前言
想了很久,要不要寫(xiě)這篇文章?最后覺(jué)得對(duì)操作系統(tǒng)感興趣的人還是很多,寫(xiě)吧.我不一定能造出玉,但我可以拋出磚.
包括我在內(nèi)的很多人都對(duì)51使用操作系統(tǒng)呈悲觀態(tài)度,因?yàn)?1的片上資源太少.但對(duì)于很多要求不高的系統(tǒng)來(lái)說(shuō),使用操作系統(tǒng)可以使代碼變得更直觀,易于維護(hù),所以在51上仍有操作系統(tǒng)的生存機(jī)會(huì).
流行的uCos,Tiny51等,其實(shí)都不適合在2051這樣的片子上用,占資源較多,唯有自已動(dòng)手,以不變應(yīng)萬(wàn)變,才能讓51也有操作系統(tǒng)可用.這篇貼子的目的,是教會(huì)大家如何現(xiàn)場(chǎng)寫(xiě)一個(gè)OS,而不是給大家提供一個(gè)OS版本.提供的所有代碼,也都是示例代碼,所以不要因?yàn)樗鼪](méi)什么功能就說(shuō)LAJI之類(lèi)的話.如果把功能寫(xiě)全了,一來(lái)估計(jì)你也不想看了,二來(lái)也失去靈活性沒(méi)有價(jià)值了.
下面的貼一個(gè)示例出來(lái),可以清楚的看到,OS本身只有不到10行源代碼,編譯后的目標(biāo)代碼60字節(jié),任務(wù)切換消耗為20個(gè)機(jī)器周期.相比之下,KEIL內(nèi)嵌的TINY51目標(biāo)代碼為800字節(jié),切換消耗100~700周期.唯一不足之處是,每個(gè)任務(wù)要占用掉十幾字節(jié)的堆棧,所以任務(wù)數(shù)不能太多,用在128B內(nèi)存的51里有點(diǎn)難度,但對(duì)于52來(lái)說(shuō)問(wèn)題不大.這套代碼在36M主頻的STC12C4052上實(shí)測(cè),切換任務(wù)僅需2uS.
#include <reg51.h>
#define MAX_TASKS 2 //任務(wù)槽個(gè)數(shù).必須和實(shí)際任務(wù)數(shù)一至
#define MAX_TASK_DEP 12 //最大棧深.最低不得少于2個(gè),保守值為12.
unsigned char idata task_stack[MAX_TASKS][MAX_TASK_DEP];//任務(wù)堆棧.
unsigned char task_id; //當(dāng)前活動(dòng)任務(wù)號(hào)
//任務(wù)切換函數(shù)(任務(wù)調(diào)度器)
void task_switch(){
task_sp[task_id] = SP;
if(++task_id == MAX_TASKS)
task_id = 0;
SP = task_sp[task_id];
//任務(wù)裝入函數(shù).將指定的函數(shù)(參數(shù)1)裝入指定(參數(shù)2)的任務(wù)槽中.如果該槽中原來(lái)就有任務(wù),則原任務(wù)丟失,但系統(tǒng)本身不會(huì)發(fā)生錯(cuò)誤.
void task_load(unsigned int fn, unsigned char tid){
task_sp[tid] = task_stack[tid] + 1;
task_stack[tid][0] = (unsigned int)fn & 0xff;
task_stack[tid][1] = (unsigned int)fn >> 8;
//從指定的任務(wù)開(kāi)始運(yùn)行任務(wù)調(diào)度.調(diào)用該宏后,將永不返回.
#define os_start(tid) {task_id = tid,SP = task_sp[tid];return;}
/*============================以下為測(cè)試代碼============================*/
void task1(){
static unsigned char i;
while(1){
i++;
task_switch();//編譯后在這里打上斷點(diǎn)
void task2(){
static unsigned char j;
while(1){
j+=2;
void main(){
//這里裝載了兩個(gè)任務(wù),因此在定義MAX_TASKS時(shí)也必須定義為2
task_load(task1, 0);//將task1函數(shù)裝入0號(hào)槽
task_load(task2, 1);//將task2函數(shù)裝入1號(hào)槽
os_start(0);
這樣一個(gè)簡(jiǎn)單的多任務(wù)系統(tǒng)雖然不能稱(chēng)得上真正的操作系統(tǒng),但只要你了解了它的原理,就能輕易地將它擴(kuò)展得非常強(qiáng)大,想知道要如何做嗎?
所附文件下載:
從單任務(wù)到多任務(wù)并行系統(tǒng)的演變ourdev_378093.rar(文件大小:115K) (原文件名:演變.rar)
一個(gè)最簡(jiǎn)單的多任務(wù)并行系統(tǒng)ourdev_378094.rar(文件大小:19K) (原文件名:mtask.rar)
一.什么是操作系統(tǒng)?
人腦比較容易接受"類(lèi)比"這種表達(dá)方式,我就用"公交系統(tǒng)"來(lái)類(lèi)比"操作系統(tǒng)"吧.
當(dāng)我們要解決一個(gè)問(wèn)題的時(shí)候,是用某種處理手段去完成它,這就是我們常說(shuō)的"方法",計(jì)算機(jī)里叫"程序"(有時(shí)候也可以叫它"算法").
