查看: 181015|回復(fù): 4
手機(jī)換屏圖文教程(自編僅供參考)
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 14:20 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
     很新很好的一部手機(jī)不慎弄壞了內(nèi)屏或外屏,是一件很糟糕的事情。棄之有些可惜,換新機(jī)又增加消費。到廠家售后或手機(jī)維修店換屏都是獅子大張口,動輒一兩百元到幾百元不等。其實我們完全可以網(wǎng)購原廠的屏幕,自己動手來換(DIY),質(zhì)優(yōu)價廉,而且心安。
       下面以我更換過的其中一部,較早一些的聯(lián)通合約機(jī)華為SONIC+  U8661智能手機(jī)為例(3.5吋屏),展示一下?lián)Q屏過程,希望能對喜歡DIY的初學(xué)朋友有所幫助或提示,很高興和大家一起共同交流。
       一、拆機(jī)
       1、取下后蓋、電池、SIM卡和CD卡,并將SIM卡和CD卡妥善保管。這時可以看到:華為SONIC+ U8661手機(jī)是使用6粒六角星形螺絲,來固定手機(jī)的前框、中框、主板和后框的。選取適配工具將6粒螺絲逐一卸下,然后連同下一步將要拆下的開機(jī)鍵和音量鍵,一起裝盒或裝袋保存好,以免裝機(jī)時遺失造成進(jìn)一步困擾。
                                                     專用拆機(jī)工具:六角星形螺絲刀
                                                             取下手機(jī)螺絲和音量鍵
        裝袋妥善保管
       二、取下后框
       用指甲或翹片劃開后框一角,慢慢取下,動作要平緩,注意不要碰到內(nèi)部主板。(后框與前框的配合是卡扣式,不用擔(dān)心會拉斷裂)
        卡扣位置
       三、檢驗新屏幕功能是否正常
       撥開原來的屏幕排線,插入新屏幕排線,用手壓住電池臨時開機(jī),仔細(xì)檢查,若觸屏觸感靈敏、顯示屏畫面顯示正常、色彩均勻、不花屏即為合格。這里僅以顯示屏為例展示。之所以首先檢查屏幕功能是否正常,是為了下面的步驟打基礎(chǔ),如果屏幕有問題就要退換貨,下面的步驟就沒有意義了。在此還要提醒大家:在確認(rèn)屏幕功能是否正常或者在裝機(jī)之前,都不要先撕下保護(hù)膜。一是有故障可以退換,撕下保護(hù)膜就不包退包換了;二是能夠在整個換屏的過程中,有效地保護(hù)液晶顯示屏不受污染。
                                                        檢測新液晶屏功能是否正常
                                                         換屏之前不要撕下保護(hù)膜
       四、取下主板前的準(zhǔn)備
       屏幕功能檢測正常后,就可以取下主板進(jìn)行下一步驟。在取下主板之前,一定要首先從接口和插口上撥開觸摸屏、顯示屏的排線和開機(jī)鍵、音量鍵的控制線,以免不慎拉斷造成進(jìn)一步損失。
        解除排線牽絆
                                                          解除排線牽絆(特寫識別)
       、取下主板
       取下主板要從手機(jī)底部輕輕撬一下,使主板與前框卡扣分離,向上抬起取下,放在一邊并要保護(hù)好。
                                                         撬起下端卡扣,順利取下主板
       六、取下屏幕
       壞的屏幕不分內(nèi)外屏均可以直接強行取下。下面展示取下好屏幕的過程(以外觸摸屏為例)。用電吹風(fēng)(高溫高速檔)均勻地吹手機(jī)屏幕四周,根據(jù)膠體受熱粘性降低的原理,連續(xù)吹大約3-5分鐘,密封膠就已經(jīng)失去大部分粘性。用棉簽或包裹毛巾的細(xì)螺絲刀從預(yù)留的孔中向前輕輕頂出,就能輕而易舉地取下屏幕。之所以用棉簽或螺絲刀包裹上毛巾來頂,是為了防止劃傷或頂碎屏幕。取下內(nèi)顯示屏?xí)r道理一樣,在此不再贅述。
       切忌千萬別不加熱就硬拉,那樣會把好屏幕拉斷裂!另外不要擔(dān)心電吹風(fēng)會把手機(jī)外殼吹變形,電吹風(fēng)的溫度不會超過100度,在屏幕微燙時(約50-60度)密封膠就會失去大部分粘性。
        對于尺寸超過4.5吋的屏幕,因為面積大了,電吹風(fēng)熱量流失太快,容易產(chǎn)生加熱不均勻,這時可以采取以下方法:找一個略大于手機(jī)的盒子,深度最好在15-20cm之間,手機(jī)放進(jìn)去,把手機(jī)要吹的面朝外,用吹風(fēng)機(jī)對著盒子里的手機(jī)吹熱風(fēng)。這樣就形成了一個相對封閉的空間,利于熱量保持,3-5分鐘后同樣可以輕松取下屏幕!
