用STEP7連到PLC,在線監(jiān)控某一個(gè)塊的時(shí)候,提示PLC中的塊和電腦里面的塊不一樣。我怎么操作可以把PLC中的塊上傳到電腦中。我電腦里面的塊都是有注釋的,如果把PLC中的塊上傳到電腦中會(huì)有注釋嗎?如果沒有注釋,怎么樣操作才有注釋?
1:上傳的程序只是修改的哪一部分沒有注釋還是上傳后全部都沒有注釋?
2:如果是上傳,在STEP7上面操作的步驟是怎么樣的?
答:上載(又稱上傳)是將CPU裝載存儲(chǔ)器中的程序復(fù)制到編程器或PC的硬盤中。
下面幾種方法可以實(shí)現(xiàn)程序的上載:
在SIMATIC管理器中,執(zhí)行菜單PLC/Upload Station to PG(上載到PG/PC)或單擊工具欄上上載快捷按鈕,將一個(gè)PLC站中的程序上載到編程器(電腦)中,上載的程序包括PLC站的硬件組態(tài)和用戶程序;
在SIMATIC管理器中,執(zhí)行菜單命名View(查看)--〉Online (在線),打開項(xiàng)目的在線窗口,將當(dāng)前窗口中的程序塊(Blocks)復(fù)制到你的編程器或電腦中,不包括硬件組態(tài);
在硬件組態(tài)界面,通過工具欄上的上載按鈕或執(zhí)行PLC/Upload上載PLC站,只包含硬件組態(tài)信息,但不包括用戶程序。
但S7-300/400系列PLC上載的硬件信息不完整,不包括注釋,必須重新定義,如分配模塊的訂貨號(hào)和參數(shù)等,僅作為以后應(yīng)急下載使用。
具體設(shè)置:在SET pg/pc接口中選擇TCP/IP-->網(wǎng)卡,然后upload station to pg
首先要設(shè)置PLC與PG的通訊方式.
.在 SET PG/PC里面設(shè)置好。
. 在STEP7中,建立一個(gè)新的項(xiàng)目 (為空)
. 點(diǎn)擊 PLC UPload station to PG
. 在出現(xiàn)對(duì)話框中,選擇機(jī)架號(hào) 為0 設(shè)定 插槽號(hào) 2(一般設(shè)定)
. 選擇通訊的地址,一般也為2。
即可!皩⒄军c(diǎn)上傳到PG”是將整個(gè)站硬件組態(tài)和軟件程序全部上載 。