以出行為例,當(dāng)我們要從A地走到B地的時(shí)候,可以走著去,也可以飛著去,可以走直線,也可以繞彎路,只要能從A地到B地,都叫作方法.這種從A地到B的需求,相當(dāng)于計(jì)算機(jī)里的"任務(wù)",而實(shí)現(xiàn)從A地到B地的方法,叫作"任務(wù)處理流程"
很顯然,這些走法中,并不是每種都合理,有些傻子都會(huì)采用的,有些是傻子都不采會(huì)用的.用計(jì)算機(jī)的話來(lái)說(shuō)就是,有的任務(wù)處理流程好,有的任務(wù)處理流程好,有的處理流程差.
可以歸納出這么幾種真正算得上方法的方法:
有些走法比較快速,適合于趕時(shí)間的人;有些走法比較省事,適合于懶人;有些走法比較便宜,適合于窮人.
用計(jì)算機(jī)的話說(shuō)就是,有些省CPU,有些流程簡(jiǎn)單,有些對(duì)系統(tǒng)資源要求低.
現(xiàn)在我們可以看到一個(gè)問(wèn)題:
如果全世界所有的資源給你一個(gè)人用(單任務(wù)獨(dú)占全部資源),那最適合你需求的方法就是好方法.但事實(shí)上要外出的人很多,例如10個(gè)人(10個(gè)任務(wù)),卻只有1輛車(chē)(1套資源),這叫作"資源爭(zhēng)用".
如果每個(gè)人都要使用最適合他需求的方法,那司機(jī)就只好給他們一人跑一趟了,而在任一時(shí)刻里,車(chē)上只有一個(gè)乘客.這叫作"順序執(zhí)行",我們可以看到這種方法對(duì)系統(tǒng)資源的浪費(fèi)是嚴(yán)重的.
如果我們沒(méi)有法力將1臺(tái)車(chē)變成10臺(tái)車(chē)來(lái)送這10個(gè)人,就只好制定一些機(jī)制和約定,讓1臺(tái)車(chē)看起來(lái)像10臺(tái)車(chē),來(lái)解決這個(gè)問(wèn)題的辦法想必大家都知道,那就是制定公交線路.
最簡(jiǎn)單的辦法是將所有旅客需要走的起點(diǎn)與終點(diǎn)串成一條線,車(chē)在這條線上開(kāi),乘客則自已決定上下車(chē).這就是最簡(jiǎn)單的公交線路.它很差勁,但起碼解決客人們對(duì)車(chē)爭(zhēng)用.對(duì)應(yīng)到計(jì)算機(jī)里,就是把所有任務(wù)的代碼混在一起執(zhí)行.
這樣做既不優(yōu)異雅,也沒(méi)效率,于是司機(jī)想了個(gè)辦法,把這些客戶(hù)叫到一起商量,將所有客人出行的起點(diǎn)與終點(diǎn)羅列出來(lái),統(tǒng)計(jì)這些線路的使用頻度,然后制定出公交線路:有些路線可以合并起來(lái)成為一條線路,而那些不能合并的路線,則另行開(kāi)辟行車(chē)車(chē)次,這叫作"任務(wù)定義".另外,對(duì)于人多路線,車(chē)次排多點(diǎn),時(shí)間上也優(yōu)先安排,這叫作"任務(wù)優(yōu)先級(jí)".
經(jīng)過(guò)這樣的安排后,雖然仍只有一輛車(chē),但運(yùn)載能力卻大多了.這套車(chē)次/路線的按排,就是一套"公交系統(tǒng)".哈,知道什么叫操作系統(tǒng)了吧?它也就是這么樣的一種約定.
操作系統(tǒng):
我們先回過(guò)頭歸納一下:
汽車(chē) 系統(tǒng)資源.主要指的是CPU,當(dāng)然還有其它,比如內(nèi)存,定時(shí)器,中斷源等.
客戶(hù)出行 任務(wù)
正在走的路線 進(jìn)程
一個(gè)一個(gè)的運(yùn)送旅客 順序執(zhí)行
同時(shí)運(yùn)送所有旅客 多任務(wù)并行
按不同的使用頻度制定路線并優(yōu)先跑較繁忙的路線 任務(wù)優(yōu)先級(jí)
計(jì)算機(jī)內(nèi)有各種資源,單從硬件上說(shuō),就有CPU,內(nèi)存,定時(shí)器,中斷源,I/O端口等.而且還會(huì)派生出來(lái)很多軟件資源,例如消息池.
操作系統(tǒng)的存在,就是為了讓這些資源能被合理地分配.
最后我們來(lái)總結(jié)一下,所謂操作系統(tǒng),以我們目前權(quán)宜的理解就是:為"解決計(jì)算機(jī)資源爭(zhēng)用而制定出的一種約定".
