查看: 5082|回復(fù): 0
電容怎樣給電機進行補償
ID:75926 發(fā)表于 2015-4-4 14:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
      為了提高系統(tǒng)的功率因數(shù),降低系統(tǒng)的損失,采取了各種補償方法。有的在高壓補償、有的在低壓補償。對于農(nóng)電網(wǎng)絡(luò)的特點是線路短,負荷小,變壓器損耗往往大于線路損耗,而且負荷和線路電壓是變化的。因此,高壓補償往往在降低損耗方面效果不佳,個別還會出現(xiàn)損耗增加的結(jié)果。對于上述情況,采用低壓補償效果更好,其優(yōu)點是:    (1)可以節(jié)省控制電容器的設(shè)備,用控制電機的設(shè)備來控制電容器。
    (2)如果把電容器接在低壓電機側(cè),能影響高壓和低壓線上流動的負荷電流,因此,提高了高壓與低壓線的功率因數(shù),即起到了降低高壓和低壓線路損耗的作用。
    (3)運行管理方便。
       低壓補償涉及到電容器電機的接線方式,下面僅對兩種方式進行探討:
1)      直接起動的電動機
直接起動的電動機與電容器的接線方式可按圖1聯(lián)接。如果電容器的補償容量不超過電機空載損耗功率,這種接線方式在電機正常運行時,不會發(fā)生什么危險。但當電源有一相斷線時,電機沒有聲光信號反映出來。如果在合閘前已斷線,則電動機由于電容器裂相作用還能起動。這樣造成單相運行,引起中性點位移,使得每相電壓由正序和零序電壓組成,這樣就會引起電機過熱,直至燒毀。
          如果電機為三線制供電,可把電容器并在每相上,如圖2所示。這種聯(lián)接方式可避免在合閘前已斷線(一相),電機還能起動的缺點。這種接線方式還有利于電容器的放電。因在電機與電源切斷時,電容器可經(jīng)過電機線圈放電。
       當電機為三相四線制供電時,可采用圖3的聯(lián)接方式。把星形接法的電動機的中點接到中線上,則斷了一相以后,電動機就不是單相轉(zhuǎn)而成為兩相運轉(zhuǎn)狀態(tài)了。而兩相運轉(zhuǎn)比單相運轉(zhuǎn)過載能力大一些,可允許的持續(xù)時間能長一些。根據(jù)實驗,某電機在兩相運行下帶負荷運行72小時而末發(fā)生過熱現(xiàn)象。
          當然兩相運轉(zhuǎn),仍屬于不正常情況,應(yīng)根據(jù)過載而及時停止運行?刹捎孟旅娴目刂凭路來保護過載,如圖3。
    把熱繼電器串接于中線內(nèi),正常工作時,三相電流平衡,中線不流過電流。二相工作時,中線內(nèi)將流過很大的電流I0,使熱繼電器動作,斷開主接觸器。XD為低壓信號燈,附加電阻RUXI0IX。
式中    I0—中線內(nèi)流過的零序電流值。
    Ux、IX—信號燈XD的額定電壓與電流。
       2)“星三角”起動電動機
          如果電機有星角起動裝置,要按圖1方式接線,會引起過電壓。
          當開關(guān)從星向角轉(zhuǎn)換時,如果線路發(fā)生斷線,這樣會產(chǎn)生由于自勵而引起高達2倍或3倍額定電壓值的過電壓,此過電壓能延遲幾個周波。圖4(a)給出正常運行狀況。(b)給出A相斷線后形成的自勵回路。
       如果在從星向角切換時,在中性點打開同時,電源斷電,此時不會產(chǎn)生過電壓。但當電機再次接于電源時,會產(chǎn)生放電電流。因為電源被切斷時,電容器兩端電壓一直保持斷開前的電壓, 當再次合于電源時,因這次合閘與第一次合閘時的相位不可能相同,所以在線路再次與電機接通時,因電容器兩端電壓不能突變,電容器對電機線圈產(chǎn)生高的放電電流,這種均衡電流是有害的。
          如果在從星向角切換時,觸點(1、  2  3  4、  5、  6)沒有同時合上。例如,觸點3延遲合上,之后又發(fā)生A相斷電,這時在電容器和電機線圈之間產(chǎn)生串聯(lián)諧振。這種諧振電流相當于瞬間短路一樣,在電容器和電機線圈的兩端產(chǎn)生過電壓。其串聯(lián)諧振過程如圖5所示。電容器C與電機AB線圈發(fā)生串聯(lián)諧振。
          對于上述問題,如果采用圖6結(jié)線,就可避免。因為這種接線在任何情況下電容器始終與電機線圈并聯(lián)。  自勵的危險不會發(fā)生,均衡電流在很大程度上被消除,因為當電機與電源切斷時,電容器經(jīng)過電機線圈充分放電。