                                                            電吹風(fēng)加熱、準(zhǔn)備取外屏
                                                         用棉簽向前頂出取下外觸屏
                                     內(nèi)屏取下操作和取外屏類似,前面也有預(yù)留的換屏頂出孔
                                                吹風(fēng)機(jī)加熱取下的外屏(原來就是好的)
                                                   暴力拆解取下的內(nèi)屏(原來就是壞的)
        拆解完成的狀況
                                                            原廠新屏和破損屏的對比
       七、清理殘留密封膠
       對手機(jī)邊框和屏幕上的殘膠進(jìn)行徹底清除。清理質(zhì)量的好與壞,直接關(guān)系到下一步粘貼新密封膠條的效果,而這對于換屏以后,手機(jī)在日后長期使用中防止灰塵的侵入,更具有重要意義!
      1、 用略寬于手機(jī)前框粘膠邊槽的一字螺絲刀鏟除殘膠,角度要小用力要輕,注意不要把粘膠平面鏟出溝槽,并且要清理得干干凈凈。
      2、對于屏幕上的殘膠清理更要小心,絕對不可以用美工刀等刮削,只能使用一字小螺絲刀慢慢清理。實在不好清理,可以用電吹風(fēng)加熱的方法降低殘膠的粘度來清理。還有一招殺手锏:就是用毛巾蘸取無水酒精擦拭,但不建議采用這種方法,因為有機(jī)溶劑對屏幕和手機(jī)邊框容易產(chǎn)生不可逆的損害。
      3、外觸屏的清理,有條件的話可以使用專用的液晶屏清潔劑,用不掉毛的新毛巾蘸取輕輕擦拭,有納米毛巾效果就更佳!也可以用很低濃度(5-10%)的潔潔靈水溶液擦拭,但擦拭后要用毛巾蘸清水再次清理掉潔潔靈的殘留,然后用電吹風(fēng)吹干或者自然充分晾干待裝。內(nèi)部液晶顯示屏十分嬌氣脆弱,輕易不要使用任何液體清洗�。�!
      4、以上所有的操作,力度都要輕,不得使手機(jī)框架內(nèi)的任何金屬部件產(chǎn)生形變。
                                                   納米毛巾、專用清洗劑清理外觸屏
                                                              殘膠清理之中的前框
                                                               殘膠清理完成的前框
       八、粘貼新的密封膠條
       殘膠清理完畢就要粘貼新的密封膠條。密封膠條一般情況下賣家會隨著屏幕一起提供。如果沒提供可以到文教用品商店去購買雙面膠。建議選擇1.5mm寬的,因為正好與手機(jī)邊框的粘膠槽寬度相適應(yīng),用著極為方便。要是3mm的需要自己進(jìn)行裁剪,裁剪要求寬度一致、平行規(guī)整,使用效果才好。
      事項:
       1、必須嚴(yán)格按照原廠的貼膠位置粘貼,密封效果才可以達(dá)到要求。并且注意:粘貼密封膠條時,上端千萬不要遮擋住光感應(yīng)器和距離感應(yīng)器的窗口,否則手機(jī)將喪失自動調(diào)節(jié)屏幕亮度的省電功能、喪失通話時聽筒離近耳朵時自動滅屏的省電功能!下端千萬不要遮擋住主頁鍵、菜單鍵、返回鍵、搜索鍵的感應(yīng)窗口,否則這些功能將全部失效�。▓D片標(biāo)有詳細(xì)提示)
       2、密封膠條必須粘貼在手機(jī)框的貼膠槽內(nèi),外沿對準(zhǔn)邊框直角底邊貼齊貼平,內(nèi)沿不得超出內(nèi)側(cè)邊框,否則密封膠容易溢出外觸屏的瀏覽限制框,造成極其刺眼的不適感!會很煩心的!而返工重新粘貼密封膠的話,不但工作要重復(fù),還容易因心情急躁加大損壞屏幕的幾率!