二.51上的操作系統(tǒng)
對(duì)于一個(gè)操作系統(tǒng)來(lái)說(shuō),最重要的莫過(guò)于并行多任務(wù).在這里要澄清一下,不要拿當(dāng)年的DOS來(lái)說(shuō)事,時(shí)代不同了.況且當(dāng)年IBM和小比爾著急將PC搬上市,所以才抄襲PLM(好象是叫這個(gè)名吧?記不太清)搞了個(gè)今天看來(lái)很"粗制濫造"的DOS出來(lái).看看當(dāng)時(shí)真正的操作系統(tǒng)---UNIX,它還在紙上時(shí)就已經(jīng)是多任務(wù)的了.
對(duì)于我們PC來(lái)說(shuō),要實(shí)現(xiàn)多任務(wù)并不是什么問(wèn)題,但換到MCU卻很頭痛:
1.系統(tǒng)資源少
在PC上,CPU主頻以G為單位,內(nèi)存以GB為單位,而MCU的主頻通常只有十幾M,內(nèi)存則是Byts.在這么少的資源上同時(shí)運(yùn)行多個(gè)任務(wù),就意味著操作系統(tǒng)必須盡可能的少占用硬件資源.
2.任務(wù)實(shí)時(shí)性要求高
PC并不需要太關(guān)心實(shí)時(shí)性,因?yàn)镻C上幾乎所有的實(shí)時(shí)任務(wù)都被專(zhuān)門(mén)的硬件所接管,例如所有的聲卡網(wǎng)卡顯示上都內(nèi)置有DSP以及大量的緩存.CPU只需坐在那里指手劃腳告訴這些板卡如何應(yīng)付實(shí)時(shí)信息就行了.
而MCU不同,實(shí)時(shí)信息是靠CPU來(lái)處理的,緩存也非常有限,甚至沒(méi)有緩存.一旦信息到達(dá),CPU必須在極短的時(shí)間內(nèi)響應(yīng),否則信息就會(huì)丟失.
就拿串口通信來(lái)舉例,在標(biāo)準(zhǔn)的PC架構(gòu)里,巨大的內(nèi)存允許將信息保存足夠長(zhǎng)的時(shí)間.而對(duì)于MCU來(lái)說(shuō)內(nèi)存有限,例如51僅有128字節(jié)內(nèi)存,還要扣除掉寄存器組占用掉的8~32個(gè)字節(jié),所以通常都僅用幾個(gè)字節(jié)來(lái)緩沖.當(dāng)然,你可以將數(shù)據(jù)的接收與處理的過(guò)程合并,但對(duì)于一個(gè)操作系統(tǒng)來(lái)說(shuō),不推薦這么做.
假定以115200bps通信速率向MCU傳數(shù)據(jù),則每個(gè)字節(jié)的傳送時(shí)間約為9uS,假定緩存為8字節(jié),則串口處理任務(wù)必須在70uS內(nèi)響應(yīng).
這兩個(gè)問(wèn)題都指向了同一種解決思路:操作系統(tǒng)必須輕量輕量再輕量,最好是不占資源(那當(dāng)然是做夢(mèng)啦).
可用于MCU的操作系統(tǒng)很多,但適合51(這里的51專(zhuān)指無(wú)擴(kuò)展內(nèi)存的51)幾乎沒(méi)有.前陣子見(jiàn)過(guò)一個(gè)"圈圈操作系統(tǒng)",那是我所見(jiàn)過(guò)的操作系統(tǒng)里最輕量的,但仍有改進(jìn)的余地.
很多人認(rèn)為,51根本不適合使用操作系統(tǒng).其實(shí)我對(duì)這種說(shuō)法并不完全接受,否則也沒(méi)有這篇文章了.
我的看法是,51不適合采用"通用操作系統(tǒng)".所謂通用操作系統(tǒng)就是,不論你是什么樣的應(yīng)用需求,也不管你用什么芯片,只要你是51,通通用同一個(gè)操作系統(tǒng).
這種想法對(duì)于PC來(lái)說(shuō)沒(méi)問(wèn)題,對(duì)于嵌入式來(lái)說(shuō)也不錯(cuò),對(duì)AVR來(lái)說(shuō)還湊合,而對(duì)于51這種"貧窮型"的MCU來(lái)說(shuō),不行.
怎樣行?量體裁衣,現(xiàn)場(chǎng)根據(jù)需求構(gòu)建一個(gè)操作系統(tǒng)出來(lái)!
看到這里,估計(jì)很多人要翻白眼了,大體上兩種:
1.操作系統(tǒng)那么復(fù)雜,說(shuō)造就造,當(dāng)自已是神了?
2.操作系統(tǒng)那么復(fù)雜,現(xiàn)場(chǎng)造一個(gè)會(huì)不會(huì)出BUG?
哈哈,看清楚了?問(wèn)題出在"復(fù)雜"上面,如果操作系統(tǒng)不復(fù)雜,問(wèn)題不就解決了?
事實(shí)上,很多人對(duì)操作系統(tǒng)的理解是片面的,操作系統(tǒng)不一定要做得很復(fù)雜很全面,就算僅個(gè)多任務(wù)并行管理能力,你也可以稱(chēng)它操作系統(tǒng).
只要你對(duì)多任務(wù)并行的原理有所了解,就不難現(xiàn)場(chǎng)寫(xiě)一個(gè)出來(lái),而一旦你做到了這一點(diǎn),為各任務(wù)間安排通信約定,使之發(fā)展成一個(gè)為你的應(yīng)用系統(tǒng)量身定做的操作系統(tǒng)也就不難了.
