸出,其中B6和B7位為無效位,此時(shí)芯片輸出為0。芯片K和KS引腳對(duì)應(yīng)的按鍵按下
時(shí),相對(duì)應(yīng)的字節(jié)內(nèi)的 BIT位為1。
▲注意:
1、TM1628最多可以讀5個(gè)字節(jié),不允許多讀。
2、讀數(shù)據(jù)字節(jié)只能按順序從BYTE1-BYTE5讀取,不可跨字節(jié)讀。例如:硬件上的K2與KS10
對(duì)應(yīng)按鍵按下時(shí),此時(shí)想要讀到此按鍵數(shù)據(jù),必須需要讀到第5個(gè)字節(jié)的第4BIT位,才可讀出數(shù)據(jù);
當(dāng)有多個(gè)鍵按下,例如:K1與KS10,K2與KS10兩個(gè)鍵同時(shí)按下時(shí),BYTE5字節(jié)的B3與B4位為1。
3、組合鍵只能是同一個(gè)KS,不同的K1組合。
七、 指令說明:
  指令用來設(shè)置顯示模式和LED 驅(qū)動(dòng)器的狀態(tài)。
  在STB下降沿后由DIO輸入的第一個(gè)字節(jié)作為一條指令。經(jīng)過譯碼,取最高B7、B6兩位比特位以
區(qū)別不同的指令。
如果在指令或數(shù)據(jù)傳輸時(shí)STB被置為高電平,串行通訊被初始化,并且正在傳送的指令或數(shù)據(jù)
無效(之前傳送的指令或數(shù)據(jù)保持有效)。
(1) 顯示模式設(shè)置:
該指令用來設(shè)置選擇段和位的個(gè)數(shù)(4~7 位,10~13 段)。當(dāng)指令執(zhí)行時(shí),顯示被強(qiáng)制關(guān)閉。
要送顯示控制命令開顯示,原先顯示的數(shù)據(jù)內(nèi)容不會(huì)被改變,但當(dāng)相同模式被設(shè)置時(shí),則上述情況
并不發(fā)生。
(2) 數(shù)據(jù)命令設(shè)置:
該指令用來設(shè)置數(shù)據(jù)寫和讀,B1和B0位不允許設(shè)置01或11。
(3) 地址命令設(shè)設(shè)置:
該指令用來設(shè)置顯示寄存器的地址。
如果地址設(shè)為0EH 或更高,數(shù)據(jù)被忽略,直到有效地址被設(shè)定。
上電時(shí),地址默認(rèn)設(shè)為00H。
(4) 顯示控制:
八、串行數(shù)據(jù)傳輸格式:
讀取和接收1個(gè)BIT都在時(shí)鐘的上升沿操作。
數(shù)據(jù)接收(寫數(shù)據(jù))
數(shù)據(jù)讀取(讀數(shù)據(jù))
▲注意:讀取數(shù)據(jù)時(shí),從串行時(shí)鐘CLK 的第8 個(gè)上升沿開始設(shè)置指令到CLK 下降沿讀數(shù)據(jù)之間需要
一個(gè)等待時(shí)間Twait(最小1μS)。
九、 顯示和按鍵:
(1) 顯示:
1、驅(qū)動(dòng)共陰數(shù)碼管:
圖7給出共陰數(shù)碼管的連接示意圖,如果讓該數(shù)碼管顯示“0”,那你需要在GRID1為低電平
的時(shí)候讓SEG1,SEG2,SEG3,SEG4,SEG5,SEG6為高電平,SEG7為低電平,
查看圖(2)顯示地址表格,只需在00H地址單元里面寫數(shù)據(jù)3FH就可以讓數(shù)碼管顯示“0”。
2、驅(qū)動(dòng)共陽數(shù)碼管:
圖8給出共陽數(shù)碼管的連接示意圖,如果讓該數(shù)碼管顯示“0”,那你需要在GRID1,GRID2,
GRID3,GRID4,GRID5,GRID6為低電平的時(shí)候讓SEG1為高電平,在GRID7為低電平的時(shí)候讓SEG1為