       3、不得在內(nèi)、外屏上粘貼密封膠條。一是無法準(zhǔn)確定位密封條位置;二是會把屏幕搞的不成樣子,特別臟污,給后來的掃屏步驟帶來極大的麻煩!外屏還好處理一些,液晶屏撕下保護(hù)膜后幾乎不允許擦拭,有時甚至?xí)粱ㄒ壕э@示屏表面,造成屏幕極不美觀!
       4、密封膠條的銜接處,不允許留下哪怕頭發(fā)絲細(xì)小的縫隙,接頭處一定要頂嚴(yán),以防止微小顆粒侵入內(nèi)、外屏幕空腔,否則在日后長期使用時會造成大面積的屏幕污染;密封膠條接頭處也不允許有一點搭接,因為搭接會造成密封膠厚度不一致,密封膠高度不在同一水平面,從而造成和屏幕的密封不嚴(yán)!
       5、建議在屏幕貼膠槽的四個直角點讓密封膠條接頭,這樣效果好些也利于操作和控制。后配的密封膠條一般都比原廠的薄一些,所以在粘貼密封膠條之前,要先拿外屏放進(jìn)手機(jī)外屏槽里,參照密封膠條中間有效膠體的厚度,看看有沒有必要粘貼兩層密封膠。要是屏幕塌陷太深不美觀就粘貼兩層,要是差不太多不易發(fā)覺就不必要貼第二層密封膠。因為貼第二層的難度遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于粘貼第一層,弄不好的話會前功盡棄,從頭開始!但也絕對不能讓外屏幕高出手機(jī)邊框, 首先是不美觀,再就是密封效果明顯變差,使用中還容易磕碰到外屏,有增加爆屏的可能!如果外屏陷入太深,必須要粘貼第二層密封膠的話,也要嚴(yán)格按照第一層的粘貼標(biāo)準(zhǔn)再粘貼一遍,不得有遺漏點和搭接點。要用第二層膠和第一層膠接頭位置錯位的方法——用第二層膠的整體長膠條部分覆蓋第一層膠的接頭處,就更能保證密封完好。如果有特別細(xì)微的一些小細(xì)節(jié),可以借助縫衣服用的鋼針,用鋼針的針尖做出微小調(diào)整。切記手指不可以直接接觸密封膠條的膠粘面,膠粘面造成臟污會大大降低粘合強度,甚至?xí)鼓z條徹底失去粘合力!建議用針式尖嘴鑷子配合,分先后兩個程序分別揭下雙面膠的兩層背膠紙,這樣手指就不會觸碰到膠體,也就保證了不會影響到密封膠的粘合強度。密封膠條全部粘貼好后,一起揭下第二層背膠紙,然后仔細(xì)清理干凈屏幕,在最快的時間內(nèi)壓上屏幕,以減少灰塵的侵入機(jī)會。
     手機(jī)前框右上端的三個孔嚴(yán)禁貼膠遮擋,下端的白色條塊部分也嚴(yán)禁貼膠遮擋,那都是感應(yīng)器窗口!