為了加深對(duì)操作系統(tǒng)的理解,可以看一看<<演變>>這份PPT,讓你充分了解一個(gè)并行多任務(wù)是如何一步步從順序流程演變過(guò)來(lái)的.里面還提到了很多人都在用的"狀態(tài)機(jī)",你會(huì)發(fā)現(xiàn)操作系統(tǒng)跟狀態(tài)機(jī)從原理上其實(shí)是多么相似.會(huì)用狀態(tài)機(jī)寫(xiě)程序,都能寫(xiě)出操作系統(tǒng).
三.我的第一個(gè)操作系統(tǒng)
直接進(jìn)入主題,先貼一個(gè)操作系統(tǒng)的示范出來(lái).大家可以看到,原來(lái)操作系統(tǒng)可以做得么簡(jiǎn)單.
當(dāng)然,這里要申明一下,這玩意兒其實(shí)算不上真正的操作系統(tǒng),它除了并行多任務(wù)并行外根本沒(méi)有別的功能.但凡事都從簡(jiǎn)單開(kāi)始,搞懂了它,就能根據(jù)應(yīng)用需求,將它擴(kuò)展成一個(gè)真正的操作系統(tǒng).
好了,代碼來(lái)了.
將下面的代碼直接放到KEIL里編譯,在每個(gè)task?()函數(shù)的"task_switch();"那里打上斷點(diǎn),就可以看到它們的確是"同時(shí)"在執(zhí)行的.
#include <reg51.h>
void task_switch(){
task_id = 0;
void task1(){
while(1){
i++;
void task2(){
while(1){
j+=2;
void main(){
os_start(0);
限于篇幅我已經(jīng)將代碼作了簡(jiǎn)化,并刪掉了大部分注釋,大家可以直接下載源碼包,里面完整的注解,并帶KEIL工程文件,斷點(diǎn)也打好了,直接按ctrl+f5就行了.
現(xiàn)在來(lái)看看這個(gè)多任務(wù)系統(tǒng)的原理:
這個(gè)多任務(wù)系統(tǒng)準(zhǔn)確來(lái)說(shuō),叫作"協(xié)同式多任務(wù)".
所謂"協(xié)同式",指的是當(dāng)一個(gè)任務(wù)持續(xù)運(yùn)行而不釋放資源時(shí),其它任務(wù)是沒(méi)有任何機(jī)會(huì)和方式獲得運(yùn)行機(jī)會(huì),除非該任務(wù)主動(dòng)釋放CPU.
在本例里,釋放CPU是靠task_switch()來(lái)完成的.task_switch()函數(shù)是一個(gè)很特殊的函數(shù),我們可以稱(chēng)它為"任務(wù)切換器".
要清楚任務(wù)是如何切換的,首先要回顧一下堆棧的相關(guān)知識(shí).
有個(gè)很簡(jiǎn)單的問(wèn)題,因?yàn)樗?jiǎn)單了,所以相信大家都沒(méi)留意過(guò):
我們知道,不論是CALL還是JMP,都是將當(dāng)前的程序流打斷,請(qǐng)問(wèn)CALL和JMP的區(qū)別是什么?
你會(huì)說(shuō):CALL可以RET,JMP不行.沒(méi)錯(cuò),但原因是啥呢?為啥CALL過(guò)去的就可以用RET跳回來(lái),JMP過(guò)去的就不能用RET來(lái)跳回呢?
很顯然,CALL通過(guò)某種方法保存了打斷前的某些信息,而在返回?cái)帱c(diǎn)前執(zhí)行的RET指令,就是用于取回這些信息.
不用多說(shuō),大家都知道,"某些信息"就是PC指針,而"某種方法"就是壓棧.
很幸運(yùn),在51里,堆棧及堆棧指針都是可被任意修改的,只要你不怕死.那么假如在執(zhí)行RET前將堆棧修改一下會(huì)如何?往下看:
當(dāng)程序執(zhí)行CALL后,在子程序里將堆棧剛才壓入的斷點(diǎn)地址清除掉,并將一個(gè)函數(shù)的地址壓入,那么執(zhí)行完RET后,程序就跳到這個(gè)函數(shù)去了.
事實(shí)上,只要我們?cè)赗ET前將堆棧改掉,就能將程序跳到任務(wù)地方去,而不限于CALL里壓入的地址.
重點(diǎn)來(lái)了......
首先我們得為每個(gè)任務(wù)單獨(dú)開(kāi)一塊內(nèi)存,這塊內(nèi)存專(zhuān)用于作為對(duì)應(yīng)的任務(wù)的堆棧,想將CPU交給哪個(gè)任務(wù),只需將棧指針指向誰(shuí)內(nèi)存塊就行了.
接下來(lái)我們構(gòu)造一個(gè)這樣的函數(shù):
當(dāng)任務(wù)調(diào)用該函數(shù)時(shí),將當(dāng)前的堆棧指針保存一個(gè)變量里,并換上另一個(gè)任務(wù)的堆棧指針.這就是任務(wù)調(diào)度器了.