低電平。要向地址單元00H,02H,04H,06H,08H,0AH里面分別寫數(shù)據(jù)01H,其余的地址單元全部
寫數(shù)據(jù)00H。
▲注意:SEG1-11為P管開漏輸出,GRID1-7為N管開漏輸出,在使用時(shí)候,SEG1-11只能接LED的陽極,
GRID只能接LED的陰極,不可反接。
(2)按鍵:
鍵掃描由TM1628自動(dòng)完成,不受用戶控制,用戶只需要按照時(shí)序讀鍵值。完成一次鍵掃需
要2個(gè)顯示周期,一個(gè)顯示周期大概需要T=8x500US,在8MS先后按下了2個(gè)不同的按鍵,2次讀到的
鍵值都是先按下的那個(gè)按鍵的鍵值。
按照?qǐng)D(9)用示波器觀察SEG1/KS1和SEG2/KS2的輸出鍵掃波形,見圖(10)。
Tdisp和IC工作的振蕩頻率有關(guān),我司TM1628經(jīng)過多次完善,振蕩頻率不完全一致。500US
僅僅提供參考,以實(shí)際測(cè)量為準(zhǔn)。
一般情況下使用圖(11),可以滿足按鍵設(shè)計(jì)的要求。
當(dāng)S1被按下的時(shí)候,在第1個(gè)字節(jié)的B0讀到“1”。如果多個(gè)按鍵被按下,將會(huì)讀到多個(gè)“1”,
當(dāng)S2,S3被按下的時(shí)候,可以在第1個(gè)字節(jié)的B1,B3讀到“1”。
▲注意:復(fù)合鍵使用注意事項(xiàng):
SEG1/KS1-SEG10/KS10是顯示和按鍵掃描復(fù)用的。以圖(12)為例子,顯示需要D1亮,D2滅,
需要讓SEG1為“1”,SEG2為“0”狀態(tài),如果S1,S2同時(shí)被按下,相當(dāng)于SEG1,SEG2被短路,這時(shí)
D1,D2都被點(diǎn)亮。
3、或者串聯(lián)二極管如圖(15)所示。
十、 應(yīng)用時(shí)串行數(shù)據(jù)的傳輸:
(1) 地址增加模式
使用地址自動(dòng)加1模式,設(shè)置地址實(shí)際上是設(shè)置傳送的數(shù)據(jù)流存放的起始地址。起始地址命令
字發(fā)送完畢,“STB”不需要置高緊跟著傳數(shù)據(jù),最多14BYTE,數(shù)據(jù)傳送完畢才將“STB”置高。
Command1: 設(shè)置顯示模式
Command2: 設(shè)置數(shù)據(jù)命令
Command3: 設(shè)置顯示地址
Data1~ n: 傳輸顯示數(shù)據(jù)至Command3地址和后面的地址內(nèi)(最多14 bytes)
Command4: 顯示控制命令
(2) 固定地址模式
使用固定地址模式,設(shè)置地址其實(shí)際上是設(shè)置需要傳送的1BYTE數(shù)據(jù)存放的地址。地址發(fā)送完
畢,“STB”不需要置高,緊跟著傳1BYTE數(shù)據(jù),數(shù)據(jù)傳送完畢才將“STB”置高。然后重新設(shè)置第2
個(gè)數(shù)據(jù)需要存放的地址,最多14BYTE數(shù)據(jù)傳送完畢,“STB”置高。
Command3: 設(shè)置顯示地址1
Data1: 傳輸顯示數(shù)據(jù)1至Command3地址內(nèi)
Command4: 設(shè)置顯示地址2
Data2: 傳輸顯示數(shù)據(jù)2至Command4地址內(nèi)
Command5: 顯示控制命令
(3)讀按鍵時(shí)序
Data1~5:讀取按鍵數(shù)據(jù)
(4)程序設(shè)計(jì)流程圖:
采用地址自動(dòng)加一的程序設(shè)計(jì)流程圖:
采用固定地址的程序設(shè)計(jì)流程圖:
十一.應(yīng)用電路:
TM1628驅(qū)動(dòng)共陰數(shù)碼屏接線電路圖(18):
TM1628驅(qū)動(dòng)共陽數(shù)碼屏接線電路圖(19):
▲注意:1、VDD、GND之間濾波電容在PCB板布線應(yīng)盡量靠近TM1628芯片放置,加強(qiáng)濾波效果。
2、連接在DIO、CLK、STB通訊口上三個(gè)100P電容可以降低對(duì)通訊口的干擾。
3、因藍(lán)光數(shù)碼管的導(dǎo)通壓降壓約為3V,因此TM1628供電應(yīng)選用5V。
十三、 電氣參數(shù):
ID:135930 發(fā)表于 2016-8-3 23:31 | 顯示全部樓層
你好!這顆可以用于調(diào)RGB LED顏色嗎?
ID:149705 發(fā)表于 2016-11-23 13:58 | 顯示全部樓層
大家好   誰知道 TM1628驅(qū)動(dòng)發(fā)光二極管的話   一個(gè)seg上邊可以驅(qū)動(dòng)多少個(gè)發(fā)光二極管   10個(gè)帶的動(dòng)嗎
ID:157693 發(fā)表于 2016-12-26 11:45 | 顯示全部樓層
yzhua5169 發(fā)表于 2016-11-23 13:58
10個(gè)沒問題的,
ID:157693 發(fā)表于 2016-12-26 11:46 | 顯示全部樓層
驅(qū)動(dòng)點(diǎn)陣是10*7/13*4,
ID:69265 發(fā)表于 2017-1-9 12:18 | 顯示全部樓層
這個(gè)個(gè)人覺得真是太好了,請(qǐng)問有沒有電子檔?
ID:170597 發(fā)表于 2017-3-14 13:38 | 顯示全部樓層
沙發(fā)~~~!沙發(fā)~~~!沙發(fā)~~~!沙發(fā)~~~!沙發(fā)~~~!沙發(fā)~~~!沙發(fā)~~~!
ID:231198 發(fā)表于 2017-9-11 16:21 | 顯示全部樓層
一個(gè)片子四五毛。。。真正厲害了,不知道驅(qū)動(dòng)能力有多大的了.
ID:276382 發(fā)表于 2018-1-15 22:00 | 顯示全部樓層
請(qǐng)看我頭像,我知道1628 有新的版本,規(guī)格書不一樣
ID:529540 發(fā)表于 2019-6-15 15:47 | 顯示全部樓層
怎么設(shè)置GRID1~7的高低電平??
ID:730824 發(fā)表于 2020-6-28 18:18 | 顯示全部樓層
求封裝包
ID:847426 發(fā)表于 2020-11-22 19:56 | 顯示全部樓層
怎么都沒人解說下K1,K2那邊的接法?SG腳位如果被用了只剩下1個(gè),我想通過外部三個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)三個(gè)功能,K1實(shí)現(xiàn)減檔,K2實(shí)現(xiàn)功能切換,K1+KS1實(shí)現(xiàn)加檔是不是可以?可以得話K1,K2接開關(guān)后,開關(guān)的另一端接哪?
ID:389488 發(fā)表于 2021-1-7 14:31 | 顯示全部樓層
Doyleshao 發(fā)表于 2020-11-22 19:56
怎么都沒人解說下K1,K2那邊的接法?SG腳位如果被用了只剩下1個(gè),我想通過外部三個(gè)按鍵實(shí)現(xiàn)三個(gè)功能,K1實(shí)現(xiàn) ...
看圖13