                                                            鑷子配合粘貼密封膠條
            密封膠條的兩端和中點定好位以后,用略寬于膠條的一字螺絲刀輕輕劃壓壓實(觸摸屏側(cè))
                                  另一面(內(nèi)顯屏側(cè))參照外觸屏的方法,以相同方式粘貼整齊
       九、準(zhǔn)備安裝屏幕
       先安裝外屏,后安裝內(nèi)屏 。因為外屏比較好清理,而內(nèi)屏不易清理,內(nèi)屏最好是撕下保護(hù)膜立即安裝。
      A、外屏清理。如果是新屏,私下保護(hù)膜后沒有痕跡即可直接安裝。若有了痕跡就必須進(jìn)行掃屏處理。
先用納米毛巾或不掉毛的干毛巾、軟棉布等直接擦拭。如果處理不徹底,可以選擇清水、液晶屏清潔劑、低濃度的潔潔靈水溶液等,用納米毛巾或不掉毛的新毛巾蘸取擦拭。
       擦拭方法:
       1、同向平行擦拭。就是按照一個方向一行一行的擦拭到底部。仍不干凈的話,再逆著原來的方向往回平行擦拭。如還是不干凈,則選擇和這兩次擦拭垂直的角度再進(jìn)行同向平行擦拭。如此反復(fù)直到擦干凈為止。
       2、輻射擦拭。就是由屏幕的中心向外輻射擦除灰塵和污漬,反復(fù)進(jìn)行直到擦干凈為止。也可以將上述兩種方法結(jié)合使用,以達(dá)到預(yù)期的效果。
       3、最不可取的擦拭方法——轉(zhuǎn)圓圈擦拭。這種方法很難把屏幕清理干凈。一是圓圈中心會出現(xiàn)死點,二是剛擦走的灰塵和污漬很容易會被毛巾重新帶回來,要是這樣處理內(nèi)屏的話,還有可能把灰塵推入液晶顯示屏屏幕的四個死角,進(jìn)一步加大清理難度!
       B、清理由靜電吸附引起的細(xì)小毛戎和微塵。
       清理方法:
       1、如果有條件的話,手頭有粘塵膜,可以逐點一粒一粒用粘塵膜精確粘除。
       2、用除塵氣吹(俗稱吹氣球,見圖)捏壓排出的高壓氣體吹塵,效果良好。
       3、最不可取的方法——用嘴吹。用嘴吹出的哈氣有水分,會造成二次粘附。另外容易帶出細(xì)小唾液造成污染加重,還不如毛巾擦拭法。
操作要點:
      1、不論用哪一種方式清理,都要一直保持屏幕內(nèi)側(cè)向下,以保證清理出去的灰塵,不會因自重再次回落到屏幕上。
      2、我們要清理的是外屏內(nèi)側(cè)和內(nèi)屏外側(cè)的中空夾層。外屏內(nèi)側(cè)的清理,首先要清理外屏外側(cè)。因為只有清理干凈外屏的外側(cè),才可以看清和確認(rèn)外屏的內(nèi)側(cè)是否徹底清理干凈,道理很簡單。
     C、內(nèi)屏液晶顯示屏的清理。
     1、在撕下內(nèi)屏保護(hù)膜的時候,要采取反向180度的角度,貼著未撕下的保護(hù)膜,一次性、中間不停頓的勻速撕下。如有中間停頓就會有停頓痕跡,停頓幾次就有幾個痕跡!
     2、如果不慎有了停頓痕跡,盡可能使用干擦拭方法,用特別細(xì)軟的毛布或脫脂棉球擦拭。操作過程盡可能保持屏幕側(cè)朝下,防止灰塵回落。
     3、內(nèi)屏其它方面的清理具體參照外屏清理操作,在此不多做贅述。
                                                               清理汗?jié)n和污漬
                                                 清理由靜電吸附引起的細(xì)小毛絨和微塵
                                              屏幕內(nèi)側(cè)向下,吹走細(xì)小毛絨和微塵(外屏)
                                             屏幕內(nèi)側(cè)向下,吹走細(xì)小毛絨和微塵(內(nèi)屏)
                                                     粘塵膜精確去除細(xì)小毛戎和微塵
      十、安裝屏幕
      1、首先將清理好的內(nèi)外屏,內(nèi)腔側(cè)朝下放在相對干凈處。
      2、撕掉手機(jī)前框外屏密封膠條的所有背膠,再次觀察確認(rèn)外屏潔凈,就可以向下按進(jìn)手機(jī)外屏。
      3、再按進(jìn)外屏之前,要用電吹風(fēng)對密封膠條四周均勻加熱進(jìn)行軟化,以增強密封性。因為外屏裸漏在外,環(huán)境惡劣,是最容易侵入灰塵的。
      4、撕掉手機(jī)前框內(nèi)屏密封膠條的所有背膠,再次觀察確認(rèn)內(nèi)屏潔凈,屏幕夾層空腔潔凈,就可以向下按進(jìn)手機(jī)內(nèi)屏。
      5、再按進(jìn)內(nèi)屏之前,也要用電吹風(fēng)對密封膠條四周均勻加熱進(jìn)行軟化,以增強密封性,確保內(nèi)外屏中空夾層絕對清潔密封。
      6、必須仔細(xì)確認(rèn)屏幕內(nèi)側(cè)空腔絕對干凈,保證屏幕空腔沒有細(xì)小灰塵才可以安裝,有二次污染就需要再次清理掉,因為這一步至關(guān)重要,換屏效果好與壞就在此一舉!