OK了,現(xiàn)在我們只要正確的填充好這幾個(gè)堆棧的原始內(nèi)容,再調(diào)用這個(gè)函數(shù),這個(gè)任務(wù)調(diào)度就能運(yùn)行起來(lái)了.
那么這幾個(gè)堆棧里的原始內(nèi)容是哪里來(lái)的呢?這就是"任務(wù)裝載"函數(shù)要干的事了.
在啟動(dòng)任務(wù)調(diào)度前將各個(gè)任務(wù)函數(shù)的入口地址放在上面所說(shuō)的"任務(wù)專(zhuān)用的內(nèi)存塊"里就行了!對(duì)了,順便說(shuō)一下,這個(gè)"任務(wù)專(zhuān)用的內(nèi)存塊"叫作"私棧",私棧的意思就是說(shuō),每個(gè)任務(wù)的堆棧都是私有的,每個(gè)任務(wù)都有一個(gè)自已的堆棧.
話都說(shuō)到這份上了,相信大家也明白要怎么做了:
1.分配若干個(gè)內(nèi)存塊,每個(gè)內(nèi)存塊為若干字節(jié):
這里所說(shuō)的"若干個(gè)內(nèi)存塊"就是私棧,要想同時(shí)運(yùn)行幾少個(gè)任務(wù)就得分配多少塊.而"每個(gè)子內(nèi)存塊若干字節(jié)"就是棧深.記住,每調(diào)一層子程序需要2字節(jié).如果不考慮中斷,4層調(diào)用深度,也就是8字節(jié)棧深應(yīng)該差不多了.
當(dāng)然,還有件事不能忘,就是堆指針的保存處.不然光有堆棧怎么知道應(yīng)該從哪個(gè)地址取數(shù)據(jù)啊
unsigned char idata task_sp[MAX_TASKS]
上面兩項(xiàng)用于裝任務(wù)信息的區(qū)域,我們給它個(gè)概念叫"任務(wù)槽".有些人叫它"任務(wù)堆",我覺(jué)得還是"槽"比較直觀
對(duì)了,還有任務(wù)號(hào).不然怎么知道當(dāng)前運(yùn)行的是哪個(gè)任務(wù)呢?
當(dāng)前運(yùn)行存放在1號(hào)槽的任務(wù)時(shí),這個(gè)值就是1,運(yùn)行2號(hào)槽的任務(wù)時(shí),這個(gè)值就是2....
2.構(gòu)造任務(wù)調(diào)度函函數(shù):
void task_switch(){
task_sp[task_id] = SP;//保存當(dāng)前任務(wù)的棧指針
if(++task_id == MAX_TASKS)//任務(wù)號(hào)切換到下一個(gè)任務(wù)
task_id = 0;
SP = task_sp[task_id];//將系統(tǒng)的棧指針指向下個(gè)任務(wù)的私棧.
3.裝載任務(wù):
將各任務(wù)的函數(shù)地址的低字節(jié)和高字節(jié)分別入在
task_stack[任務(wù)號(hào)][0]和task_stack[任務(wù)號(hào)][1]中:
為了便于使用,寫(xiě)一個(gè)函數(shù): task_load(函數(shù)名, 任務(wù)號(hào))
4.啟動(dòng)任務(wù)調(diào)度器:
將棧指針指向任意一個(gè)任務(wù)的私棧,執(zhí)行RET指令.注意,這可很有學(xué)問(wèn)的哦,沒(méi)玩過(guò)堆棧的人腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不彎:這一RET,RET到哪去了?嘿嘿,別忘了在RET前已經(jīng)將堆棧指針指向一個(gè)函數(shù)的入口了.你別把RET看成RET,你把它看成是另一種類(lèi)型的JMP就好理解了.
SP = task_sp[任務(wù)號(hào)];
return;
做完這4件事后,任務(wù)"并行"執(zhí)行就開(kāi)始了.你可以象寫(xiě)普通函數(shù)一個(gè)寫(xiě)任務(wù)函數(shù),只需(目前可以這么說(shuō))注意在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候(例如以前調(diào)延時(shí)的地方)調(diào)用一下task_switch(),以讓出CPU控制權(quán)給別的任務(wù)就行了.
最后說(shuō)下效率問(wèn)題.
這個(gè)多任務(wù)系統(tǒng)的開(kāi)銷(xiāo)是每次切換消耗20個(gè)機(jī)器周期(CALL和RET都算在內(nèi)了),貴嗎?不算貴,對(duì)于很多用狀態(tài)機(jī)方式實(shí)現(xiàn)的多任務(wù)系統(tǒng)來(lái)說(shuō),其實(shí)效率還沒(méi)這么高--- case switch和if()可不像你想像中那么便宜.
關(guān)于內(nèi)存的消耗我要說(shuō)的是,當(dāng)然不能否認(rèn)這種多任務(wù)機(jī)制的確很占內(nèi)存.但建議大家不要老盯著編譯器下面的那行字"DATA = XXXbyte".那個(gè)值沒(méi)意義,堆棧沒(méi)算進(jìn)去.關(guān)于比較省內(nèi)存多任務(wù)機(jī)制,我將來(lái)會(huì)說(shuō)到.
概括來(lái)說(shuō),這個(gè)多任務(wù)系統(tǒng)適用于實(shí)時(shí)性要求較高而內(nèi)存需求不大的應(yīng)用場(chǎng)合,我在運(yùn)行于36M主頻的STC12C4052上實(shí)測(cè)了一把,切換一個(gè)任務(wù)不到3微秒.
下回我們講講用KEIL寫(xiě)多任務(wù)函數(shù)時(shí)要注意的事項(xiàng).
下下回我們講講如何增強(qiáng)這個(gè)多任務(wù)系統(tǒng),跑步進(jìn)入操作系統(tǒng)時(shí)代.
四.用KEIL寫(xiě)多任務(wù)系統(tǒng)的技巧與注意事項(xiàng)
C51編譯器很多,KEIL是其中比較流行的一種.我列出的所有例子都必須在KEIL中使用.為何?不是因?yàn)镵EIL好所以用它(當(dāng)然它的確很棒),而是因?yàn)檫@里面用到了KEIL的一些特性,如果換到其它編譯器下,通過(guò)編譯的倒不是問(wèn)題,但運(yùn)行起來(lái)可能是堆棧錯(cuò)位,上下文丟失等各種要命的錯(cuò)誤,因?yàn)槊糠N編譯器的特性并不相同.所以在這里先說(shuō)清楚這一點(diǎn).
但是,我開(kāi)頭已經(jīng)說(shuō)了,這套帖子的主要目的是闡述原理,只要你能把這幾個(gè)例子消化掉,那么也能夠自已動(dòng)手寫(xiě)出適合其它編譯器的OS.
好了,說(shuō)說(shuō)KEIL的特性吧,先看下面的函數(shù):
sbit sigl = P1^7;
void func1(){
register char data i;
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
}while(--i);
你會(huì)說(shuō),這個(gè)函數(shù)沒(méi)什么特別的嘛!呵呵,別著急,你將它編譯了,然后展開(kāi)匯編代碼再看看:
193: void func1(){
194: register char data i;
195: i = 5;
C:0x00C3 7F05 MOV R7,#0x05
196: do{
197: sigl = !sigl;
C:0x00C5 B297 CPL sigl(0x90.7)
198: }while(--i);
C:0x00C7 DFFC DJNZ R7,C:00C5
199: }
C:0x00C9 22 RET
看清楚了沒(méi)?這個(gè)函數(shù)里用到了R7,卻沒(méi)有對(duì)R7進(jìn)行保護(hù)!
有人會(huì)跳起來(lái)了:這有什么值得奇怪的,因?yàn)樯蠈雍瘮?shù)里沒(méi)用到R7啊.呵呵,你說(shuō)的沒(méi)錯(cuò),但只說(shuō)對(duì)了一半:事實(shí)上,KEIL編譯器里作了約定,在調(diào)子函數(shù)前會(huì)盡可能釋放掉所有寄存器.通常性況下,除了中斷函數(shù)外,其它函數(shù)里都可以任意修改所有寄存器而無(wú)需先壓棧保護(hù)(其實(shí)并不是這樣,但現(xiàn)在暫時(shí)這樣認(rèn)為,飯要一口一口吃嘛,我很快會(huì)說(shuō)到的).
這個(gè)特性有什么用呢?有!當(dāng)我們調(diào)用任務(wù)切換函數(shù)時(shí),要保護(hù)的對(duì)象里可以把所有的寄存器排除掉了,就是說(shuō),只需要保護(hù)堆棧即可!
現(xiàn)在我們回過(guò)頭來(lái)看看之前例子里的任務(wù)切換函數(shù):
void task_switch(){
task_id = 0;
看到?jīng)],一個(gè)寄存器也沒(méi)保護(hù),展開(kāi)匯編看看,的確沒(méi)保護(hù)寄存器.
好了,現(xiàn)在要給大家潑冷水了,看下面兩個(gè)函數(shù):
void func1(){
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
}while(--i);
void func2(){
i = 5;
do{
func1();
}while(--i);
父函數(shù)fun2()里調(diào)用func1(),展開(kāi)匯編代碼看看:
193: void func1(){
195: i = 5;
196: do{
197: sigl = !sigl;
198: }while(--i);
199: }
C:0x00C9 22 RET
200: void func2(){
201: register char data i;
202: i = 5;
C:0x00CA 7E05 MOV R6,#0x05
203: do{
204: func1();
C:0x00CC 11C3 ACALL func1(C:00C3)
205: }while(--i);
C:0x00CE DEFC DJNZ R6,C:00CC
206: }
C:0x00D0 22 RET
看清楚沒(méi)?函數(shù)func2()里的變量使用了寄存器R6,而在func1和func2里都沒(méi)保護(hù).
聽(tīng)到這里,你可能又要跳一跳了:func1()里并沒(méi)有用到R6,干嘛要保護(hù)?沒(méi)錯(cuò),但編譯器是怎么知道func1()沒(méi)用到R6的呢?是從調(diào)用關(guān)系里推測(cè)出來(lái)的.