      7、內(nèi)外屏全部安裝好后,要用電吹風(fēng)分別沿著外屏的四周均勻加熱,就像前面說的取下外屏?xí)r那樣加熱3-5分鐘,然后用毛巾打兩折墊在手指上均勻滑動按壓外屏四周,進(jìn)一步加強密封性。用毛巾打兩折墊在手指上是為了緩解局部壓力,避免壓碎屏幕。
特別提示:
      特別要注意的是,內(nèi)屏不可以和外屏一樣加壓力!內(nèi)屏是7層復(fù)合結(jié)構(gòu)的TFT液晶顯示屏,特別嬌氣脆弱。內(nèi)屏上端有排線引出位,排線引出位置的玻璃片特別薄,大約只有0.5mm左右,上面全是印刷排線,手指一旦用力壓上,液晶顯示屏必定報廢無疑!液晶顯示屏幕中心也不允許用力按壓!所以只能按壓左邊右邊和下邊這三條邊,并且用力一定要輕些!有了左、右、下三這方面的力度,上邊排線引出線位置的密封就會自動對嚴(yán)的。不小心按碎液晶顯示屏這一點要特別注意,有連續(xù)換三塊屏的,失敗原因就在這里!大家可以詳細(xì)參考下面圖片的提示操作。
                                                            一次揭掉所有背膠紙(外屏)
                                                        一次揭掉所有背膠紙(內(nèi)屏)
                                                  電吹風(fēng)加熱密封膠條,準(zhǔn)備安裝屏幕
                                                      電吹風(fēng)加熱外屏再次壓嚴(yán)密封膠
                                                    電吹風(fēng)加熱內(nèi)屏再次壓嚴(yán)密封膠
                    手機(jī)上端排線引出位置嚴(yán)禁用手按壓,有極大的壓裂液晶顯示屏的危險 �。。�
       十一、裝機(jī)
       屏幕更換完畢就可以裝機(jī)了,但裝機(jī)前要再次對內(nèi)外屏進(jìn)行檢測,如有問題要找出原因解決掉。
       1、首先向后拉開手機(jī)中框,嵌入開機(jī)鍵,切不可不拉開中框直接從后面硬性壓入,中框開機(jī)鍵限位檔很窄,容易碎裂。中框復(fù)位后安好壓平手機(jī)主板,使主板卡進(jìn)前框卡扣內(nèi)。
       2、先不要上手機(jī)后框,連接好內(nèi)、外屏排線,壓入手機(jī)電池,臨時開機(jī)檢測內(nèi)外屏功能是否正常靈敏,若有問題及時解決。
       3、若一切正常,則連接好開機(jī)按鈕線、音量控制線、嵌入音量鍵,壓嚴(yán)手機(jī)后框,上好全部螺絲。(螺絲不可擰得過緊,過緊會使手機(jī)外殼慢慢變形,甚至導(dǎo)致螺母從注塑里拔出或螺帽陷入,導(dǎo)致螺絲失效)
        安裝壓平手機(jī)主板
              連接手機(jī)內(nèi)、外屏排線,壓入手機(jī)電池臨時開機(jī),測試手機(jī)內(nèi)、外屏功能是否正常、靈敏
                                          手機(jī)顯示正常開機(jī)畫面,液晶顯示屏工作正常
                                    開機(jī)完成后,點擊、滑動觸屏測試靈敏度,觸摸屏工作正常