一點(diǎn)都沒(méi)錯(cuò),KEIL會(huì)根據(jù)函數(shù)間的直接調(diào)用關(guān)系為各函數(shù)分配寄存器,既不用保護(hù),又不會(huì)沖突,KEIL好棒哦!!等一下,先別高興,換到多任務(wù)的環(huán)境里再試試:
void func1(){
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
}while(--i);
void func2(){
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
}while(--i);
展開(kāi)匯編代碼看看:
193: void func1(){
195: i = 5;
196: do{
197: sigl = !sigl;
198: }while(--i);
199: }
C:0x00C9 22 RET
200: void func2(){
202: i = 5;
C:0x00CA 7F05 MOV R7,#0x05
203: do{
204: sigl = !sigl;
C:0x00CC B297 CPL sigl(0x90.7)
205: }while(--i);
C:0x00CE DFFC DJNZ R7,C:00CC
206: }
C:0x00D0 22 RET
看到了吧?哈哈,這回神仙也算不出來(lái)了.因?yàn)閮蓚(gè)函數(shù)沒(méi)有了直接調(diào)用的關(guān)系,所以編譯器認(rèn)為它們之間不會(huì)產(chǎn)生沖突,結(jié)果分配了一對(duì)互相沖突的寄存器,當(dāng)任務(wù)從func1()切換到func2()時(shí),func1()中的寄存器內(nèi)容就給破壞掉了.大家可以試著去編譯一下下面的程序:
sbit sigl = P1^7;
void func1(){
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
task_switch();
}while(--i);
void func2(){
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
task_switch();
}while(--i);
我們這里只是示例,所以仍可以通過(guò)手工分配不同的寄存器避免寄存器沖突,但在真實(shí)的應(yīng)用中,由于任務(wù)間的切換是非常隨機(jī)的,我們無(wú)法預(yù)知某個(gè)時(shí)刻哪個(gè)寄存器不會(huì)沖突,所以分配不同寄存器的方法不可取.那么,要怎么辦呢?
這樣就行了:
sbit sigl = P1^7;
void func1(){
static char data i;
while(1){
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
task_switch();
}while(--i);
void func2(){
static char data i;
while(1){
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
task_switch();
}while(--i);
將兩個(gè)函數(shù)中的變量通通改成靜態(tài)就行了.還可以這么做:
sbit sigl = P1^7;
void func1(){
while(1){
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
}while(--i);
task_switch();
void func2(){
while(1){
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
}while(--i);
task_switch();
即,在變量的作用域內(nèi)不切換任務(wù),等變量用完了,再切換任務(wù).此時(shí)雖然兩個(gè)任務(wù)仍然會(huì)互相破壞對(duì)方的寄存器內(nèi)容,但對(duì)方已經(jīng)不關(guān)心寄存器里的內(nèi)容了.
以上所說(shuō)的,就是"變量覆蓋"的問(wèn)題.現(xiàn)在我們系統(tǒng)地說(shuō)說(shuō)關(guān)于"變量覆蓋".
變量分兩種,一種是全局變量,一種是局部變量(在這里,寄存器變量算到局部變量里).
對(duì)于全局變量,每個(gè)變量都會(huì)分配到單獨(dú)的地址.
而對(duì)于局部變量,KEIL會(huì)做一個(gè)"覆蓋優(yōu)化",即沒(méi)有直接調(diào)用關(guān)系的函數(shù)的變量共用空間.由于不是同時(shí)使用,所以不會(huì)沖突,這對(duì)內(nèi)存小的51來(lái)說(shuō),是好事.
但現(xiàn)在我們進(jìn)入多任務(wù)的世界了,這就意味著兩個(gè)沒(méi)有直接調(diào)用關(guān)系的函數(shù)其實(shí)是并列執(zhí)行的,空間不能共用了.怎么辦呢?一種笨辦法是關(guān)掉覆蓋優(yōu)化功能.呵呵,的確很笨.
比較簡(jiǎn)單易行一個(gè)解決辦法是,不關(guān)閉覆蓋優(yōu)化,但將那些在作用域內(nèi)需要跨越任務(wù)(換句話說(shuō)就是在變量用完前會(huì)調(diào)用task_switch()函數(shù)的)變量通通改成靜態(tài)(static)即可.這里要對(duì)初學(xué)者提一下,"靜態(tài)"你可以理解為"全局",因?yàn)樗牡刂房臻g一直保留,但它又不是全局,它只能在定義它的那個(gè)花括號(hào)對(duì){}里訪問(wèn).
靜態(tài)變量有個(gè)副作用,就是即使函數(shù)退出了,仍會(huì)占著內(nèi)存.所以寫(xiě)任務(wù)函數(shù)的時(shí)候,盡量在變量作用域結(jié)束后才切換任務(wù),除非這個(gè)變量的作用域很長(zhǎng)(時(shí)間上長(zhǎng)),會(huì)影響到其它任務(wù)的實(shí)時(shí)性.只有在這種情況下才考慮在變量作用域內(nèi)跨越任務(wù),并將變量申明為靜態(tài).
事實(shí)上,只要編程思路比較清析,很少有變量需要跨越任務(wù)的.就是說(shuō),靜態(tài)變量并不多.
說(shuō)完了"覆蓋"我們?cè)僬f(shuō)說(shuō)"重入".
所謂重入,就是一個(gè)函數(shù)在同一時(shí)刻有兩個(gè)不同的進(jìn)程復(fù)本.對(duì)初學(xué)者來(lái)說(shuō)可能不好理解,我舉個(gè)例子吧:
有一個(gè)函數(shù)在主程序會(huì)被調(diào)用,在中斷里也會(huì)被調(diào)用,假如正當(dāng)在主程序里調(diào)用時(shí),中斷發(fā)生了,會(huì)發(fā)生什么情況?
void func1(){
static char data i;
i = 5;
do{
sigl = !sigl;
}while(--i);
假定func1()正執(zhí)行到i=3時(shí),中斷發(fā)生,一旦中斷調(diào)用到func1()時(shí),i的值就被破壞了,當(dāng)中斷結(jié)束后,i == 0.
以上說(shuō)的是在傳統(tǒng)的單任務(wù)系統(tǒng)中,所以重入的機(jī)率不是很大.但在多任務(wù)系統(tǒng)中,很容易發(fā)生重入,看下面的例子:
void func1(){
delay();
void func2(){
delay();
void delay(){
static unsigned char i;//注意這里是申明為static,不申明static的話會(huì)發(fā)生覆蓋問(wèn)題.而申明為static會(huì)發(fā)生重入問(wèn)題.麻煩啊
for(i=0;i<10;i++)
task_switch();
兩個(gè)并行執(zhí)行的任務(wù)都調(diào)用了delay(),這就叫重入.問(wèn)題在于重入后的兩個(gè)復(fù)本都依賴(lài)變量i來(lái)控制循環(huán),而該變量跨越了任務(wù),這樣,兩個(gè)任務(wù)都會(huì)修改i值了.
重入只能以防為主,就是說(shuō)盡量不要讓重入發(fā)生,比如將代碼改成下面的樣子:
#define delay() {static unsigned char i; for(i=0;i<10;i++) task_switch();}//i仍定義為static,但實(shí)際上已經(jīng)不是同一個(gè)函數(shù)了,所以分配的地址不同.
void func1(){
delay();
void func2(){
delay();
用宏來(lái)代替函數(shù),就意味著每個(gè)調(diào)用處都是一個(gè)獨(dú)立的代碼復(fù)本,那么兩個(gè)delay實(shí)際使用的內(nèi)存地址也就不同了,重入問(wèn)題消失.
但這種方法帶來(lái)的問(wèn)題是,每調(diào)用一次delay(),都會(huì)產(chǎn)生一個(gè)delay的目標(biāo)代碼,如果delay的代碼很多,那就會(huì)造成大量的rom空間占用.有其它辦法沒(méi)?
本人所知有限,只有最后一招了:
void delay() reentrant{
unsigned char i;
for(i=0;i<10;i++)
task_switch();
加入reentrant申明后,該函數(shù)就可以支持重入.但小心使用,申明為重入后,函數(shù)效率極低!
最后附帶說(shuō)下中斷.因?yàn)闆](méi)太多可說(shuō)的,就不單獨(dú)開(kāi)章了.
中斷跟普通的寫(xiě)法沒(méi)什么區(qū)別,只不過(guò)在目前所示例的多任務(wù)系統(tǒng)里因?yàn)橛卸褩5膲毫?所以要使用using來(lái)減少對(duì)堆棧的使用(順便提下,也不要調(diào)用子函數(shù),同樣是為了減輕堆棧壓力)
用using,必須用#pragma NOAREGS關(guān)閉掉絕對(duì)寄存器訪問(wèn),如果中斷里非要調(diào)用函數(shù),連同函數(shù)也要放在#pragma NOAREGS的作用域內(nèi).如例所示:
#pragma SAVE
#pragma NOAREGS //使用using時(shí)必須將絕對(duì)寄存器訪問(wèn)關(guān)閉
void clock_timer(void) interrupt 1 using 1 //使用using是為了減輕堆棧的壓力
#pragma RESTORE
改成上面的寫(xiě)法后,中斷固定占用4個(gè)字節(jié)堆棧.就是說(shuō),如果你在不用中斷時(shí)任務(wù)棧深定為8的話,現(xiàn)在就要定為8+4 = 12了.
另外說(shuō)句廢話,中斷里處理的事一定要少,做個(gè)標(biāo)記就行了,剩下的事交給對(duì)應(yīng)的任務(wù)去處理.
現(xiàn)在小結(jié)一下:
切換任務(wù)時(shí)要保證沒(méi)有寄存器跨越任務(wù),否則產(chǎn)生任務(wù)間寄存器覆蓋. 使用靜態(tài)變量解決
切換任務(wù)時(shí)要保證沒(méi)有變量跨越任務(wù),否則產(chǎn)生任務(wù)間地址空間(變量)覆蓋. 使用靜態(tài)變量解決
兩個(gè)不同的任務(wù)不要調(diào)用同時(shí)調(diào)用同一個(gè)函數(shù),否則產(chǎn)生重入覆蓋. 使用重入申明解決