        十二、全面檢測
        1、手機(jī)裝機(jī)完畢,先不要插進(jìn)SIM卡和CD卡,用裸機(jī)撥打112免費測試電話。撥通后,逐條進(jìn)行以下檢測:
        1、用手遮擋距離感應(yīng)器,看是否正常。正常情況在手距離感應(yīng)器5-10cm左右時屏幕自動關(guān)閉,進(jìn)入省電狀態(tài),手離開此范圍屏幕應(yīng)自動恢復(fù)屏幕點亮狀態(tài)。
        2、把手機(jī)設(shè)置成自動調(diào)節(jié)屏幕亮度狀態(tài),用手遮擋光感應(yīng)器,看屏幕亮度是否有變化。正常情況是遮擋住屏幕變暗,拿開手手機(jī)屏幕變亮(這是在白天測試的情況)。
        3、檢查聽筒、免提揚聲器、振動器是否正常工作。因為撥打112無法對話,所以不能檢測送話器。
        4、如果在以上檢測過程中發(fā)現(xiàn)任何問題,都要及時找出原因,解決處理掉。沒有問題就可以裝進(jìn)SIM卡和CD卡正常使用了。裝入SIM卡后,首先給別人打個電話,試試送話器功能是否良好,這是最后一項檢測了,如果測試全面通過,就說明這部手機(jī)功能一切正常,換屏也圓滿成功,手機(jī)重新起死回生!
                                         (其他品牌的手機(jī)換屏,原理也是大同小異)
        注:手機(jī)的生產(chǎn)是在工廠的無塵車間完成組裝的,所以任何一部手機(jī)出廠時都不會帶有一點灰塵,更別說屏幕里面了。我們自己換屏,是裸漏在不經(jīng)凈化的大氣中。所以只要肉眼看不見屏幕里有微塵顆粒和細(xì)小毛絨就可以了。具體標(biāo)準(zhǔn)是:背景亮起白屏?xí)r,全屏發(fā)現(xiàn)不了一個細(xì)小的黑點;屏幕關(guān)閉時,全屏發(fā)現(xiàn)不了一個細(xì)小的白點。這就完全可以滿足人的視覺審美需求了。在裸漏的大氣中做到絕對無塵是不可能的。
       筆者用以上介紹的方法換過6個手機(jī)的屏幕,有換內(nèi)屏的也有換外屏的,還有內(nèi)外屏一起更換的。最長時間的已經(jīng)使用一年多了,到目前還沒有朋友反應(yīng)屏幕進(jìn)入灰塵的,所以感覺這種方法雖然有些麻煩,但是要是看使用實效的話,感覺還是比較可行的。所以拿出來和喜歡DIY的朋友分享,誠懇希望得到大家的指點指正!
編后:本人用了一天一夜的時間制作了這個圖文教程,如果對喜歡手機(jī)換屏DIY的朋友能有所幫助或提示,也不枉此番辛苦!希望有共同愛好的朋友們多多交流指導(dǎo)!因時間緊,有不完善和遺漏之處敬請諒解!
        【完】
參與人數(shù) 2威望 +2 黑幣 +7 收起 理由
YJGG + 5 共享資料的黑幣獎勵!
lemax + 2 + 2 很給力!
收藏收藏1 分享淘帖 頂1 踩
ID:99569 發(fā)表于 2015-12-19 18:03 | 只看該作者
如果內(nèi)外屏一起換是不是就不用加熱烤了?
ID:1 發(fā)表于 2015-12-19 19:58 | 只看該作者
heh719 發(fā)表于 2015-12-19 18:03
是的 最好是帶上前框 就更好換了,自己一般都能搞定.
ID:111392 發(fā)表于 2016-3-30 11:20 | 只看該作者
很好,實用。贊
ID:126985 發(fā)表于 2016-6-16 15:18 | 只看該作者
學(xué)習(xí)了
